19-10-2026, 16:05:05
Autor Tema: Mjenjač AR166 - općenito  (Posjeta: 5356 vremena)
Offline ivan156
  • Postova: 138
  • alfa 166 3.0
« u: 23-02-2017, 17:18:00 »
Zna li netko razliku između 2.5v6 188ks i 3.0v6 220ks manualnih mjenjača.znači dali su kompatibilni i sta se dovima sta gubi.pozz
ljudi samo pomalo-pun gas
Offline Alf - V6
  • Trade Count: (+25)
  • Postova: 251
  • Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
Odg: Mjenjač AR166 - općenito
« Odgovori #1 u: 23-02-2017, 20:49:59 »
Identični mjenjaći....
Rabljeni dijelovi za Alfa Romeo vozila - 099/2087-755
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: ivan156
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #2 u: 23-02-2017, 21:05:38 »
Nisu potpuno isti :crazy
Razlika je u omjeru prve brzine i u zavrsnom omjeru
3.0:
1th gear ratio: 3,50:1
2th gear ratio:2,24:1
3th gear ratio:1,52:1
4th gear ratio:1,16:1
5th gear ratio:0,97:1
6th gear ratio:0,82:1
Reverse gear ratio:3,55:1
Final drive:3,73:1
RPM at 120 km/h (theoretical):3.000 rpm
2.5:
1th gear ratio:3,80:1
Final drive:3,56:1
RPM at 120 km/h (theoretical):2.950 rpm
Sa mjenjacem od 2.5 na 3.0 dobiti ces nesto krace ubrzanje do 100. Teoretski...u praksi zanemarivo
« Zadnja izmjena: 23-02-2017, 21:07:53 od draak »
Offline Alf - V6
  • Postova: 251
« Odgovori #3 u: 23-02-2017, 22:18:44 »
Da, moja greska....brzopletost jbg. :tooth
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #4 u: 24-02-2017, 10:58:13 »
Ma ali to je toliko mala razlika da je zapravo zanemariva, bitnije je da on pase na saraf na oba modela  :da:
Offline melpeza
  • Postova: 5
« Odgovori #5 u: 23-09-2017, 19:16:44 »
Poštovani,
vrijeme je da s Grande Punta prijeđemo na nešto veće. Odlučio sam se za 166 i ima par primjeraka u prodaji.
Tražim preko olx.ba jer mi vozilo treba na BiH tablicama.
Sad jedan primjerak koji mi se najviše sviđa ima 5+R automatski mjenjač, dok ostali imaju 6+R. Sad, uvijek sam bio za manualni, ali ih ima i s ovim automatikom.
Na što obratiti pozornost, znam da je reparacija preskupa ako što ode.
Daj neko pametniji nek mi malo to pojasni sve skupa
Zanima me razlika u okretnom momentu?
Jeli tu ima razlike.
Novi sam tu, pa pomozite
Hvala, Lp
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #6 u: 24-09-2017, 10:19:32 »
Poštovani,
Hvala, Lp
Reparacija ti je 1500-2000€ (u Hr). U FL se ugradjivao Aisinov automatik kojem nije propisano nikakvo odrzavanje, pa usljed toga nakon 200 tkm je kukulele sa tim mjenjacima. Ako se redovito odrzava, onda ne bi trebalo biti problrma dulje vrijeme. U benzince se ugradjivao (tocnije FL je samo u 3.0 je dolazio sa automatikom i to je bio ZFov 4 brzinski iz pFL modela). Moment je nesto smanjen u odnosu na rucni mjenjac (kod dizela)
Offline melpeza
  • Postova: 5
« Odgovori #7 u: 24-09-2017, 11:00:02 »
Tako nešto sam i mislio. Većina ovih što se prodaju su minimalno 200k prešli i gledam samo najočuvanije primjerke.
Onda ću se raspitati jeli što rađeno po pitanju mjenjača.
Hvala na info
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #8 u: 25-09-2017, 10:57:43 »
Hvala na info
Uzmi u obzir da mozes reparirati mjenjac, pa si onda miran, samo jbga, treba uloziti malo vise nego si racunao
U Slavoniji ima izvrsnih majstora koji su daleko jeftiniji nego u Zg
Offline ivan156
  • Postova: 138
  • alfa 166 3.0
« Odgovori #9 u: 08-11-2017, 12:40:34 »
Pozz 166 3.0 sa  mjenjačem od 2.5 sve radi perfektno dok aje auto hladan.čim idem na dužu relaciju autoput ili općenito kad se bolje zagrije mjenjac ide jako teško u 5,6 i rikverc.promjenio sam ulje sajle u ok.ako ima netko ideju šta bi moglo bit nek me prosvijetli .hvala
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #10 u: 27-12-2017, 10:51:01 »
Jesi podmazao birač brzina na getribi ?
« Odgovori #11 u: 27-12-2017, 10:55:09 »
Probat ga poštelat na biraću  :hat:
Offline Alfeta41
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 8
  • Alfa 155 2.0 TS
    • Slunj
« Odgovori #12 u: 17-11-2018, 08:06:59 »
vrlo vjerojatno ću trebati drugi mjenjač za 166icu 2.5 v6 1999. na njoj je trenutno 5-brzinski.
odgovara li 5-brzinski sa ts, jtd, 3.0?
odgovara li 6-brzinski sa 2.5, 3.0, ts, jtd?
ima li netko odgovarajući i po kojoj cijeni?
Offline Alf
  • Postova: 184
  • 166 2.4jtd 10V 110kW ´03. pFL
    • Zg
« Odgovori #13 u: 23-01-2020, 19:15:27 »
Kako se nadolijeva/provjerava ulje u getribi,ručna,2.4jtd preFL!?
Izvedivo doma ili treba neki spec alat?
Live Long And Prosper!  :Spock
« Odgovori #14 u: 23-01-2020, 19:43:34 »
Imaš štangicu na difu
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Alf
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #15 u: 23-01-2020, 21:18:15 »
Still in the dark. Where can i vidjet this štangica? Odozgora,odozdola...!?
Vjerujem da onda tu mogu i dolijat uz malo snalažljivosti...!?
« Odgovori #16 u: 23-01-2020, 23:46:09 »
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #17 u: 24-01-2020, 07:46:17 »
Ok,thnx...nisi možda trebal skinut bas getribu s auta ,ali lakše je ovak poslikat :D
« Zadnja izmjena: 24-01-2020, 07:48:58 od Alf »
« Odgovori #18 u: 24-01-2020, 08:22:25 »
Ma bolje se vidi na svjetlu  :D
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #19 u: 24-01-2020, 13:25:22 »
Je,istina živa...nego...kak ono izgleda uljna karika..!? :kokice: :D
