29-07-2026, 06:01:31
Autor Tema: Fiat Bravo 1.9 JTD slabo ide i trese  (Posjeta: 3158 vremena)
Offline bbiker28sb
  • Postova: 6
    • Slavonski Brod
« u: 06-10-2018, 19:18:57 »
Pozdrav svima.
Kupio sam prije tjedan dana Fiat Bravo 1.9 JTD 150ks.
Sljedeci problemi me muce.
Auto je lijen dok se ne upali turbina,znaci do nekih 2300 obrtaja ide kao Golf 2 1.6D,a kad upali turbinu leti,majstor sve pregledao kaze sve ok,EGR ventil softverski izgleda iskljucen jer je blokiran,kaze moguce da je napravljen remap i da nije dobar ???
Auto mi trese u 4 i 5 brzini u dodavanju gasa kad se upali turbina,majstor pregledao unutarnje zglobove,kaze sve ok ali desna salica malo ostecena,da li moze biti zbog toga.
Svaka pomoc dobrodošla.
Emanuel GT
Odg: Fiat Bravo 1.9 JTD slabo ide i trese
« Odgovori #1 u: 06-10-2018, 21:42:18 »
Imao sam slican problem ali je treslo na nekih 90kmh i kako ubrzavam sve vise bi osjetio to..znaci rasuo se kriz u salici..lijepo okrenuo par brojeva uzeo poluosovinu komplet koja nema salicu nego ide drito u mjenjac i u rukavac..eto vec 2g nikad problema..koliko sam mogao primjetit to se desava kod 1.9 150ks sve ucestalije..znaci prilikom agresivnijih kretanja skosaja itd..voli taj kriz dobit..tocnije salica je aluminijska i unutra je mast..neki to znaju nadopunit masti ali nije to rjesenje..ako je salica ostecena iznutra osjetit ces to od 80kmh pa na dalje..
Offline bbiker28sb
  • Postova: 6
    • Slavonski Brod
« Odgovori #2 u: 06-10-2018, 22:51:18 »
A gdje kupiti poluosovine bez šalice..
« Odgovori #3 u: 07-10-2018, 01:38:11 »
Samo mala digresija: turbina se ne pali, ona vrti cim ispusni plinovi krenu preko njenih lopatica, samo se prednabijanje osjeti kad ispusni plinovi dosegnu dovoljnu toplinsku energiju da je zavrte na dovoljan broj okreta da bi kompresor nabija dovoljno zraka. Nove turbine imaju promjenjivu geometriju lopatica, pa puni i na manjim okretajima, tj nema tzv. turbo rupe. Oprostit cete me na filozofiji, profi deformacija   :tooth a nisan ti nista pomoga. Al eto, da se zna.....
Emanuel GT
« Odgovori #4 u: 07-10-2018, 02:11:54 »
Potpisujem post iznad  :care sve je tocno napisano..nije mi se dalo objasnjavat o varijabili..ali kao sto je kolega alfista napisao izvuci samo najbitnije..a to sto nemas snage moze bit razlog lose odradjena mapa (nadam se da necu uvrijedit mapera) jer cesto puta bez logova ekipa samo ubaci mapu naplati i ide dalje..to su te fast mape genericke kupljene preko nekog Sabana iz Ceske itd..i takve mape se nisu pokazale pouzdane..zato se naprave logovi i vidis sve..recimo turbina koliko puni,maf senzor koliko zraka,map senzor..itd itd..da neidem u detalje..nego da ti odgovorim ja sam sebi kemijao na alfi gt od alfe 147 znaci nasao sam poluosovine bez salica..imaju homokineticki koji ide u mjenjac dakle doslovno nema salica i tako sam izbjegao sljedeca moguca razbijanja..(volim malo zescu voznju pa bi se to oteglo na cesce mjenjanje zato sam tako izveo) znaci za pocetak neka majstor izvuce poluosovinu i neka provjeri dal je do salice..ako je kriz razvaljen..ako je salica pod prstima ostecena to se osjeti jako dobro onda trazi drugu polovnu dobru ili malo googlaj od cega bi ti pasalo pa kemijanje..
  • Postova: 16719
« Odgovori #5 u: 09-10-2018, 07:13:08 »
možda: krivi rad promjenjive geometrje zbog nečeg
            unutarnji zglobovi na poluosovinama
Offline bbiker28sb
  • Postova: 6
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6 u: 09-10-2018, 15:10:52 »
Da li netko zna gdje kupiti šalicu od poluosovine duzu jer je nigdje nema,tokić,intercars nemaju..
  • Postova: 16719
« Odgovori #7 u: 09-10-2018, 15:14:32 »
zamjenske,, teško
  • Postova: 4697
« Odgovori #8 u: 09-10-2018, 20:52:43 »
Zamjenska, 19.90 funti dostava
https://www.shop4parts.co.uk/?name=store&op=Details&ProdID=10371&sku=254725
1460kn sve skupa, ak plaćaš paypalom
Offline bbiker28sb
  • Postova: 6
    • Slavonski Brod
« Odgovori #9 u: 25-10-2018, 17:35:34 »
kupljene nove poluosovine kod Tokica i sve OK...
  • Postova: 16719
« Odgovori #10 u: 26-10-2018, 07:02:51 »
original ili zamjenske?
  • Postova: 4697
« Odgovori #11 u: 26-10-2018, 12:40:04 »
Tokić ima zamjenske zamjenskih  :smijeh
Baš me zanima kak dugo bude držalo dok ne prolupaju
Emanuel GT
« Odgovori #12 u: 26-10-2018, 14:00:16 »
Sta si sve komplet mjenjao s salicama ??
Gle probaj stat pa kretat pod rucnom onako ko na 402m pa budes vidio..meni su zamjenske na grobniku na avionskoj pukle..2starta i pukle osovine doslovno..tocnije vozaceva strana..hocu ti rec da ako ces normalno vozit trebale bi potrajat..ako ces divljat kriz manzete pucat ce sigurno..bar iz osobnog iskustva..
Offline bbiker28sb
  • Postova: 6
    • Slavonski Brod
« Odgovori #13 u: 27-10-2018, 08:31:36 »
Komplet poluosovine su promjenjene sa salicama,normalan sam vozac pa budemo vidjeli koliko budu trajale
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #14 u: 06-11-2018, 12:30:27 »
A jesi rjesio sto slabo vuce do 2300rpm ?
Poslano sa mog SM-J730F koristeći Tapatalk
