26-10-2026, 02:34:29
Autor Tema: AR 159 čudan zvuk oko kutije filtera zraka iznad prednjeg desnog kotača  (Posjeta: 4444 vremena)
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
 imam jedan čudan zvuk iznad prednjeg desnog kotača, točno tu negdje gdje je kutija filtera za zrak.
 zvuk je u obliku laganog šuškanja lišća ili pucketanja kad vatra gori.
na drugoj strani nema tog zvuka. pošto kod alfe 159 za sve treba dizalica, jel moguće da mi je pukla kutija u kojoj je filter zraka, pa ušlo lišća, smeča , ili jer se može ta kutija u kojoj je  filter odšerafiti , ili filter odpustiti ? bojim se da mi negdje ne ulazi smeće pa da još dođe do mašine, turbine i odlomi krilca. nisam nikad gledao kad mijenjau pa ne znam ni kao to sve izgleda.
šta kažete, jer moram brinuti, ja nisam mehaničar? jel imao itko slično iskustvo i šta uopče da gledam.
servis sam radio prije 30 dana. novi je filter.
u vožnji nema problema, kad dodam gas čuje se identično , u biti u auto se ne čuje, auto radi normalno, samo kad je u leru i kad se stane vani kraj kotača. to sam danas primjetio .
« Zadnja izmjena: 17-05-2014, 21:11:51 od a.m.alfa »
Offline maki21
  • Postova: 232
    • pozega
uzmes dizalicu iz gepeka,dignes auto,skines onih par sarafa sto drze zastitnu plastiku motora i vidis sam,upali auto pa ces vidit gdje sta skrguce,nije neki problem samo reba dobra volja ili odes do nekog majstora da ti ju digne i pogleda.po meni nije neki problem jer mi se tako culo na dosta auta pa trknem malo plastiku i to je to pa kad se opet razloka opet trknem,uglavnom u 99% slucajeva sam imao takve probleme
Offline dugixy1
  • Postova: 962
hvala na odgovoru :ok: , jesam malo lupkao po plastici i zvuk se ne mjenja,
najviše me strah da nije negdje pukla kutija u kojoj je filter ili da on ne pleše ili se pomakno u ležištu,
kažem nisam nikad vidio pa ne znam kako je unutra složeno.
otišao sam do prvog mehaničara, i oni su slušali,lupkali i zbilja se nešto čuje ali vrlo tiho.
kao kad vijetar nosi lišče, moraš izač i stat kraj gume i slušat. sutra popodne idem da mi dignu auto i pogledaju ali ipak pitam
da vidim jeli itko imao slično iskustvo. može mi smeće i prašina zbog nečeg puknutog ulaziti u kučište od filtera zraka ,
ili sad po mokrom voda ako ima negdje napuklina ili nije nešto dobro stegnuto.
svi savjeti su dobrodošli!
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
Meni je od prvog dana i samo kad dam gas inace se ne cuje. Onako ko da prede je kod mene leprsa isto kod prednjeg desnog kotaca al to vise i necujem jer sam sa vec naviko :), neznam bas cu obratit veceras paunju kad bidem kuci iso.
Offline dugixy1
  • Postova: 962
ja u vožnji ništa ne čujem, slučajno gledam desnu felgu dok je auto bio upaljen  i čujem taj zvuk, čak sam ga pokušao snimi iphonom ali se ne razbire u snimci od zvuka mašine. jer ovaj mehaničar kod kojeg sam bio ( stao na 3 min zatvaraju) rekao je neka sjednem u auto i dam gas, nije čuo ništa jače ili neobično, dok u leru čuju ali ništa pre glasno.
na zadnjem servisu je donja zaštita išla jako teško dole, sat vremena su se mučili, izlizali se ti šerafi što drže, pa smo i natezali te jedva skinuli, da nismo možda tad nešto potrgali ili napuknuli. od servisa nisam prošao 1000 km , ali  vjerujem da bih primjetio u tih 1000 km.
otišao bih Sebu ali mi se malo frka voziti skroz do njega. ovi su 300 metara od moje kuće.
ako ne otkriju otići ću Seb-u, ima najbolje uši ,provjereno  :hehe:
  • Postova: 21826
meni se isto čuje kod prednjeg desnog kotača na velikom servisu mi je seb rekao da je to normalno, ja bih to opisao kao da pera nekoga plastičnog ventilatora zapinju u nešto :da:
Offline dugixy1
  • Postova: 962
pa recimo da si ti najsličnije opisao, dobro s obzirom da nisam vidio osobu sa večim ušima od tebe nije ni čudo :grinning-smiley-043:
hvala prijatelju, ali budem provjerio za svaki slučaj, pa ako je zbilja nešto napisaću. :ok:
čujemo se  :mah:
  • Postova: 21826
čujemo se  :mah:
tomu velika uha i služe  :cool-smiley-027:
naravno pa šta bi ti bez mene  :hehe:
  • Postova: 5243
evo sto vas muci, ako sam dobro skuzio ..
otvori za vodu koji se nalaze na dnu filtera i onda proizvode cudan zvuk najslicnije zveckanju nekom uz sustanju
Offline dugixy1
  • Postova: 962
to se slažem, kao prijatelj si pravi i uvijek se sam nudiš da pomogneš,
to što malo nekad zezam je šala, ali kao osobu te jako cijenim  :undd:
Mrcina, šta napraviti sa tim problemom, jel ima tu riješenja, šta da kažem majstoru?
jel se tu išta može?
Hvala doktore :ok:
  • Postova: 5243
Hvala doktore :ok:
nediraj to nista, ostavi kako je, jer kada kisa pada onda ti se uvijek nakupi malo vode u kucistu od filtera..
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
to je to ?? samo to ?? nemogu skoro vjerovati da to proizvodi toliki zvuk
Offline dugixy1
  • Postova: 962
meni sutra kad otvore i dignu auto, ako nema nešto puknuto ili rupa, onda je vjerovatno to.
uglavnom napisaču šta je bilo kod mene pa da probade usporediti ili vidjeti.
ja se nadam da je samo do toga.
  • Postova: 16767
možeš i skint to dole
  • Postova: 5243
a moze i tako, mada sam ja sebi ostavio, posto sam prek zime imam onu plastiku ispod motora, pa da mi sto manje smeca i vode ulazi u filter   :hehe:  mada su rupice jako male i nebi trebalo igrat nikaku ulogu ako se makne
« Zadnja izmjena: 28-11-2012, 10:10:17 od mrcina »
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
Kolega vozimo isti auto.
Ja sam mijenjao ljetos filter zraka i dok sam izvadio stari van bio je u dosta
losem stanje. Stavio novi. Ali me zanimaju te rupice jer sam vidio da je netko kod mene
rupice gumirao-zatvorio. Naj vjerojatnije prethodni serviseri.
Zanima me od kuda bih se pojavljivala voda u spomenutom kucistu s obzirom da je kuciste zatvoreno?
Offline Strm
  • Postova: 38
Trebala bi niti brtva na spoju, da možda nije dobro sjela
Poslano sa mog SM-A202F koristeći Tapatalk
