21-10-2026, 17:45:49
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 62685 vremena)
Offline ved23
  • Postova: 10
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #330 u: 12-11-2017, 09:13:22 »
Jučer sređujem auto reko idem u kontrolni pregled oko motora i toga svega i vidim ovo na slikama.Na toj desnoj strani se to crni prođem prstom ono kao katran ili neš slično , šta bi moglo bit :/ Sve ostalo ok , zadnji put gledao prije tjedan dva toga nije bilo
Online dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #331 u: 12-11-2017, 09:31:11 »
Slini ti negdje ulje, pregledaj dobro gumena crijeva. Meni je tako ono od usisne grane bilo vlažno valjda od uljnog isparavanja na tom mjestu dok nije puklo i onda je slinilo po motoru. Moguće i da pušta brtva na usisnoj grani, dobro obriši pa prati koji dan. Ako je aluminijska grana hoće sliniti i na swirlovima kad odu za plastičnu neznam  :ok:
« Zadnja izmjena: 12-11-2017, 09:36:45 od dgas »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: ved23
Offline ved23
  • Postova: 10
« Odgovori #332 u: 12-11-2017, 10:10:40 »
Ima i na tome ali ima i na još jednom mjestu izgleda , vidim da je skroz ispod dio plastike skroz mastan znači slini još negdje , lagano će posjetit mehaničara :D
« Odgovori #333 u: 12-11-2017, 10:35:07 »
Ovo je na ispušnoj strani ispod vakum pumpe.obićno proslini kod nje na deklu pa vjetar raspuše ulje uokolo.oprat s cleanerom pa popratit nakon dan dva di se pojavljuje friško,al ja bi reko dihtung poklopca ili dihtung pumpe vakuma.  :ok:
Offline ved23
  • Postova: 10
« Odgovori #334 u: 12-11-2017, 17:29:50 »
Ima i na drugom mjestu :D Naručena kod majstora da ju pokrpa da se opet mogu bezbrižno vozit
« Odgovori #335 u: 12-11-2017, 18:01:40 »
To ti nije vezano jedno s drugim.ovo dole ti je ili slaba šelna il je crijevo visokog pritisko propusno.  :ok:
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #336 u: 27-11-2017, 17:11:12 »
Ja ću gledati kako da isključim motor, ionako te zadnje prozore sasvim rijetko koristim. Može se teoretski desiti da prozor ostane otvoren a ja da odem od auta da ne primjetim ili nešto slično.
Offline Angan
  • Postova: 5
    • Macedonia
« Odgovori #337 u: 27-11-2017, 22:43:57 »
Zdravo
Ima li neko na forumu da zna menjac iz fiat stilu1.9 150ks 2006god.6brzini pasuje na alfa159 1.9 150ks 6brzini 2006god
Offline Adriano123
  • Postova: 10
« Odgovori #338 u: 07-12-2017, 19:34:11 »
Pozdrav
Nedavno sam kupio 159 1.9 jtdm 2009 god
Neradi mi ruckica za tempomat,a ruckica iznad rade samo žmigavci i paljenje i gašenje dugih svjetala
Kratka i pozicija su uvijek upaljena ali ne radi kad zelim sa kratkih na poziciju prebaciti ili ih ugasiti dok je auto upaljen!
Neki kazu da je to tvornicka greska
Zanima me di i koliko kosta zamjena?
Hvala :)
Alfa 4 ever ;)
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #339 u: 07-12-2017, 21:04:45 »
Nisam baš shvatio, ali da probam pomoć.
Ručkica za svjetla ima prekidač s prednje strane koji ima 4 pozicije. Od dolje prema gore su to automatska svjetla, isključena svjetla, pozicije, pozicije + kratka svjetla. Hoćeš reći da kad je prekidač u poziciji dva od dolje prema gore da su ti i dalje upaljena i kratka i pozicije? Može biti da ti je neispravna ručica.
A za cruise control, to si pročito kak se koristi, ne? Isto imaš na ručici prekidač koji ima dvije pozicije. Dolje je isključeno, gore uključeno. Pojavi ti se mali brzinomjer na signalnoj tabli kad ga uključiš, i na glavnom (srednjem) displayu ti piše "Cruise Control On". Potom tu istu ručicu gurneš prema gore kad želiš da ti drži tu brzinu i pustiš gas. Sve dok ne isključiš na prekidač ili stisneš kočnicu će ti ići postavljenom brzinom. Prema gore onda možeš gurat da ubrzaš auto, a prema dolje da ga usporiš. Trebaš biti u četvrtoj ili većoj brzini i ići više od 60km/h.
Offline Adriano123
  • Postova: 10
« Odgovori #340 u: 08-12-2017, 00:04:47 »
Vidit cu bas sutra
Al mislim da ruckica ne valja
Al hvala
Alfa 4 ever ;)
Offline Dark
  • Postova: 3
« Odgovori #341 u: 25-02-2018, 13:30:47 »
Bok. Imam jedan problem sa alfom 159 1.9 jtd sw,150 ks.
Auto ponekad nemirno radi, vise puta se ugasi u voznji. Prije toga postane troma i pocne cukati u voznji. Promjenjeno senzor radilice, senzor pritiska goriva, filter goriva, dize ok, pumpa ok.
Komp bio na pregledu ok. Kolika je sansa da je problem pumpa u rezervaru?
Lud sam vise od toga da nitko ne zna sta je s autom.
Da, kad se auto ugasi u voznji nekad upali odma, a nekad ne i baci gresku motora i napise mi nedovoljan pritisak ulja.
Unaprijed hvala
LP
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #342 u: 25-02-2018, 14:37:45 »
Alternator?
Offline Dark
  • Postova: 3
« Odgovori #343 u: 26-02-2018, 08:06:57 »
Da li se moze tema prebaciti u rubriku pitaj seba?
Offline Adriano123
  • Postova: 10
« Odgovori #344 u: 26-02-2018, 23:35:12 »
Pozdrav
Danas sam upalio auto (159 1.9 jtdm)
Vozio sam ga 100-tinjak metara i ugasio se u voznji pisalo je motor kontroliren i upalila se ona zuta lampica.
Uz sve to pocelo je nesto lupati u motoru.Zadnja dva tjetna mi nesto lupka malo kad upali auto prvih 10 minuta ali nije bilo strasno,danas je bilo glasnije prije nego se ugasio.zna li tko sta bi moglo biti pomoglo bi mi!?
Alfa 4 ever ;)
« Odgovori #345 u: 26-02-2018, 23:48:16 »
Moguće da ti je klapne progutao
Offline Adriano123
  • Postova: 10
« Odgovori #346 u: 27-02-2018, 00:17:04 »
ako ga je usisao to znaci sranje veliko cini mi se   :?
Ili se da rijesiti
Alfa 4 ever ;)
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #347 u: 27-02-2018, 00:19:24 »
Klapne 100%. Skup sport.
Offline Adriano123
  • Postova: 10
« Odgovori #348 u: 27-02-2018, 00:21:12 »
Citao sam sad malo o tome
Kazu ljudi da ih je bolje izvaditi i da se negdje oko 150000 km znaju usisati u motor a moj ima 160000 to je najverovatnije to
Alfa 4 ever ;)
  • Postova: 3361
« Odgovori #349 u: 27-02-2018, 08:16:22 »
koliko ja znam 1,9 8v u 159 nema tih klapni,samo 1,9 16 v..
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #350 u: 27-02-2018, 08:27:47 »
Nema, al nigdje nije napisao da ima 8v pa idemo sa pretpostavkom da je uzeo prodavaniji 16v
Offline Adriano123
  • Postova: 10
« Odgovori #351 u: 27-02-2018, 14:00:32 »
8 v je moj
Znaci nemoze biti to?
Alfa 4 ever ;)
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #352 u: 27-02-2018, 14:33:29 »
Prezivio si jedan od tezih kvarova.
Daj vidi zupcasti da nije preskocio
« Odgovori #353 u: 27-02-2018, 18:37:19 »
Imaš pm
Offline Adriano123
  • Postova: 10
« Odgovori #354 u: 27-02-2018, 23:13:43 »
Bio sam kod mehanicara otisao lezaj na getribi
Ma dobro je kako je moglo biti
Alfa 4 ever ;)
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #355 u: 03-03-2018, 22:57:49 »
Pozdrav ekipa... pomagajte.. eo ovako.. imam alfu 159 1.9 jtdm 8v... od prvog dana od kad sam ju kupio imam taj problem.. dakle.. pri svakom kretanju...odnosno pustanju kumpluga se cuje nekakav tupi udarac, al veci je problem taj trzaj koji se osjeti u autu... iako kad sam se navikao, ja to izvedem nekako da se sto manje cuje i osjeti.. mada mi nije to rjesenje... isto tako to se događa kad pustim gas da kocim motorom ili opet kad dam gas.. Auto sam kupio od kolege.. on je zbog istog problema promjenio 3 nosaca motora, prije nekih 2 godine.. navodno nije jedan kod getribe zamjenjen. Ja sam mislio da je problem u zamajcu.. odnosno i on je imao malo lufta pa sam promjenio zamajac i kvacilo.. uz to sve.. getriba nije u najboljem stanju i cuje se da zuji neki lezaj, al nisam siguran da to moze biti uzrok tom udarcu sto se događa.. ispravite me ako grijesim.. nema mrdanja rucice mjenjaca u voznji niti ista slicno.. drugih simptoma nema.. al ovo ide strasno na zivce.. Svaka pomoc je dobrodosla!
« Odgovori #356 u: 03-03-2018, 23:05:43 »
Mogla bi bit remenica radilice,makar mislim da bi to majstor primjetio,a mogo bi bit i luft između puža i diferencijala,ili poluosovine.treba ispitat odakle dolazi taj udarac na grabi kod kretanja!  :ok:
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #357 u: 03-03-2018, 23:09:58 »
Sto se tice samog diferencijala, on je repariran.. odnosno bolcen onaj ili osovina koja drzi zupcanike u njemu se dosta izglođala bila i zamjenjena je novom cvrsčom.. mjenjač cijeli opran i očišćen.. al promjene neke nije bilo nakon toga..  on je rekao isto tako da poluosovine nisu lose jos uvijek tako da to nebi smio bit razlog..
« Odgovori #358 u: 03-03-2018, 23:20:05 »
A gle,onda neznam ovak. . .treba locirat od kuda dolazi kick slušalicama ili rukom prilikom kretanja i zaustavljanja  :dontno:
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #359 u: 03-03-2018, 23:28:22 »
A probat ću nesto.. hvala na informacijama svakako 🖒
