24-10-2026, 18:46:15
Autor Tema: Pumpa serva 159  (Posjeta: 41558 vremena)
Bole159
Pumpa serva 159
« u: 23-09-2012, 11:22:09 »
Sinoć sam imao čemu da se obradujem. Upalim auto i čujem lep zvuk ispod haube s desne strane. Kako krenem okretati volan zvuk se postane jači i osetim sitne vibracije na volanu. Kad se digne hauba tek se čuje pošteno.
Ne znam kako da opišem taj zvuk, dal je pištanje ili škripanje, verovatno sve zajedno. Kad je hladan auto manje se čuje, posle 2 min rada postane baš jak. Kad se krećem većom brzinom manje se čuje nego kad idem sporije.
Malim dodavanjem gasa u leru, zvuk postane viši tonalitetom, a kad okrećem volan kazaljka obrtaja se pomera.
Nivo ulja u rezervoaru serva je između min i max, nema mehurova u rezervoaru, dakle nije problem ni u ulju ni u samom rezervoaru koji nije faličan, a to sam nalazio na netu da može biti problem. Čuo sam sve o tome kako treba da ulje bude zeleno a ne ovo crveno koje je kod mene.
Dakle, verovatno je otišla pumpa serva. Interesuje me koliko košta ova pumpa, koji bi mogao biti uzrok ovoga?
Veliki servis je urađen pre mesec dana, auto je presao 65000km i ima 5 godina., 3 godine je kod mene.
Interesuje me i vaše mišljenje u vezi toga da li je moguće da je nešto zeznuto prilikom izvođenja velikog servisa?
« Zadnja izmjena: 23-09-2012, 11:59:44 od Bole159 »
dj funky
Odg: Pumpa serva 159
« Odgovori #1 u: 23-09-2012, 23:30:55 »
to se i meni desilo..
kažu pumpa od serva..odo je kupit..oko 3 300 kn ti dođe..
stavili su je,al samo je ublažilo malo..ja još imam problema s tim i sa zujanjem..
Neki govore letva volana,neki ovo ono..
Al u tvom slučaju je velika vjerojatnost da je otišla samo pumpa..
Bole159
« Odgovori #2 u: 23-09-2012, 23:52:53 »
Iskreno se nadam da je samo to, prosle godine je proverena letva volana, sve je bilo ok.
Sad bas gledam po netu, nove pumpe su preko 300 evra  :o000:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
AW: Pumpa serva 159
« Odgovori #3 u: 23-09-2012, 23:53:53 »
Hoces da ti vidim ovdje noje skupa kolko mi je u sjecanju ;) , al ako budes imo intetesa javi na pp ;)
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #4 u: 24-09-2012, 08:52:25 »
dobro došau u klub:)
ja sam mijenjao i letvu volana i pumpu i to zadovoljstvo košta nešto manje od 15.000 kuna, sada je OK ali volan još uvijek ima malo lufta (podrhtava kada skrećem pri maloj brzini skroz ulijevo ili udesno) ali može proći. na servisu su mi rekli da im je to konstrukcijska greška.
sretno s popravkom
Bole159
« Odgovori #5 u: 24-09-2012, 09:50:24 »
Hvala  :mah:
Dama, poslao sam ti poruku.
Videcu ovih dana kad stignem odslepati auto do majstora. Nadam se da nije i letva otisla. Kod mene nema lufta nimalo, a cuje se i u leru dok stojim u mestu, a ne diram volan...
« Zadnja izmjena: 24-09-2012, 09:51:10 od Bole159 »
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #6 u: 24-09-2012, 13:49:33 »
sretno s popravkom
meni isto malo drhturi kad na mjestu okrećem volan, kad krenem sve ok...nadam se da je samo konstrukcijska greška :icon_wink:
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #7 u: 24-09-2012, 15:34:49 »
sretno s popravkom
Pa kako to ode? Jel bilo vec naceto kod kupovine?
Nadam se da se to ne dogada svima pri vecoj kilometrazi.
Popravak je uzasno skup, pa za te novce repariras injektore, turbinu i pola ti ostane.
samo bi mi to falilo da ode.
  • Postova: 5243
« Odgovori #8 u: 24-09-2012, 22:02:13 »
zato je pozeljno da se auti sa servom nemotaju na mjestu bas zbog takih stvari da nebi bilo kasnije kukanja ...
a to drhtanje je cist normalno jer je pumpa pod velikim opterecenjem kada se mota ma njestu ..
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
AW: Pumpa serva 159
« Odgovori #9 u: 24-09-2012, 22:10:19 »
Mislim da je pumpa prije prw mala dimenzionirana, meni nije nikad oska a motam dosta na mjestu, zapravo nikad nisam na to gledo i nikad nisam imo sa njom problema mislim sa pumpom :))
Bole159
« Odgovori #10 u: 24-09-2012, 23:00:41 »
Izvestaj je sledeci:
Odslepan auto kod majstora danas, utvrdjeno je da je otisla pumpa od serva. Nisam presrecan zbog toga, ali bar nije letva sad otisla, kad gledam s pozitivne strane, ipak je mnogo skuplja, a ima vremena i za nju  :funny: .
Prvi auto koji sam vozio bio je Merc 190D bez serva, od tada sam naucio da ne okrecem volan u mestu, vec da se bar malo auto pokrece, a to sam primenjivao i kod Alfe.
Zasto je otisla, boga pitaj, valjda mora nekome i to da ode.
Nikakve najave nisam imao, sve se dogodilo odjednom, a citao sam na netu da to tako i ide, sve se dogodi u trenutku. Bitno da nisam puno vozio tako, citaj 150m, i da nisam dozvolio da se jos nesto zezne, kao npr. letva.
Epilog: uzecu polovnu pumpu kod svog majstora, garantuje mi da je originaldeo i da je sa kola koja su jako malo presla. Cena 160 evra, sto je prihvatljivo.
Zelim se zahvaliti tebi Dama166 i Danko0013koji ste se ponudili da pomognete oko nabavke pumpe. Zaista, kao da ste mi to vec i ucinili, hvala vam jos jednom punooooo  :mah: :pivo:
Nadam se da ce biti prilike da i zalijemo uzivo  :pivo:
Offline ALFA145QV
  • Postova: 1798
    • PAZIN
« Odgovori #11 u: 25-09-2012, 22:09:12 »
prodao sam već 2 pumpe (2800,oo kn) i na kraju to nije bilo rješenje ... letve su jako nekvalitetne i oba puta je bilo više do njih
ista dijagnoza, majstori rekli 100% pumpa i nije bila  :rolll:
ali ... tko će znat  :?:
Ko pročita, otpala mu kita.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
AW: Pumpa serva 159
« Odgovori #12 u: 25-09-2012, 23:08:26 »
Bole ne brigaj ni prvi ni zadnji kojem se pomate ;), zasto vozimo Alfice ;)), imas ti pivo od mene pisto si u trisku samo sparaj :), al samo ako si lajko na moju sliku hahahaha, aj uivio i gledaj da uskoro opet 1., 2., 3., ....
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #13 u: 25-09-2012, 23:48:59 »
u bosni polovna servo pumpa 40e
  • Postova: 21826
« Odgovori #14 u: 26-09-2012, 07:17:20 »
super cjena
malo je  :off ali jel se možeš raspitati za TI unutrašnjost to jest vozačev sic, htio bih ga ugraditi u službenu astru jer mi onaj iz lepo auto ide na K.... vise, hvala :mah:
Bole159
« Odgovori #15 u: 26-09-2012, 10:27:48 »
Letva volana je pregledana, kaze majstor da je u perfektnom stanju.
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #16 u: 26-09-2012, 12:46:48 »
ajde super si prošao, kao da si mjenjao rezervni dio,
ako je pumpa zbilja tako malo korištena onda je kao nova. sad bi trebao biti miran.
Bole159
« Odgovori #17 u: 27-09-2012, 00:49:12 »
Auto sam preuzeo danas. Ceo sistem je ispran, stavljena je zelena tecnost i naravno pumpa. Na staroj su otisla krilca...
Cini mi se da sad radi ugladjenije nego pre crkavanja.
Konacno sam opet provozao auto, dusa mi je puna :drive:  :hello: , ne mogu ja bez nje.
  • Postova: 5243
« Odgovori #18 u: 27-09-2012, 12:57:13 »
ja cu sad na sljedecem servisu sva ulja promjenit  :craz  :hehe:
Bole159
« Odgovori #19 u: 27-09-2012, 13:02:37 »
 :ok: :pivo: Tako i treba.
  • Postova: 5243
« Odgovori #20 u: 27-09-2012, 13:11:09 »
a i inace na svakom autu mjenjam sva ulja kada predem 50 000km
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #21 u: 27-09-2012, 17:00:50 »
ja sam danas pričao sa jednim majstorom za Alfe , čovjek je bio šef na nekom odjelu servisa ili sl.
u Autocommerce , on mi kaže da to sa uljem uopče nije istina, jel zeleno ili crveno???
da su to forumske priče. i danas ima svoj servis i radi najviše ovu grupaciju vozila.
čitao sam prije par mjeseci, ne znam da li na ovom forumu ili nekom drugom,
osoba je zvala Autocommerce u Sloveniji, oni su kao glavni za exyu i također je dobio odgovor da su to gluposti???
baš sam čitao, i ja ne znam šta više da mislim o ovome ulju i problemu, ni sam ne znam koje boje imam, budem provjerio.
jel ima  negdje službeno navedeno da se treba promjeniti ako je crveno, od kuda je sve to sa lošim servo uljem krenulo? jer opet se o tome dosta priča i piše.
« Zadnja izmjena: 27-09-2012, 19:55:50 od dugixy1 »
Offline patrik_s
  • Postova: 37
  • Giulietta
    • Varaždin
« Odgovori #22 u: 28-09-2012, 08:27:57 »
a možda smo samo pomiješali upute za antifriz; ne miješaj plavi i crveni ;)
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #23 u: 04-10-2012, 12:14:48 »
jučer priznata garancija za zamjenu posude serva i tekućine..znači ipak je službena tvornička greška
« Odgovori #24 u: 04-10-2012, 12:49:20 »
:clap2: :clap2: sad ce krenit navala na servise  :funny:
Bole159
« Odgovori #25 u: 04-10-2012, 13:58:19 »
Hehehehe tour de service  :funny: :funny:
  • Postova: 21826
« Odgovori #26 u: 04-10-2012, 16:48:57 »
da ali to je samo za vozila pod jamstvom?
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #27 u: 04-10-2012, 21:47:04 »
da, ali je i prijašnji vlasnik trebao dobiti neku obavijest (kampanja) da to riješi...valjda, a pošto je to bila neka firma možda su se oglušili ili zaboravili posjetiti servis :rolll:
  • Postova: 21826
« Odgovori #28 u: 04-10-2012, 22:28:25 »
 :metak
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #29 u: 05-10-2012, 18:49:47 »
ja ne znam nikoga da su mu poslali obavijest.
@alfos
šta su ti rekli za taj nedostatak? jesu baš naveli da je tvorničko i da je potrebno mjenjati
ili su samo promjenili bez objašnjenja pošto imaš garanciju?
ako je greška tvornička jesu li dužni svakome auto zamjeniti ili mi ostali plačamo?
