24-10-2026, 11:38:46
Autor Tema: Bianca Cadja Veloce  (Posjeta: 60273 vremena)
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
Odg: Bianca Cadja Veloce
« Odgovori #120 u: 07-03-2019, 09:29:40 »
Da, nije baš jednostavno sastavit kombinaciju. Ja sam ciljano htio Bridgestone, stražnje 255 sam čekao 7 dana dok ih nisu od nekud nabavili
Sklopio neku kombinaciju  P-ZERO(PZ4) XL
Isto se ceka 7 dana nema na stanju.
Offline Ozzy
  • Postova: 437
    • Korcula
« Odgovori #121 u: 07-03-2019, 19:13:06 »
Na gume.com sam nasao da imaju Michelin Pilot sport 4 runflat u opciji
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #122 u: 07-03-2019, 21:02:53 »
A ne bih run flat, tako da ih nisam narucio.
U slucaju puknuca/ispustanja uzdam se u vucnu a ne da cu se dovest negdje.
Offline Ozzy
  • Postova: 437
    • Korcula
« Odgovori #123 u: 07-03-2019, 21:22:05 »
A ne moras run flat ako neces znam da sa Veloce ide run flat serijski.
Imao sam Pilot Sport 4 na proslom autu i meni se pokazala nakon Bridgestone Potenze S001 barem duplo bolja.
Sad cekam da poderem ove Goodyear i idem ponovo na Michelin.
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #124 u: 07-03-2019, 21:25:35 »
Odličnaa  :love: :respect:
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #125 u: 09-03-2019, 19:10:49 »
Danasnji cruise od 180km i isprobavanje "A" modea ... u "D" modu Brsec - Moscenicka
I ruta
https://goo.gl/maps/qt1Kuenqe112
  • Postova: 21831
« Odgovori #126 u: 09-03-2019, 19:25:57 »
Vidim ja da mi je poznata lokacija na ovoj zadnjoj slici  :tooth
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #127 u: 10-03-2019, 12:43:43 »
Napravljen update danas infotainmenta... sam nasao po forumima za MY17 file i skinuo, 1.3gb
20tak minuta mu trebalo za update i dva restarta sistema.  :da:
Samo izgleda da nema i dalje mojoj MY17 verziji da se moze ugasiti pomicanje sica full nazad svaki put kad se
ulazi izlazi  :000: to bi ugasio, zivcira.
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #128 u: 11-03-2019, 19:09:52 »
Trebat ce neki crni detalj ... da je se lakse nadje u snijegu  :)
Inace prva voznja po snijegu (prosli propustio dok sam bio na brodu) - Nisam bas nesto odusevljen ovima Michelin Alpin.
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #129 u: 15-03-2019, 21:47:09 »
Napravljen djir do Milana i nazad , bez greske.
Otkrio tek sad zanimljivost da ako je u "P" i stisne se shifter "+" prelazi sam u D, ne treba dirat rucicu mjenjaca  :oldman:
Vidjene 4 Giulie, 1 od njih Veloce ostale tri cini mi se osnovni neki model - halogenke jedan ispuh iza.
Jedan od talijanaca je bio izgleda tako odusevljen da vidi drugu Giuliu  :) Morali smo na kraju i  :mah: :ar:
Offline oliver
  • Postova: 3105
« Odgovori #130 u: 16-03-2019, 10:05:08 »
Jel imaš kakv link za taj update
Offline senk
  • Postova: 302
    • Garešnica
« Odgovori #131 u: 16-03-2019, 10:21:33 »
To je update od prosle godine, stavio sam vec link kod nekoga u temu, mislim da je trenutno najnovija verzija .08x
Offline oliver
  • Postova: 3105
« Odgovori #132 u: 16-03-2019, 10:32:03 »
Thanks  :ok:
Offline hanz111
  • Postova: 483
  • Giulia 2.2 JTDM
    • Križevci
« Odgovori #133 u: 16-03-2019, 10:53:41 »
Stavio si kod mene u temu...
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #134 u: 16-03-2019, 12:51:48 »
Oliver tvoj Stelvio ima noviji infotainment i drukciji hardware.
Sredina 2017te nadalje mislim.
Tako da i drukcije su ver i brojevi.
Kod mene je zadnji update za MY2017 i vise mislim ne rade
updateove za ovu ver.
Za tvoju jos mozda sta izadje novije
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #135 u: 16-03-2019, 13:21:38 »
Ljetni set, PZero
Zadnji diskovi izgledaju katastrofa.
Offline lujo
  • Postova: 66
« Odgovori #136 u: 16-03-2019, 22:01:49 »
[/quote]
sigurno znaš da "-" i "+" prebacuju u N, mada ja prvo stisne "-" pa "+" jer mi kod istovremenog stiskanja motor "cukne", kao da se strese, a u ovoj varijanti klizne u "N".
pozz
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #137 u: 17-03-2019, 13:06:47 »
pozz
Nisam znao! hvala  :crazy: radi, i isto malo cukne ako dve odjednom potegnes, ali isto bez trzaja je - pa +.
Hvala jos jednom.
Offline lujo
  • Postova: 66
« Odgovori #138 u: 17-03-2019, 21:26:45 »
drago mi je da sam ti pomogao..a i drago mi je da je "cukanje"  normalno ako se i kod tebe dešava mada...čudno je
ako otkriješ kakav novi "trik"  slobodno podijeli sa ekipom.
"Grdi" ima najduže giuliu, pa sam siguran da je on otkrio sve te tzv. "trikove"
  • Postova: 5997
« Odgovori #139 u: 17-03-2019, 21:37:31 »
Pretpostavljam da je uzrok malo življa vožnja pa ASR stalno "prčka" po kočnicama  :Hm
Za ovo +/- sa shifterima sam saznao odavno dok sam koristio Stelvia od AC-a. Ali čemu tipkanje +/- zajedno, obično dobro dođe - (minus) za bolje ubrzavanje iz "N" moda  :Hm
Offline lujo
  • Postova: 66
« Odgovori #140 u: 17-03-2019, 21:54:13 »
nisam te Božen razumio sa ovim "-", razgovaramo o prebacivanju u N sa šifterima
  • Postova: 5997
« Odgovori #141 u: 18-03-2019, 00:13:54 »
Ahaaa, priča je o prebacivanju u "neutral" ... Sad sam skužio  :redf: :redf: (mislio sam da se priča o prebacivanju u ručno šaltanje shifterima pri čemu ne treba prvo ručicu staviti u "manual" nego je dosta kliknuti + ili - na shifteru)
Inače ne koristim "neutral"  :dontno: Ako duže stojim na mjestu obavezno kliknem "P" ....
« Zadnja izmjena: 18-03-2019, 00:16:34 od Božen »
Offline lujo
  • Postova: 66
« Odgovori #142 u: 18-03-2019, 11:25:25 »
ja sam ga počeo koristiti na semaforima, da vozača iza sebe ne ubijam u pojam sa crvenilom dok držim kočnicu ako sam u drive modu.
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #143 u: 18-03-2019, 12:40:15 »
Ja bi isto volio da ga baci u N i dignu rucnu sam  :) Ri podrucje, ipak je sve uzbrdo nizbrdo samo ali dobro.
« Odgovori #144 u: 18-03-2019, 19:03:03 »
Istovremeni pritisak na oba shiftera prebaci u N, na mom autu ne trzne nista.
Opcenito kada pogledate malo na netu za moderne mjenjace (npr ZF kao ovaj) pise da je bolje da je na semaforu u D i noga na kocnici nego stalno prebacivati u N...prebacivanje u N je logika manualnog mjenjaca...da li je ovo napisao 100% tocno, ne znam
« Zadnja izmjena: 18-03-2019, 19:03:55 od Grdi »
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #145 u: 18-03-2019, 21:11:57 »
Genijalno mi je kako to mecka ima rijeseno. Kad stanes i bas jako pricepis kocnicu, mozes maknuti nogu s nje. Auto se ponasa kao da ju i dalje drzis, mjenjac i dalje u D, start/stop ugasi auto i kocnica drzi ako je na uzbrdici/nizbrdici. Sve sto trebas napraviti je lagano dodati gas da auto krene ili opet jako pricepiti kocnicu, pa kad ju pustis auto normalno kre e
Sent from my Samsung Note 9 using Tapatalk
  • Postova: 6253
« Odgovori #146 u: 18-03-2019, 22:03:24 »
ne zvuči baš genijalno ako moraš jaaakooo stisnuti kočnicu...
selespeed prije 20 godina...staneš pustiš sve i auto stoji...dodaš lagano gas i krene :Hihi:
« Odgovori #147 u: 18-03-2019, 22:27:17 »
SS je manualni mjenjac sa ECU koji bira brzine umjesto sajli  :hap:
Opce je poznat bio po robusnosti i pouzdanosti  :hap:
« Odgovori #148 u: 18-03-2019, 22:52:33 »
Ss je bio dobar kad su ga zamislili, mušicav kad su ga napravili a kad je dosao na balkan postao je katastrofalan.
Automatika je danas cudo, skok kod 166 na 159 je ogroman a idalje su zaostali Mjenjaci dok je u giu po meni manualac besmislen, skuplji set kvacila od reparacije automatika a sigurno ce set prije krepat od automatike.
  • Postova: 1699
« Odgovori #149 u: 18-03-2019, 23:40:28 »
Bilo koji "pravi" automatik (torque converter) nema potrebe prebacivati iz D u N.
Sa SS ili DSG ili vec kako ga neko zove, odnosno svaki robotizirani ručni mjenjač je preporučljivo izbaciti iz D u N kod stajanja na semaforu.
