29-05-2026, 21:44:49
Autor Tema: Alfa 156 osvjetljenje goriva, sata i temp  (Posjeta: 4547 vremena)
DomySk
« u: 12-09-2014, 17:21:40 »
Ljudi trebam pomoć, ne radi mi osvjetljenje pokazivaca goriva, sata i temp, sve sam fino rastavio, zamjenio dvije sijalice, jednu na satu i jednu na temp, međutim svejedno ne radi, ispitao sam otraga na tiskanoj plocici (zapravo je tiskana traka), ugl ima struje na svim kontaktima ali lampice ne svjetle ????
Auto je jos uvijek rastavljen (čitaj razvaljena cijela sredisnja konzola) pa ono trebao bih neki savjet sto prije to bolje :)
  • Postova: 5868
Odg: Alfa 156 osvjetljenje goriva, sata i temp
« Odgovori #1 u: 12-09-2014, 17:30:44 »
one se leme, ak si ih dobro zalemio mora radit.
  • Postova: 2680
« Odgovori #2 u: 12-09-2014, 17:38:21 »
Ne leme se na satu/gorivu/temperaturi
Ako ima napona na kontaktima gdje sjedaju onda ili ne valjaju zaruljice ili ti nema spoja izmedju kontakta na vodu i kucista u koje ide zaruljica, drugog objasnjenja nema
DomySk
« Odgovori #3 u: 12-09-2014, 20:21:41 »
Da, nema lemljenja, izgleda da ona sitna grla na uvrtanje trebam zamjenit, sijalice su ok.
Bio sam u Tokiću i Kreši ali tamo ih nema, sutra cu se zaletit do bertola i do jednog lika koji radi alfe pa cu vidjeti da li oni imaju par komada
« Odgovori #4 u: 12-09-2014, 20:27:09 »
...ma samo limiće na grlu povuci prema dole, da bude bolji kontakt i to je to...nemoraš to kupovat novo, jer se nema što potrgati na njima...
  • Postova: 2680
« Odgovori #5 u: 12-09-2014, 21:31:13 »
I eventualno lagano sa šmirglom potegnuti po dodirnim mjestima da se očiste kontakti
  • Postova: 5868
« Odgovori #6 u: 13-09-2014, 13:39:14 »
joj stvarno, zazujo sam, na klimi se leme.!
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
« Odgovori #7 u: 13-09-2014, 17:20:51 »
Jel ima neki jednostavniji tutorial za to zamijenit, da se nemora sve raskopavati?
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #8 u: 13-09-2014, 18:07:17 »
Neko je piso da se moze,izvadit radio,pa da se moze kroz otvor radia uvuc ruku i zamjenit zarulje. Nisam probo,i ja sam sve rastavljo i zamjenio sve zarulje,jer kad ide jedna i druge ce brzo
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
« Odgovori #9 u: 13-09-2014, 19:16:02 »
Nemam onaj alat za oem radio koja improvizacija najbolje prolazi
  • Postova: 5868
« Odgovori #10 u: 13-09-2014, 19:25:14 »
Kruta zica spigana u U pocincana građevna zica. za ograde i sl.
mozes je na krajevima lagano stisnut cvik cangama da se  nazubi.
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
« Odgovori #11 u: 13-09-2014, 19:32:25 »
Odlicno, hvala
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #12 u: 13-09-2014, 19:50:01 »
Mogu posluzit i cavli ili odvijaci-bilo sto okruglo da ulazi u rupice da se mogu pomaknut osiguraci radia
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #13 u: 13-09-2014, 21:01:08 »
Neces moci rukom, odnosno morao bi imati tanke ruke i dugacke prste ali bi se oper namucio....
Ja sam svoje skidao i dvije lampice su ti uvucene unutra tako da sam njih letermanom morao cupati, sad jedino ako tebi bas te dvije nisu pregorile
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
« Odgovori #14 u: 13-09-2014, 22:25:02 »
Meni je od goriva, al bi sve odmah mijenjao.
A koliko ima posla za sve raskopati?
« Odgovori #15 u: 13-09-2014, 22:34:02 »
...na redizajnu si gotov za pol sata, jer skidaš samo radio i gornju masku (iznad klima centra)...konzolu sa kpl. satovima ti drži 4 križna šarafa...
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #16 u: 13-09-2014, 22:38:13 »
A da bi skinuo oko radija moras skinuti i klimu jel ne mozes doci do sarafa, bar ja nisam primjetio da se moze, a da bi nju skinuo moras rastaviti i onu plastiku oko mjenjaca
« Odgovori #17 u: 13-09-2014, 22:42:38 »
...nemoraš...samo odšarafiš dva gornja križna šarafa od klime i lagano pomakneš gornji dio klime, taman da uloviš druga dva križna od gornje maske...
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #18 u: 13-09-2014, 22:44:15 »
A tak sam i probao ali nije islo pa da jos nest ne polomim sam to sve rastavio....
Znaci ti si uspjeo tak...
« Odgovori #19 u: 13-09-2014, 22:46:41 »
 :da: već nekoliko puta...
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #20 u: 13-09-2014, 22:48:53 »
Ajd super, budem onda i ja probao iduci put
DomySk
« Odgovori #21 u: 16-09-2014, 12:07:36 »
Iskreno ne znam dal bi išlo dolje bez skidanja klime i svega ostaloga, oba puta sam sve skidao, prvi put mi je trebalo 45 min, a danas sam sve skinuo za 10 min, reparirao sam si ta ubodna grla, ostavio sve u wd-u preko noći, dobro ispuhao i sada sve svjetli kao novo  :hello:
A ako se i ne treba sve skidati, nmv, makar sam sve skinuo i sve dobro pocistio, bilo je prljavstine za ne povjerovat, ako samo radio izvadite, skoro sam 100% da nema sanse da uspijete, na satu i temp ide ali na pokazivacu goriva je nemoguce, jer obje lampice su zavucene i iskreno nezzz kakve to ruke moraju biti i prsti da uspijete njih izvaditi
« Zadnja izmjena: 16-09-2014, 12:10:40 od DomySk »
Offline Matej147
  • Postova: 316
« Odgovori #22 u: 16-09-2014, 17:03:06 »
Evo da potvrdim da se može bez skidanja klime...konstantno sam izbjegavao zamijeniti žaruljice u tim satovima jer nisam htio rastavljati cijelu središnju konzolu, jučer sve žaruljice zamijenjene na mareov način i ponovno sve svijetli kako treba   :hello:
« Odgovori #23 u: 23-09-2014, 21:56:12 »
mareov način
...zvuči mi kao poznati film... :craz
  • Postova: 14018
« Odgovori #24 u: 23-09-2014, 23:55:23 »
Dobro ti stoji brada.  :song:
Offline Nik1984
  • Postova: 44
« Odgovori #25 u: 07-06-2015, 10:16:41 »
Pitanje, dal se na redizajnu moraju skidati kotacici od temperature, pozicije puhanjanitd ako se mijenja zaruljica sata i da li su to one male ubodne 1.2v? Krepale mi obje i vrijeme je za zamjenu. Znaci ide pepeljara van, 2 srafa kod radia 2 nize i jos negdje? One kod radija unutra su torax? Thnx
Offline Ivic145
  • Postova: 153
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTD
« Odgovori #26 u: 08-06-2015, 15:17:46 »
Svi su ti križni/ravni i skini i klimu jer nije nikakav problem, samo pazi da si skinuo sve šrafe.
Prvi put će ti trebati malo duže, ali kasnije si gotov za 10 minuta.
Ne siliti jer sve treba ići van lagano i to je to. Sretno  :ok:
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #27 u: 08-06-2015, 17:29:18 »
Pepeljara i radio van,bocne vide radia su imbus,ostale su krizne. Kotacice klime odvidat jer drze kuciste sata i zamjeni sve lampice u instrumentima,brzo ce i ostale-mislim da su 2 po satu. Probaj prije nego sve vratis nazad. Ide to brzo
Tapatalk
Offline Nik1984
  • Postova: 44
« Odgovori #28 u: 08-06-2015, 20:11:52 »
Ok, hvala momci, sve mi je jasno osim tih kotacica, na koji nacin ih skidam?
Offline Ivic145
  • Postova: 153
« Odgovori #29 u: 09-06-2015, 11:41:22 »
Kotačiči su zapravo dio cijele komponente klime...
Imaš 4 komponente za skinut pepeljara, klima, radio i satovi.
Evo ti link gdje je kolega mijenjao display što je kompliciranije (Ti ne trebaš ništa dirati sa pretincom za rukavice ili kako ga već zovete ) da stekneš dojam kako to izgleda kad se počupa van...
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=70976.msg1433602#msg1433602
