27-10-2026, 10:54:39
Autor Tema: AR156SW  (Posjeta: 63428 vremena)
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
Odg: AR156SW
« Odgovori #420 u: 26-03-2016, 09:56:37 »
Evo da malo podjelim skupljenog znanja sa AO... mozda nekome i pomogne  :ok:
Dakle, radi se o resetiranju ECU koji je meni pomogao da se riješim nemirnog rada u leru tj povremenih "zacukavanja".
Navodno da ovaj postupak rješava hrpu problema (zastajkivanje pri podizanju prozora, problem sa grijanjem i slično) što ja nisam primjetio jer ih nisam niti imao.
Da ne duljim, postupak ide ovako:
1. Otpojiti minus klemu na 45 min
2. Spojiti minus klemu, dati kontakt ključem na 90 sek
3. Isključiti kontakt i ostaviti 90 sek
4. Pokrenuti motor BEZ diranja pedale gasa i ostaviti auto da radi u leru 15 min (ponavljam: ne stiskati pedalu gasa)
5. Isključiti motor i ostaviti da miruje 10 min
6. Pokrenuti motor i otići na vožnju, koristeći brojne režime vožnje (grad, autocesta, po plinu i tak  :clap: etc)
Ja sam odmah vidio razliku i to finu...
Trebalo bio funkcionirati na svim JTDima i benzincima  :mah:
 :alfisti:
Nakon prve ide druga...
Offline hussar0203
  • Postova: 2208
  • Đurđa SW
Odg: AR156SW
« Odgovori #421 u: 26-03-2016, 09:59:03 »
Kolko manje trosi i kolko konja si dobio?  :D
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 26-03-2016, 09:59:42 od hussar0203 »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #422 u: 26-03-2016, 10:00:43 »
Ništa to, umorila se kobila  :tooth
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: AR156SW
« Odgovori #423 u: 26-03-2016, 10:08:48 »
Kako zacukavala? Sta je to moguce kod dizela? :D
Varirali okretaji na leru ili...?
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #424 u: 26-03-2016, 10:14:00 »
A pa malo je teško objasniti.... ako znaš da na leru injektori rokaju u jednom ciklusu kompresije par puta gorivo da bi smirili rad motora....e pa onda je meni to izgledalo ko da jedan od tih mini ušpricavanja ne radi dobro...
Al sve je to tako brzo da se niti ne skuži (normalnom čovjeku) al ja picajzla sa sindromom OCD-a  :hap: meni ne promakne niti to  :mah:
« Zadnja izmjena: 26-03-2016, 10:24:59 od SS »
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: AR156SW
« Odgovori #425 u: 26-03-2016, 10:56:35 »
I sad ti se to sredilo?
Zanimljiv postupak. Malo mi je zao drzati auto 15 minuta na leru ali znatizelje radi, budem probao...
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #426 u: 26-03-2016, 11:05:15 »
Yup!
Al izgleda da se opet počinje pojavljivati nakon tjedan dana.
Čini se da sam privremeno sredio simptom, ali ne i uzrok.
Tako da...... istražujem dalje, al dobro je znati  :ok:
Ugl naširoko je to ispisano/opisano na AO tako da je sigurna i isprobana metoda (tamo je to sticky tema).
A neće mu ništa biti ak na leru bude 15 min, kaj se brineš bezveze
Offline Danko
  • Postova: 566
  • AR 159SW 1.9 JTDM 16V
Odg: AR156SW
« Odgovori #427 u: 26-03-2016, 11:11:28 »
Meni zna auto cesto u leru stajat po 10-15min dok cekam zenu i sl...mislim da mu to manje steti nego konstantno paljenje/gasenje
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #428 u: 26-03-2016, 11:16:42 »
Ma da, neće mu ništa biti...nije također da mu je to optimalno al neće mu ništa biti...
Ja ponekad kad radim na autu i slusam radio, upalim ga na 15tak min da mi ne isprazni bateriju, a nekad i duze vrijeme ostane upaljen  :metak
Odg: AR156SW
« Odgovori #429 u: 26-03-2016, 11:26:37 »
Mislim da je to samo slučaj kao kod remapiranja auta... Kad se promjeni mapa treba par dana da ecu "nauči" parametre i u tih par dana se promjeni rad motora
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #430 u: 26-03-2016, 11:34:45 »
Jel to mislis na moj slucaj posebno ili opcenito?
  • Postova: 21826
Odg: AR156SW
« Odgovori #431 u: 26-03-2016, 13:08:04 »
ucenje parametara koji to ecu uci parametre
Offline SS
  • Postova: 2757
AR156SW
« Odgovori #432 u: 26-03-2016, 13:25:15 »
Artificial Inteligence ECU haha
Ne al bez zezancije, ja sam isto procitao ne da uci parametre, vec da valjda nekako to sve "uglazbljuje" ili ukomponira te razlicite i promjenjive parametre motora i ostalih modula.... Tako nesto. Vjerojatno ima nesto u tome
« Zadnja izmjena: 26-03-2016, 13:26:21 od SS »
Odg: AR156SW
« Odgovori #433 u: 26-03-2016, 16:19:43 »
U prenesenom znacenju "ucenje" parametara...
Danko ne moras se trudit :)
  • Postova: 21826
Odg: AR156SW
« Odgovori #434 u: 27-03-2016, 00:13:51 »
Prilagodava se izmjerenim parametrima na osnovu podataka iz mape kako bi vrijednosti trazeno dobiveno odgovarale ali ne uci nista osim ako nisi napravio upgrade na ios 9 sa siri
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #435 u: 27-03-2016, 00:16:03 »
Pa to da... Al pricekaj malo, sad ce chaki da nam utanane pojasni sve
Sent from my ajfon
Odg: AR156SW
« Odgovori #436 u: 27-03-2016, 00:18:55 »
Sent from my ajfon
neg kak... moj auto je vrlo brzo sve "naucio" ... dankov nije naucio vozit na metanol mapu bez metanola pa se usrećio ;)
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #437 u: 27-03-2016, 00:28:36 »
Dankov je naucio u grabu otic
Sent from my ajfon
  • Postova: 21826
Odg: AR156SW
« Odgovori #438 u: 27-03-2016, 00:40:51 »
Sent from my ajfon
Ne toliko je zamrzio bmw da ih je poceo gurati sa ceste po cijenu slijetanja
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #439 u: 27-03-2016, 09:15:55 »
Offline SS
  • Postova: 2757
AR156SW
« Odgovori #440 u: 27-03-2016, 11:56:59 »
Sretan Uskrs svimaaa! Alfica je na lakiranju kod majstora u Trokutu. Jedva cekam da ju preuzmem...
Nije bilo nista posebno, samo kozmeticko dotjerivanje i neki mali fender-bender pa se to zakrpalo i ajmo. Joj radujem se ko malo
Sent from my ajfon
« Zadnja izmjena: 27-03-2016, 13:09:25 od SS »
Cro-Alfa
Odg: AR156SW
« Odgovori #441 u: 27-03-2016, 19:37:56 »
Sent from my ajfon
koji Trokut?
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #442 u: 27-03-2016, 19:54:40 »
koji Trokut?
U Zagrebu Trokut.
Cro-Alfa
Odg: AR156SW
« Odgovori #443 u: 27-03-2016, 20:14:19 »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #444 u: 27-03-2016, 20:33:30 »
Kae s pilom?
Si riješio sve?
Cro-Alfa
Odg: AR156SW
« Odgovori #445 u: 28-03-2016, 09:28:12 »
Kae s pilom?
Si riješio sve?
hvala Bogu sve pet...Ocistio tu klapnu i sta je mogao dobaviti od usisne i to je to...radi ko beba-ko i prije :crazy:
Stavljeno gornje crijevo.Oko 7.5 tisuca sam napravio pa cu promijenit ulje...Ne znam koliko je zacaden egr :?ili dok vozi vozi...
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #446 u: 28-03-2016, 09:47:05 »
Ma naruci si s e-baya inox blindu i izoliraj to sranje čim prije, a naknadno ti mogu i ja EGR u mapi ugasiti
Cro-Alfa
Odg: AR156SW
« Odgovori #447 u: 28-03-2016, 10:14:26 »
Taman trebam u Kustosiju na djecji turnir :clap: :ok:
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #448 u: 28-03-2016, 10:28:45 »
Eto ti, riješeno!  :hap:
Jedino sto ja 3.4. odoh za Berlin
Cro-Alfa
Odg: AR156SW
« Odgovori #449 u: 28-03-2016, 10:30:46 »
27.05.kustosija  :hap:
