25-10-2026, 16:50:24
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 1.6 / 1.8 / 2.0 T.S  (Posjeta: 85914 vremena)
borna888
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 1.6 / 1.8 / 2.0 T.S
« Odgovori #450 u: 28-03-2015, 19:35:20 »
Poštovanje dečki. Nadam se da se sjećate mojeg problema sa Alfom 156 1.8TS korozija, puno novih djelova za tehnički itd. Odlučio sam sve promijenit i složit na novo, tako da sam napravio kompletnu limariju sad je ko nov. Kupio nove diskove i pločice, crijeva za kočiono ulje, donja desna vilica, spone. Promijenio kočiono ulje. Sad mi još ostaje katalizator pa tražim rješnje što bi bilo nabolje i najpovoljnije jer sam do sad utuko mnogo para :)
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #451 u: 12-05-2015, 15:05:32 »
Pozdrav svima  :mah: .. pita kolega jel radilica od alfe 156 2.0 16v ts ista ko i 1.8 16v ts il ima razlike.. znaci treba mu od 1.8 a nude mu od 2.0 pa nije siguran po pitanju toga  :dontno:
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #452 u: 26-09-2015, 15:31:57 »
POzdrav Alfisi, novi sam clan foruma i odnedavno vlasnik Alfe 156 2.0 ts. Imam jedan problem. Pri kupovini auta dok sam ga isprobavao slabo je primala gas do jedno 2000 obrtaja i trzala, a u leru su obrtaji spadali i penjali se stalno. U razgovoru sa majstorom od povjerenja (koji nije strucnjak za alfe) rekao mi je da je sigurno do svijecica il evenutalno kablova i bobine, te da nije veliki problem. Prije 7 dana sam regisrovao auto te poceo ga aktivno vozit, i odlucim otici na diagnostiku gdje je ustanovljeno da lambda sonda ne radi, pri vizuelnoj inspekciji primjetili smo da je jedna zica is nje iscupana. Kaze majstor 100% zbog toga nastaju problemi. Juce sam uzeo drugu sondu te ugradio je. Auto bolje radi, nema rzanja i padanja obrtaja, ali opet ne prima gas kako treba do 2000 obrtaja. Negdje sam pocitao da treba resetovat ECU posle zamjene bilo koje sonde. E sad pitanje: Jel moguce da je jos sta u pitanju il moze samo bit do reseta. Prijatelj koji je isto imao istu Alfu kaze da moze bit i do sonde protokomijera zraka (ne znam kako se tacno zove). Bio bi zahvalan na bilo kakvom savjetu ili preporuki u kojem smijeru dalje da gledam. Unaprijed hvala!!
P.S. Na diagnostii nije bilo nikakvih vise greski osim lambda sonde.. sve ostalo je bilo u redu.
« Odgovori #453 u: 26-09-2015, 15:38:55 »
Simptomi su ti senzor protoka zraka odnosno MAF.
Tako da je to po meni no.1 stvar koju trebas promijeniti...
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #454 u: 26-09-2015, 15:51:41 »
Odštekaj maf i probaj vozit
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #455 u: 26-09-2015, 16:15:51 »
I kako ce mi se to manifestirat ako otkacim?
« Odgovori #456 u: 26-09-2015, 16:24:12 »
Auto će ici duplo bolje kad iskopčas  ako je samo do njega problem.
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #457 u: 26-09-2015, 16:26:57 »
Znaci ako bude dosta bolje islo kad ga okacim do njega je kako sam ja shvatio? Budem probo pa javim kako je proslo, jel trebam samo dzek elektonike otkacit?
« Odgovori #458 u: 26-09-2015, 16:32:59 »
Upravo tako samo struju odspojit, probat na topal motor mada nema pravila, recimo od kolege 2.0 radi ok i na hladan
« Odgovori #459 u: 26-09-2015, 16:33:44 »
Da.
Al nece ic duplo bolje po mom iskustvu. Nece imati punu snagu al ce raditi mirno i normalnije.
Ugl. Ako je bolje s iskopcanim mafom greska je do njega!
  • Postova: 7946
« Odgovori #460 u: 26-09-2015, 16:42:10 »
Motoric minimuma + maf
« Odgovori #461 u: 26-09-2015, 16:43:16 »
Moje iskustvo od nekidan kad mi je frend dosao  na diagnostiku je takvo  :da: Njegov maf je gotov totalno auto neide nikako, nemoze se uopce razvrtit i trzanje konstantno.Otkopcali maf auto ide sigurno duplo bolje  :da: sad mi je jasno da netko misli da TS neide nikako kad provoza tako  nesta.Moja bivša 1.8 kao da ima turbo naspram te njegove 2.0. Zdravi TS 1.8  i 2.0 moraju pucat od snage od 3-7000rpm i moraju po satu ici barem 230
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #462 u: 26-09-2015, 16:57:22 »
od 3 do 7000 ide extra nema sta, ko raketa, al taj pocetak je skroz lijen.. i osjeti se da ga gusi, ne trza al ne prima gas kako treba, kad prokine posle 2000 obrtaja to je drugo auto
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #463 u: 26-09-2015, 19:17:35 »
Maloprije sam okačio MAF na hladnom autu i pokušao upalit, al nije moglo. Role 156 rece da probam na toplom motoru pa cu to sutra pokusat.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #464 u: 26-09-2015, 21:43:49 »
 :good post
Ja osobno sam imao slučaj da auto ide ave normalno kad sam ga kupio ali nema šusa. Mislio sam pa jbt kak je tih 144 ks tak lijeno.
Sjetio se otpojit maf pa jbt auro leti.
Znači imao sam slučaj da je auto išao skroz normalno samo nije ispucavao full snagu nakon 3500 okretaja
« Zadnja izmjena: 26-09-2015, 21:48:09 od Darkside »
    • VŽ
« Odgovori #465 u: 26-09-2015, 22:02:20 »
Prijatelj i ja ubacili njemu u auto 2.0 TS na kojem je napravljena generalka, auto uopće nema šusa nigdje, niti u nižim niti u višim okretajima
Mozgam ja mozgam, što smo previdjeli/zeznuli jer jednostavno nema smisla i logike
Skinem MAF, a kad ono potpuno drugačiji brojevi na MAF-u nego bi trebalo biti... Stavim drugi MAF, auto poleti  :da:
« Zadnja izmjena: 26-09-2015, 22:04:18 od maXonja »
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #466 u: 26-09-2015, 22:14:05 »
A jel normalno da HLADNO auto nece upalit kad se otkaci MAF?
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #467 u: 26-09-2015, 22:16:38 »
Da. Ali sa dodavanjem gasa bi trebao
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #468 u: 26-09-2015, 22:18:03 »
Nisam probo sa gasom, ujutro cu ga malo ugrijat pa otkacit i testirat kako se ponasa.
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #469 u: 27-09-2015, 21:56:28 »
Danas sam otkacio MAF na toplom motoru, u leru fino radi al cim pritisnem gas hoce da se ugasi. Jedino da lambda sonda koju sam ranije zamjeno nije ispravna. Imal ko jos neki prijedlog ili preporuku.
Offline Bordoc
  • Postova: 14
    • BiH, Tuzla
« Odgovori #470 u: 02-10-2015, 21:29:24 »
Jedno brzo pitanje, jesul bobine i kablovi isti na 1.8 TS i na 2.0 TS
    • VŽ
« Odgovori #471 u: 02-10-2015, 22:14:45 »
Jesu
Offline goc999
  • Postova: 32
    • Sveta nedelja
« Odgovori #472 u: 22-11-2015, 11:42:42 »
Auto mi tek dobiva šus poslje 3000rpm a probao sam i hladnom i toplom otkopcat maf i nece radit gasi se stalno.2 mehanicara su mi rekla maf je otisao.kupio sam drugi i dalje isti slucaj imam.moze kakav savjet?
    • VŽ
« Odgovori #473 u: 22-11-2015, 20:01:02 »
Ja sam nedavno baš sa jednim čovjekom pričao o problemima sa TS-om kada nema šus do 3000rpm i rekao mi je da može biti problem u knock senzoru, on ti se nalazi sa stražnje strane motora, ima ti bijeli konektor gore na usisnoj grani (uz lamda sondu i senzor bregaste)
Probaj to provjeriti, možda pomogne
Offline goc999
  • Postova: 32
    • Sveta nedelja
« Odgovori #474 u: 22-11-2015, 21:33:42 »
Budem sutra  :mehanic hvala
Offline Mr.Hutchinson
  • Postova: 3
    • Norway
« Odgovori #475 u: 30-11-2015, 00:16:49 »
Imam Alfu 156 1,6 16v
Temperatura neće da pređe 70C
Bez obzira vozio 5 km ili 35 km
Ventilator se nikako ne pali
Možda Termostat?
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #476 u: 30-11-2015, 05:55:41 »
Novi termostat i samo :drive:
  • Postova: 3
    • Norway
« Odgovori #477 u: 30-11-2015, 22:43:50 »
Hvala  :mehanic
ar145box
« Odgovori #478 u: 15-12-2015, 13:42:01 »
bok..
recite mi koje dimenzije brisaca idu za 156 99 god?
kod mene su sad obje iste duzine (530) ako se ne varam .. Htio bih mijenjati,posto su ove dosta lose metlice, pa me zanimaju originali? jer cini mi se da bas i nije original, barem onaj desni, jer mi je nekako prekratak
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #479 u: 15-12-2015, 13:47:54 »
550/530 original, ali original od 530 ti je zakrivljen.
Tako da ako kupuješ zamjenske 550/500
