20-10-2026, 13:34:24
Autor Tema: 159-gradska vožnja ga ubija!  (Posjeta: 5079 vremena)
Offline arles
  • Postova: 81
« u: 24-11-2012, 10:39:14 »
Pozdrav svima!Nakon onog velikog kvara i nedavno zamijene akumulatora sve lipo radi,ali...
malo ili gotovo nikako ga se nije vozilo na auto put ili neku brzu cestu da se malo raspuše,i sada kad ga idem rastegnut uz tri trake kod dalmare centra na vrh uzbrdice kad ga napokon ušaltan u četvrtu...počne se trest i već dva puta zaredon izbaci engine check i žutu česmu,nakon toga se ugasi turbo i radi bez njega do kuće.Sutradan upozorenje još stoji ali turbo proradi,nakon dva tri dana upozorenje nestane.To mi se već par puta dogodilo.Da li to ima veza sa začepljenim turbom,EGR ventilom ili pumpon od goriva?Znam da ga triba bar jedanput tijedno raspuvat,ali neman vrimena i kako sad se uputit na veće putovanje kad stalno strepin od ovog "kvara"?
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
Odg: 159-gradska vožnja ga ubija!
« Odgovori #1 u: 24-11-2012, 10:44:30 »
Nisi napisao osnovno: koji je motor unutra?
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #2 u: 24-11-2012, 10:52:43 »
2,4 JTDM  :mah:
  • Postova: 5997
« Odgovori #3 u: 24-11-2012, 11:02:13 »
Što je s EGR-om? Ništa dirano ili blokiran?
Meni su puno pomogle "pločice" koje se stave oko EGR ventila (na ulaz i izlaz - umjesto originalnih dihtunga, smanje protok plinova jer imaju manju rupu).
Meni se to događalo kad sam u gradu trošio po 2 - 3 rezervara bez da izađem na brzu cestu. Doduše, nije nikad upalio "engine check" ...
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #4 u: 24-11-2012, 11:09:29 »
EGR je već jedanput minjan i jedna grana,ali to je bilo prije par godina.Sve je standardno,i mislim da san i ja bar 3 rezervara potrošija u gradu....može bit da je cili začepljen od čađe.... :?:
  • Postova: 5997
« Odgovori #5 u: 24-11-2012, 11:17:25 »
Ako na dijagnostici ne pokaže ništa konkretno, ja bi na tvom mistu uvalija ove "pločice". Problem riješi 99% i dobiješ nešto sitno na snazi.
Ili solucija 2: SEB
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #6 u: 24-11-2012, 11:20:03 »
Pokaže pumpu od goriva.
  • Postova: 5243
« Odgovori #7 u: 24-11-2012, 11:25:16 »
cudno jer pumpa goriva ili radi ili neradi, nema izmedu kod nje ..
mozda filter goriva je prljav, kolko km imas i kada je zadnji put mjenjan filter  :?:
« Zadnja izmjena: 24-11-2012, 11:28:20 od mrcina »
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #8 u: 24-11-2012, 11:30:31 »
Nakon šta je u 5 misecu pukla pumpa od ulja na motoru je napravljena kompletna reparatura i veliki i mali servis,od tada san napravija možda 5 tisuća km....tako da nevirujen da je zbog toga...
  • Postova: 5243
« Odgovori #9 u: 24-11-2012, 11:40:02 »
moze bit i da je koja dizna prljava ili nesto slicno, pa nedobije dosta goriva pa zato javlja gresku pumpe goriva, al najbolje Seba pitat, ipak je on doktor za alfe
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #10 u: 24-11-2012, 11:47:13 »
Reparaturu je radija Brkić Zoran u Zadru...i čovik je stvarno prva liga.Sad di otić,kod njega ili kod Seba?
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #11 u: 24-11-2012, 11:55:37 »
spoji na diagnostiku i vidi koju je grešku bacio, obično tak na full bude boost creep, tj. vnt krilca štekaju pa nestignu dosta brzo otvorit i tlak ti ode preko limita al nemora bit da je ta greška
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #12 u: 24-11-2012, 12:04:30 »
Iša san već jedanput zbog istog problema i izbacija je pumpu od goriva.Ali čim su grešku poništili sve je bilo ok,dok ga nisam zadnjih par miseci samo vozika po gradu,sad je opet isto i učestalije,kad ga ušaltam u 4 ka da turbo napravi prevelik tlak,ka da ne može i počne se cilo auto trest i onda izbaci tu grešku (žutu česmu) i onda bez turba neko vrima a sutradan opet sve ok!Aj ga znaj više  :?:
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #13 u: 24-11-2012, 22:26:41 »
Evo maloprije se provoza,i na istom mistu di se tresa i nije tija ubrzat u četvrtoj (pa se iključija turbo)...maloprije je ka vlak vuka u petoj brzini....stvarno ne kužin šta se događa.a ono upozorenje engine check i dalje se javlja nakon paljenja i česma i dalje gori.Da je samo znat koji mu je k....  :?: ovako neznam šta ću?Čas radi ka avion čas neće da izvuče uzbrdicu bez da se ne zatrese.....
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #14 u: 24-11-2012, 23:24:03 »
pa šta bar ne probaš očistiti egr, imaš uputa na netu, ne moraš imati nikakvo znanje.
bar da vidiš hoće li biti kakve promjene.
dok sam imao egr nakon nekog vremena primjetio sam da na nekim uzbrdicama gdje se penjem skroz polako
moram prebaciti skroz u prvu, u drugoj bi jedva išlo ili ne bi. nakon što sam ga očistio auto je vukao kao prvog dana uzbrdo.
pa bar time probaj. i ja vozim puno po gradu ali kako got voziš taj egr će se vremenom zaštopati.
to više nije moglo stati čađe unutra kad sam otvorio. počni od najeftinijeg, ono što možeš sam, da ne bacaš novce.
vidim da si imao nekih kvarova, žao mi je to čuti, probaj nešto i sam, ni ja nisam majstor pa uspijem.
uz  stalne kvarove nema užitka već samo živciranje.
odi tamo di si radio, da vidiš šta oni kažu,pitaj jel moguče da je nešto do njihovog rada.
pa bar da pogledaju.
znam da su ljudi čudni danas, daj keš pa možemo pričati. žalosno ali ako već radiš kod njih pa neka ti izađu u susret.
doći ćeš opet, meni ako se zamjere bilo kako mogu zaboraviti da ću više išta raditi kod njih i ocrnim ih gdje stignem.
ali naravno ako sam u pravu, mora biti neki razlog.
ako ne znaš ili ne želiš sam čistiti egr, pa više od 100 k za tu glupost te ne bi smjeli tražiti.
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #15 u: 25-11-2012, 01:15:32 »
Hvala na savijetu,probat ću sam, a ako ne, zaletit ću se do Zadra kod majstora jer mu ionako triba malo raspuhivanje hehe! :thanks
« Odgovori #16 u: 25-11-2012, 07:27:18 »
da mozda nesto nije dobro slozeno... na struju mislim...
ili cijeva i cjevcice...
nije to bas kikiriki motor za sloziti...
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #17 u: 25-11-2012, 08:59:27 »
Nevirujen,jer je radija istu stvar i prije tog velikog kvara.....jednostavno kako san stavija u naslov:gradska ga vožnja ubija! :henker:
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #18 u: 25-11-2012, 10:40:36 »
Pumpa od ulja moj brale.....8500 kuna štete san ima  :wal:
Ali od tada je sve OK,samo kad se vozi stalno po gradu neki vrag se začepi i onda trza na uzbrdici kad triba ušaltat u 4 brzinu!Kad se raspuše na autoputu ide 243 km/h  :drive:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
AW: Odg: 159-gradska vožnja ga ubija!
« Odgovori #19 u: 25-11-2012, 11:26:02 »
Po satu ;)
Offline dugixy1
  • Postova: 962
Odg: AW: Odg: 159-gradska vožnja ga ubija!
« Odgovori #20 u: 25-11-2012, 11:31:05 »
Po satu ;)
Nemoj sad tako, dečko ne nosi sat , maznuo mu ga Sanader.
doli mjeriš po odaru bure  :craz
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #21 u: 26-11-2012, 09:42:47 »
 :grinning-smiley-039:
evo jučer san ga pošteno provoza po autoputu,primjetija san na uzbrdici kad san naglo doda gas da je puno crne čađe izletilo iz auspuha,od tada radi i vuče ka vlak.Samo šta opet izbaci engine check kod paljenja (a to me uvik deprimira) i stoji žuta česma.....Kad bi barem zna šta mu je bilo bi mi nekako lakše...di je točno taj Seb? :?:
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #22 u: 26-11-2012, 12:24:08 »
meni je tu grešku prilikom paljena bacilo 2 puta, radilo se o greški "senzor diferencijalnog pritiska". samo ja nisam imao dima.
to ti je senzor vezan za dpf. i arivatanen je imao tu grešku, možeš promjeniti senzor ili skinuti i ugasiti dpf softwerski, pa taj senzor nema više uloge.
on je gasio dpf softwerski i skidao i nije mu se više javljalo , nije mjenjao senzor.
kod mene je bilo nešto do kontakta jer mi se pojavila 2 puta i više nikada, nekada zna baciti grešku i bez razloga.
naravno ovo je samo jedna od sličnih mogučnosti, možda nije to.
ako arivatanen vidi ovo možda ti opiše da li je slično.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #23 u: 26-11-2012, 20:32:19 »
Seb je u Velikoj Mlaki kod Zg
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #24 u: 26-11-2012, 21:19:24 »
a to je u Hrvatskoj ili :?:   :funny: :funny: :funny:
uživam u vožnji
« Odgovori #25 u: 26-11-2012, 21:36:07 »
egr blokiraj i softverski ugasi, ukloni dpf i stavi protočni lonac ili cjev i ugasi ga i mislim da si rješio svoje probleme, tvoj je 2,4 20v 200ks ako se ne varam a ti su između ostaloga imali problema i sa time kao i sa injektorima pa ti možda i to šteka, odi do seba ili nekoga tko ima dijagnostiku da ti vidi šta je jer ako je injektor može ti isprati klip i napraviti jebenu havariju od par tkn a ovako prođeš sa cca 350€  :ok:
sretno i javi kako je prošlo!
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #26 u: 28-11-2012, 02:54:26 »
neee to je vec EU ;)
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #27 u: 28-11-2012, 02:55:49 »
 :da: :henker: :ok: :ok: :handclap: :handclap: :happ: :happ: i onda samo  :craz :craz :drive: :drive:
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #28 u: 28-11-2012, 17:39:54 »
Fala puno na odovorima!Pročitat ću svom mehaničaru iz Zadra sve od riči do riči šta si napisa (jer ja to ne razumin) :color:,a ako on nezna to riješit onda ću morat na mali put do Seba i to provat riješit :thanks
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #29 u: 01-12-2012, 22:35:07 »
"česma" ti ukazuje na začepljenost DPF odnosno filtera čađi...kad se upali onda ti počne raditi regeneraciju i ne smiješ gasiti motor dok se česma ne ugasi odnosno završi regeneracija...za drugu lampicu uzrok može biti svašta, najbolje otići na dijagnostiku ali kod nekoga ko se baš razumije u Alfe..
