21-10-2026, 09:50:22
Autor Tema: 166 grijanje sijedala i svijetlo u gepeku  (Posjeta: 4452 vremena)
Runner750
« u: 06-01-2008, 13:01:23 »
Pozdrav svima u Novoj godini!
Imam dva pitanja, mozda znate u cemu je problem.
1. Kad ukljucim grijanje siceva uredno se upali lampica na gumbicu, ali ne grije. Pretpostavljam da ako bi neki relej ili osigurac riknuo onda ni gumb nebi radio. Pa zasto onda ne grije? Ista stvar na sicu suvozaca.
2. Gdje je senzor otvaranja gepeka?? Kad ga otvorim malo (cca 10 cm) onda se lijepo upali lampica u gepeku, ali dovoljno da jos malo podignem odmah se ugasi. Trazio sam s elektricarom senzor i ne mozemo naci. Na rubu gepeka sigurno nije, u bravi sumnjam, jer onda ne bi smio reagirati na dizanje. Imate neku ideju?
Sipekius
Odg: 166 grijanje sijedala i svijetlo u gepeku
« Odgovori #1 u: 06-01-2008, 15:55:08 »
Ad 1. I kod mene kad se uključi grijanje sjedala upali se lampica, ali grijanje ne počinje odmah nego nakon nekih 5 minuta, ustvari tek tada počinjem osjećati toplinu. Ista stvar je i na suvozačkom mjestu. Zašto je to tako nemam pojma!
Runner750
« Odgovori #2 u: 06-01-2008, 20:16:47 »
Sipekius a kad osjetis da grije? Nakon koliko minuta (sati)  :)
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #3 u: 07-01-2008, 16:24:00 »
  1. Sto se grijanja sjedala tice kod mene to isto tako pocne se osjetiti nakon nekoliko minuta, tako da moras pricekati. Ako ni onda ne osjetis da grije skini eLearn za alfu 166 pa nadji shemu.
  2. Sto se tice ovog drugog problema sa svjetlom u prtljazniku, nije ti problem senzor nego pregib kablova izmedju poklopca prtljaznika i karoserije ima osam isti problem i cijeli postupak popravka sam slikovito opisao na forumu, samo nisam siguran da je nakon svih ovih izmjena i padova servera topic prezivio, uglavnom stavit cu slike (kod kuce su mi ) da ti bude jasnije o cemu govorim !
Runner750
« Odgovori #4 u: 07-01-2008, 17:08:52 »
Cor unaprijed se zahvaljujem i cekam na slike
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #5 u: 07-01-2008, 17:53:17 »
 Dakle ovako, problem ti je u tome sto kablovi koji od straznjih svjetala i senzora na bravi prtljaznika prolaze u lijevom kutu kroz jednu gumenu rebrastu cijev i zice nazalost nisu izolirane gumiranom izolacijom nego obicnom polipropilenskom zbog cega nakon nekog duzeg vremena ispucaju i s njima postepeno pocnu pucati i licne u samim zicama. To dovodi do toga da s vremenom jedna po jedna zica na tom pregibu se prekida odnosno kod odredjenog polozaja poklopca prtljaznika daje ili ne daje kontakt ili pak vise ne daje nikakav kontakt.
 Trebas skiniti tapecirung s nutarnje strane poklopca prtljaznika, odspojiti konektore senzora i svjetala i osloboditi potpuno spojni snop zica koji iz poklopca prtljaznika kroz gumiranu rebrastu crnu cijev vode u karoseriju alfe. kad oslobodis zice moci ces navicu na jednu stranu dovoljno fleksibilnu gumiranu rebrastu crnu cijev na jedan kraj i primjetit ces sigurno da su neke od zica ispod te cijevi ispucane. Moja preporuka je da sve sumnjive zice prerezes i zalemis (nazalost lemljenje nije najidealnije rjesenje za struje u autu) ili nadjes ravne krimp spojnice u koje ta kvadratura zica moze uci (sto tanje) i ponovo na ostecenim mjestima ih spojis. Ako lemis za izoliranje svakog spoja obavezno koristi buzir. Kod spojnica na krimpanje (stiskanje) mozes imati problema da preko spojnih mjesta radi debljine spojnica vise ne mozes prevuci gumiranu rebrastu cijev. (zato sam se ja odlucio za lemljenje)
 Evo kako to izgleda prije spajanja i nakon prevlacenja gumirane cijevi
 a ovako nakon ponovnog spajanja ostecenih zica
Runner750
« Odgovori #6 u: 07-01-2008, 19:33:38 »
Odlicno si to objasnio. Hvala i pozdrav
Sipekius
« Odgovori #7 u: 08-01-2008, 09:21:46 »
Počinje grijati nakon nekih 5 minuta!
« Odgovori #8 u: 08-01-2008, 23:12:02 »
meni se čini da kod Ozrena počne prije grijat..
Offline GoogyDM
  • Postova: 2
  • 166 2.4jtd
    • Donji Miholjac
« Odgovori #9 u: 01-03-2018, 20:11:22 »
stara tema ali da ne otvaram drugu :D
takodjer problem sa grijanjem sjedala...struje ima..prekidaci nevaljaju ali naso sam zice od grijaca...i kad spojim ne radi..ili mu stvarno treba toliko dugo da krenu grijat?
i takodjer svjetlo u gepeku..zice ispravne..zarulja ispravna..al nema struje..ima neki relej za to? jer u gepeku mi fali neki sivi relej
