20-10-2026, 06:36:15
Autor Tema: Fiat Nuova TIPO  (Posjeta: 72975 vremena)
  • Postova: 43204
Odg: Fiat Egea (Nuova TIPO)
« Odgovori #270 u: 04-01-2016, 12:01:35 »
  • Postova: 43204
« Odgovori #271 u: 04-01-2016, 12:03:40 »
la Nuova Tipo Opening Edition, già in vendita, è offerta a partire da 12.500 € (16.500€ per il 1.6 Mjet 120cv) con clima automatico, cerchi in lega da 16", radio con Bluetooth e comandi al volante, fino al 7 Gennaio 2016 in caso di permuta o rottamazione
Offline NikolaIMRS
  • Postova: 126
« Odgovori #272 u: 04-01-2016, 12:16:04 »
Kad izlazi Tipo ?
« Odgovori #273 u: 04-01-2016, 14:59:08 »
Pa sedan je izašao.  :tooth:
Ovako. U talijanskim salonima ih ima, a vjerujem da ako nije stigao na tržišta koja već imaju cijene (Španjolska, Poljska, Slovačka...) će skoro. Od našeg "ažurnog" AC-a nema ništa dok ga npr. Srbi imaju od 10. ovog mjeseca. Znači ako gdje šteka onda šteka kod AC-a.
  • Postova: 43204
« Odgovori #274 u: 05-01-2016, 17:44:26 »
  • Postova: 43204
« Odgovori #275 u: 08-01-2016, 01:24:32 »
Offline NikolaIMRS
  • Postova: 126
« Odgovori #276 u: 08-01-2016, 12:31:48 »
Traže Eibacha i veće felge, bar ovi sa slika  :n065:
« Odgovori #277 u: 08-01-2016, 12:45:22 »
« Odgovori #278 u: 08-01-2016, 13:07:31 »
U 20-ak dana prošlog mjeseca u Italiji naručeno preko 4000 Tipa.
  • Postova: 43204
« Odgovori #279 u: 10-01-2016, 10:32:22 »
  • Postova: 43204
« Odgovori #280 u: 10-01-2016, 18:18:18 »
Fiat Tipo premijerno predstavljen - srbija
  • Postova: 43204
« Odgovori #281 u: 10-01-2016, 18:19:58 »
1.4 16v Fire sa 95 KS
Čvrst i pouzdan, motor 1.4 16v Fire je početni benzinski agregat za novi Fiat Tipo. Ovaj motor razvija 95 KS na 6000 obrtaja i dostiže maksimalni obrtni momenat od 127 Nm pri 4500 obrtaja. Ovaj motor koji dolazi u kombinaciji sa šestostepenim manuelnim menjačem je četvorocilindarski redni motor sa  duplom bregastom osovinom i direktnom kontrolom ventila. Primenom optimizovanog usisnog sistema fluida postiže se veoma visoka volumetrijska efikasnost u celom operativnom opsegu, što omogućava izvanredne performanse uz ekonomičnu potrošnju u isto vreme. Sa takvom opremom, novi Fiat Tipo dostiže maksimalnu brzinu od 185 km/h i ubrzava od 0 do 100 km/h za 11,5 sekundi.
1,6-litarski MultiJet II
Ovaj turbo dizelaš, 1,6-litarski motor primenjuje drugu generaciju tehnologije Multijet koja omogućava zabavnu vožnju uz odličnu ekonomičnost i male tekuće troškove.
Ovaj turbo dizel motor razvija 120 KS pri 3750 obrtaja i omogućava da Fiat Tipo dostigne maksimalnu brzinu od 199 km/h i da ubrza od 0 do 100 km/h za 9,7 sekundi.
Zajednička karakteristika dizel motora na modelu Fiat Tipo jeste treća generacija sistema ubrizgavanja Multijet II sa zajedničkim kanalom, visoko tehnološko rešenje za kontrolu ubrizgavanja pod visokim pritiskom, bez obzira na brzinu motora i ubrizganu količinu goriva. U praksi, to znači da motor uvodi male količine goriva (početno ubrizgavanje) radi optimizacije buke i emisija, a glavnim ubrizgavanjem kontroliše količinu ubrizganog goriva neophodnu za performanse koje zadaje vozač, čime se omogućava naročito fin rad motora u svih situacijama.  Pored toga, motori MultiJet II primenjuju i niz rešenja usmerenih na smanjenje emisija i potrošnje goriva. Ta rešenja uključuju inteligentni alternator, koji reguliše dotok struje prema stvarnim potrebama i nivou napunjenosti akumulatora, optimizovan sistem hlađenja motora za brže zagrevanje i uljna pumpa varijabilne zapremine koja reguliše dotok ulja i smanjuje rasipanje snage.
http://www.fiatsrbija.rs/tipo-hub/
« Zadnja izmjena: 10-01-2016, 18:20:55 od a.m.alfa »
  • Postova: 43204
« Odgovori #282 u: 15-01-2016, 20:03:05 »
Fiat Tipo station wagon 2016
  • Postova: 4704
« Odgovori #283 u: 16-01-2016, 08:05:45 »
Možda da su karavan ponudili "klase" ko i limuzina pa bi bio po jeftinijoj cijeni, jer su rekli da karavan i HB bude malo iznad limuzine.
12500ojra za osnovnog benzinca bi kod nas bila dobra cifra.
Iako smo slično vidli s Renaultom Fluenceom koji nije zaživio jer s osnovim motorom nije išao s mjesta a trošio je prosječno 10-11 litri.
  • Postova: 1699
« Odgovori #284 u: 16-01-2016, 14:13:00 »
"Zvanicno" dva primjerka dolaze u ponedjeljak,registrovat ce se i od srijede ce se vozati kao promo i testna vozila. 1.4 benzin 95ks i 1.6 mjet 120ks.
Preporucena cijena za benz 1.4 motor u Opening Edition paketu opreme bice 24 000 KM. S tim da Fiat ostavlja mogucnost dogovora izmedju prodavca i kupca o dodatnom rabatu ili uz avansno placanje o dodatnom popustu.
Kasnije ce doci manje opremljen i naravno jeftiniji pocetni modeli.
Govorim za BiH
« Zadnja izmjena: 16-01-2016, 14:14:12 od kremenko »
  • Postova: 43204
« Odgovori #285 u: 20-01-2016, 17:26:51 »
SW  :)
  • Postova: 43204
« Odgovori #286 u: 20-01-2016, 17:28:02 »
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #287 u: 21-01-2016, 21:25:50 »
nevjerojatno lijep auto za tu klasu i namjenu, cijena od 12500 je prilicno dobra, samo ne znam kako ce se bas snac tih 95ks u tolkom autu
« Odgovori #288 u: 21-01-2016, 22:13:51 »
to je samo promotivna cijena do isteka zaliha, inace je pocetna od 14500
  • Postova: 43204
« Odgovori #289 u: 24-01-2016, 11:15:22 »
  • Postova: 43204
  • Postova: 1699
« Odgovori #291 u: 08-02-2016, 22:01:40 »
  • Postova: 43204
« Odgovori #292 u: 11-02-2016, 17:09:05 »
147 kt
« Odgovori #293 u: 12-02-2016, 19:29:11 »
147 kt
« Odgovori #294 u: 12-02-2016, 20:07:22 »
147 kt
« Odgovori #295 u: 12-02-2016, 20:07:46 »
  • Postova: 4704
« Odgovori #296 u: 12-02-2016, 23:43:22 »
To je render ili stvarni auto?
E ovo izgleda odlično, da su karavana ponudili po 12500ojra, nebi ga stigli proizvoditi
« Odgovori #297 u: 12-02-2016, 23:52:10 »
PS iz jednostavnog razloga što ima tablice  :D
« Odgovori #298 u: 14-02-2016, 10:29:54 »
Autobest 2016: Fiat Tipo rules Europe
The coveted accolade was awarded during a spectacular ceremony yesterday in Milan. According to the jury, Fiat Tipo is an outstanding product able to satisfy the average customer of Europe in terms of design, engines, perceived quality, comfort, versatility and excellent price-to-quality ratio.
The Autobest 2016 award ceremony was staged in the Teatro Vetra in Milan yesterday evening. The winner was the new Tipo, the most recent addition to the Fiat line-up which maximises value for money - this being a crucial concept in the Fiat functional family - and is packed with what customers genuinely appreciate, with a simple range and a transparent commercial offer. The remarkable potentials of the new model are confirmed by the over 15,000 orders received in little more than two months since its launch.
The new Fiat Tipo was elected by the Autobest international jury of 26 motoring journalists representing 26 European countries and covering 91% of the continent's total population. The jurors of the independent organisation established in 2001 awarded 1,492 points to the car for thirteen different parameters, including design, comfort, running cost-effectiveness, driveability, price, service network, spare parts distribution, versatility and buy-back value. In brief, a car must be the best buy for most European customers in order to win the coveted accolade.
The new Fiat Tipo came first ahead of the other four finalists - the new Opel Astra, the new Hyundai Tucson, the Honda HR-V and the Mazda CX-3 - making it the third Fiat model to win the award, which is a record among the brands assessed by Autobest: the first was Panda (in 2003) and the second was Linea (in 2008).
The Autobest 2016 award ceremony is the first after the jury was expanded to include eleven new members representing Austria, Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden and the UK.
Turin, 12 February 2016
http://www.fiatpress.com/press/article/117541
« Odgovori #299 u: 14-02-2016, 11:34:18 »
Nakon 15 000 narudžbi u Europi za Tipo u 2 mjeseca isti ide pod drugom oznakom u Meksiko.
