17-10-2026, 11:08:54
Autor Tema: Sjedala - Sicevi Alfa 159  (Posjeta: 7004 vremena)
Offline laky159
  • Postova: 5
« u: 22-04-2014, 11:13:29 »
Dobar dan,
trbala bi mi pomoć oko zadnjih siceva.
Znači ostao mi je zadnji desni prozor otvoren preko noći, i normalno cijelu noć je padala kiša i sve se dobro natopilo, sicevi i pod.
Pa me zanima ako neko zna kako skinuti zadnje siceve na alfi 159? inače imam fiksne siceve iza, nemogu ih nagnuti.
Unaprijed hvala. :-)
« Zadnja izmjena: 22-04-2014, 15:57:59 od a.m.alfa »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: Sjedala - Sicevi Alfa 159
« Odgovori #1 u: 29-04-2014, 09:30:43 »
Uzmi produžni kabel i jednu onu malu grijalicu, spucaj to iznutra i nek radi par sati, prvo usmjeri u pod a onda u siceve, ostavi otvorene prozore da vlaga izađe van...možda nije najpametniji prijedlog ali tako bi ja na prvu napravio.
Wassup
« Odgovori #2 u: 08-05-2014, 13:16:37 »
Ovako bi mogao zapalit auto ukoliko ne odmakneš dovoljno daleko grijalicu od siceva... Pošto se radi samo o običnoj vodi, najjednostavnije bi bilo da sve ostaviš otvoreno dan-dva na suncu. Sad je već dovoljno toplo i voda će lako otpariti na suncu. Važno je se dobro provjetrava, jer za hlapljenje vode je bitna relativna vlažnost zraka, a ne temperatura zraka. Prema tome, vjetar bi još dodatno ubrzao sušenje.
Stoga se naravno nameće i ono drugo rješenje: staviš u auto da radi uređaj za odvlaživanje stanova, onaj prijenosni. Zatvoriš sve, produžni provućeš kroz malo otvoreni prozor i pustiš uređaj da radi dok ne isisa vlagu.
Bilo bi poželjno da natopljeno mjesto poprskaš s malo alkohola etanola, da bi spriječio nastanak gljivica. To možeš i odmah napraviti. Etanol će brže ishlapiti od vode, malo će smrdit koji dan, ali će napraviti dezinfekciju i neće dozvolit da se razviju gljivice na tkanini. Nemoj kemijat s drugim sredstvima, jer bi mogla oštetit tkaninu ili joj promijenit boju. Etanol možeš kupit u svakoj apoteci. Druga varijanta je da prskaš s bezbojnom rakijom koja već ima 40% etanola. Znači - samo bezbojno i etanol!
« Zadnja izmjena: 08-05-2014, 13:28:23 od Wassup »
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #3 u: 08-05-2014, 20:13:20 »
ovo bi i ja napravio, eventualno za prvu ruku stavit dosta novina, one isto izvlace vlagu
Offline JTD_110
  • Postova: 13
  • ALFA, FIAT, FORD
« Odgovori #4 u: 19-11-2018, 21:20:22 »
Pozdrav ekipa !
Imam 159 Ti 2008. godinu koja je imala prednje siceve serijske manualno podešavanja sa samo funkcijom grijanja. Stavio sam siceve na struju i sve funkcije rade jedino nikako upariti ecu siceva i ecu auta. Također blinkaju stalno kilometri.
Ima li tko kakva iskustva ili savjet?
« Zadnja izmjena: 19-11-2018, 21:21:05 od JTD_110 »
JTD power
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #5 u: 19-11-2018, 22:05:22 »
Proxy alignment putem Multiecuscana.
Offline JTD_110
  • Postova: 13
  • ALFA, FIAT, FORD
« Odgovori #6 u: 20-11-2018, 13:10:05 »
Isprobano i sa Examiner i Multiecuscan i ne surađuje.
Spoji se ali alignment ništa
JTD power
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #7 u: 12-02-2019, 14:00:07 »
kako da riješim problem koji se može vidjeti na slikama? Mislim da je u pitanju kopča. Čuju mi se, rekao bih opruge u naslonu prilikom ubrzanja.
Offline Ivan_Stive
  • Postova: 31
« Odgovori #8 u: 09-05-2019, 22:30:42 »
Zna li netko kako spojiti ele siceve.  U subotu bi trebao kupiti  kozne siceve za alfu 159 koja su ele podesiva iz 2007 god i htio bi ih sebi ubaciti.
Ja imam obična pa me brine ako kupim da ih uopće neću moći podešavati.
Trebam li još šta ekstra kupiti ili jednostavno samo uštekati đek
Offline Ivan_Stive
  • Postova: 31
« Odgovori #9 u: 12-05-2019, 12:49:07 »
Da napomenem da sicevi iz 2007 ne pašu na 2010 god.
Trenutno ubacio zadnju klupu al ima kemijanja da bi bilo sve kako treba.
Offline Ivan_Stive
  • Postova: 31
« Odgovori #10 u: 12-09-2019, 21:03:45 »
Ugradio, pospajano, riješeno blinkanje km sata.
Ako nekome treba pomoći objasniti nek pita.
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #11 u: 29-03-2021, 11:30:00 »
Jel idu sicevi iz SW u sedan verzije ?  :mah:
  • Postova: 14051
« Odgovori #12 u: 29-03-2021, 22:16:46 »
  • Postova: 2565
« Odgovori #13 u: 29-03-2021, 23:07:02 »
Znam da je netko mjenjao na fejs grupi bež siceve za crne ( i bilo je napomenuto da su iz SW-ejke, al trenutno u limuzini ) Sad, dal ima neke kemije ili je plug and play, ne znam...
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #14 u: 30-03-2021, 10:06:42 »
fala dečki, bumo vidli :clap:
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #15 u: 03-04-2021, 19:34:02 »
Ekipa pitanje.
Na 159 na oba sjedala šaraf koji podešava lumbalnu udobnost se vrti u prazno.
Jel netko ima takav slučaj i koji je postupak za popravit?
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #16 u: 17-10-2023, 21:48:18 »
Suvozacev sic... kad se malo podigne nagib sjedala ljulja se par centimetara :what: kad se spusti skroz dole nista....ali je tada prenisko nekako za sjedit...ko da ces kliznut,ispast
Na struju su sjedala
Offline erko159
  • Postova: 2
    • Slovenija
« Odgovori #17 u: 21-09-2025, 10:38:49 »
Pozdrav svima.
Da li ima neko iskustva sa ubacivanjem elektricnih sjedista sa grijacima, a da nema dodatnog dzeka?
Uzeo sam za male pare ekstra sjedista koja su elektro + grijaci, ali imaju dva konektora dok ja imam samo jedan.
