23-10-2026, 18:00:55
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 62923 vremena)
  • Postova: 21826
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTDm
« Odgovori #210 u: 13-10-2016, 15:44:25 »
ha, tip je top-rated seller sa 99.9% pozitivnih ocjena....odnosno 3302 pozitivne i 2 negativne, tako da ako ću po tome gledat nemam se šta mislit....uz to kad otovoriš njegovu trgovinu na e-bay ima par tisuća artikala tako da i ja vjerujem da će to bit ok...
evo link ako tko bude sebi gledao
http://www.ebay.com/itm/391370100511?euid=a8986fbad1264beeba833f065143f358&bu=44089429098&cp=1&sojTags=bu=bu
Ma da od njega sam ja neke stvari narucivao i uvijek sve bilo ok
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
Alfa 159 1.9 16v
« Odgovori #211 u: 09-11-2016, 11:28:02 »
Pozdrav
Ovako zanima me dal netko zna za regulator mjenjanja smjera zraka koji puse u kabinu (staklo/noge/vozac) dal je drugaciji s obicne kline u odnosu naautomatsku klimu? Kad sam kupio auto covjek nije stigao promijeniti jer je navodno narucio krivoga i ostavio mi toga da prodam pa uzmem drugi jer navodno nije pasao (tako mu je reko mehanicar barem). Pa me samo zanima dal neko zna tocno koji mi treba da narucim?  :what:
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #212 u: 09-11-2016, 17:02:09 »
Planiram mali servis pa sam kupio ovaj filter goriva. Ovaj stiker je nalijepljen preko filtera, dakle nije poput originalnih meyle proizvoda koji imaju odštampan znak. On što me više zabrinjava je što nešto klepeće kada zatresem filter. Da li je tako normalno?
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #213 u: 09-11-2016, 21:13:05 »
ja sam prije par dana uzeo sva 4 filtera original i nisam primjetio nikakvo klepetanje u filteru goriva.... ne znam, ako mene pitaš ne bi smjelo....
« Zadnja izmjena: 09-11-2016, 21:13:41 od max »
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #214 u: 09-11-2016, 21:19:17 »
Klepeće ovaj prsten koji se nalazi odmah ispod navoja na dnu gdje stoji plastični čep. Danas kada sam došao kući nisam mogao da vjerujem jer se radi o pouzdanoj prodavnici gdje kupujem godinama.
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #215 u: 09-11-2016, 21:28:35 »
nažalost tržište je preplavljeno kineskim dijelovima, ne treba te čuditi to previše.....jbg
ja sam na kraju sve dijelove za veliki servis uzeo preko e-baya iz italije, sve original, i došlo me oko 1400 kn skuplje nego da sam sve uzeo zamjenske kod nas..... zanemariva cifra u odnosu na to da sam miran 5 god., ne želim razmišljati o tome hoće li mi prdnuti neki natezač ili ne daj bože remen, remenica negdje na putu.....isto tako zbog lošeg filtera može ciknuti dizna.....
« Zadnja izmjena: 09-11-2016, 21:29:38 od max »
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #216 u: 09-11-2016, 21:36:06 »
Uopšte nisam ni pokušavao da uštedim. Meyle filteri nisu jeftini i na prethodnom audiju sam ih koristio 6 godina. Veliki servis sam uradio u ovlaštenom servisu odmah pri kupovini i to je prošlo bez problema. Ovako izgleda filter iz kataloga za 159:
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #217 u: 09-11-2016, 21:48:38 »
pokušaj reklamirati, jbg nisi ga stavio na auto, nek ti vrate novac, uzmi mann ili ufi, mislim da se oni ugrađuju u originalu
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #218 u: 11-11-2016, 10:24:10 »
Planiram takođe mijenjati ulje u mjenjaču. Da li ostati pri tuteli matryx ili neka druga opcija. Imam dostupan Spirax S4 G 75W-90.
Ne mogu pronaći onu temu o mjenjačima.
« Odgovori #219 u: 11-11-2016, 11:30:51 »
Ja sam stavio Total Gear 8
Sve je to isto...
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #220 u: 11-11-2016, 11:34:32 »
Ma da. Ostaću pri tuteli. Ista je cijena.
Offline DARIO159
  • Postova: 10
    • samobor
159 nekoliko pitanja
« Odgovori #221 u: 12-11-2016, 11:12:50 »
ima li netko iskustva sa mostom na Alfi 159?!  Naime, kupio sam prošli tjedan Alfu 159 iz 2007 godine i jučer su mi radili redovni servis i mijenjali sve grijače.Mehaničar mi javio sljedeče probleme zbog kojih sam malo tužan pa trebam vašu pomoć jer mi je moja Alfa prelijepa i mislim si je zadržati i složiti kako treba (ovisno o koštanju popravka):
1. Most je trul i kažu da je potrebna zamjena. Koliko košta novi ili da li ima netko rabljenu u dobrom stanju?!
2. Uspjeli su mi zamijeniti tri grijača no četvrtog nisu jer se valjda upeklo pa se nisu usudili. Ima li neko savjet tko bi mi mogao zamjeniti taj preostali grijač?!
3. Svi grijači funkcioniraju no još me obavjestava i svijetli grijač pri paljenju motora. Relej riknuo ili treba samo izbrista grešku?!
4. Imam prednje i zadnje parking senzore no ne rade. Kako provjeriti i gdje koji je od senzora riknuo?!
5. Pokazivač vanjske temperature ne radi. Pokazuje samo crtice. Navodno u lijevom retrovizoru je taj senzor pa me zanima ima li koja caka popravka istog ili se treba zamjeniti te koja je cijena senzora?!
6. Ima li tko za prodati zadnju lijevu stop lampu(vanjsku), cilindre na gepeku (oba), graničnike prednjih vratiju?!
Nadam se da će te mi pomoći oko rješavanja ovih problema jer mi se uistinu auto sviđa no ove stvari moram si porješavati.
Unaprijed zahvalan.
Edit naslova
« Zadnja izmjena: 12-11-2016, 13:04:36 od Argor »
  • Postova: 21826
Odg: TRULI PREDNJI MOST
« Odgovori #222 u: 12-11-2016, 12:17:32 »
Unaprijed zahvalan.
1. prekopaj oglase uzmi rabljeni uredi plastificiraj ili dobro zaštiti i gas
2. Bertol Valenčić netko tko kuži Alfe
3. možda te zeza kontakt na nekom od njih gore navedenih tko bude jedno bude i ovo rješio
4. treba vidjeti da li su spojeni ili nisu i u čemu je problem također gore navedeni
5. ili polovni retrovizor komplet ili novi u svakom slučaju treba vidjeti da li je do senzora ili je kabel u vratim u prekidu što je možda samo opet kontakt problem
6. vanjska lampa njuškalo ili možda Barić iz Siska ima imaš oglasnik na forumu traži, amortizeri samo orginal novi sve drugo zaboravi, za graničnike pitaj Mladen ima 159 8v u oglasniku znam da ima jedan set dobrih koji bi možda išli da daš svoje i doplatiš njemu u svakom slučaju pitaj ili novi orginal cca 1000kn sva 4 izađu na ebay i sl stanicama
kupio si malko zapušten auto pa ti je to normalno kad se sredi bude sve ok, ima 159 mana ali je generalno jako dobar auto  :da:
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #223 u: 12-11-2016, 12:54:54 »
Za grijače također preporuka Valenčić jedini ih je on želio promjeniti bez mudrovanja.
Offline DARIO159
  • Postova: 10
    • samobor
Odg: 159 nekoliko pitanja
« Odgovori #224 u: 12-11-2016, 16:15:09 »
Svaka čast.Zahvaljujem na pomoći. Malo je zapuštena no sredit ću ja nju i bit će ko beba.
 :mehanic
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #225 u: 14-11-2016, 07:24:35 »
Hitno mi treba pomoc!
Ujutro kad sam iso da cu upalit auto na -3 stupnjeva please prvo nije verglao vec samo se jednom culokao da hoce verglati I stane. Probao sam par puta tako i nista. Digo haubu da vidim jel antifriz, fali ga da al opet neznam dal bi to moglo zezat. Nakon toga pokusam ponovo no ovaj put pocelo je osvijetljenje u autu titrati, zblesiralo se sve, pa mi kljuc zacvikao I morao sam ga izvadit na onaj stift sa strane. E sad sta mu je, zasto titra sve I nece opce palit?? Nemam kako na posao ic
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #226 u: 14-11-2016, 07:25:32 »
Akumulator
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #227 u: 14-11-2016, 08:07:41 »
Nazovi nekoga da ti upali na kablove.
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #228 u: 14-11-2016, 18:31:46 »
Hvala, da akumulator je bio prazan, cudno mi se ponasao auto pa nisam bio siguran sta mu je. Uglavnom hvala na pomoci  :pivo:
Offline DARIO159
  • Postova: 10
    • samobor
ALFA 159 1,9 JTD 110 KW
« Odgovori #229 u: 16-11-2016, 09:48:25 »
još sam u potrazi za prednjim mostom za Alfu 159 iz 2007 godine. Da li netko ima ili nekog poznaje tko ima rabljenu u dobrom stanju?! Nova navodno košta oko 1.000 kn a trenutno nemam tih para  :dontno:
Gledao sam po oglasniku ali nisam našao ništa.
Unaprijed zahvalan.
D.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5415
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
Odg: ALFA 159 1,9 JTD 110 KW
« Odgovori #230 u: 16-11-2016, 13:20:53 »
Neces niti rabljeni naci u puno boljem stanju a niti ispod 500-600kn.
Probaj pitat kolege daniels1001 iz ZGa i mislim Mario iz Siska, a sa mora ima kolega signo :ok::pivo:
« Zadnja izmjena: 16-11-2016, 13:24:54 od Stiv »
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #231 u: 16-11-2016, 13:23:50 »
Da nisi fulao futbal? Novi most 1000 kn? Pa jedna vilica za 159 košta duplo...prije bi rekao da je novi 10.000 :Crazy
Offline aslan
  • Postova: 33
    • Sveti Ivan Zelina
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #232 u: 17-11-2016, 06:29:40 »
Upalila mi se lampica motora, pitao sam kolegu s posla koji ima isto alfu 159 I kaze da ako gubi snagu da je dpf filter zastopan. Dal neko zna mozda sta u vezi toga? Dal se to da ispuhati samo ili bas treba k majstoru da to ukloni?
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #233 u: 17-11-2016, 09:43:38 »
možda ti je samo upalilo grešku zbog pada napona koji ti se desio zbog lošeg akumulatora, otiđi do nekog da ti poništi i očita koja je greška, zatim prati, ako se ponovi znat ćeš šta je...
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #234 u: 19-11-2016, 18:24:46 »
Bas i ja isto citam, gruntam si, a nikako da skuzim  :?
« Odgovori #235 u: 25-11-2016, 17:46:45 »
Tko je stavljao downpipe na 1.9 16v...? Kakvi su dojmovi i koliko vas je kostao zahvat?
Downpipe + ruke?
  • Postova: 21826
« Odgovori #236 u: 25-11-2016, 17:51:16 »
Downpipe + ruke?
Bolji odaziv na gas
Viktor radi PnP varijantu za 159 16v
« Odgovori #237 u: 25-11-2016, 18:18:05 »
No, bas si izrazajan....  :clap:
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #238 u: 25-11-2016, 22:53:25 »
Od splitske ekpiipe je neko stavio, ili bozen ili oro.
  • Postova: 5997
« Odgovori #239 u: 26-11-2016, 13:27:38 »
Downpipe + ruke?
Auto nešto "ugodnije" razvija snagu između 2.800 - 3.800 o/min i to je sve po meni. Istovremeno je blindiran egr i skinuti swirlovi pa ti ne mogu sa sigurnošću kazati što je i koliko doprinjelo ovoj "ugodi".  :dontno:
Prava "ugoda" se osjetila kad je Toni instalirao novu mapu kodnog imena 180/400  :)
DPF nisam skidao jer i ono malo što je vozim uglavnom na AC pa ne očekujem probleme. Niti me dodatno povećavanje snage zanima.
Cijenu DP-a riješi s Viktorom na PP, zaboravio sam točno koliko je koštala. S obzirom na kvalitetu Viktorovih uradaka i garanciju, druge ponude ne bi ni uzimao u obzir  :ok:
Ni cijenu ugradnje ne znam jer je u istom paketu odrađen veći servis na autu.  :dontno:
