29-11-2026, 23:57:06
Autor Tema: TS nemoguće paljenje ( ne može se pokrenuti motor)  (Posjeta: 3011 vremena)
Offline TSHead
  • Postova: 124
daklem. radi se o Alfi 147 1.6 120ks koju posjedujem od nedavno, nekih dvadesetak dana......prvih deset dana sve pali ok, vozi, sve radi, nikakvih problema. Onda sam otišao na put, alfica je stajala desetak dana, danas sam se vratio, probao otključat na daljinski i ništa, samo zablinkaju žmigavci. Ok, otvorim s ključem, vidim suvozačka vrata su ostala zaključana, krenem da ću upalit auto, upale se lampice sve, service check i to, okrenem ključ i ništa.....Probam sa rezervnim ključem isto tako otključavat/zaključavat i ništa, osim što se bunker može otvorit. Probam odspojit kleme jedno desetak minuta, nazad ih spojim, i sad osim što neće da pali javlja i neke ABS error i još neki error koji nisam zapamtio što je....Budući da sam aj još u procesu čuđenja, molio bih ako ima neki mađioničar da mi pokuša objasnit/definirat o čemu se tu radi jer ja baš nisam pametan....
Hvala i pozdrav!
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: TS nemoguće paljenje ( ne može se pokrenuti motor)
« Odgovori #1 u: 09-11-2012, 20:57:06 »
stavi novi akumulator
uživam u vožnji
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #2 u: 09-11-2012, 20:58:15 »
Ako auto nije bio vozen tih 10-ak dana koliko si bio na putu mozda ti je pao kapacitet akumulatora.Ovo sve kaj si napisal smrdi na to,barem meni.Probaj spojit akumulator na punjac jedno par sati pa ces vidjet.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline TSHead
  • Postova: 124
« Odgovori #3 u: 09-11-2012, 21:00:33 »
mislio sam da je stvar možda u akumulatoru, malo sam gledao i nema one čepove za nadoljevanje vode/isparavanje tijekom punjenja, se može taj punit?
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #4 u: 09-11-2012, 21:01:33 »
da
uživam u vožnji
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #5 u: 09-11-2012, 21:05:10 »
Mislim da ima sa strane i moze se punit bez problema.
Offline TSHead
  • Postova: 124
« Odgovori #6 u: 09-11-2012, 21:05:33 »
koliko da ga stavim punit, preko noći ili manje? znači ne treba ga otvarat nego se samo spoji na punjač i to je to?
« Zadnja izmjena: 09-11-2012, 21:06:21 od TSHead »
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #7 u: 09-11-2012, 21:11:30 »
nek ti se puni 24h
uživam u vožnji
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #8 u: 09-11-2012, 21:14:13 »
Ak nije pre star,2-3 sata bi mu trebalo biti dovoljno da mozes palit auto.Netrebas ga otvarat samo spojis.A ako sa strane ima one otvore mozes ga ostavit cjelu noc.Ak nema neznam jer sam cuo par puta da se zna razletit i to posteno.
Offline TSHead
  • Postova: 124
« Odgovori #9 u: 09-11-2012, 21:14:47 »
ok thanx, malo mi je paranoja od svega ovog, samo se nadam da je 'samo' do akumulatora...
gore ima kao neki poklopac koji bi po mome trebao doć preko čepova ali nemoguće ga je skinut, probao čupat šarafcigerom pa ne ide haha, a sastrane tog poklopca su kao 2 neke rupe....a koliko je star akumulator pojma nemam...uzeo sam auto prije desetak dana i to..
« Zadnja izmjena: 09-11-2012, 21:16:33 od TSHead »
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #10 u: 09-11-2012, 21:17:11 »
Nema frke,ak imas kog da ti posudi akumulator da provjeris.Bar ce te paranoja pustit.Ne sekiraj se,sigurno nije nista strasno!
Offline TSHead
  • Postova: 124
« Odgovori #11 u: 09-11-2012, 21:19:20 »
Stavio akumulator iz starog auta s tim da je taj 55aH a u Alfi je bio od 60 aH, i s njim pali/radi/vozi sve kako spada, nije mi jasno kako se ovaj stari mogao ispraznit za 10 dana.......pretpostavljam da bi najbolje bilo da uzmem novi akumulator, ima li kakve veze ako uzmem neki jači recimo 65Ah ili 70...?
« Zadnja izmjena: 10-11-2012, 10:43:03 od TSHead »
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
    • NANO Autodetailing Centar
« Odgovori #12 u: 11-11-2012, 13:09:20 »
nema veze ako uzmeš jaći.. to ti je + .. ;) jedino di ćeš ga strpat? oće bit mjesta? ako ima mjesta i ako imas love za 65-70ah uzmi.. ali nepotrebno... moja 1.8TS je do prije 2 dana palila sa 41Ah pa nikom nis.. sad sam uzeo boscha od 52Ah i sve 5.. ;)
btw. daj malo slikica te alfe... da vidimo..  :sport: :sport: :sport: :ok: :ok:
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #13 u: 11-11-2012, 13:14:58 »
45 - 55 Ah ti je i više nego dovoljno. Za benzinca nije potreban veči akumulator.
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #14 u: 11-11-2012, 13:21:04 »
 :ok: :ok: potpisujem...
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #15 u: 11-11-2012, 13:41:58 »
To nije istina, nije bitno samo da pokrene motor već i da se napaja adekvatno sva ta gomila struje i opreme. 45Ah ne bi stavio ni u 33-ku, a kamoli u 147-icu. Već malo oslabljena 55Ah može radit probleme u vidu code error, vdc error, a i vidim da sporije vrti. Kad budem mjenjao ići će 75Ah 730A, stane to bez problema i nesto sitno skuplji od 63ah ispod čega nema šanse da bi stavio.
« Zadnja izmjena: 11-11-2012, 13:48:07 od INTCP »
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #16 u: 11-11-2012, 13:50:33 »
Ako nemaš neke divlje potrošače u auto poput brdo muzike ili raznih lampica onda ti veliki akumulator nije potreban. Što se mene tiče možeš i traktorsku 100-tku stavit. Uostalom treba gledat kolko akumulator ima ampera, a ne amper-sati.
  • Postova: 3369
« Odgovori #17 u: 11-11-2012, 13:55:49 »
meni je prosla 147 1,6 original imala od exide-a bateriju, pisalo je exide alfa romeo od 70 ampera i trajao je 10 godina,od 2001 do 2011 i nakon toga sam ga tek promjenio,po meni stavit 70 i miran si,nista manje,dobro kaze INTCP...
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #18 u: 11-11-2012, 14:03:58 »
Znači isto je golf jedinica s kurblama za prozore i alfa 147 sa esp-om, asr-om, CAN-om, i svom silom struje i opreme? Jednom i drugom dosta je mali akumulator od 45ah?
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #19 u: 11-11-2012, 14:11:42 »
ja sam uzeo novi excide-ov od 64, to je zadnje šta bi mi stalo po dimenzijama i za sada super zadovoljan, imam i nešto muzike ne pretjerano i sve gura bez problema
uživam u vožnji
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #20 u: 11-11-2012, 14:25:00 »
Meni je u 145 s hrpom el. opreme bio dosta. Za golfa neznam. Nisam ga nikad imao.
Fiuman
« Odgovori #21 u: 11-11-2012, 14:33:58 »
ja san pred 10ak dana uzeo Fiamm po super cijeni i za sada san jako zadovoljan kako se nosi sa strujom na mojoj 145
http://eddyspirit.com/product.php?id_product=169
Stane ti i jači jer je meni stao ovaj  :hap:
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=41068
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #22 u: 11-11-2012, 14:39:58 »
neman ja muzike kkoliko i ti
uživam u vožnji
  • Postova: 4371
« Odgovori #23 u: 19-01-2013, 18:52:50 »
Imam veliki problem,
imam 105 konja, 1.6 TS,
svjetli žuto svijetlo koje izgleda kao automobil s lokotom
stvar je da ne mogu pokrenuti motor, okrenem ključ, motor se vrti, ali ne može pokrenuti.
Baterija je ok, provjerio sve osigurače ispod haube, sve ok,
skinuo plastiku ispod volana i pokušao s dva ključa paliti (kod ključa kao problem), ne pali
ne mogu se povezati s FiatECUscan na ECU ...
molim pomoć  :icon_eek:
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 2018
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
« Odgovori #24 u: 19-01-2013, 18:56:46 »
cujes li zujanje pumpe goriva?
promrdaj releje malo koji stoje pod haubom.
meni neki dan napuco u rupu i izgubio se kontakt releja kod akumulatora i nisam mogao upaliti.
  • Postova: 4371
« Odgovori #25 u: 19-01-2013, 19:17:27 »
ma sve sam to drmao i mrdao...
pumpa se čuje...
  • Postova: 4371
« Odgovori #27 u: 19-01-2013, 19:54:07 »
budem probao sa nekim sitnicama...
Offline Lost Johnny
  • Postova: 71
  • 156 1.8 TS
« Odgovori #28 u: 22-01-2013, 08:07:32 »
Evo, još jedan sličan topik. Auto je stajao bez paljenja dobrih 10 dana sad po ovom užasu od vremena. Jutros dam kontakt i da ću upalit, i apsolutno ništa. Nikakav ni zvuk ni ništa. Svijetli lampica ulja i akumulator. Akumulator nov stavljen pred 2 mjeseca, ulje ne curi (kolko znam, nisam jutros stigao provjerit), nadoljevano pred isto cca 2 mjeseca. Probao sam pogledat farove i slabije svjetle, isto ko i brisači, sporo rade. Akumulator se nije mogao naglo ispraznit jer ni jedan uređaj u autu nije radio...Ideje? Alternator možda?  :?:
Offline alfa75
  • Postova: 556
    • Metković
    • Transaxle sekta
« Odgovori #29 u: 22-01-2013, 08:16:36 »
Akumulator frende, u startu ga nije dobro punilo, a po ovoj zimi baterije ionako imaju smanjeni kapacitet.
Stavi ga punit par sati, pa probaj onda.
