26-10-2026, 09:48:06
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6, 155 TD & JTD  (Posjeta: 56778 vremena)
Offline toky70
  • Postova: 67
  • Alfa Romeo 145 1.9 jtd
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6, 155 TD & JTD
« Odgovori #180 u: 11-11-2015, 13:09:05 »
lajtuzi su promjenjeni novi prosle godine + novo ulje
provjerit cu klizace podmazat ih i vratit i vidjet uopce dali je do njih...
diskovi prednji su dobri,nemaju one "zube/crte" po sebi
a provjerit cu kljesta,mislim da bi to moglo bit...kako da najbolje provjerit dal rade klipici? da skinem pakne i onda da stisnem kocnicu pa pustim i vidim dal se vracaju do kraja?
da,prednji kotaci budu dosta vreli poslje voznje,dok zadnji skoro nista...
na plocicama nije nikakav rub obrusen,zasto to treba napravit?
koliko dode cca taj kit za reperaciju,i di ga ima za kupit?
naso sam na ebayu,al je dosta skupo,ili je to cijena ko i kod nas?
http://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-145-146-FRONT-Brake-Caliper-Seal-Piston-Kit-axle-set-BRKP3-/310919037172?hash=item48643800f4:g:S~QAAOxy039TPAz8
i ovo bi uzeo za podmazat posto svi govore da ove obicne masti i grafitne nisu bas dobre
http://www.ebay.co.uk/itm/130679593752?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« Zadnja izmjena: 11-11-2015, 13:21:05 od toky70 »
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #181 u: 11-11-2015, 13:33:06 »
Ak su ti prednji kotači (felge) vrući nakon normalne vožnje , onda imaš problem na prednjim kočnicama (lajtunzi/kliješta...)
Jel se griju oba kotača ili se jedan grije više od drugoga?
« Odgovori #182 u: 11-11-2015, 13:39:19 »
Klizace podnazat sa bakrenom masti... Klip ako normalno radi bi obicnim rolcangama treba stisnut onutra...ak ne ide onda šteka...lakše ti je nabavit drugu celjust nego ovu reparirat
Offline ABARTH22
  • Postova: 105
  • 155 Q4
    • otok Krk
« Odgovori #183 u: 11-11-2015, 13:56:41 »
Klipici ti se inace ne vracaju  do kraja nakon sto pustis kocnicu,  samo malo se vrate,  podmazuj klizace sa bakrenom masti, a za reparaturni kit provjeri cijene kod nas, ne bi smjela biti velika razlika. Rubovi ploxica se obruse da ne grebu po zubu od diska. Moguce da ce ti i dalje cviliti te pakne prilikom kocenja jer su se vjerovatno pregrijale...
Poslano sa mog Titans2_DG700 koristeći Tapatalk
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #184 u: 11-11-2015, 20:00:05 »
pregledao sam danas,iso sam đir nekih 30km do bakra,jest da sam vozio dosta po zaobilaznici ali bilo je i gradske voznje,i bome oba prednja kotaca su isto bila topla,i to nista strasno toplo
a zadnja jedva da su topla,skoro nis
jer da je klip u banani,onda on nebi vratio skroz paknu natrag,i ona bi kocila konstantno i bome to bi trebalo dosta zagrijat te kotace,makar vozio po autoputu
naravno cviljenje pakni je idalje prisutno,svako toliko kad vozim ravno cvili,i stalno kad kocim
al vidjet cu sve za vikend,pregledat cu klipice,podmazat klizace pa cemo vidjet ako ce nastavit cu promjenit opet lajtunge i novo ulje,jer onda fakat neznam sta bi drugo moglo biti
« Zadnja izmjena: 11-11-2015, 20:41:01 od toky70 »
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #185 u: 14-11-2015, 15:46:23 »
evo jos jedno pitanje,sta je ovo ispod cijevi od egr ventila...jel to pumpa ulja ili?
uzasno puno slini sa njenih brtva vrelo ulje,i sve mi curi dole po pumpi vode,i lagano mi topi cijevi vode...trebalo bi brtve promjenit...
pa ako je to netko radio vec nek mi kaze jel to neka komplikacija,trebam na sta pripazit? jer koliko vidim drzi se na 2 torex vide,i onda poslje ima jos 2 10mm vide koje drze taj nosac za taj vrag...
samo mi pojasnite ako je jednostavno skinut,jer gore je i cijev koja ide u to,pa da mi nebi curilo ulje ili nes...
  • Postova: 6035
« Odgovori #186 u: 14-11-2015, 15:51:53 »
to je vakuum pumpa a ne uljna pumpa..
vjerojatno ti probija na brtvi između te pumpe i motora jer je ulje s druge strane (u motoru-bregasta)
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #187 u: 14-11-2015, 16:14:54 »
e hvala ti =)
da slini na spoju di se spaja vacum pumpa u motor,a i slini  i na nosacu na kojem se jedna strana vacum pumpe šarafi..
tj slini tocno ispod te vide 10mm...a taj nosac je stisnut od  poklopca ventila...jel ima i taj nosac neku svoju brtvu? ili on ide na silikon i bok?
« Zadnja izmjena: 14-11-2015, 16:16:37 od toky70 »
  • Postova: 6035
« Odgovori #188 u: 14-11-2015, 17:16:10 »
ne znam.. nisam nikad rastavljao taj dio...
a nisam ni imao taj problem dok sam vozio 145JTD..
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #189 u: 14-11-2015, 17:33:19 »
Skidao sam na bivšoj JTD vakuum pumpu, kasnije sam vratio staru brtvu (nije bilo te brtve u dućanima) ali sam stavio diht masu ispred  i iza brtve dok sam sve složio nazad.
Offline ABARTH22
  • Postova: 105
  • 155 Q4
    • otok Krk
« Odgovori #190 u: 14-11-2015, 17:59:31 »
taj nosac vakum pumpe je ujedno i polutka odnosno lezaj bregaste osovine, za to skinut moras skidat poklopac ventila... to postaje malo kompliciranije
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #191 u: 14-11-2015, 19:53:13 »
Primjetio sam po google da uopce nema u ponudi samo brtva vakum pumpe,vidjet cu u pon cu zvat malo ducane,ak ne cu skinut i stavit tako diht mase pa ce valjda drzat...
@abarth nie bed skinut poklopac ventila,al skidat bregastu e to vec se nebi upustao u to :/
Viet cu kad skinem pumpu,mozda pljuje samo sa brtve iz pumpe pa kako baca ispada ko da pusta i nosac,al ako nije tako cu morat nekome onda dat da to rijesi
Poslano sa mog SM-G9200 koristeći Tapatalk
« Odgovori #192 u: 14-11-2015, 20:29:16 »
kupis onu tablu dihtunga i sam si izrezes kak ti pase
Fiuman
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #194 u: 15-11-2015, 18:37:32 »
fiuman svaka cast,hvala ti puno:)
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #195 u: 17-11-2015, 15:32:39 »
Evo mali update,nazalost ne izraduju zeljezne brtve koja je na vakum pumpi,kupio diht masu slozio i sad cemo viet...
Primjetio sam da mi sad pocelo i slinit sa šelne koja steze cijev iz turbine u interkuler...
Odkad sam blokao egr auto poceo slinit na sve strane joooj
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #196 u: 26-11-2015, 22:55:16 »
Koliko bi teško bilo motor iz Fiat brava 1.9jtd ugraditi u 145 1.9td,  da li su getribe od starog jtda i tda iste te paše li getriba sa brava komplet sa poluosovinama u 145icu.
Ja imam deltu 2 a to su identicni auti naprid u košu i imam neke ideje  :tooth:
Offline ABARTH22
  • Postova: 105
  • 155 Q4
    • otok Krk
« Odgovori #197 u: 27-11-2015, 11:22:40 »
sva tri auta imaju identičan koš, ako imas sve komplet, prebacuj sve u kompletu: motor, getriba,poluosovine, rukavci,kocnice,amortizeri....
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #198 u: 27-11-2015, 19:31:23 »
E sad pitanje ono glavno: kako to legalno staviti na cestu  :tooth:
Jer taj se motor nije ugrađiva u moju deltu,bi li mora pisati nekakav elaborat?
Ako da, ima li netko da je radio nešto slično?
« Odgovori #199 u: 27-11-2015, 21:13:11 »
trpaj komplet jtd-a unutra, polusovine svoje i voziš se legalno jer ko će znat da je to jtd a ne td... frend je napravio tipa jtda nikad ga nitko ništa pitao nije
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #200 u: 27-11-2015, 21:16:38 »
Želim staviti jtd baš zato da se ne vozim polako  :funny:
Iako i ovaj ide čist ok
« Odgovori #201 u: 27-11-2015, 21:33:09 »
fiat tipo 1.9 TD...a unutra 1.9 jtd sa vgt turbom i remapom...oko 140 konja u toj šasijici... kak ti td more ić dobro
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #202 u: 27-11-2015, 21:47:05 »
Pa ide cist ok
Nakon gnojfa trojke 1.9d, corse b 1.2, Punta 1.7 td, BMW 524 tds, meni ovo ide kao sto sam napisa cist ok  :crazy:
Ali želim više i upravo zato razmatram ugradnju jtd motora  ::).
« Odgovori #203 u: 27-11-2015, 21:56:01 »
Pa ide cist ok
sve se da, samo nebo je granica
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #204 u: 27-11-2015, 22:15:19 »
Ili dubina novčanika  :funny:
Offline GATO
  • Postova: 834
    • Zagreb Cityyy
« Odgovori #205 u: 05-12-2015, 00:15:20 »
Dali pasu dijelovi sa 146 td na deltu 2 1.9. Npr Letva volana turbina hladnjak vode.....
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #206 u: 01-02-2016, 23:05:43 »
Je li na alfi 145 1.9td sa abs-om i bez abs-a isti princip rada brzinomjera,  odnosno radi li kod modela sa Abs-om kilometarsat priko senzora abs-a ili isto kao kod modela bez abs-a priko pinjona (ispričavam se ako je krivi izraz)?
« Odgovori #207 u: 01-02-2016, 23:40:54 »
Sa ceg god da ide nece ti se poklapat signali nikako ako ides na 1.9 16v
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #208 u: 02-02-2016, 10:03:10 »
Ali ako ide priko abs-a mogu ostaviti stari kilometar sat, okretaji se daju namistiti, isto tako i temperatura.
Plan je ići na 8v.
« Odgovori #209 u: 02-02-2016, 10:11:53 »
Ako meni rade satovi i tebi ce...
