26-10-2026, 05:19:46
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 63076 vremena)
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #300 u: 03-09-2017, 22:48:54 »
Negdje sam citao da to moze isto biti i do dizni. Da na hladan start pojave se vece vibracije.
(ne znam koliko je istina)
Ja sam misljenja da bi svaki put trebao zatresti ako je do zamasnjaka a i trebao bi tresti i prilikom kretanja...
Bar je meni tako bilo ...jednom davno na tdi-u  :dontno:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: ved23
« Odgovori #301 u: 03-09-2017, 23:23:53 »
Nope. . . Šogiju mjenjo na insigniji prije mjesec dana.samo prvo paljenje se čuo!još mu kažem,nemoj,imaš još lufta,nije ni proklizavala lamela nit treso kod kretanja.kad smo skinuli,bome fino se raskleco.  :dontno:  :hmmm:
« Odgovori #302 u: 03-09-2017, 23:26:10 »
Insignija 130 000km  :hat:
« Odgovori #303 u: 03-09-2017, 23:29:48 »
tako nekako i meni " oso" , negdi oko 130 000...
 :da:
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #304 u: 03-09-2017, 23:58:16 »
Jedina sreca u svemu tome je sto te nece ostaviti nigdje na putu.
Kod prijatelja na 156 se poceo cuti, lupati nije mogao dalje voziti koliko je lupalo, ugasi kola, kroz sat vremena upali i vise nista, jos uvijek vozi a nije mjenjao.
(osjete se blage vibracije kod naglog ubrzavanja, a proslo je vise od pola godine)
ved23 - pokusaj pri prvom paljenju malo duze drzati start dugme pa vidi kako ce se ponasati.
Offline ved23
  • Postova: 10
« Odgovori #305 u: 04-09-2017, 08:52:10 »
Isprobao jutros držat tipku samo malo duže nego što mu treba , ta vibracija se prepolovila (vremenski jel)
I nakon tog prvog starta motor mirno radi,ne čuje se nikakvo lupanje niti kod ubrzanja a niti kad gasim auto.
Remenica radilice promjenjena prije 6000km , čekam da se oslobodi kod mehaničara pa će se provjerit druga a dizne pod obavezno nakon što je šogi imao havariju na istima na Golfu 5ici
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #306 u: 04-09-2017, 09:26:37 »
Da vremenski, malo samo da duze vergla.
(1- sec nakon sto osjetis kao da je upalila)
Iste vibracije imam pri paljenju kad su hladna kola i malo duze drzim start i minimalne su vibracije.
(Na nekom stranom forumu sam citao)
Samo kod mene jedna dizna treba na remont posto dosta varira (ide cak do +3 nekad, a nekad max do 1), i majstor kaze da moze biti da zatrese zbog toga.
Htjeo na remont dizne, tri majstora kazu cekaj dok pocne zezati, trzat pa onda tek, ali cu morat prije zime obavezno.
« Zadnja izmjena: 04-09-2017, 09:28:12 od aggressor »
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
pitanje za vlasnike 159-ke
« Odgovori #307 u: 06-09-2017, 20:51:23 »
nekoliko puta mi  se desilo da kad upalim auto ostane mi treperiti(blinkati) sat od ukupno pređenih kilometara.Gledao sam u priručnik ali nepiše ništa o tome,pa dali netko zna o čemu se radi?pozz
Odg: pitanje za vlasnike 159-ke
« Odgovori #308 u: 06-09-2017, 21:13:19 »
Jel treperi ili kao da nezna koji bi ekran pokazalo ?
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #309 u: 07-09-2017, 04:12:35 »
ne,treperi samo od ukupno pređenih km
« Odgovori #310 u: 07-09-2017, 08:41:28 »
 :dontno:
  • Postova: 5997
« Odgovori #311 u: 07-09-2017, 13:25:10 »
Probaj ubacit noviji (bolji) akumulator s drugog auta ...
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #312 u: 07-09-2017, 13:35:46 »
Canbus network error
U vecini slucajeva se desi ako se radio zamjeni.
Radi li sve ostalo? prozor? klima?
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #313 u: 07-09-2017, 21:49:40 »
Točan uzrok ne bih znao, ali sam poprilično siguran da ti treba proxy alignment putem OBD-a.
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #314 u: 10-09-2017, 11:39:30 »
Jucer mi se desilo da kad sam parkirao auto pocelo se dimit iz zadnjeg lijevog kotaca na alfi 159. Dal je moguce da je kocnica blokirala radi starosti ulja. I koliko bi me kostalo da mjenjam cijeli set kocnica?
« Odgovori #315 u: 10-09-2017, 15:19:16 »
Blokira klizać ili klip u čeljusti,ako su se prepalile svakako zamjeni komplet disk+ploćice.cjena ti varira ovisno o kvaliteti(proizvođaću) ugrubo 1000 kn
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #316 u: 10-09-2017, 15:37:55 »
Znaci oko 2000 kuna cijeli set, prednji i zadnji diskovi plus majstor. A ulje nema veze s time?
« Odgovori #317 u: 10-09-2017, 18:48:16 »
Pa tako negdje ugrubo neki jeftiniji set.ulje nebi bilo zgoreg stavit novo!ali da ono definitivno nije uzrok blokiranja kotaća u vožnji.
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #318 u: 10-09-2017, 19:39:09 »
izgleda da je akumulator u pitanju,jutros jedva zaverglao...i onda se upalila obavijest:pre-heating glowe plug not avaliable,grijači svi dobri
« Zadnja izmjena: 10-09-2017, 19:42:48 od zoranm »
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #319 u: 29-09-2017, 19:02:35 »
Je li potrebno mjenjati citavu lafetu (donja) ili je moguce samo zamjeniti selene???
Danas na kanalu vidim da su na obe strane gume napukle (na jednom od 3 spoja).
Za sad nista ne lupa ali planiram uskoro zamjenu.
Offline boRRis929
  • Postova: 9
« Odgovori #320 u: 30-09-2017, 20:44:44 »
Kad promijenis selene onda ce ti za mjesec dana otici kugla pa ces svejedno sve zamijeniti  :)
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #321 u: 17-10-2017, 18:15:54 »
Jos uvijek nema lupkanja nikakvih, drze se.
dugiKA
« Odgovori #322 u: 18-10-2017, 07:26:02 »
Dali ima kakve razlike izmedu 159 iz 2006god i 159 iz 2010god? Mislim na unutrasnjost,vanjstinu i motor
Offline ved23
  • Postova: 10
« Odgovori #323 u: 31-10-2017, 16:45:50 »
Dal bi mogao tko bacit sliku unutrašnjosti gepeka , ono sve oko rezervnog kotača ak nije problem.Neznam jel krpano šta ili su tako neobrađeno ostavili :/
Stromboli
« Odgovori #324 u: 31-10-2017, 18:55:24 »
Svaka je krpljena, ne brini  :song:
Offline ved23
  • Postova: 10
« Odgovori #325 u: 31-10-2017, 20:45:27 »
Nije sad da je na vidljivom mjestu al opet nemogu vjerovat da su tako nakaradno ostavili samo :D
  • Postova: 43221
« Odgovori #326 u: 05-11-2017, 16:59:00 »
Pitanja i svajeti kod kupovine 159 1.9  JTDm prebačeni u temu!
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=31624.540
Offline boRRis929
  • Postova: 9
« Odgovori #327 u: 07-11-2017, 21:26:15 »
Imam problem, tj. dva problema  :clap:  auto ponekad trza, u zadnje vrijeme sve cesce a jednom se cak i ugasio. Prilikom duze voznje i sat od goriva krene ludovati, upali rezervu pa kazaljka krene padati, pa se opet vrati i tako svako malo. Kada krene trzati poiskljuciva mi sve sto ima veze sa pogonom asc,wdc, hil holder
  • Postova: 21826
« Odgovori #328 u: 07-11-2017, 21:29:26 »
promjeni akumulator
provjeri masu
Offline boRRis929
  • Postova: 9
« Odgovori #329 u: 07-11-2017, 21:36:31 »
promjeni akumulator
provjeri masu
Kleme i masa na šasiju su ok
