26-11-2026, 03:38:35
Autor Tema: Alfa 156-aka Èaðara  (Posjeta: 1161 vremena)
Offline podor junior
  • Uèim polako
  • Postova: 6
  • Spol: Mu¹ki
    • Popovac, Baranja
Alfa 156-aka Èaðara
« u: 04-05-2016, 21:57:27 »
Evo da predstavim alfu veæ drugu u svom vlasni¹tvu a 4ta koju vozim.
Radi se o 156 2.4 jtd 100kW 99' tipinèe opreme 4 el prozora, el retrovizora, maglenke, klimatronik, plavi pli¹ unutra¹njost, lamperija itd itd.
Auto je kupljen u zg za 900e nije bajna izvana i limarija tj korozija ali dati æu si truda je dovesti do reda, unutra¹njost je zaèuðujuæe uredna i nije pu¹eno unutra pepljare ko nove i sve èisto, osim puknute kozole, podnog tapacirunga i volan se odljepio kod airbega.
Od radova odma je odraðen veliki servis, uljna druga no i dalje se èuje lanac  :ne2: , kmh sat nije radio(abs centrala riknula, metnuta sa 146 ts 98'), sijalice izmjenjane, crijevo od IC zasad pokrpano dok se nuzme drugo, Nazad koènice nove, Ma¾etne druge homokinetièkoh i letve volana, i 2 privremen gume dok se neskupi za zimski set, te kasnije ljetni 17", amortizeri propi¹ali i neko ih vario jednom rjeèju cirkus, crkava kada se gas forsira uskoro se i to rje¹ava, limarijski nadam se uskoro. Sve u svemu vozi se 5tak pjeva uz zveckanje uljne plovi na baranjskim cestama i neda na sebe.
Planovi su, rje¹iti kvarove, striaght pipe isprobati nakon toga samo zadnji full protoèni lonac, povezivaè muldi, multispone 17 s gt-jke, foln novijeg tipa, carbon sredi¹nja konzola te neke opruge da ne glumi kozu, sve u svemu to je to za sada  :)
Evo ova lijevo je bila prija¹nja ljubimica :)
Te slika 156 kada je i¹la na tehnièki
I materijal za veliki servis
Pribavljena rora za pokus striaght pipe
I vamo s ekipom ju sreðujemo za tehnièki i ujedno prvo uredno pranje nakon nekog vremena(p.s ja sam ovaj najluði s kapom  :Crazy )
  • Spol: Mu¹ki
    • Bjelovar/Zapre¹iæ
Odg: Alfa 156-aka Čađara
« Odgovori #1 u: 04-05-2016, 22:18:31 »
velika je zabluda oko uljne pumpe na 2.4 ...  NE ZVEČI LANAC...NIKAD!! lanac ni nakon pola miliona km nije nimalo istegnut... vozi se po teflonskim vođicama tako da on nema po čemu zvečat ... stvar je ovakva... uljna pumpa nije ništa drugo nego dva zupčanika na uljnom kanalu... nikakve sitke nikakve pm... radilica vrti lanac, lanac vrti lančanik na prvom zupčaniku koji vrti drugi zupčanik i taj rad ta dva zupčanika tera ulje... e sad dalje, na drugi zupčanik je pomoću ,ajmo reći kajle, pričvršćen balanser... taj balanser radi veliko opterećenje na zupčanike koji teraju ulje... zupčanici se troše, dolazi do zračnosti između njih i onda oni kuckaju...stvarno bi se reklo da lanac zveči ali nije nego zupčanici tuckaju... e sad, kad je kvalitetno ulje nema se šta ni čut... kad je npr prepaljeni shell na 10 ili više tisuća km onda štrongeće ko sto vragova... na 5w40 ulju npr seleniji wr, se ne bude apsolutno nimalo ništ čulo i motor će mekše radit no od petice tj sintetike na starim jtdima hoće malo karike zavuć nakon nekog vremena...  sa kvalitetnim 10w40 uljem npr selenia, lm, ja sad uzeo rowe i ništa se ne čuje itd.. nebi trebalo biti zvečanja... e sad, pošto ti i dalje zveči, a vidim da si stavio seleniu td... pretpostavljam da si stavio uljnu pumpu polovnu koja je ista ko tvoja?
dakle tu nema bojazni od nekog zacvikavanja jer da bi se zupčanici zacvikali morali bi se jaaako jako potrošit.... a da do toga dođe motor se mora vozit il bez izmjene ulja, ili bez ulja, ili imat preko milion kilometara
« Zadnja izmjena: 04-05-2016, 22:22:30 od chakija »
"Ja po koènici, koènica ne radi... Ja po ruènoj, ruèna ne radi... Ja u birtiju, birtija radi!!"
  • Uèim polako
  • Postova: 6
  • Spol: Mu¹ki
    • Popovac, Baranja
Odg: Alfa 156-aka Èaðara
« Odgovori #2 u: 04-05-2016, 22:38:30 »
da da sipao sam seleniu i polovna je pumpa s org modoela motora nije ko s novijih zatvorena ajmo reæ kajla
« Zadnja izmjena: 04-05-2016, 22:39:11 od podor junior »
  • Uèim polako
  • Postova: 6
  • Spol: Mu¹ki
    • Popovac, Baranja
« Odgovori #3 u: 04-05-2016, 22:40:27 »
Sad i pitanje pod haubom mi pi¹e 20k na onoj naljepnici, zanima me se sipa to ulje ili neka tiskarska gre¹ka? Jer znam da sam u benzince sipo 20k pa sam kasnije pre¹ao na racinga.
  • Spol: Mu¹ki
    • Bjelovar/Zapre¹iæ
« Odgovori #4 u: 04-05-2016, 22:40:45 »
a gle s polovnima ti je svejedno jer æe svaka zveckat...maltene nema koja nebude... osim ako iznimno naðe¹ neku koja ima dosta manje od 150000km al ono, ne :D nakon 150 zve zveckaju...
  • Spol: Mu¹ki
    • Bjelovar/Zapre¹iæ
« Odgovori #5 u: 04-05-2016, 22:43:13 »
ma nista 20k...
za njih selenia td, kad vidim nakon par tisuca km mo¾da æu moæi i rowe preporuèit, shell hx7 diesel al onak ako se ne naganja¹ i mijenja¹ na 10000km, total 10w40... motor ko motor æe istrpit u biti kakvo god ulje, al da smanjit zveèanje treba ne¹ta kvalitetnije èemu ne pada pritisak kad se zgrije
  • Uèim polako
  • Postova: 6
  • Spol: Mu¹ki
    • Popovac, Baranja
« Odgovori #6 u: 04-05-2016, 22:53:23 »
Ni¹ta onda ostajem pri seleniji td i nek zvekeæe bar znam da valja i dobro.  :D
Jedino me nervira to krepavanje kada treba¹ obiæi optereti¹ ju 2-3 puta crkne ba¹ kada treba obiæ ili pobjeæ. No sve u svemu motor je strava masivan i zvuk neopisiv kada poène puniti turbina  :ling:
Lagano skupljati djelove i  :mehanic
  • Spol: Mu¹ki
    • Bjelovar/Zapre¹iæ
« Odgovori #7 u: 04-05-2016, 22:57:35 »
turbina puni stalno
prvo promjeni regulator na cr pumpi...posudi vidi el ima promjene... ako nije to onda mora¹ mijenjat kompletnu cr pumpu
  • Spol: Mu¹ki
    • Bjelovar/Zapre¹iæ
« Odgovori #8 u: 04-05-2016, 22:58:29 »
  • Uèim polako
  • Postova: 6
  • Spol: Mu¹ki
    • Popovac, Baranja
« Odgovori #9 u: 04-05-2016, 23:01:54 »
Nekako tako slièan zvuk na leru, a auspuh æu prvo èistu cijev pa æu kasnije otiæi napraviti protoèni lonac 600kn s mota¾om, samo mana je ¹to nije od inoxa ostalo sve 5.
Nadam se da æe biti dobar zvuk  :)
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #10 u: 05-05-2016, 00:12:46 »
evo ti malo teasera za zvuk
http://www.youtube.com/watch?v=ULySfTdd-ug
M dzaba ti to puhanje u sredini videa kad prvih 10 sekundi i zadnjih 6 klepece ko MB200D. :D
Koja budala je stavila dizel u auto...nek mu kraj groba stave dizel da mu sve kosti premjesti.
  • Spol: Mu¹ki
    • Bjelovar/Zapre¹iæ
« Odgovori #11 u: 05-05-2016, 00:15:45 »
neparan broj cilindara æe se uvijek tako èut na ispuh
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #12 u: 05-05-2016, 00:17:17 »
Cuje se on svugdje ko traktor.
Ajde, 6 i 8 cilindara to znaju i sakriti ali sve ovo ispod je zestoka katastrofa. Dizel je nuzno zlo.
  • Spol: Mu¹ki
    • Bjelovar/Zapre¹iæ
« Odgovori #13 u: 05-05-2016, 00:17:49 »
aj ne njajke :D
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14 u: 05-05-2016, 00:59:40 »
aj ne njajke :D
Aj upristoji se :D
