28-11-2026, 02:55:31
Autor Tema: Alfa 159 - 2 din  (Posjeta: 15316 vremena)
zzmayy 159
Alfa 159 - 2 din
« u: 03-11-2012, 10:36:31 »
Pozdrav svima,
Posto moja 159 ima ugradjen neki "fuser" audio sistem odlucio sam da nabavim sat navigaciju MAGNETI MARELLI-156068727. Kontaktirao sam nekog starog prijatelja koji mi je vec dobavio polovnu ali "valjda dobru :) " i trebala bi u par dana da stigne na kucni prag. Posto sam ja laik za instacije takvih stvari trazim neki strucni savjet kako da to sve proradi kako treba(GPS antena, CODE, Mape, itd...).
Nazalost nemam komande na volanu ali vjerovatno moze i bez tog...
Dakle sta mi sve treba da bi taj sat nav system bio potpuno aktivan?
Offline nuka159
  • Postova: 335
    • Svedska
Odg: Alfa 159 - 2 din
« Odgovori #1 u: 25-11-2012, 13:20:08 »
Pozdrav.
Interesuje me sta je sve potrebno za 2 din multi media za 159.Kakvi kablovi idu,znam da treba posebno kablovi koji idu sa sterea na volan i trebaju jos neki kablovi za canbus sistem.Imam namjeru kupiti neki multi media sa gps kenwood ili jvc.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #2 u: 25-11-2012, 13:38:36 »
Pozdrav.
treba ti posebno saht koji je zaobljen za 159 i Can Bus kablovi i onda stavljaj sta hoces unutra.
Naravno moraju kablovi biti za radio koji kupujes ;), ako imas Bose morat cs preklemat jedan kabal i onaj koji ide na rucnu ide na klemu 15 sto znaci da iden na kljuc tako da kad stavis kljuc da je pod strujom i Videa mozes onda gledati i u voznji ;), ako ides na Rucnu onda videa funkcioniraju samo kad je rucna dignuta.
Et to ti je cijela mudrost.
Offline nuka159
  • Postova: 335
    • Svedska
« Odgovori #3 u: 25-11-2012, 14:05:06 »
Nekontam ovo ´SAHT koji je zaobljen za 159,sta je to??dali ima iko slike kako se to radi ili nesto slicno.Moja 159 ima bose ozvucenje.
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #4 u: 25-11-2012, 17:04:24 »
mislim a je pod saht mislio na ovo http://www.autosound.hr/ponuda/opsirno/Univ__2-din_okvir-4-1295/
mislim da ti je najbolje dati nekome da ti instalira, nije baš skupo a puno žica
evo primjer
Kenwood DNX-9990HD install 08 lancer gts
« Zadnja izmjena: 25-11-2012, 17:10:51 od dugixy1 »
Offline nuka159
  • Postova: 335
    • Svedska
« Odgovori #5 u: 25-11-2012, 17:57:03 »
Hvala na pomoci,ali nebi se ovdje snasao ni Nikola tesla previse kablova.
33QO
« Odgovori #6 u: 25-11-2012, 18:22:29 »
Nikola Tesla baš i nije volio kablove, antene su mu bile draže  :hap:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #7 u: 25-11-2012, 20:27:13 »
nije neka mudrost samo spojis can bus kabal i ako se ne usudis ko ja sto se nisam odes kod nekoga ko radi na autoelektrici i spaja radio posao od 5 minuta, ajd nek je 15, al 15min.  je stvarno vrh ;)
« Odgovori #8 u: 25-11-2012, 23:05:06 »
razlika ti je između orginal npr kenwood kaveza i onoga za 159 što je ovaj za 159 malo manji i zaobljeniji ine bi mogao ugraditi multimediju bez njega i kad kupiš can-bus sve radi na volanu  :ok: uglavnom odi nekome jer moraš pola table raskopati za ugradnju  :da:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #9 u: 05-12-2012, 15:18:16 »
Pooomooooccc !!!!
jell ima ko link di se mogu skinuti novi video spotovi od Tonija Cetinskog iz 2012 :), probo sam sa Youtube downloaderom al nejde :((
molim linkove ovdje ili u mojoj temi
velika hvala !!!
 :care :care :care
« Zadnja izmjena: 05-12-2012, 15:18:53 od Dama 166 »
« Odgovori #10 u: 05-12-2012, 16:09:21 »
Pooomooooccc !!!!
velika hvala !!!
 :care :care :care
sa ovime ja nisam naišao nešto da ne ide sa youtube ili bilo kuda :ok:
http://www.savevid.com/
 :undd:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #11 u: 05-12-2012, 17:16:40 »
Skinut cu jos i to ali je u biti jedan dio skinut :), bidit cemo ksko ovo funguje ;).
Thx
« Odgovori #12 u: 05-12-2012, 17:17:54 »
Thx
ne trebaš skidati ništa ni instalirati URL od vide kopiraš i biraš kvalitetu  :ok:
Offline nuka159
  • Postova: 335
    • Svedska
« Odgovori #13 u: 31-12-2012, 17:35:08 »
Pozdrav.Interesuje me u vezi orginalnog dvd/nav alfa 159"magneti marelli" dali moze da radi bez dodatni kablova za canbus i komandi na volanu,jer imam u planu da kupim jedan takav polovan.Dali neko od vas slucajno prodaje jedan takav?
« Odgovori #14 u: 31-12-2012, 18:33:00 »
to ti je stari malo rizično jer ne mora da ti sve funkcije rade pošto nemamo svi istu instalaciju, čak da kupiš iz JTS iste godine kao tvoj nema garancije, polovni su užasno skupi ja ispod 500€ nisam našao, zato sam ja uzeo aftermarket kenwood  :da:
Offline nuka159
  • Postova: 335
    • Svedska
« Odgovori #15 u: 31-12-2012, 18:59:06 »
E pa i ja bi uzeo nesto poput kenwood ili jvc,ali treba puno para za sve te kablove,canbus interface,kablovi koji idu na komande volana,pa jos nekakvi kablovi za bose ajojjj.
« Odgovori #16 u: 31-12-2012, 19:27:53 »
kolega trebaš 2din adapter + canbus kabal + radio = sve radi  :ok:
« Odgovori #18 u: 01-01-2013, 14:24:54 »
Ali trebaju i ovakvi kablovi da bi radio bose.http://www.ebay.com/itm/PC9-419-BOSE-Amplified-Bypass-Car-ISO-Lead-Harness-Alfa-Romeo-147-156-159-/400276277645?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item5d3253498d&nma=true&si=Ed554v3Pzw77Zw37DiVe6RZ0SI8%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
ne trebaju  :ok: samo jedan kablić treba ubaciti još jednom to ti je da kad pališ dvd da dobije bose pojačalo proradi ali to ti je sve, i moraš jedan kabel koji se spaja na ručnu spoijiti na masu da ti radi dvd dok se voziš to ti je sva mudrost :da:
Offline nuka159
  • Postova: 335
    • Svedska
« Odgovori #19 u: 01-01-2013, 14:28:27 »
De molim te napisi mi sve fino sta je potrebno za ugradnju 2din koji sve kablovi,ako je moguce da mi kopiras sve te potrebne kablove sa slikama ako je moguce.
« Odgovori #20 u: 01-01-2013, 14:36:18 »
Offline nuka159
  • Postova: 335
    • Svedska
« Odgovori #21 u: 01-01-2013, 14:39:29 »
Imas li navigaciju u kenwood?dali pase druga marka sterea sa tim kablovima sto si kupio?
« Odgovori #22 u: 01-01-2013, 14:57:09 »
moj ima handsfree/dvddivixmp3/garmin/usb/parking camera/multiple monitors out and control/full touch/7"lcd/bluetooth
ma sve što ti može zatrebati, ja sam si još uzeo rikverc kameru sa noćnim pogledom
Offline nuka159
  • Postova: 335
    • Svedska
« Odgovori #23 u: 01-01-2013, 21:04:57 »
Ojjjj pa tu imas sve sto je potrebno.Razmislit cu za ovaj model od kenwood.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #24 u: 21-01-2013, 23:21:47 »
Nuka imam ja ali ti je sve vec priredjeno samo trebas pristekati nisam siguran al bi se dalo probati. Pa ako nejde povratimo sve. ;)
Offline mile1989
  • Postova: 105
  • 159 JTDm
    • Gospić
« Odgovori #25 u: 27-07-2016, 23:59:08 »
« Odgovori #26 u: 28-07-2016, 00:03:50 »
To na ebay-u vjerojatno 1.5-2 tkn jetinije. Ti likovi nabijaju zesce cijene
« Odgovori #27 u: 28-07-2016, 09:16:23 »
Mislim da ti je tak isti nekih 400€ na ebay iz eu
Zagy
« Odgovori #28 u: 28-07-2016, 09:47:59 »
Quad Core 1.6G CPU Android 5.1.1 Car DVD Player For Alfa Romeo 159 Spider Sportwagon Brera Radio Stereo GPS Navigation Stereo
 http://s.aliexpress.com/neYbaqm2
(from AliExpress Android)
Offline mile1989
  • Postova: 105
  • 159 JTDm
    • Gospić
« Odgovori #29 u: 28-07-2016, 13:40:56 »
A gledao sam i te, al nigdje nac ove s vise tipki iako mislim da je to sve isti k..
