21-10-2026, 20:27:03
Autor Tema: Alfa GT konverzija na 2,4 20 v jtd ?  (Posjeta: 25221 vremena)
    • VŽ
Odg: Alfa GT konverzija na 2,4 20 v jtd ?
« Odgovori #180 u: 18-02-2016, 13:13:16 »
Bas i mene to interesira, ja sam na svojem kad je imao 220tkm skidao EGR da ga preventivno ocistim i imao je samo malo po stijenkama te crne smole
Nakon toga sam isao skidao klapnu i posvijetlio usisnu granu, unutra je isto samo malo po stijenkama povrsinski bilo sranja
« Odgovori #181 u: 18-02-2016, 13:14:02 »
Nemora imat puno kilometara da EGR napravi ovo. Ta ekologija ufff .
Ovo mene čeka dogodine , vjerojatno isto ovako izgleda  :fp
Ja sam to ugasio odmah na 156 i na GT i na 159!
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #182 u: 18-02-2016, 13:17:29 »
E da sam ja to odma sve zna što sad znam  :hap: :D
... moja je odvrtila cca 90 000 sa egr-om , a od toga jedno 20 000 sa poluipravnim egr-om ... tako da me sigurno čeka veselje kad otvorimo granu.
.... sempre gilles ....
« Odgovori #183 u: 18-02-2016, 13:20:44 »
Nepotrebno.
Ako radi auto ok. Blokiraj EGR fizicki i softverski i otidji u ovlasteni servis da ti ubrizgaju cistac ( sredstvo ) za usisnu i sve spali. Tako sam ja na 156.
Dimila je ljubicasto 2 dana.
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #184 u: 18-02-2016, 13:25:41 »
Nepotrebno.
Ma dogodine me čeka veliki servis pa ćemo usput i granu oprati.
Nema puno kilometara ali godine prošle jbg.
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #185 u: 18-02-2016, 14:56:43 »
Zato kazem dok je motor dolje sve je to nekako lakse. Jedan luka iz fiatista je stavio turbaka u bravo onda je skidao dolje getribu jer su lamela i semerinzi bili u banani. Isto tako turbo, grana pa ona vakum zna stekat a sve je to dok je motor vani peace of cake, a kad je unutra onda hebada.
Ajoj kad je Luka to slagao,ima 10 godina toga...
namučili su se dosta sa tim autom...
NA kraju je auto završio kod lika u dubravi,pa kod fakina di je on nešto slagao po motoru,pa opet kod tog lika u dubravi, i onda je rasut u dijelove
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #186 u: 18-02-2016, 15:09:00 »
Ima 290.000 km na satu.
Kakvo je to sredstvo za čišćenje ?
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #187 u: 18-02-2016, 15:14:22 »
Nista od toga. Previse ti je to nutra cade. Ti bas treba strugati jer je to ko katran a ovo kaj je suho kao bas cada to ti moze sredstvo skinuti
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #188 u: 18-02-2016, 15:25:13 »
Mogu si mislit koliko to sranje smanji snagu motora, pa to je promjer smanjen barem za 20-30%
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #189 u: 18-02-2016, 15:33:37 »
A slažeš nanovo motor ili?
Jer za cca 400e složiš sve, glavu,ako su cilindri dobri i sve u standardu,nove karike,leteći,glavni,počistite uljnu pumpu,radilicu,nove brtve itd i to je to...
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #190 u: 18-02-2016, 15:35:56 »
Pitanje je kako je na samom usisu u glavi motora. Moguce da je tu samo na pocetku toliko jako jer tu i dolaze prve pare.
Inace ti je problem senzor pritiska koji ti je vjerojatno full zacepljen  a i ovi sistemi klapni koji vjerojatno stekaju
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #191 u: 18-02-2016, 15:51:53 »
Da, ovo bi bilo odlično napraviti polugeneralku kad je sve vani, ali jednostavno ne mogu. :(
Što se tiče MAP-a, to je i meni odmah palo na pamet čim sam zavirio u kanal, ali auto je lijepoprimao gas i radio kad sam ga bio palio. Možda bi se u vožnji nešto osjetilo...
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #192 u: 18-02-2016, 17:22:44 »
A zašto ne možeš? pa di ti se žuri...
Imap auto koji ide,a ovo si slaži polako i kad sve posložiš ubaci unutra i to je to
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #193 u: 18-02-2016, 19:32:43 »
« Odgovori #194 u: 18-02-2016, 19:53:34 »
Taj je mjerio potisak čađe na senzor hahah
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #195 u: 18-02-2016, 20:34:01 »
Hahaha
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #196 u: 18-02-2016, 22:04:53 »
Ako je isti kao na 1.9 onda u sredini mora imati jos pipac koji mjeru temperaturu usisa. Kad se sa sprejem skine cada onda se moze vidjeti.
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #197 u: 18-02-2016, 22:09:56 »
Da da, isti je.
« Odgovori #198 u: 18-02-2016, 22:11:37 »
Taj vise nikad nece radit kak se spada
Online Batina
« Odgovori #199 u: 18-02-2016, 23:52:42 »
netreba nist motor otvarat. samo nek sredi velki servis turbo i dobro pocisti motor (usisnu granu, kanale malol, nove filtere tekucine, kvacilo i dmf.. operes motor izvana dobro da vidis dal ce gdje bit kasnije pustanja ulja i to je to..
(cuj mene samo napravis i nabrojim 1000e hahahaha)
al gle realno to ti je najbolja opcija i ziher bus da neces skoro morat drkat po getribi ili motoru. polusovine se rjese lako i brzo al lamela i sl. nije bas lako.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #200 u: 19-02-2016, 06:32:59 »
 :lol :lol :lol
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #201 u: 19-02-2016, 07:44:25 »
Problem tolike garezi je vjerojatno u tome sto je turbina imala jako veliki aksijalni luft. Ali to je sad rijeseno.
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #202 u: 19-02-2016, 07:56:53 »
Dobro je izdrzala ak je imala 300tkm
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #203 u: 19-02-2016, 08:11:24 »
To sam i ja rekao. Interesantno je da radijalni luft i nije tako strašan, a aksijalni je stvarno ogroman. Karike na ispušnoj strani turbine skoro da i nije bilo.
« Odgovori #204 u: 19-02-2016, 16:34:13 »
ma gt turbine su mekane... jednu 2056 smo reparirali karikice isto bile ko papir tanke... dok recimo td2503, turbina sa 2.4 100kw, ima samo po jednu kariku sa svake strane, ali poštenu, i dvije čelične pikse na kojima se voza, i osovinu debelu ko mali prst... gt je u minusu u odnosu na to u svakom pogledu... i ta stara se bude i klecala ali ne bude joj ništ, samo vrti... a za ihija da ne spominjem...velika je šteta da ihi ne radi takve kapacitetnije turbine... kad se sjetim saletovog punta, najjebeniji je bio kad je imo ihija rhf5 sa toyote rav4
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #205 u: 19-02-2016, 23:42:41 »
E da je para pa uzet neki ball bearing.
« Odgovori #206 u: 19-02-2016, 23:48:22 »
Imaš neke likove na njuskalu dopeljavaju tirbine iz eu, imali su gtb2056 ... Al nema ti to smisla na ovom kvacilu i krizevima...potrga sve spool
Online Batina
« Odgovori #207 u: 19-02-2016, 23:51:36 »
postoji kombinacija sa 159 i 166 elemntima prijenosa da se pojaca na 156 ili gdje je vec taj motor ubacen
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #208 u: 20-02-2016, 10:39:22 »
Ma da to prvo upali pa cemo dalje :)
« Odgovori #209 u: 20-02-2016, 14:41:52 »
Upravo to..kemijat uvijek stignes...isto sad ja uzeo 2.4 156icu i odma si planiram veci turbo vec ceka jaca korpa vamo tamo pa sam ipak odlucio malo stat..napravit nekoliko tis km, vozit se u miru malo pa onda dalje
