20-10-2026, 10:39:37
Autor Tema: Previse bucan alfa 159 2.4 jtdm  (Posjeta: 10078 vremena)
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
Odg: Previse bucan alfa 159 2.4 jtdm
« Odgovori #30 u: 30-10-2014, 17:13:58 »
ima li ovlašteni u prištini? šta se čeka????
u gjakovicu imamo ovlasceni servis, pa i ako neki problem skoplje mi je blizu..
« Odgovori #31 u: 30-10-2014, 17:29:58 »
uljna pumpa ti je mrtva, motor nema dovoljan pritisak ni podmazivanje, tjeraj da to raskopaju ali na šlepi, ne vozi ga niti pali dalje ni km jer budeš ubio motor  :o000:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #32 u: 30-10-2014, 17:42:24 »
Tako ti je meni bilo. Pa sam morao mijenjati pumpu, letece lezajeve, jos neke lezajeve...3500 kuna ;) ali pod hitno to tjeraj u servis.
« Odgovori #33 u: 30-10-2014, 18:46:55 »
200 ili 210ks
« Odgovori #34 u: 30-10-2014, 18:49:12 »
Ocito 200...
« Odgovori #35 u: 30-10-2014, 19:09:14 »
Ocito 200...
Da
« Odgovori #36 u: 30-10-2014, 19:36:02 »
ajme majko ovo je strava... stvarno se nadaj da nije učinjena šteta u motoru ... odma to rastavit bez razmišljanja
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #37 u: 30-10-2014, 22:34:35 »
Ma to cu ja ucinit al nemogu tako hitno, moram spremit minimum 500 eura, jedino posle 3-4 minuta stabilizuje se rad motora, obzirom da je ovaj snjimak uradjen u jutru kad je motor skroz hladan
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #38 u: 30-10-2014, 22:39:57 »
Pa ako nemas para parkiraj ga i ne vozi dok ne skupis. Nema smisla da si cijeli motor sredis vozeci ovo. Meni nije bilo nikakvog zvuka osim sto se upozorenje upalilo par puta na par sekundi i nestalo. Pa je svejedno donji dio motora skoro generalno sreden. Sreca pa radilica nije dobila...
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #39 u: 31-10-2014, 12:50:05 »
 :off jedno pitanje,pa tko pravi te pumpe za alfu????Pa ja sam imao kappu 2.4 tds,95 godište i već tad je bilo problema sa uljnom pumpom,i da 10-15 godina to nisu uspijeli dopraviti,strašno!
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #40 u: 01-11-2014, 21:58:30 »
Luka, beh kod majstora i rekao mi je da nije problem sa uljnom pumpom nego neki podizaci ventila (klackalice), ja to neznam sta je. Ajde dajte mi vase iskustva molim vas
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #41 u: 01-11-2014, 22:16:06 »
jebemu...daj na netu ćeš u dvije rečenice vidjet rad motora,sastavne dijelove itd...osnove da znaš...inače zašto bi to bile "klackalice"-šta je on superman pa vidi kroz motor...savršeno :violent-smiley-043:
daj krvi ti nađi nekog da ti to pogleda!!!
Ma to tupkanje metalno tkom voznje rekao specialac da se cuje ta klackalica a da to mora da se menja, i da prvo to zna da se pokvari pa onda ventili. Kaze da ako je pumpa u losem stanju ja ne bi mogao auto tako dugo vozit
« Odgovori #42 u: 01-11-2014, 22:20:37 »
kolega auto ti ima hidro podizače koji nemaju klackalice stoga ne znam šta on čuje  :wal:
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #43 u: 01-11-2014, 22:22:23 »
. A sta je ovo onda na slici?
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #44 u: 01-11-2014, 22:34:36 »
Prvo kod nas nema ovlasceni servis za alfu, nego ima tako nekih servisera koji imaju iskustva sa jtd jtdm motorom ali ja nikome od njih neverujem, i zeleo bi da me uputi strucnk lice sta prvo da proverim sto se tice ovih siptoma:
1. Pojavlja  se nakon prvog paljenja "Insufficient Oil pressure, turn of engine"
2. U voznji cuje se sitno lupkanje, kao da udara po metalu
3. Kad sam uporedio rad motora moje alfe sa drugom 2.4 jtdm, moj je dosta bucniji u radu.
« Zadnja izmjena: 01-11-2014, 22:36:21 od Edinaz »
« Odgovori #45 u: 01-11-2014, 22:41:25 »
neda mi se sad kopati i tražiti ti kako radi ali sistem klackalica je umro sa 8v motorima, svi noviji motori imaju hidropodizače ventila pa tako i JTDm
ako ti je nedovoljan pritisak ulja kakve veze to ima sa ventilima? uljna pumpa je u karteru, odi kod nekog iole normalnog mehaničara i nek skine kareter dolje ividi stanje lanca na uljnoj pumpi i same uljne pumpe  :ok:
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #46 u: 01-11-2014, 22:43:22 »
a dali se taj lanac menja? I sta to moze lupka sitno kao na metal..
« Odgovori #47 u: 01-11-2014, 22:45:34 »
ne znam nisam imao problem sa time i nisam to istraživao, a lanac ima sve oko sebe metal pa može on tako kuckati, nađi normalnog mehaničara koji donekle zna nešto u JTDm i nek skine karter i vidi to je u svakom slučaju jednostavno  :da:
« Odgovori #48 u: 01-11-2014, 23:20:50 »
Ma to ti je sve super... Samo furaj :)
« Odgovori #49 u: 01-11-2014, 23:26:13 »
16 i 20v motori imaju klackalice i hidro podizace.
8v motori imaju mehanicke podizace i bregastu odmah iznad ventila i trebaju stelanje. (nisam siguran za zadnju generaciju 8v dal imaju hidro ili isto mehanicke podizace)
« Odgovori #50 u: 01-11-2014, 23:28:22 »
motor moze radit bucnije radi losih dizni, loseg senzora nekog, radi remenice radilice, radi loseg zamasnjaka radi x faktora.
ovo sa tlakom ulja idi kod majstora ostavi auto preko noci i mjerite tlak ulja na hladno kod prvog paljenja i na vruce.
mozda ti je problem u filteru ulja koji preko noci ispusti svo ulje iz sebe i onda ti javlja da nemas tlaka ulja dok se pumpa napuni i dok napuni filter.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #51 u: 02-11-2014, 11:18:43 »
zveckanje ima samo na pocetku a to mislin da je kais od alternatora, a ovo drugu o cemi pricam je da na desnu stranu motora cuje se da ima bucniji rad motor, kao da udara pomala, po neki put mislim da nije spaner opusten, a sutra cu snimat i poslacu vam, naravno i ono sto mi izlazi na ekranu " insufficient oil.."
Ako ti zvecka remen kada upališ auto sumnjiva je i remenica na radilici, neka ti majstor provjeri da li se ona raspala pa zvecka/lupa.
No međutim obzirom da ti motor javlja problem sa pritiskom ulja, i obzirom da je to poznat problem na 2.4 JTDM 200ks, vjerovatno je problem u pumpi ulja.
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #52 u: 02-11-2014, 20:19:00 »
To s uljnom pumpom mi nije jasno šta su sfušali...ili je wr servis na nekima uzrokovao takvo trošenje?
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #53 u: 02-11-2014, 21:50:51 »
na svim portalima pise da im je mana  uljna pumpa , a sto se tice tih klackalica 2.4 jtdm 20v ih ima, i to ide zajedno sa hidraulcnim podizacem ventila. To cukanje metalno me asocira na to, a tacnu diagnozu cu imati sutra i Skoplje u ovlasceni servis.
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #54 u: 05-11-2014, 23:17:47 »
Ljudi, sredio sam problem. Plovak od uljne pumpe je bio iskrivljen i sito je bio zapusen, tako da plovak je sredjen i sve je ociscenjo. Sada nema kuckanja , sve radi kako treba.
Hvala vam puno na sugestiji!
Edin
    • VŽ
« Odgovori #55 u: 05-11-2014, 23:19:37 »
Ajd super da si rijesio samo se nadam da nije nesto dobilo po piksi usput zbog zastopanog sita...
« Odgovori #56 u: 05-11-2014, 23:22:43 »
Edin
odlično, ipak nisu bile klackalice, dobro je prošlo, sretno  :drive:
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #57 u: 05-11-2014, 23:24:00 »
hahaha, klackalice su se klackale al sada vise ne 😃👊👍
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #58 u: 05-11-2014, 23:36:34 »
sto se tice uljne pumpe on je merio pritisak i sve je bilo ok, a da li je nesto pokvarilo gore to ne znam, sam osecam blagi rad motora, bez buke
« Zadnja izmjena: 05-11-2014, 23:37:27 od Edinaz »
« Odgovori #59 u: 06-11-2014, 09:21:39 »
poanta je da smo mi preko foruma znali u cemu je problem a tvoj majstor na licu mjesta nije....
zelim reci... mijenjaj majstora
