19-10-2026, 20:41:03
Autor Tema: Alfa 159 - Amortizeri & Opruge (općenito)  (Posjeta: 6057 vremena)
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« u: 09-12-2013, 15:39:36 »
Da li je neko imao problema sa zadnjim oprugama na 159?  , meni se leva malo razgukla...
Offline Hellas
  • Postova: 14
    • Bosanski Brod
Odg: Alfa 159 - Amortizeri & Opruge (općenito)
« Odgovori #1 u: 11-12-2013, 14:06:23 »
Meni bila lijeva pukla. Vozio tako par mjeseci. Na kraju skinuo sa razbijene na nekom otpadu za 70 KM.
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #2 u: 12-12-2013, 18:05:34 »
Vidim imaš problema s oprugama, meni ti je isto sad nedavno jedna pukla. Uspio sam jedva jedvice naručit nove, konačno idući tjedan dolaze.
Rabljene ti prodaju po 350 do 400kn. A nove su nekih 500kn samo moraš uzet par.
Ako te bude interesiralo ja ti mogu ovu drugu koja je kod mene ok dok se skine prodat.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #3 u: 07-02-2018, 08:57:44 »
naime kupio sam 159 spustena crvenim eibachom,htio bi to atestirati a nemam certifikat ni racun,koja je procedura i dali mi moze neko inbox poslati ako ko ima il je radio certifikat i racun?Hvala  :mah:
Same gas!
Stromboli
« Odgovori #4 u: 07-02-2018, 09:17:39 »
Ukucaj u google broj koji se nalazi na oprugama i tüv, pa ces naci pdf sa tüv sertifikatom
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #5 u: 07-02-2018, 10:54:52 »
dali traze racun?
Same gas!
« Odgovori #6 u: 07-02-2018, 11:54:08 »
dali traze racun?
Od ugradnje koliko znam
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #7 u: 13-02-2018, 13:45:08 »
 :? :? zašto atestirati ??ja sam uvezao auto sa takvim oprugama i normalno prošao homologaciju i 2x registraciju...
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #8 u: 11-05-2018, 10:47:14 »
gore su opruge fk crvene i nevidu se brojevi, a mislim da je oko 4-4,5cm spustena a sto sad a da ne kupujem nove  :rol:
Same gas!
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #9 u: 27-02-2019, 08:28:10 »
vozim alfu 159 1.9 jtdm ima negdje oko 166tkm. Auto je ok! Ali nisam zadovoljan radom svi 4 kotača. U 10 mjesecu prošle godine stavio sam nove mekše gume na sve kotače i očekivao promjenu koju ću kasnije opisati. Naime, za vrijeme suhog vremena, evo mogu reći jučer temperatura vani je oko 19 stupnjeva, auto se malo zagrije na suncu i vožnjom kroz grad na neravninama i otvorenom cestom prilikom rada kotača gore dolje u vozilu se čuje rad kotača. Ništa ne lupa, cvili, škripi. A velim čujem rad kotača gore, dole. Danas ujutro temperatura je oko 6 stupnjeva, suho vrijeme i nečuju se na neki način ništa od pomicanja kotača gore, dolje i bitno je reći kod pada kiša, mokra podloga nečuje se rad kotača. U čemu je stvar, vozim je već 2 i pol godine - to sam odmah primjetio dok sam je kupio.
Offline Strm
  • Postova: 38
« Odgovori #10 u: 06-02-2020, 10:42:37 »
Selene možda podmazati?
Poslano sa mog SM-A202F koristeći Tapatalk
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #11 u: 03-10-2021, 21:04:21 »
Trenutno imam kyb excel g amortizere.Stavio 8h nove prije cca 2000km i nisam zadovoljan tj nekako su pretvrdi pogotovo otraga gdje mi kad je hladnije vrijeme zadnji kraj lagano poskakuje.U planu mi je stavit eibach prokit  opruge ali ne znam kako ce se ponasati auto s tim kyb amortizerima ili mozda netko ima iskustva sta je najbolje odabrati za daily drive a opet da auto ne ljulja a i da nije tvrd.Trenutno imam serijske opruge i te kyb amortizere i idu 19 felge pa je svaki savjet dobrodosao.hvala
  • Postova: 4704
« Odgovori #12 u: 04-10-2021, 06:57:15 »
Da, Kayaba je osjetno tvrđa. Nakon njih sam stavio OEM i razlika je preočita.osim njih, stavio bi vjerojatno Sachs
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #13 u: 04-10-2021, 07:11:42 »
Razmisljao sam i ja o sachsu ali na kayabe je bio dobar popust pa sam uzeo njih misleći kao mozda budu ok.Mislim auto se ok ponasa po krivinama ali jedino kad je jako losa cesta se osjeti da su dosta tvrdi.Originalni su sigurno najbolja opcija ali isto su vjv dosta skupi a moji originalni su presli 340000km.Ma mislim da sve to sto kupijemo zamjensko nije neka kvaliteta jer frend je imao i sachs i bilstein i nije isto bio zadovoljan bas s obzirom da nisu bas ni jeftini bili
  • Postova: 7640
« Odgovori #14 u: 04-10-2021, 08:42:06 »
zavisi što hoćeš od amortizera
ako ne patiš da je udobno onda blistein
Offline Alfavedran
  • Postova: 35
    • Slavonski Brod
« Odgovori #15 u: 31-10-2021, 16:41:55 »
Bok ljudi, par pitanja vezano za amortizere, odgovaraju li amortizeri sa 2.4 jtdm na 1.9 jtdm, i da li odgovaraju zadnji amortizeri sa 1.9 jtdm sw na 1.9 jtdm limuzinu, hvala na odgovorima
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #16 u: 30-08-2023, 15:11:43 »
Mislim da ne odgovaraju zadnji sa sw na limuzinu
