18-10-2026, 20:53:17
Autor Tema: Rikverc svijetlo ne radi. Alfa 159  (Posjeta: 3919 vremena)
Offline jura8472
  • Postova: 33
« u: 16-11-2015, 17:24:30 »
Pozdrav. Problem je sljedeći. Ne radi mi rikverc svijetlo. Žarulja ispravna osigurač isto tako F35 7.5a.  Kada mjerim sa instrumentom kada prebacim u rikverc imam 7 volti?? Gledam na  netu da zna otići Rikverc prekidać koji je negdje ispod getribe? Dali je tko imao takav problem? I dali ga je riješio.  Puno Hvala   :thanks
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
Odg: Rikverc svijetlo ne radi. Alfa 159
« Odgovori #1 u: 16-11-2015, 17:38:42 »
To je meni na 156, al još nisam provjerio osigurače! Al ja mislim da je nekako do njih problem, jer sam si stavljao ledice, na sjenilo od suvozača, a kreten nisam prije odspojio pa kako mi je izletio šarafciger iz ruke napravio kratki spoj, sad mi te lampice ne svijetle, ne pali mi se radio s kontaktom i nemam rikverc svijetlo, mislio sam da je do žaruljice za rikverc jer jedna i je bila baš ono pukla,i zamjenio ih al dalje ništa.
Poslano s mog kontenjera
Audentes deus ipse iuvat
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #2 u: 16-11-2015, 17:41:59 »
Izmjeri prekidac na getribi,auto ugaseno i u rikvercu ako je ispravan moras mjerit oko 1ohm
Tapatalk
Offline jura8472
  • Postova: 33
« Odgovori #3 u: 16-11-2015, 17:43:05 »
Kad izvadim osigurać onda imam 0 volti. A kad ga stavim imam 7..  Tak da mislim da on radi. A mijenjao sam ga isto tako i žarulju..   :dontno:
Offline jura8472
  • Postova: 33
« Odgovori #4 u: 16-11-2015, 17:44:41 »
A di je taj prekidać? Ispod auta? Mjerim na njemu? ili kod lampe?
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #5 u: 16-11-2015, 18:31:17 »
Na prekidacu,konektor izvadjen,bez kontakta. Obicno bude sa prednje ili straznje strane mjenjaca,zavidan u njega i ima dve zice-ne znam di je na 159 i kako izgleda,pogledaj trebo bit jedini takav.
Tapatalk
Offline jura8472
  • Postova: 33
« Odgovori #6 u: 17-11-2015, 17:40:38 »
A kao se vadi koža oko mjenjaća. probao sam na silu pa neće. Guglao sam al nisam ništa našao. Hvala!
Offline Sprint
  • Postova: 623
« Odgovori #7 u: 17-11-2015, 18:24:12 »
  :?: nemas sto to skidati  :ok:  Ocisti kontakte na lampi,provjeri masu....    prekidac rikverc svitla je na kucistu mjenjaca    :ok:
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #8 u: 17-11-2015, 19:15:51 »
Imas kopcu ispod glave palice, nju otkopcas i skines kozu oko poluge mjenjaca, ona ti je na cicak. Onda kad si rasirio kozu gurnes prste u otvor mjenjaca i povuces plastiku od mjenjaca prrma gore. Ona ti je na kopcama tako da treba malo sile da se digne. Nemas sta potrgat samo malo jace povuci.
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
  • Alfa Romeo Giulia 2018
    • Široki Brijeg
« Odgovori #9 u: 17-11-2015, 19:38:48 »
Pozdrav, moze pitanje jedno... Ako posjedujes parking senzore zadnje.. Kada ubacis u rikverc... Dali oni funkcioniraju normalno?
Offline jura8472
  • Postova: 33
« Odgovori #10 u: 18-11-2015, 18:05:29 »
Hvala na odgovorima. Nemam parkirne senzore. Očistio sam kontakte i sa brusnim papirom i sa Contact cleanerom. i opet nita..  :(
Offline jura8472
  • Postova: 33
« Odgovori #11 u: 18-11-2015, 18:08:45 »
Iza su Tri žice na kučištu od lampe. A druga lampa od pozicije rad, tak da je masa ok??
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #12 u: 18-11-2015, 19:50:18 »
Evo ja svoju riješio kao sta sam mislio izgorio osigurač, SAD pali i rikverc svijetlo i na kontakt se radio pali, a i svijetle lampice od sjenila! Hihi. Sretno tebi u otklanjanju tvog kvara
Offline zaljubljenik
  • Postova: 6
« Odgovori #13 u: 18-05-2021, 23:26:10 »
ne radi mi rikverc svjetlo na alfi 159 sw. Takoder uz to ne rade i parkirni senzori (baca gresku parking help not available). Senzori ne rade jer mi ne radi zadnji lijevi senzor, vidi se kada se auto spoji na dijagnostiku a i cuje se krckanje iz tog senzora kada se senzori upale na tipku. Ono sto me zanima, ako je netko vise upoznat s ovim slucajem, postoji li mogucnost da zbog senzora ne radi ni rikverc svjetlo? Obzirom da kada ubacim u rikverc senzori se ne pale jer nisu dostupni, pa mozda ima nekakva povezanost racunala sa senzorima i rikvercom.
Salter na getribi je zamjenjen, zarulja zamjenjena, pregledane žice, sve se čini ok...
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #14 u: 19-05-2021, 05:12:25 »
Imao sam isti slučaj na GT koliko je slično na 159 neznam... kad sam uzeo auto nije radilo rikverc svjetlo uz neispravan senzor a nije radilo jer je netko prčkao po šalteru na getribi zato što iritantno pišti kad se ubaci u rikverc zbog neispravnog senzora... valjda je "majstoru" tako bilo najlakše utišati taj zvuk a s tim i ugasiti rikverc svjetlo umjesto da zamijeni senzor ili otpoji taj zvučnik.
  • Postova: 6
« Odgovori #15 u: 19-05-2021, 18:48:46 »
Znas li mozda sta je napravio na prekidacu da je sve onesposobio? Promjenio sam taj prekidac, na kraju sam shvatio da je i ovaj prvi bio ispravan..
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #16 u: 19-05-2021, 20:27:05 »
Doslovno ga je netko iščupao, ostale su samo dvije žice visiti bez tog štekera koji ide u getribu... spojio ih sa električnim stopicama direkt na taj šalter i onda je proradilo svjetlo iako je senzor i dalje bio neispravan.
« Zadnja izmjena: 19-05-2021, 20:32:10 od dgas »
