27-11-2026, 20:07:13
Autor Tema: Problem JTD turbina  (Posjeta: 69671 vremena)
Suhara
Problem JTD turbina
« u: 02-12-2006, 17:54:13 »
Nedavno sam kupio 156 2.4 99. god. uglavnom prošli tjedan sam išo s njom na servis i gdje me mehaničar "razveselio" vješću da je turbina u lošem stanju tj. "stručno" kazano da fućka  :henker:
Eh sad dolaze pitanja:
1) Kako procjeniti u kakvom je stanju turbina?
2) Nakon toga, da li ju reparirati ili kupiti novu ili rabljenu?
3) Koliko bi došla reparacija turbine, a koliko bi došla nova ili rabljena turbina?
4) Da li je netko imao sličinih problema?
Unaprijed hvala  :color:
Boxer
Odg: Problem JTD turbina
« Odgovori #1 u: 02-12-2006, 17:57:42 »
Čekaj , stani malo.
Zakaj ti je ustanovio da je turbina u lošem stanju jer fućka????
Meni na Sprinteru fućka već 350kkm i ide bez problema.
Koji su simptomi, jel auto dimi??Jel ima ulja u usisnoj grani odnosno cijevima koja vode k intercooleru  na izlazu iz turbine??'
Jel ne vuče????'
Zašto je postavio takvu dijagnozu, to mene zanima :afr:
« Zadnja izmjena: 02-12-2006, 17:58:49 od Boxer »
Suhara
« Odgovori #2 u: 02-12-2006, 18:05:25 »
Kaže da ima ulja u usisnoj grani, pri višim okretajima ima nekakav metalni prizvuk. Inače ne dimi i normalno vuče, mehaničar inače nije isključivo za Alfe ali ima dosta iskustva (navodno)
« Zadnja izmjena: 02-12-2006, 18:06:07 od Suhara »
Boxer
« Odgovori #3 u: 02-12-2006, 18:07:03 »
Onda je daj reparirati , nekih 4kkn ja mislim.
Samo daj ljudima koji znaju kaj rade.Nerjetko ode ležaj pa probija ulja na njemu
« Odgovori #4 u: 02-12-2006, 18:53:31 »
treba skinut cjev sa usisa,vidjet luft na osovini,oštečenost perca i dali pušta previše ulja...repraturaje oko 2500 kn...ovisno kaj treba promjenit
Mookie
« Odgovori #5 u: 02-12-2006, 19:54:50 »
Seb se sjeca da sam nesto slicno pitao prije.Kad sam bio kod mehanicara rekao mi je da mi pri visokim obrtajima kad nabije pritisak pusti malo na crijevu i da dodjem na proljece uz  :pivo: da to pregledamo.On je probao voziti i njemu se ne cuje a meni cesto propjeva. :))) (zvuk je slican kao kad skupis usne i brzo zafuckas)
Primjetio sam kad je hladno vrijeme da se ne cuje prvih 5-10 km.
Ne znam jeli ova dijagnoza moguca.Seb  :?:
« Odgovori #6 u: 03-12-2006, 17:12:58 »
hm...zna se deformirat ispušna grana pa hoče fučkat ali to se dešava dok se auto ne zagrije a ne kad se zagrije
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #7 u: 04-12-2006, 08:45:07 »
Ulje u usisnoj grani je najnormalnija pojava. Naime na usis kod filtera zraka je spojena cijev oduška uljnih para. Te uljne pare se u intercooleru podhlađuju i kondenziraju i sakupljaju na dnu. Kod dodavanja gasa lagano putuju prema motoru i zamaste sve cijevi i usisnu granu (pričam o unutrašnjoj strani). Ako ti auto normalno ide, ne troši ekstremno ulja (preko 1L/1000 km), turbo punjač ti je garantirano u redu. A taj metalni prizvuk me zbunjuje, ne mora biti od turba.
Suhara
« Odgovori #8 u: 04-12-2006, 15:06:17 »
Ulja ima i po vanjskoj strani usisne grane, prvi mehaničar kaže da bi taj metalni prizvuk mogao biti kod cijevi od auspuha koje vode od motora jer taj zvuk se čuje jedino kad se auto zagrije i kada stoji na mjestu, tako da više nisam siguran šta je. Ponavljam da gorivo normalno troši, ulje nigdje ne curi nigdje, prošli tjedan sam zamjenio filtere i ulje. Tako da se najviše bojim da me turbina ne izda tokom putovanja :sport:
« Zadnja izmjena: 04-12-2006, 15:08:28 od Suhara »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #9 u: 04-12-2006, 16:13:29 »
Nema te šta izdati, povremeno sprži gareš na lopaticama tako da se voziš auto nekoliko minuta sa punim opterećenjem, ne gasi ga odmah nakon forsiranja (pusto minutu da radi u leru), redovno mijenjaj ulje i to je to, turbina bi trebala trajati duže od motora.
Zadnjih 12  godina vozim samo turbo motore ( 2 Lancie Prisme TD, Uno TD, Delta TD i Alfa 155 Q4) svi su bili pošteno tunirani, gas do poda gdje god se može i nikad nikome ništa, ni turbina ni bilo što drugo.
« Odgovori #10 u: 04-12-2006, 16:17:19 »
ako je pixa i osovina u komi onda se perca oštete na stjenke kučišta turba i tako oštečena počnu fučkat...na kraju može puknut osovina,auto prodimi jer počne dobivat veliku količinu ulja u usis i ispuh a mogu se i potrgat komadići perca koje motor zguta pa bude belaja
« Zadnja izmjena: 04-12-2006, 16:18:23 od Seb »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #11 u: 04-12-2006, 16:22:34 »
Najbolje ovo napraviti i onda znaš na čemu si: ako je O.K. vozi dalje, ako nije onda reparatura turbine.
alfetta
« Odgovori #12 u: 04-12-2006, 18:21:50 »
Govoriš da ne dimi, vjerovatno onda ni ne smrdi po izgorenom ulju, stoga bi značilo da turbina nije još propišala ulje. To ti je posljedica za uzrok koji navodi Seb i tvoj mehaničar, odnosno za problem s perima turba koja radi dotrajalog ležaja počinju igrati i mogu se slomiti. To je problem.
Ipak, ja sumnjam na brtvljenje ispušne grane i ulaza turbine (to isto može zviždat - vidi je li tu ima puštanja). Navodiš da tu ima ulja izvana.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #13 u: 04-12-2006, 18:27:49 »
Pa u principu na osovini od turba ne bi trebalo biti ništa lufta, ali što se tolerira a što je kritično, ako ima mrvicu lufta, ili ako ima milimetar lufta, ili... ?
Mookie
« Odgovori #14 u: 04-12-2006, 19:11:59 »
U mene fucka kad ga nabijem u visoke obrtaje a kad polako penjem gire rijetko kad ce fuckati.Probaj jednom pa vidi.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #15 u: 05-12-2006, 09:41:40 »
Aksijalnog (u smjeru pravaca koji prolazi kroz centar osovine) lufta ne smije biti ništa , a mali radijalni je dozvoljen. To "mali" je jedva osjetan luft. Veliki luft je kada rubovi lopatica imaju luft 1-2 mm u odnosu na kučište. Imaj jednu rashodovanu od Una TD, pa kad uhvatim vremena mogu slikati i izmjeriti točan luft.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #16 u: 05-12-2006, 18:02:48 »
E pa to me zanimalo, znači ako ima milmetar lufta znači da već prilično baca ulje i na usis i u auspuh  :?:
Lugosi
« Odgovori #17 u: 24-01-2008, 15:18:06 »
pozdrav.....
prije tjedan dana normalno krenem s posla doma i nakon kojih 10 min vožnje stisnem gas, no auto ne vuče....vuče recimo kako da ima 60-70konja. Radi se o motoru 2.4JTD20v. Nikakve lampice ne gore i auto ne dimi, jedino kaj mi se čini da više troši no komp ne pokazuje i u prosjeku je ista kao i prije. Bio sam kod svog mehaničara i upario je auto s lapom i kaže da greška nije elektronička. Kako se radi o turbini, a ja sam laik za TD motore trebao bih savjet kaj da radim i možda netko može nagoditi o čemu bi se moglo raditi. Spremam se mehaničaru no ovo mi je fakat van finacijskog plana....
THNX svima!
L
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #18 u: 24-01-2008, 20:33:25 »
Možda ti pomogne ovo iskustvo:
Citat: zwer
Evo brza prica 156 2.4 MJet 20v, kraj 2003 proizvedena, stara oko 3.5 i kusur godina...
Dakle vozim ja tak prosli tjedan malo... i vidim alfa neide, slabije nes vuce... ko ju je.e mozda je gorivo lose... sutra isto, preksutra isto.... i nedo mi vrag mira, javio ja Sebu i poslje odem ja na obilaznicu.... gas do poda.... banana.... vuce ko sa 100 ks... do 150 JEDVA i onda Engine Failure :D Usro se da nije neki bog ozbiljan, pa penzic voznja do Seba...
Tam Seb spojio na komp, na kompu "tlak turba" + "jos neko sranje" (tm)... ja vec brojim pare u glavi... Nakon 5 min voznje evo ga nazad, otvaramo haubu, iscupa neku cjev bog zna od kud i cjev u raspadu... hehe a'la Dr. House dijagnoza. Uglavnom, cjev se rascvjetala, wastegate nije rokao zrak nazad u turbak i nisu se otvarala i zatvarala krilca ili tak neki bog...
Na kraju sam tipla spajanje na komp i cjev i auto ide ko bomba opet, je_emti tak se nisam provozo zadnjih mjesec dana dobro :D
Lugosi
« Odgovori #19 u: 25-01-2008, 02:30:02 »
thnx LOŠA  :ok:
eh...ovo mi dođe ko utjeha,...nadam se da ću se izvuči s manjim kvarom, još jedino ne znam da li je preporučljivo voziti se s autom u takvom stanju?
« Odgovori #20 u: 25-01-2008, 07:00:01 »
pozdrav.....
THNX svima!
L
reko bi da ne radi iz nekog razloga promjenjiva geometrija turba
Lugosi
« Odgovori #21 u: 28-01-2008, 01:36:19 »
huh, ne znam što to znaći no sredinom tjedna bi išao to srediti.
hvala
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #22 u: 28-01-2008, 08:16:01 »
Kad je tema već oživljena, volio bih čuti od Suhare što je bilo sa tom 156 2.4JTD sa početka priče  :?: :?: :?:
Suhara
« Odgovori #23 u: 28-01-2008, 09:56:09 »
Ono najgore, nakon čišćenja turbine kod Seba koji mi je rekao da će turbina izdržati najviše 10 000km i bio je u pravu izdržala je 8000km...
Nakon toga išao sam u potragu prvo za novom:
Kod Pinjušića nova od 12 000 do 14000kn
Kod AC-a 11 800kn
Kod Obada 11 000kn
Kirnischer - 9000 kn
Pošto je vrijednost nove turbine bila 1/5 vrijednosti vozila odustao sam od toga te sam krenuo tražiti rabljenu
Pronašao tri rabljene:
Jednu u Puli - turbina nakon svih priča lošija nego moja, jedino što je ljepo oćišćena  :mad:
Jednu u Karlovcu - mogao bih je kupiti jedino s motorom pa mi se nije isplatilo
Jedna u Zagrebu - ali preskupa pošto je tražio čovjek 500Eura za rabljenu, ja sam planirao ić do 250 Eura max za rabljenu
I onda sam krenuo prema firmama koje se bave reparaturom:
Pinjušić - 7000kn
Kirnischer - 6800 kn
Izbor je pao na:
Auto servis Mario Vinkovci - 4200 kn + garancija godinu dana
Uglavnom od orginalne turbine su jedino kućište mogli iskoristiti koje je netaknuto, dok ostatak turbine (krilca,rotor) bio za  :song:.
Orginalni dijelovi za moju Garret turbinu su naručeni i dostavljeni iz Italije, zamjena i ugradnje te sve ostalo trajalo je dva tjedna...
Ja zadovoljan...  :ok: Ako treba još kakva informacija ja sam ovdje...
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #24 u: 28-01-2008, 10:02:33 »
Pa koliko je taj auto imao kilometara :?:
I koji su sve bili simptomi:
- znači koliko sam skužio turbina je jako fućkala
- je li auto jako trošio ulje ?
- je li bio osjetan pad snage ?
Suhara
« Odgovori #25 u: 28-01-2008, 10:16:25 »
- turbina je normalno radila do 3000 okretaja u 3 brzini i 2800 u 4 brzini onda bi već fućkala
- to je se turbina više približavala kraju to je više ulja trošila jer je višak ulja bacala u auspuh
- pad snage je jedino bio osjetan na 3800 okretaja u 3 i iznad 3500 okretaja u 4 brzini
- auto je imao 170 000km kad sam ga kupio, turbina je otišla na 180000, sada ima oko 192 000km
zmaltar
« Odgovori #26 u: 23-02-2008, 11:27:38 »
Imam neke slične probleme s turbakom 156 2.4 JTD iz 1999 godine, naime, do nedavno je auto letio ko avion :) ali sada mi nema snagu iznad 3000 okretaja, dodushe ide do 200 km/h ali mu treba, a ja navikao da da je na 200 za čas. Javlja mi se i neki blesavi zvuk kad sam ga jučer parkirao i izvukao ključ. Neka aparatura (nisam bash upoznat s elektronikom auta) tocno ispod haube izmedju sapnica za pranje stakala, iz uređaja idu dvije cijevi i konektor, a izgleda slično posudici za ulje :) ali nije. Da bar imam neke nacrte ili specifikaciju pa bih vam znao reći.
Alfa mi dodushe do nekih 3000 okretaja ubrzava bez nekih problema. I nekada se javi kontrolka za neznam valjda ubrizgavanje ili protočnik.
Ukoliko sam nekoga uspio nasmijati svojim neznanjem, sorry ali friški sam u alfistima, ali jedno znam sigurno, jednom alfa, uvijek alfa. Bar se voziš ko čovjek i ne može te nitko otpuhnuti s autoputa hehe
I josh jedna stvar, koga mi preporučate kao alfa majstora No.1 koji će znati moju alfu dovesti u red, jer kod koga sam god bio svi su me zaje... ili s cijenom ili s pametovanjem bez razloga, a ja samo želim imati alfu kako bog zapovijeda a nisam mehaničar nego medicinar :)
Nadam se da nije predugacak post ali josh samo jedna stavka, da li tko ima ili zna gdje skinuti neku shemu alfe, motora 2.4 i slično.
Unaprijed hvala svima.
zmaltar
« Odgovori #27 u: 24-02-2008, 13:25:09 »
Ustanovio sam da je ono što "zuji" :) ispod haube kad ugasim auto zapravo pumpa za povrat goriva u rezervar i da je ok. Otac je došao do mene i pojasnio mi neke stvari pošto je inžinjer strojarstva. Objasnio mi je što sve običan mjerač protoka zraka može napraviti cjelokupnom radu motora. Daklem, izgleda da je problem u njemu, mada auto ide do 200 km/h a bez njega bi ubrzavao kao golf gs :). Izgleda da je on pri kraju i da će svaki čas alfrcnuti :)
Ukoliko tko ima još kakvih sugestija slobodno recite.
Sipekius
« Odgovori #28 u: 10-07-2008, 12:38:48 »
Iskustvo kolege PYSONA s ARCS:
Moje iskustvo sa 2.4 JTD motorom:
-Kada sam ga uzeo pre dve godine sa 116000 km isao je kao munja. Malo trosio, vukao kao LUD u bilo kojoj brzini bilo kada i gde.
-Kako je vreme prolazilo, gubio je snagu. Mislio sam da tripujem, ali posle merenja ubrzanja par puta, bio sam siguran...
-U jednom trenutku, pre par meseci, stajao sam u mestu par sati sa upaljenim motorom. Kada sam pokusao da krenem, kao da sam vozio auto sa 30 KS a ne 150. Potpuno mrtav.
Zaustavim se na nekom parkingu, ugasim auto i iskuliram 15-20 min. Upalim i radi normalno i vuce normalno. Te nastavim da ga vozim do sledeceg slucaja:
Pre kojih desetak dana odem do Delte da provere auto. Secajuci se slucaja koji mi se desio, rekoh da provere i odrade SAMO dijagnostiku.
Ostavim auto i jave mi se posle 5-6 sati (imali su guzvu) i kazu mi da mogu uzeti auto i da je crkla turbina !!!
"KAKO CRKLA TURBINA KADA SAM SE DOVEZAO DO VAS PRE 5-6 SATI BEZ PROBLEMA???"
"Pa eto, znate, to kod tih motora crkava i tako. A mozete da kupite novu, ali je skupa. Mozete da remontujete, ali nije to to...itd...itd "
Ja bez teksta se pokupim i odem da uzmem auto.
Naplate mi 2000 din za "dijagnostiku". Sednem u auto, upalim i opet kao da je mrtav motor skroz! (jedino preko 3500 obrtaja ima nesto snage ali dok dodje dotle treba vam oko 2km zaleta  )
Poucen iskustvom, preparkiram se i sacekam 15-20 min da se ohladi, ali opet ista prica.
Uglavnom, ODLEPIM totalno na lakonska objasnjenja, nestrucnost i nezainteresovanost i krenem da KOPAM po Fu€king internetu: Forumi, blogovi ...itd...itd
Kuci uzeo Eper, AutoData, DTE...
Citao 5-6 dana, kopao, gledao...
Onda se spremim jedan dan da prekopam ispod haube...
Opremim se alatom, odvezem auto na neki zabaceni parking i onda:
-prvo sam dobro obrisao zapecenu prasinu, ulje i ko zna sta jos
-onda sam vise od sat vremena samo gledao gde je sta i uporedjivao sa slikama iz Eper-a koje sam odstampao.
-onda jos pola sata zavlacenja ruku i prepipavanja creva (za vazduh, ulje, vakum)
-pregledanje kablova i konektora
-potom sam krenuo sa skidanjem akumulatora (OBAVEZNO), skidanje creva usisa vazduha.
O cemu se radi:
-ima nekoliko stvari koje mogu da se desavaju JTD motorima. Razlikuju se simptomi.
1. Ako ima dima u izduvnoj grani
1.1 dim u izduvu znaci da ECU ima informaciju da u motor dolazi odredjena kolicina vazduha i u skladu sa tim uskladi kolicinu dizela koje ubrizga. Ako ima dima, znaci da je previse goriva ili bolje receno premalo vazduha.
1.1.1 ili zaista dolazi premalo vazduha (protokomer lepo izmeri ali posle taj vazduh izadje iz creva pre nego udje u motor, citaj: creva za vazduh su negde napukla, a to moze biti bilo gde na putu: filter-turbina, turbina-intercooler, intercooler-usisna grana)
1.1.2 ili ovde neko laze za kolicinu vazduha (citaj: protokomer ima problem)
2. Ako nema dima u izduvnoj grani
(Znaci da motor ima dobre inormacije o kolicini vazduha i u skladu sa tim ubrizga taman goriva da se sagori.)
2.1 Moze biti EGR ventil (Br. 7, Slika 1.)otvoren stalno (deo sagorelih gasova se vraca u usisnu granu i smanjuje snagu motoru DRASTICNO ako je otvoren KADA NE TREBA i motor je mrtav sto se tice snage)
2.2 moze biti proboj na crevu (Br. 4,Slika 2.) sa vakuumom koje ide do turbine (mozete se slikati sa performansama koje daje turbina, ako je u pitanju turbo sa promenljivom geometrijom posto turbina po defaultu ostaje na stage 1. kada nema vakuma a efekat je da auto vrlo slabo ide preko 3000-3500 obrtaja i tada ECU u sebi zapljune dogadjaj da ima previse pritiska u sistemu usisa vazduha)
2.2.1 zaprljana krilca unutar turbine (krilca koja regulisu propustanje izduvnih gasova ka lopaticama turbine) tj zaprljan mehanizam koji ih pokrece. tj. mogu biti blokirana u raznim polozajima a razlikuje se da li su performanse lose u nizim ili visim obrtajima  a tu je jedino resenje skidanje turbine i ciscenje a treba da izgleda ovako:
http://www.technologie-entwicklung.de/G...turbo.html
a inace je Garret koji mi svi imamo  u stvari VNT (variable nozzle turbo)
a te nozzle se tesko ili nikako pokrecu
2.3 moze biti u otkazu overboost valve (tako ga referenciraju svi) (Br. 1, Slika 2.) na vakuum crevu. Proveriti obavezno sva vakuum creva u nizu. (efekti kao pod 2.2)
2.4 membrana na vakuum pokretanom aktuatoru na turbini moze biti u problemu (efekti kao pod 2.2)
2.5 moze biti problem sa kocionim sistemom posto je vakuum stvar koja se raubuje u celom autu  (crevo označeno kao Br. SGR33102, Slika 2. u stvari ide ka kočionom sistemu)
Meni je bio slucaj pod 2.1
EGR ventil je bio zacepljen u otvorenom polozaju i STALNO je ubacivao "mrtav vazduh" u usis.
Cemu sluzi EGR i zasto ih vraca nazad?
Odlicno objasnjenje imate na Wikipedia (search:EGR) posebno deo objasnjenja "EGR implementations" pomocu "variable geometry turbocharger (VGT)"
To razjasnjava zasto turbina ne pumpa uopste vazduh kada je EGR ventil otvoren U POTPUNOSTI (100%)
NIKAKO NEMOJTE dijagnostikovati problem sa EGR ventilom tako sto cete SAMO OTKACITI kontakte sa elektroventila!!!
-ventil je i dalje u otvorenom polozaju a ECU jedino zna da mu je nestala jedna komponenta bitna za rad celog sistema i baca masinu u default stanje. Koje je opet sa druge strane, vise nego prihvatljivo sa stanovista performansi ali su te performanse motora I DALJE UBIJENE zbog otvorenog ventila.
Kako dijagnostikovati:
-jednostavno otkaciti crevo (bolje reci metalnu cev) koje iz EGR ventila ide u box od leptira. A umesto creva (cevi) staviti nesto da spreci gubljenje pritiska iz usisa.
Na izlasku iz EGR ventila cev takodje zacepiti privremeno.
Ako je EGR ventil bio u pitanju, ovim ga iskljucujete na jedini nacin koji je transparentan za ECU sa jedne strane i sam motor kao sistem sa unutrasnjim sagorevanjem sa druge strane, i performanse treba da se vrate U POTPUNOSTI. Cak sta vise i bolje nego deklarisane.
A inace sam i imao slucaj pod 1.1.1 pre godinu dana, ali se desilo na mestu gde je lako uocljivo.
NAJGORA VARIJANTA je kada imate kombinaciju bilo koje dve (ili jos gore vise njih) stvari u isto vreme.
Masu puta kada se misli da je turbina otisla u potpunosti, u stvari je u pitanju EGR ventil.
Otidite na sajt Welcome to TurboByGarrett.com pa pogledajte sta tamo kazu za svoje turbine.
Uglavnom, JA JOS NISAM CUO niti video niti procitao DA JE NA JTD otisla turbina. Tu racunam i JTD/HDI klonove u kategoriji dostavnih vozila (jumper, doblo, berlingo...itd...itd)
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #29 u: 10-07-2008, 13:27:36 »
Meštri obožavaju proglasiti da je neispravan turbo. Nije to od sad, nego otkad su se pojavili turbo punjači. Znam ih ja dvojicu (Tipo TD, Prisma TD) koji su imali rezervnu samo zato što se meštar zeznuo u procjeni.
