20-10-2026, 04:43:01
Autor Tema: Alfa 159 1.9JTDM 150ks pocela zaj... :D  (Posjeta: 12515 vremena)
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« u: 06-02-2014, 21:25:21 »
Alo forumaši...
Pred dva mjeseca kupio 159 1.9JTDM 16V iz 2006-e, do sad sve OK i sad pocela prva sranja :)
Prvo,,, upalila se lampica INJECTION SYSTEM FAILURE, čuje se cviljenje remena, baca ulje na iberlauf, jedva da se kreće
po cesti, top speed od posla do doma 70kmh :D
O kakvom kvaru se radi i koliko će me show koštati? :)
Preporuka za dobrog i pouzdanog mehaničara u VŽ, a da nije Prikratki :)
Do Bertola jedino mogu šlep službom :)
« Zadnja izmjena: 06-02-2014, 21:43:53 od SZ »
Odg: Alfa 159 1.9JTDM 150ks pocela zaj... :D
« Odgovori #1 u: 06-02-2014, 22:38:49 »
Alo forumaši...
 :o000:
injektori vjerovatno otkazali, probaj bosch serviser da ti ih pregleda
ovo što cvili remen to je drugi možda problem ali idi po redu, ja bih ti savjetovao na šlepu i bertolu  :da:
  • Postova: 5243
« Odgovori #2 u: 07-02-2014, 14:00:58 »
jesi mozda primjetio da ti jace dimi kada stisnes gas ??
jel se ponasa kao da vozis auto sa 40ks ??
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #3 u: 07-02-2014, 17:49:43 »
Koliko ti auto ima km? Ako je preko 100.000 trebao je imati obavljen veliki servis s promjenom remenja. Jel to uradjeno? A moguci su i problemi s injektoirima na vecoj kilometrazi.....svakako prvo vidi jesu injektori u redu
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #4 u: 08-02-2014, 13:27:55 »
Nije prestrašno...
Otpojilo se crijevo spremnika rashladne tekučine pa je gubio antifriz...
Kad se motor zagrijao gubio je na snazi.
Stazni je na izdisaju, u pon vozim auto na servis da mi naprave dijagnostiku i servis.
Lp...
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #5 u: 11-02-2014, 08:28:05 »
sta bi dalje ?
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #6 u: 12-02-2014, 18:00:51 »
Stigla sa servisa... Posložena  :love3:
Radilo se, Mijenjalo se...
Filter ulja, filter zraka, filter kabine, filter goriva, ulje.
Zupčasti remen, zatezač zupčastog, rola, pumpa vode, kanalni remen.
Sajla ručne desna, sajla ručne lijeva, disk pločice zadnje, kočiona tekučina.
Par spona stabilizatora.
Tokarenje diskova.
Bušenje DPF-a
Njeg ću ionak uskoro skroz izbacit sa auta.
Zbog njeg mi bacilo alficu u safe mode.
Cijena: 4300kn.
Sad je konačno prodisala i ide ko satana  :drive:
« Odgovori #7 u: 12-02-2014, 18:18:28 »
Tokarenje diskova.
Bušenje DPF-a
Cijena: 4300kn.
ako ti dpf ne radi a nije isključena regeneracija može se svašta desiti nije to običan katalizator, idi to gasi nekome jer će ti se još auto zapaliti  :batin
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #8 u: 12-02-2014, 18:34:06 »
DPF radi ali mu je propusnost bila kurcu...
Auto bil totalno zaštopani.
Sad je i to riješeno.
« Odgovori #9 u: 12-02-2014, 19:23:42 »
dpf se čisti jedino regeneracijom, prislinom ili redovnom, sve drugo je upitno ili polovično rješenje
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #10 u: 12-02-2014, 20:14:13 »
OK, sad si mi bacio bubu u uho :)
Kako pokrenut regeneraciju?
Mogu sam doma ili moram ponovno mehaničaru :)
Vidim da si upoznat sa DPFom, koliko košta skidanje DPF-a i remapiranje?
Kaj mi je najpametnije napraviti da se riješim tog problema jednom za svagda? :)
  • Postova: 5243
« Odgovori #11 u: 12-02-2014, 21:25:57 »
pokrenit ju mozes prisilno samo preko programa za servisiranje ( fiatECUscan, bosh itd .. )
skini dolje dpf+kat i stavi protocni, iskljuci egr ventil i odradi chip tuning i onda si miran  :craz
za cijenu pitaj Seba ili alfa166tuner tu na forumu  :mah:
« Odgovori #12 u: 12-02-2014, 21:47:46 »
 :good post
Offline Dadek
  • Postova: 123
  • 156 SW 1.9 jtdm 16 v
    • Zg
« Odgovori #13 u: 12-02-2014, 22:07:19 »
to treba napraviti? Ok. :hap:
  • Postova: 5243
« Odgovori #14 u: 12-02-2014, 22:25:55 »
 :da:
i onda jos ako imas para ili znanja+volje ocistiti usisnu od cađi
jer po slikama sto sam vidio izgleda  :o000: :o000: :o000: :o000:
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #15 u: 13-02-2014, 08:24:43 »
pa ne moraš sve to, ovisi što želiš.........ali svakako bih ti preporučio skidanje DPF-a , isključivanje regeneracija i gašenje EGR-a. Poželjno i čišćenje grane ako je prljava. Tako će motor mirnije i bolje raditi. A ako hoćeš veću snagu, možeš i remap......I reci samo da svi znamo, koliko km ima auto i koje je godište ?  :mah:
Offline Dadek
  • Postova: 123
    • Zg
« Odgovori #16 u: 13-02-2014, 11:01:33 »
Pozdrav!
07, ima 140 tkm...
Upravo ga preuzimam za vikend, ali prije kupnje vozim Sebu na dijagnostiku.
« Odgovori #17 u: 13-02-2014, 13:15:22 »
 :good post
  • Postova: 7640
« Odgovori #18 u: 13-02-2014, 16:31:25 »
Pozdrav!
07, ima 140 tkm...
seb ti neradi subotom
Offline Dadek
  • Postova: 123
    • Zg
« Odgovori #19 u: 13-02-2014, 20:22:21 »
znam, sutra idem.
Jedino nisam napomenuo da nije 159, nego ova sa slike 156. al ima 110 kW, 6 gangova, dakle ista makina..?
  • Postova: 7640
« Odgovori #20 u: 14-02-2014, 16:32:53 »
javi kak je prošlo
Offline Dadek
  • Postova: 123
    • Zg
« Odgovori #21 u: 15-02-2014, 10:56:20 »
 :speer:
javi kak je prošlo
Evo... Auto je uredan, bio na dijagnostici kod Seba, i kupio ga.
Ima nekih sitnica za srediti i tak, al nacelno je u redu.
Cuje se jedino druk lager onak malo cvili kad se stisne kuplung do kraja, jel to skupo za slozit?
Inace je auto super.
Jos mi se nesto desilo... U voznji mi nije htio prek 3k rpm u jednom trenutku. Jel to do dpf filtera il nekaj? Kad sam parkiro i krenuo za pol sata, auto ide normalno...
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #22 u: 15-02-2014, 14:00:07 »
No i tak...
Veselju nikad kraja :D
Jucer me ostavila na cesti...
Nakon kaj sam poslozil sve na motoru ode kuplung.
Papucica kuplunga ostala pritisnuta, rucicu mjenjaca nemoguce prebacit u brzinu.
Zaglavilo se :)
Zvao mehanicara, odslepali ju u ponedjeljak ce ju raskopat i vidjet o cem se radi.
Lamela je inace bila pri kraju, jos sam ju i ja skurio po onom snijegu...
Inace cijeli set kvacila sa zamasnjakom je mijenjan prosle godine.
Sve me strah koliko ce me sad ta parada kostati.
Nadam se da je samo lamela koja ne odvaja.
Btw trebam radio code za Blaupunkt Alfa 933CD
Bio bih zahvalan, ukoliko netko ima key generator da mi pronađe code, častim pivom ;)
SN: 815BP533254382762
BP Nr: 7645332316
Fiat Nr: 1560704420
  • Postova: 14052
« Odgovori #23 u: 15-02-2014, 16:32:47 »
Pokušaj sa  3644
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Bosko92
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #24 u: 15-02-2014, 17:11:10 »
to ti je tako  kada napravis određen broj kilometara i onda svi potrosni dijelovi odlaze.., hebiga tako je to  :da:
135
24R
« Odgovori #25 u: 15-02-2014, 21:34:43 »
s obzirom  sto je sve crklo taj auto ima ladnih 300.000
« Odgovori #26 u: 15-02-2014, 22:18:25 »
ne mora biti ovisi tko ga je i kako vozio  :da:
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #27 u: 15-02-2014, 22:33:46 »
Prije bi rekao tko ga je i kako održavao...
Vidi se da se nije previše trudio oko toga ili mu financije nisu dale :)
Motor je sad tip top...
Još sredim taj kuplung i vozi miško :)
Offline Marinac
  • Postova: 17
    • Varaždin
« Odgovori #28 u: 18-02-2014, 20:02:00 »
Od lamele nije ostalo niti L
Spaljena skroz... :)
Moram mijenjat cijeli set kvačila, lamelu, korpu + druk lager.
Zamašnjak srećom nije dobio.
« Odgovori #29 u: 18-02-2014, 20:36:09 »
jel to bilo dobro montirano kad ju je tako poderalo brzo
