22-10-2026, 17:49:29
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 62851 vremena)
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #360 u: 04-03-2018, 00:31:56 »
Digneš auto na dizalicu i vrtiš točak,tako se čuje svaki i najmanji luft u prijenosu,po meni zvuči kao luft u mjenjaču,može biti i do poluosovina
  • Postova: 3363
« Odgovori #361 u: 04-03-2018, 10:34:08 »
probaj provjeriti selene gornjih vilica,one znaju proizvoditi tup zvuk onako glupi,ako imaju lufta....pa kao da se krecu napred nazad u par mm...
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #362 u: 04-03-2018, 10:58:39 »
Zvuk je tocno vezan sa samim trzajem.. probavao sam dizati auto i cuje se udarac.. isto tako kad je u prvoj i kad ga guram naprijed nazad.. isto se cuje.. meni zvuci u mjenjacu.. jedan kolega je rastavio mjenjac i mislili smo da je problem u diferencijalu.. tocnije onom opisanom gore.. sastavili to, spojili natrag.. nista bolje nije.. Ja nisam mehanicar.. to mi je radio kolega jedan koji se kuzi u mjenjace i to.. valjda poluosovine nisu kad njih dvoje kazu da su dobre..
    • VŽ
« Odgovori #363 u: 17-03-2018, 17:01:42 »
Pitanje
Jesu iste turbine na 147 1.9 JTD 88kW i 159 1.9 JTD 88kW?
Offline maki147
  • Postova: 3298
« Odgovori #364 u: 17-03-2018, 17:14:40 »
Pitanje
Nisu
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
Odg: pitanje za vlasnike 159-ke
« Odgovori #365 u: 19-03-2018, 19:43:58 »
izgleda da je akumulator u pitanju,jutros jedva zaverglao...i onda se upalila obavijest:pre-heating glowe plug not avaliable,grijači svi dobri
I je li bilo do akumuatora ili ne?
Kod mene je danas blikala jedno paljanje, poslje toga sve ok.
Sumnjam do akumulatora posto je star koliko i vozilo. 2007 god.
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #366 u: 24-03-2018, 21:39:29 »
Pozz.. imam pitanje u vezi ovjesa na Alfi 159 1.9jtdm 8v.. Znaci dosta primjetno ona vuce u kolotrazima.. znaci gdje su bocna udubljenja na cesti i neravnine vuce volan iz ruke.. ajmo to tako kazat.. na njoj su 235 45 18.. dali je to zbog siroke gume? Il postoji nesto drugo.. ovi mehanicari sto su gledali auto kazu da je sve ok..
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #367 u: 25-03-2018, 23:27:17 »
Gume
Kod mene je ista stvar i to na 225/50/r17, dok na zimskom setu posve slabo se desava (215/55/r16).
Cupa volan iz ruku
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #368 u: 25-03-2018, 23:29:16 »
Gume
Cupa volan iz ruku
Znaci li to da je to "normalno" onda Jer je skroz cudno i neugodno.. iznenadi ponekad..
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #369 u: 25-03-2018, 23:42:24 »
Normalno, ipak ti kolotrazi motaju (lome) gumu jer ne nasjeda citavom sirinom.
Izadji na fin pravac s dobrom cestom, pusti volan i kreni iz mjesta, mozes i stisnuti kocnicu isto i ako ne vuce nigdje sve je ok.
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #370 u: 26-03-2018, 00:01:50 »
Da ma jasno.. samo ipak neugodno.. probao sam vec.. ne nosi po dobroj cesti
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #371 u: 26-03-2018, 08:59:09 »
gume.... mene je to izluđivalo kad sam je tek uzeo, 2 puta išao na optiku jer sam bio uvjeren da nešto nije u redu, tek kad sam stavio zimske skužio da je nestalo zbog užih guma..... dobra optika to može smanjiti, ali nikad neće nestati...
Offline AR159
  • Postova: 8
« Odgovori #372 u: 28-03-2018, 15:41:44 »
Imao sam Bridgestone Potenza 225/50 17 i zanosilo me u koltrazima, nakon što sam zamjenio istu dimenziju Dunlop Sportmax RT, više nema zanošenja u koltrazima.
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #373 u: 29-03-2018, 08:25:59 »
jesi stavio nove bridgestone i zanosilo te, pa si onda stavio nove dunlop i onda osjetio tu razliku??
ili si kupio auto sa tim gumama pa onda stavio nove dunlop i nestalo zanošenje??
Offline AR159
  • Postova: 8
« Odgovori #374 u: 02-04-2018, 23:10:47 »
Kupio sam novi auto, na njemu su bile Bridgestone, a poslije sam mjenjao za nove Dunlop
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #375 u: 03-04-2018, 12:26:54 »
kad stavim nove gume taj osjećaj nestane skoro u potpunosti, ali čim gume malo ostare počne se to javljati, kako pomalo gube grip tj. kako polako stare to onda postaje sve izraženije.... to je normalno....
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #376 u: 09-05-2018, 09:09:59 »
Pozdrav.. evo par pitanja.. dakle radi se o MAF senzoru, pretpostavljam.. znaci simptomi su slijedeci.. kad krecem na uzbrdici nekoj vecoj auto se dosta muci dok krene, znaci bas ga treba vagati dosta dugo ko da vozim nekog starog slabog benzinca pod teretom.. dosta je troma pri malim okretajima.. tipa dok krecem uvjek trazi vise gasa.. prakticki bez dodavanja gasa se muci dosta da krene.. i tad sam ja citao nesto po forumima i istikao konektor MAF senzora.. i tada ti simptomi nestaju.. no onda upali gresku.. logicno.. Mjerio sam vrijednosti na konektoru do MAF-a i one su ispravne po e-learnu.. i po dijagnistici grafovi isto tako..  Napomena EGR blokiran, ugasen; DPF isto.. Sad mene zanima dali postoji neki drugi nacin testiranja MAF-a da tocno znam dali je neispravan, posto nije bas jeftin pa da se kockam.. hvalaa
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #377 u: 23-05-2018, 15:10:19 »
Pozdrav, na 159-ki 16v cuje mi se neko skripanje dok prolazim preko grbave ceste, lezeceg policajca. Dal neko zna dal bi to bili amortizeri ili mozda ovjes, nesto i koliko bi otprilike kostalo?
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #378 u: 24-05-2018, 08:46:37 »
vjerojatno gornje vilice, seleni u njima
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #379 u: 23-07-2018, 10:17:20 »
Opruge su bile, rijesio sam to. Cudno mi se culo pa nisam bio siguran sta je, i nije toliko skupo, 650 kuna dvije opruge
« Odgovori #380 u: 24-07-2018, 09:58:12 »
7 godina vozim 159-icu, parking senzori se uključuju čim ubaciš u rikverc.
Već bar dana se ne uključuju, već ih treba uključit ručno na onom gumbu na krovu. Ne kužim  :?
A u uputstvima o tome ne piše ništa.
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #381 u: 16-08-2018, 17:36:29 »
Pozz.. kad sam kupio auto bio mi je ugasen dpf i egr.. dakle nikad problema s tim nisam imao. Sad me zanima dali je potrebno i fizicki uklonit dpf jer se s vremenom nakuplja čađa ili? Nisam dovoljno upucen kako uopce funkcioniraju ti filteri, niti gdje se tocno nalazi na alfi 159, pretpostavljam na pocetku ispuha, negdje iza fleksibilne cijevi u prvom loncu? Pitam jer mi se događa situacija da kad krecem uzbrdo dosta gasa treba, odnosno auto je jako trom na niskim okretajima i nema snage..  opcenito kod polazenja, a pogotovo kod polazenja uzbrdo.. pa sam eto pomislio da nije to razlog.. hvala
  • Postova: 21826
« Odgovori #382 u: 16-08-2018, 19:11:05 »
Na sredini auta je lonac bio u kojem je dpf alo je izbačen trebalo bi se poznati gdje je otvoren
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #383 u: 17-08-2018, 09:25:54 »
Ok hvala
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #384 u: 01-11-2018, 21:29:58 »
Dali netko zna sta ovo znaci? Mislim da znam sta je al nisam siguran. Do sad mi se to nije pojavilo u dvije godine kako imam auto, najednom se sad pojavi.
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #385 u: 01-11-2018, 21:34:56 »
To si ukljucio follow me home.. znaci rade kratka svijetla i pozicije zadnje 30sekundi.. ukljucio si na nacin kad si izvadio kljuc si blicnuo rucicom za svijetla i tako si ukljucio 30 sekundi. Da si blicnuo opet onda 60 i tako dalje...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: aslan
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #386 u: 03-11-2018, 14:29:48 »
Vidi dali ti radi rikverc svjetlo, da nabi bilo da ti je otiso prekidac na getribi
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #387 u: 05-11-2018, 11:06:08 »
hvala, nisam znao da se to moze ukljuciti na taj nacin. Ako znas za jos neke fore slobodno kazi hehe naucio sam sad da imam follow me home i da pritiskom na menu onaj plus i minus ukljuci i iskljuci nocni nacin voznje :)
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #388 u: 08-11-2018, 08:13:43 »
Ovako, jucer dodem doma s posla sve super. Ostavim auto pred garazom dva sata i odem za zagreb kad ocu stavit u brzinu auto, kad pritisnem kvacilo cuje se neki klik. Svaki put kad pritisnem kvacilo cuje se neki klik zvuk. Nije valjda da moram mjenjati set kvacila?? Zna neko mozda?
« Odgovori #389 u: 08-11-2018, 15:59:02 »
Osim klika,jer se čuje kakav drugi zvuk pod haubom?
Šta se dogodi kad probaš ubaciti u brzinu?
