20-10-2026, 08:53:47
Autor Tema: Giulietta - kvaka  (Posjeta: 18843 vremena)
Offline Nemeza
  • Postova: 14
    • Varaždin
Giulietta - kvaka
« u: 20-08-2016, 18:15:28 »
vozim Giuliettu (2010.) i strgala mi se (već 2. put) unutrašnja kvaka na vratima od vozača (ispod tepecirunga).
Prvi put kada se to desilo otišao sam u ovlašteni servis Auto Prikratki u Varaždinu gdje su mi rekli da se mora promjeniti cijeli mehanizam koji dođe 3.600 kn!
Kako mi je to preskupo, zvao sam otpade ali nitko nije imao rabljene dijelove koje sam trebao, pa sam otišao u prvu limarsku radnju gdje nisu znali niti skinuti tapecirung, zatim u drugu u Gajnicama gdje su mi to kao složili.
Kako očito to nisu složili kako treba danas mi je opet pukla sajla, kvaka ili sl.
Da li je itko imao sličnih problema, postoji li alternativno riješenje da ne moram kupovati cijeli novi mehanizam, gdje bi mogao nabaviti rabljeni dio kvake ili cijelog mehanizma, ima li netko za preporučiti autolimara koji se razumije u Alfe???
Bilo kakva pomoć je dobrodošla.
Zahvaljujem.
Pozz,
Matija
Offline connan
  • Postova: 68
  • Giulietta 1.4 120 ks distinctive ma ljepotica
Odg: Giulietta - kvaka
« Odgovori #1 u: 20-08-2016, 19:09:39 »
Meni je pukal ove godine ali na suvozacevima vratima i isto mi je receno da se mijenja cijela oplata. Ja sam to rijesio sa kaskom hvala bogu. Vidio sam na njuskalu mislim u zg da se prodaje jedna bijela za dijelove pa probaj nazvati ili u slo na avto.net isto ima par komada koji idu u dijelove
Na njuskalu:  Šifra oglasa: 19033094
nadam se da ima jos dijelova
Poslano sa mog SM-A500FU koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 20-08-2016, 19:18:48 od connan »
« Odgovori #2 u: 20-08-2016, 23:10:08 »
Imas na njuskalu a ja ti imam broj bijela kod vrbovca imaju oplate mozda i mehanizam
0981867754
Zetkan kod Vrbovecke Dubrave
Offline Nemeza
  • Postova: 14
    • Varaždin
« Odgovori #3 u: 22-08-2016, 09:33:33 »
Zvao sam njega još prije, nema. :(
Hvala svejedno.
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #4 u: 22-08-2016, 15:41:37 »
Ja sam se za svoju raspitivao u AC za par plastičnih kopči oplate vrata, i gle čuda, nisu ništa po shemi našli, moguće je da i one idu u kompletu s oblogom...jedino da raskopaš i vidiš sam koji dio je pukao i postoji li kakva alternativa popravka bez da se sve kupuje, jer očito ih nema puno na lageru. Na njuškalu vidim da netko iz Čehe dovozi dijelove Julke, pa daj probaj na kontakt napisat što te zanima, možda imaju...btw davno na vw coraddu su mi u jednom trenutku obje kvake bile puknute pa sam kroz gepek ulazio i kemijao s tekućim metalom jer zamjenske nije bilo, a bome ni otpada...piši česima
Offline kilo529
  • Postova: 570
Offline dundino
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 237
    • Delnice - Zagreb
« Odgovori #6 u: 23-08-2016, 08:37:45 »
Potraži na Avto.net
Slovenci imaju sve i svašta.
Offline Dinkic
  • Postova: 3
    • Brcko Distrikt Bih
« Odgovori #7 u: 12-09-2016, 12:53:56 »
Ja sam imao isti problem. Pukla mi bila unutra bas gdje drzi sajlu na vozacevim vratima. Prvu put smo probali spojiti taj "prsten" sto drzi sajlu zalijepiti dvokomponentnim ljepilom i drzalo je posle toga 3-4 mjeseca da bi posle toga opet puklo. U ovlascenom su mi rekli da ne moze samo kvaka nego da mora tapacirung vrata cijeli da se mijenja i da kosta nekih 450 eura :) hahah. Ja sam sredio tako sto sam nasao covjeka koji vari plastiku i zavario mi je i ojacao taj dio koji se otkinuo. Problem je sto kroz tu plastiku prolazi mali drzac sajle koji mora da se okrece i samim tim ne ostavlja dovoljno prostora da se puno ojaca polomljeni dio.Mogu se naci kvake u italiji za 70-90 eura. S tim sto ne treba bit cudno da puca jer je potrebna ogromna sila da bi se povukla sajla,a tako tanka plastika je jednostavno preslaba :(. Na ovoj slici se.vidi.koji dio puca
Offline Nemeza
  • Postova: 14
    • Varaždin
« Odgovori #8 u: 15-09-2016, 14:53:29 »
Ma da, ista stvar...
Prvo je limar u Varaždinu kao nešto pilio, ljepio... zatim limar u Gajnicama dograđivao, ljepio...
Sad kao radi - vrata se mogu otvoriti/zatvoriti, s tim da se kvaka ne vrača na svoje mjesto kao na suvozačevim vratima i mislim da je samo pitanje vremena kada ću opet morati posjetiti limara.  :metak
Kod kojeg si to čovjeka vario plastiku i imaš li info, link ili sl. gdje da tražim u italiji?  :? Hvala
Offline Dinkic
  • Postova: 3
« Odgovori #9 u: 15-09-2016, 18:02:27 »
hmm ako se ne vraca na mjesto onda ti je opruga ili popustila ili je taj sto ti je popravljao nije vratio kako treba. Moju oprugu nismo vadili iz kvake tako da moja radi normalno, ne znam koliko ce biti dugotrajno ali radi. Covjek koji je vario kaze da je taj var jaci od plastike kad je bila original u sta puno ne vjerujem al eto vidicemo. Ja sam ti iz Bosne pa ne znam koliko ti se isplati dolazit ovde da ti neko to popravi. Sigurno ima neko u tvom gradu ko vari plastiku. NE znam dal smijem postavljat linkove ovde al evo npr cijeli tapacirung sam ti nasao http://www.subito.it/accessori-auto/alfa-nuova-giulietta-pannello-ant-sx-napoli-177004580.htm.
Offline Nemeza
  • Postova: 14
    • Varaždin
« Odgovori #10 u: 20-10-2016, 17:27:05 »
On ne prodaje tepecirung, već oglašava da popravlja tapecirunge, tj. kvake. Svejedno hvala! :)
Vjerujem da postoji topic, ali postoji li neki otpad koji prodaje dijelove za Alfe gdje bi mogao potražiti rabljeni i ispravan tapecirung?
« Odgovori #11 u: 01-11-2016, 15:44:27 »
ima lik kod vrbovca sigurno ali sad kako čitam to im je mana pa možda bolje da zadržim info za sebe  :tooth
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #12 u: 01-11-2016, 18:04:39 »
Ako je problem u samom dizajnu te kvake onda treba i sprijeciti a ne samo izlijeciti, ne?
Cujem da ljudi na 3d printerima sa ABS plastikom svasta znaju napraviti (kao hint!  )
Nakon prve ide druga...
  • Postova: 4060
« Odgovori #13 u: 01-11-2016, 19:28:36 »
Dobro zboriš!
To bi moglo biti riješenje a i vlasnik 3D printera bi zaradio.
« Odgovori #14 u: 01-11-2016, 20:34:00 »
Dobro zboriš!
Ako netko ima to raskopano imam frenda sa 3d printerom
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #15 u: 01-11-2016, 20:48:26 »
Dovezi svoju, imam pajser i fleksu pa ju raskopamo nabrzake  :hap:
« Odgovori #16 u: 01-11-2016, 21:00:26 »
To kad budes trebao poluosovinu sebi skidati cuvaj ovo je fina radnja
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #17 u: 01-11-2016, 21:02:52 »
A jesi partybrejker :craz
Offline Nemeza
  • Postova: 14
    • Varaždin
« Odgovori #18 u: 02-11-2016, 16:29:09 »
Daš mi njegov kontakt ako ga imaš?  :clap:
« Odgovori #19 u: 02-11-2016, 16:37:44 »
Ako imas raskopano posalji mi ja ti kod kolege napravim na 3d printeru
Imas na njuskalu bijela giulietta zagrebacka zupanija zetkan kod vrbovca
Offline icecreamaker
  • Postova: 6
« Odgovori #20 u: 02-02-2017, 18:51:23 »
Pozdrav svima, meni se desila ista takva situacija samo sta je meni pukla bas kvaka i nista drugo (ostala mi je u ruci prilikom otvaranja). Mene zanima dali ja ikako mogu to sredit samo s novom kvakom ili isto moram cijeli taj dio preko ebaya narucivat( vidio sam kosta 75€)?? Ako imate neki savjet super
« Odgovori #21 u: 02-02-2017, 19:02:10 »
Mozda sam ja nasao jeftinije cekam odgovor
  • Postova: 6
« Odgovori #22 u: 11-04-2017, 13:28:12 »
Je komplicirano zamjenit kvaku ako cu solo to ic radit??? (Skinut tapecirung i zamjenit kvaku)
« Odgovori #23 u: 10-08-2017, 11:47:56 »
OK, ovo je baš pošast... ima li ijedna Giulietta da joj nije pukla kvaka? Na Alfa Owneru ih ima gomilu i svi pričaju o tome da se kao rezervni dio može dobiti samo cijeli oplat vratiju. Kvaliteta je katastrofalna, navodno tvornica priznaje to pod neku produženu garanciju do 150.000 km, ali pitanje je da li se naš uvoznik s time zeza ili im je lakše samo tražiti 3.600 kn za novi oplat?
Frendici jučer pukla iz čista mira, auto je bio na jakom suncu, ali svejedno, to bi moralo biti testirano na velike hladnoće i topline.
Postoji li neki zamjenski dio od kvalitetnog materijala?
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #24 u: 10-08-2017, 12:03:33 »
Imaš zamjenski, nedavno se pojavio, ali nema originalni (i stvarno se mijenja cijela oplata).
Ima na Alfaowneru
« Odgovori #25 u: 10-08-2017, 12:05:55 »
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-Giulietta/Interior/Repair-Kit-For-Left-Side-Side-Front-Inner-Door-Handle::8887.html
više je zajebancija nego trošak
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #26 u: 10-08-2017, 12:21:09 »
To bi trebalo biti ovo:
http://web.tecdoc.net/webcatalog.miraglio.it/home.jsp?server=6&time=10/8/2017-12:13:53#9f0a7faf39ddd73a2e22f14a94f205fa
Broj artikla 60/181 i 60/182
S obzirom da ima u TecDocu moglo bi se kupiti i kod nas ili naručiti, neka se netko potrudi kome treba  :pol:
« Zadnja izmjena: 10-08-2017, 12:21:46 od boris »
  • Postova: 2501
« Odgovori #27 u: 10-08-2017, 12:38:53 »
Ne treba se mijenjati cijeli tapecirung, samo trebam uhvatiti vremena da to raskopam, jer je kvaka otraga spojena na tapecirung i plastika je na spoju onak rastopljena pa izgleda kao pop nitna...
Pa ju nije samo tako skinuti, ali moze se...
Inace ako kome treba, ja imam cijelu desnu stranu i zadnji lijevi tapecirung...
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #28 u: 09-02-2018, 10:13:32 »
https://www.mojauto.rs/polovni-delovi/2641977_Alfa-Romeo-Giulietta-leva-unutrasnja-kvaka/?cena=low
Lazar u Sapcu, mislim da je oko 70 EUR i kaze da salje vecu kolicinu prema Karicu u ZG.
« Odgovori #29 u: 09-02-2018, 10:36:39 »
Pa nova je cca 700kn cemu kemijati sa novom
Ja kod sebe nisam morao ni skidati je dolje nego samo rucku zamijeniti
