18-10-2026, 06:45:56
Autor Tema: Gtv problemi ABS-a  (Posjeta: 6240 vremena)
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
Gtv problemi ABS-a
« u: 14-02-2017, 16:03:55 »
Jeli zna netko kako se odspoji konektor koji ide na centralu abs-a? Gledam i ne kuzim,probao sam lagano vuci ali ne ide...na 156 ima neki dio koji se povuce pa se odspoji,ali ovdje stvarno neznam a bojim se da nesto ne strgam?
Gtv 2.0 ts 1999 godina je...
Odg: Gtv problemi ABS-a
« Odgovori #1 u: 14-02-2017, 16:27:02 »
Jesi li pogledao u Workshop Manualu? To bi moralo biti tamo opisano, obično ima procedura za sve do u detalje.
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #2 u: 14-02-2017, 18:23:07 »
Nemam manual,nadao sam se da je mozda netko vec to tu radio  :what:
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #3 u: 14-02-2017, 18:33:23 »
kod mene na gtv je drugačije.
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #4 u: 14-02-2017, 19:42:52 »
mislim da p1 ima drugaciji abs,ako imas stariji tip...
« Odgovori #5 u: 14-02-2017, 19:48:52 »
Slabo vidim po slici, ali probaj povuci donji dio gdje je kuciste (malo je isturen taj dio) prema desno kada gledas ovako u njega kao na slici, i konektor ce se osloboditi tj mozda malo i iskociti
« Zadnja izmjena: 14-02-2017, 19:49:59 od Alfa_gtv »
« Odgovori #6 u: 14-02-2017, 23:06:46 »
Skini si to, svaki vlasnik GTV to *mora* imati, evo ti link na Alfa Owner...
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gtv-andamp-916-spider/1002265-gtv-workshop-manual-for-online-download.html
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Dena95, Big D
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #7 u: 15-02-2017, 06:37:17 »
Mislim da ovaj konektor ima klizajući osigurač kojeg trebaš povući (prema van na užem dijelu) da bi mogao osloboditi konektor.
Često se na tim osiguračima nataloži prljavštine, možeš prvo osigurač pošpricati s WD 40 ili nekim podmazivajućim sredstvom.
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #8 u: 15-02-2017, 11:29:47 »
Hvala svima probati cu danas popodne jos te metode,valjda uspije.
Manual upravo skidam  :alfisti:
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #9 u: 23-03-2017, 13:06:02 »
Gtv 2.0TS 1999 godiste,svijetlila je lampica od ABS-a i rucne i nije radio kilometar sat.
Utvrdjeno je da prednji desni senzor neispravan,te nakon njegove zamjene se nije nista promijenilo.
Sumnjom na Abs ecu njega zamijenim,te nakon njegove zamjene ne svijetli vise lampica od Abs-a i rucne,ali i dalje ne rade kilometri,Abs sustav te se lampica uopste ne pali prilikom davanja kontakta.
Ima li tko ideju sto da gledam slijedece? Dali se treba brisati greska nakon zamjene senzora?
  • Postova: 16767
« Odgovori #10 u: 23-03-2017, 14:00:38 »
ne radi ti cejlokupni ABS sustav a to ne može bit zbog jednog senzora..vidi osigurač, napajanje i ako je to sve ok onda je riknula ECU ABSa
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #11 u: 23-03-2017, 14:09:58 »
Ležaj kotača je meni bio problem jer valjda preko njega radi km/h
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
  • Postova: 16767
« Odgovori #12 u: 23-03-2017, 14:14:21 »
ali zbog toga ne može biti da ABS ne radi
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #13 u: 23-03-2017, 14:18:59 »
Svi osiguraci su dobri(ispod volana i u gepeku),ECU ABS-a sam zamjenio(polovan doduse ali sam sam skinuo sa auta i vidio sam da je bio ispravan) te nakon zamjene ECU-a uopste ne svijetli lampica ni pri dodavanju kontakta  :Hm
  • Postova: 16767
« Odgovori #14 u: 23-03-2017, 14:26:10 »
morala bi jer se ona automatski pali a ECU ABSa ako radi i ako je sve ok gasi lampicu...ako je ECU ABSa ištekan lamipca bi se morala upalit
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #15 u: 23-03-2017, 15:17:39 »
Kada iskopcam konektor onda se upali lampica...
E da ECU sam skinuo sa 156-ice,potpuno isto izgledaju neznam dali to sta znaci
« Zadnja izmjena: 23-03-2017, 15:33:55 od daniels »
  • Postova: 16767
« Odgovori #16 u: 23-03-2017, 15:33:10 »
a kad je ukopčana ta druga ECU i daš kontakt ne svjetli ništa?!
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #17 u: 23-03-2017, 16:09:02 »
Da ne svijetli apsolutno nista...ne rade km/h,abs isto ne radi ali je ugasilo onu crvenu lampicu od rucne(to je prije stalno svijetlilo sa abs lampicom)
  • Postova: 16767
« Odgovori #18 u: 23-03-2017, 16:26:23 »
neodgovarajuči ili neispravan ECU
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #19 u: 23-03-2017, 16:36:44 »
Neispravan nije jer sam ga skinuo sa auta koji je bio moj i bilo je sve ispravno i sluzi mi za dijelove.jedino ak ne odgovara ali su identicni...
Sada sam nesto skuzio ako odspojim glavni konektor upali lampicu,ali ako odspojim manji koji ima dvije zice onda ne upali nista  :?
Jeli ima kakav relej?
Tu se vidi na slici
« Zadnja izmjena: 23-03-2017, 16:39:28 od daniels »
Offline Alfist1990
  • Postova: 344
  • Giulietta,Mito,145QV x 2
    • Poreč
« Odgovori #20 u: 23-03-2017, 17:48:29 »
A cuj,tu nikad ne mozes biti 100% siguran. Kad bi imao negdje makar posudit jos jedan ecu pa probat s njim bio bi sigurniji da nije do njega. Ja sam imao slican problem na 156. Usput,jesi ti danas prosao kroz Tar?
« Zadnja izmjena: 23-03-2017, 17:50:50 od Alfist1990 »
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #21 u: 23-03-2017, 18:11:37 »
Nema mase na Ecu,ali kada sam stavio nanovo masu nista se ne dogadja...sutra probavam sa drugim ecu-om.
Nisam danas prolazio kroz Tar  :crazy:
« Odgovori #22 u: 24-03-2017, 00:26:28 »
Sumnjam da je to u ovom slučaju, ali ipak provjeri: ABS ti na GTV (barem V6 model) ima još i iza u bunkeru set osigurača, tzv. "smart-fuses", stoje pored pumpe goriva i nisu navedeni u manualu. Čudno mjesto za dodatni ABS osigurač, ali tamo je, imao sam oksida na njemu kada me jednom davno to zezalo, očistio sam i od tada je sve dobro.
Offline Alfist1990
  • Postova: 344
    • Poreč
« Odgovori #23 u: 30-03-2017, 22:51:20 »
I jel proradio taj ABS?
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #24 u: 03-04-2017, 13:36:42 »
Prvo sam provjerio sve osigurace,ima i TS u bunkeru te osigurace i svi su dobri,nazalost nije proradio trazim drugi ECU,ali sada je to sve stalo malo jer jos uz Alfu imam jos dva auta i morao sam na njima nesto raditi  :rol:
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
« Odgovori #25 u: 25-07-2017, 08:41:43 »
Znači sad je otklonjen problem s ni+ovim ABS-om ili ?
