17-10-2026, 14:38:51
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9/2.2 JTS  (Posjeta: 2892 vremena)
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« u: 31-10-2012, 14:01:09 »
Ne mislim na onu kao sipkicu, vec na merac ulja u motoru sto daje informaciju na displeju koliko ulja ima u motoru , poceo je da mi na sklopu plastike i metala kvasi ulje, i kad ima slobodni nagib po nekad kapne koja kap, ne na gumici, vec bas gde se spaja metal i plastika.  Zvao sam servis, kazu 300 eur. taj merac,  :metak  ,  nema sanse da ga kupim, nego cu da ga izvadim i da vidim dal moze nekako to da se sredi zalivanjem neke tecnosti ( gume ) da ne kvasi vise...
Ali me zanima kako se on vadi, klasicno cupanje, okretanje i td ne pomaze, da li se vadi sa unutrasnje strane?  Da li je neko imao slican problem...   Govorim o  Alfi 159 1.9 jts , na dizelu je drugacije...
« Zadnja izmjena: 31-10-2012, 14:05:05 od alfist@ »
Offline exer86
  • Postova: 420
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9/2.2 JTS
« Odgovori #1 u: 11-12-2019, 19:51:49 »
pozz.  da li valjaju 1.9 i 2.2 jts motori? koji je bolji, i koje su im mane? potrosnja?
« Odgovori #2 u: 11-12-2019, 20:12:01 »
Mislim da je 3.2 najbolji.
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #3 u: 11-12-2019, 20:15:03 »
i debelo najskuplji .. hehehehshe
« Odgovori #4 u: 11-12-2019, 20:20:01 »
Jednom se živi  :tooth
Offline dic
  • Postova: 215
  • 159 1.9 JTS,Giulietta 2.0 JTD
« Odgovori #5 u: 11-12-2019, 21:11:27 »
Vozim tog 1.9jts,trenutno oko 125000km.S motorom nikad nikakvih problema.Osim redovnog servisa svake godine do sad je jedino reparirana letva volana i neki dan alternator.
Ulja ne trosi,a prosjecna potrosnja mi je oko 9-10l.
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #6 u: 03-01-2020, 12:34:28 »
Evo da ne otvaram novu temu..
Posto cu vjerojatno prodati sadasnju 147,
gledam jednu 159 1.9 jts, tu je blizu mene, izgleda odlicno, jedino sto nije koza nego obicna.. ugl SW model je.
170 000 km
E sad me zanima potrosnja naspram 1.6 ts, recimo da je 90% autocesta i otvorena cesta
posto 1.6 nije za ac (visoki okretaji, samo 5 brzina itd) zanima me kakva je situacija s 159 jts=?
znam da ima 6 brzina, kako se vrti ? recimo na kojoj brzini je na 2000 okretaja, 2500  i 3000 okretaja?
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #7 u: 03-01-2020, 18:53:34 »
Odmah da ti iskreno kažem ja potrošnju ne pratim pošto mi je u 159 1.9 jts motor na plinu.
A na board compu piše da sam tu negdi oko 12, 12.5
A što se druge stvari tiče, brzine u šestoj, limuzina,  evo ovako: boca plina u gepeku, uvijek 20-ak kg alata i trenutno teže 17" felge na zimskim 225/50/17
2000rpm - 72kmh
2500rpm - 90kmh
3000rpm - 110kmh
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #8 u: 04-01-2020, 14:28:32 »
pa tezina ne utjece na okretaji vs brzina :P jedino velicina felge moze utjecati
Offline Okula
  • Postova: 7
    • Beograd - Zagreb
« Odgovori #9 u: 14-03-2023, 16:22:25 »
Pozdrav
Trenutno imam sledece da radim na autu:
1. Crevo servo volana pusta (vec remontovano) majstor savetuje novo
2. Poklopce na farovima staviti i nove sijalice
3. Dihtung poklopca lanca masni kaisevi. Tu treba zamena lanca i sveg propratnog
4. Lonac visi na auspuhu treba to srediti + zameniti pletenicu.
5. Obe manzetne zameniti
6. Hladnjak vose vlazi ali malo (majstor kaze da treba sipati tecnost koja zapusava)
7.Senzor nivoa ulja malo vlazi, kaze da to treba oprati
8. Fleks cev zameniti
Izbacuje greske:
P0013, P0011, P0014, P0300, P0302, kaze majstor da je to zbog 3. Da li je neko imao slicnu situaciju na Alfi ?
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #10 u: 15-03-2023, 23:31:25 »
ha trojka ako mora mora, nema filozofije. to prvo. vjerojatno je i vremenski i kilometražom potrebno.
a onda ćeš vidjeti jesu greške nestale
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #11 u: 20-05-2024, 10:29:04 »
zanimaju me iskustva za 159 konkretno 1.8 GM motor + LPG.
Imao sam ranije dugo 166 ts.
Kako stoje stvari sa 159 sa tim motorom, ima li (neocekivanih i cudnih..) problema sa podvozjem (na 166 je to nauka bila), odlaze li lezajevi tockova, ima li to cudo DMF (dvomaseni zamajac), 166 je imala ali to nije odlazilo, i uopsteno moze li neko uporediti ova dva auta sa konkretno ovim motorima?
Ne treba mi trkalica (zapravo skoro da mi ne treba ni auto ali eto..) vec relativno udoban i pouzdan auto na lpg (obavezno), sa klimom.
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #12 u: 20-05-2024, 22:47:55 »
a kako ćeš do takvog primjerka.. o tome se samo čita na netu  :tooth ili imaš neku na nišanu? :tooth
mislim da sve 159 imaju dvomaseni zamašnjak.
