20-10-2026, 21:23:00
Autor Tema: Alfa 159 1.9JTDM 150ks pocela zaj... :D  (Posjeta: 12545 vremena)
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
Odg: Alfa 159 1.9JTDM 150ks pocela zaj... :D
« Odgovori #30 u: 18-02-2014, 20:52:55 »
Da se ne lažemo, ja sam ju poderal :)
Uspio sam izletit sa ceste po snijegu, produžil u polje, livadu što li se već krilo ispod zimskog pokrivača :D
Srećom pa nisam Alficu razbio niti ogrebao :)
Onda sam se bezuspješno pokušavao izvuči van na rikverc, šlajdral i skuril lamelu :)
Auto smrdio 5 dana po spaljenoj lameli :)
Sad je konačno do kraja vrisnula :D
Offline Dadek
  • Postova: 123
  • 156 SW 1.9 jtdm 16 v
    • Zg
« Odgovori #31 u: 18-02-2014, 21:26:08 »
i najnoviju lamelu moš spalit tako...to je.
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #32 u: 21-02-2014, 17:49:16 »
No i tako...
Set Kvačila Valeo 1840kn
Potisni ležaj 1254kn
Usluga rada 400kn
3495kn popust 310kn = 3185kn ukupno
Argor majstore tnx na radio code-u  :ok:
Znaš možda kako isključiti auto search radio stanica? :)
Smeta mi kad izađem iz dosega radio stanice pokretanje auto searcha.
Rađe si sam promijenim na drugu stanicu ;)
Offline Antares
  • Postova: 165
« Odgovori #33 u: 14-03-2014, 09:12:26 »
No i tako...
Usluga rada 400kn
Pa ovo i nisu tako velike cifre, kao ni ono prije što si platio. Da li su i za 159 slične cijene ili je puno paprenije?
  • Postova: 5243
« Odgovori #34 u: 14-03-2014, 09:44:06 »
to su za 159-tku  :mah:
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #35 u: 14-07-2014, 22:59:30 »
Pozz...
1.9 JTDM 16V 150ks,,, spremam se demontirat i očistit usisnu granu...
Dichtung kupljen, vidim da na starom probija, swirl flaps repair kit također nabavljen tako da ću i to riješit.
Zanima me dal prilikom demontaže treba skinut vodenu pumpu kao za 8V ili imam pristup usisnoj bez demontaže vodene.
Tnx na odgovorima.
« Odgovori #36 u: 14-07-2014, 23:13:10 »
Pozz...
Tnx na odgovorima.
zašto swirl ne izbaciš skroz pa si miran
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #37 u: 14-07-2014, 23:26:14 »
Upravo to i radim... Na ebayu za par eura nabavio repair čepove i sad ću to stavit da začepim rupe :)
Jedino me zanima ovo sa pumpom,,, dal ju moram vadit ili ne?
Ak ju trebam vadit onda imam zanimljiv vikend ispred sebe.
Lokalni mehaničar mi hoće uzet 600kn za demontažu i montažu.
Nedam... Iz principa :)
Radije ću se sam upustit u to :)
« Odgovori #38 u: 15-07-2014, 01:34:25 »
ja još uvijek pokušavam skužit kak vodena pumpa smeta skidanju usisne?
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #39 u: 15-07-2014, 01:51:16 »
Evo ti pa gledaj... Radi se o potpuno istom motoru.
Vectra 1.9 CDTi Inlet Manifold and Cambelt Change
« Odgovori #40 u: 15-07-2014, 01:58:54 »
uf uf sve si krivo pokopčo ... on je skinuo common rail pumpu da može doći do šarafa da otpusti usisnu granu... ali mislim da ona može dolje i bez raspuštanja common raila, bar na 8v može  ... jedino je dosta teško doći do šarafa ako ju ne raspustiš, ali da se  ... al da je posla, je, i to jako puno...to što te netko traži 600kn nije puno uopće
« Zadnja izmjena: 15-07-2014, 02:04:37 od chakija »
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #41 u: 15-07-2014, 02:09:31 »
Točno,,, radi se o CR pumpi, moja greška...
Našao sam staru temu na forumu o čišćenju usisne na 8V.
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=44248.0
"Naravno skidanje usisne grane baš i nije šala, i ako se već radi onda bi to preporučio u sklopu zamjene remenja/španera.
Na JTD 8V/10V motorima je možda čak i teže jer su CR vodovi iza usisne grane pa ih treba skinuti, a i CR pumpa mora ići dolje.
Na JTD 16V/20V motorima CR vodovi ne smetaju i usisna grana se sastoji od dva dijela pa se čak može rastaviti, ali za potpuno skidanje usisne grane ipak treba skinuti i CR pumpu."
Znači moram fiksirat remenicu kao na videu, i bacit se na skidanje CR pumpe...
« Odgovori #42 u: 15-07-2014, 02:14:16 »
ma da se i bez skidanja pumpe al ćeš si spasit živce ako ju skineš :D
samo bilo bi super kad bi mogo skinut onako samo pumpu kad se fiksira remenica... jer osovina pumpe je konusna i remenica se obicno hebacki drzi gore... ak ne budes mogo ko na videu onda moraš razšarafat dekl
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #43 u: 15-07-2014, 02:18:21 »
OK, tnx na savjetu,,, probat ću da ne diram CR pumu :)
« Odgovori #44 u: 15-07-2014, 02:19:44 »
ne mogu si sad to predočit ovak kasno haha... al ja sam mijenjao i cr pumpu i skidao usisnu i nekak mislim da to ne smeta jedno drugome toliko... sutra ću znat više kad pogledam haha
« Odgovori #45 u: 15-07-2014, 06:08:49 »
obavezno zabilježiti fazu zblokirati sve šta treba da ne bi bilo po glavi stanovnika  :da:
  • Postova: 5243
« Odgovori #46 u: 15-07-2014, 08:31:36 »
za tih 600kn se nevrijedi zivcirat.. bolje dat da ti napravi i odma zupcasti i sve zamjeni, pa si miran  :mah:
Offline Draš_159
  • Postova: 19
    • Draš_159
« Odgovori #47 u: 15-07-2014, 10:52:38 »
Da se i ja ubacim u temu... Zanima me što je sa swirl sustavom na novijoj izvedbi plastične usisne my2008? Jel je imao tko kakvih problema?
« Odgovori #48 u: 15-07-2014, 11:09:08 »
Nije nitko imao problem dok ne ispadne klapna u motor i ode u pm
Offline Draš_159
  • Postova: 19
    • Draš_159
« Odgovori #49 u: 15-07-2014, 11:27:07 »
Znaci i ovdje problem sa klapnam 😡 jednostavnije onda sa aluminijskom, zavaris i bok
« Odgovori #50 u: 15-07-2014, 20:07:53 »
usisna na 16v bez skidanja cr pumpe i pola toga od iza neide dole
usisna na 8v 81-85+ kw opet skoro pa i neide dole bez skidanja pola toga dole a da bi otpustio nekim cudom i skinuo usisnu dole bez da diras cr pumpu najebat ces se ko isus.
ovih 600kn ti je super cijena s tim racunaj da moras otvarat usisnu i silikonirat je opet da je dobro ocistis..
vi to mislite da je to sam tak.. al kad jednom probas skuzis a puno ih je nakon tog placalo vucnu i vozilo majstoru raskupusan auto.
« Odgovori #51 u: 15-07-2014, 20:34:48 »
cijeli dan posla mininum... Ma to skidanje common raila je od toga svega najlaksi posao
« Odgovori #52 u: 15-07-2014, 20:56:21 »
na 77kw je to dosta lagano ja sam svoju mislio skidat al kad sam vidio da nije strasno sam odustao i samo malo oko egr-a pocistio i uzet cu neku kemiju i stisnut je unutra i nek cisti..
Offline hussar0203
  • Postova: 2208
  • Đurđa SW
« Odgovori #53 u: 15-07-2014, 21:16:53 »
A koju kemiju ces stavit za ciscenje grane?
« Odgovori #54 u: 15-07-2014, 21:18:35 »
osobno nikad kemiju za usisnu... ne zelim da to razgrađuje i motor usisava... jedina kemija je usisna dole, i benzin
Offline hussar0203
  • Postova: 2208
  • Đurđa SW
« Odgovori #55 u: 15-07-2014, 21:22:25 »
Da, tog je i mene bilo malo strah pa nisam nista ni gledao. Ocistio sam je koliko sam mogao nakon skidanja leptira ali druga polovica je ostala u komi ...
« Odgovori #56 u: 18-07-2014, 16:06:36 »
nisam pobornik toga ali imas par opcija.
prva i najsigurnija a ujedno i najsporija ti je wmi kit i to kroz par tisuca ocisti cijeli motor.
druga su ti razno razni čistaci pa skines dizne i grijace i verglas motor i ispuses kompresorom kad je kao gotovo.
inace mozes to i usisat ak imas bolji stroj pa kak špricas odma i usisavas da neode puno smeca u motor.
treca opcija ti je da uzmes sinteflon ili nesto takvo pa špricas i vidis. kaj je i kako je.
sve ima svojih dobrih i losih strana.. ja kad cujem motor kak lupa meni je muka zato nekak izbjegvam taj sinteflon i sve mi se cini da cu opciju jedan ili dva napravit. ako ide veci turbo gore definitivno opcija dva jer moram i dizne skidat.
