18-10-2026, 22:09:32
Autor Tema: Alfa 159 prednji ovjes  (Posjeta: 34640 vremena)
Odg: Alfa 159 prednji ovjes
« Odgovori #90 u: 30-06-2022, 18:42:33 »
Dobar dan svima,
imam problema sa lupkanjem u prednjem dijelu ovjesa na 159-ki. Zamijenio sam obje gornje i donje vilice, balans štangice, krajnike i spone letve volana. Sve je od TRW-a no međutim problem nije riješen i dalje se čuje identično lupkanje. Sa novim dijelovima nisam riješio problem tako da već na novome setu vozim više od pola godine jer mi se neda više istraživati.
Sve što sam naveo promijenjeno je na pretpostavku majstora "kao da ima malo lufta na gornjim vilicama" ajmo ih promijeniti pa ćemo vidjeti, nakon toga isto slijedi za donje vilice i štangice i sve ostalo što sam naveo a problem nije riješen...
Tražio sam mišljenje na nekoliko različitih servisa, no međutim svi kažu isto "sve izgleda dobro" ali  neznamo šta napraviti pa i dalje idu pretpostavke možda letva volana stvara ovaj zvuk klapanja, možda su ležajevi amortizera, možda poluosovime.... ne znam ni sam što mi sve nisu govorili.
Je li netko možda imao sličnih problema i šta dalje napraviti?
Kape amortizera su ti u k....
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: manje
Offline manje
  • Postova: 38
« Odgovori #91 u: 01-07-2022, 10:14:13 »
Ispitivao sam amortizere, prednji drže 78%, stražnji 75%. Promijeniti ću i kape amortizera čim stignem negdje dogovoriti s majstorima. Letva je pregledana i navodno je u granicama.
ima li u okolici Zagreba neki majstor za preporuku koji zna malo više o Alfama a da pri tome nije bezobrazno skup?
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #92 u: 15-07-2022, 16:47:29 »
Kod mene se isto pojavi da lupi malo iz prednjeg lijevog tocka, ali samo kad kreces, tacnije na vaganju kola na kvacilu, cim krenes nista. Na pocetku prvo kad smotam puni pa naprijed ili nazad, sad nekad i kad krecem i pravo. (ako krenem i na ler isto se cuje).
2 vandredna tehnicka, 3 majstora i niko ne moze utvrditi sta je, lufta nema na trapu, letva dobra, amortizeri dobri.
I fazon je sto se nekad cuje, nekad ne. Mogu citav dan vozati i nista, a nekad cim upalim kola.
  • Postova: 5243
« Odgovori #93 u: 15-07-2022, 17:37:37 »
lako moguce da ti je diferencijal u mjenjaču dobio malo lufta. pogotovo ako je m32 mjenjac
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #94 u: 15-07-2022, 17:56:54 »
M32 jest.
Caka je sto i kad motas lijevo puni ili desno u mjestu i onda lagano krenes vracat nazad lupi nekad. Zvuk se pojavi samo kad napnes trap.
Na kanalu majstor bi valjda primjetio da zvuk dolazi iz mjenjaca a ne s tocka.
« Odgovori #95 u: 15-07-2022, 18:05:05 »
Poluosovine il homo zglob.
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #96 u: 15-07-2022, 19:37:22 »
Jel ima neka caka kako najlakse provjeriti poluosovinu?
I jel pase sa verzije od 8v (159 1.9 8v) posto imam polovnu ( kod mene je 16v verzija).
Kineticki opet kako znam pucketa kad smotas i kreces, i to opet samo na jednu stranu kad namotas, ne na drugu.
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #97 u: 25-07-2022, 15:43:37 »
Pregledano i jedno i drugo i ok.
Sad se gotov konstatno javlja zvuk kad smotas desni i krenes u rikverc, ne igra ulogu jesi u brzini ili ne.
Cim malo ubrza usuti (dovoljno pustit skroz kvacilo ako je u brzini bez gasa i prestane). Primjetio sam isto nekad lupi kad stajem i tacno u momentu kad vozilo stane lupi (ne uvijek).
Ovi dana cu iscupat lafetu i postavit novu, pa vidjeti hoce li usutiti.
Sumnjam na kuglu da lupa, prosle godine je bila skripala i nakon podmazivanja prestala.
(ali lufta nema, valja bi neki majstor primjetio ili na tehnickom)
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #98 u: 25-07-2022, 16:59:04 »
Ja sam imao sličan problem i bila je spona krajnika u pitanju, tako da si provjeri i to
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #99 u: 28-07-2022, 18:37:30 »
Dobra i spona, od sutra pocinjem jedan po jedan dio skidati s auta i stavljati drugi.
Sutra stavljam citavu novu lafetu s selenom pa cemo vidjeti sta ce biti, ako nastavi, onda idem lezaj, gornje rame, stabilizator, citavu poluosovinu i na kraju cu i lezaj amortizera.
(zamjenio bi sve odjednom, ali onda necu znati sta me zezalo, a i nije jeftin trap kod 159)
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #100 u: 03-08-2022, 20:12:27 »
Ipak se na kraju pokaza da je kugla imala lufta. Dok nismo citavu lafetu skinuli i onda kuglu provjerili nije pokazivala lufta.
Nova lafeta s selenom stavljena, sad razmisljam i desnu mjenjati i ako se ne cuje ali sigurno su seleni malo oslabili, jer se dosta osjeti razlika u voznji.
  • Postova: 2565
« Odgovori #101 u: 03-08-2022, 23:52:51 »
Ne bacaj pare ako nema nikakvih zvukova  :ok:
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #102 u: 05-08-2022, 18:54:14 »
Ma imaju standardna skripanja mala, cim kisa usute.
Na selenu se vide vec tragovi habanja ali lufta nema.
(250 000 na satu, fabricke lafete i tek sad prva zamjenjena, gornja ramene su vec mjenjana jednom)
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #103 u: 08-08-2022, 16:19:47 »
Da dodam novost, nakon tih par dana voznje, mozda 100km da sam presao, opet se pojavio zvuk, nije moguce da se kugla nastrada tako brzo.
Sad cu stabilizator mjenjat, ko da se osjeti pod rukom da ima lufta.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #104 u: 08-08-2022, 16:36:49 »
Stabilizatori, kugle i gumice balansice će ti lupkat stalno po neravninama ako nevaljaju... po tome što si pisao gore da se čuje pri opterećenju motora radije gledaj nosače ako si siguran da nisu poluosovine i mjenjač.
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #105 u: 08-08-2022, 18:55:09 »
Problem je sto se javlja u leri, ugasi kola, smotaj desni (vise se cuje kad desni smotas) i lagano pusti da ide vozilo unazad i pojavi se zvuk. Danas kola na dizalici, pregledali sve sarafe opet (sumnjao sam da nije koji na lafeti popustio), sve ok, spustio auto i zvuk nestao. Stabilizator nisam uspio zamjenit jer moram naruciti, pa dok dodje.
Ostaje jedino cupat citavu poluosovonu (majstoro kaze da je ok) i stavljanje druge, kontam da s vremenom se ne pomjeri i dobije luft i pucketa, ali opet da naglasim to je samo na kretanju, u voznji nikakvih zvukova nema.
U srijedu idem na duzi put, oko 1000km, tako da nemam vremena da cupam dio po dio i mjenjam.
(prvi put kad se pocelo cuti, sigurno sam vec presako 2000km tako)
« Odgovori #106 u: 08-08-2022, 20:51:52 »
Ja idalje stojim kod poluosovine ali komplet.
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #107 u: 10-08-2022, 12:52:42 »
Jel smijem voziti tako kraci period, jedno 1500km.
U voznji nema nikakvih zvukova, i trenutni samo kad namotam desni i u rikverc ide, u brzini ili je, ista stvar.
Majstor je gledao, kaze nema lufta, ja cu vas poslusati pa kad se vratim s puta da to mjenjam.
Posto se opet zvuk vratio nakon par dana voznje.
(samo dignuta na dizalicu, pregledani sarafi, spustena i zvui nestao)
Offline salfomnikadproblema
  • Postova: 133
« Odgovori #108 u: 30-08-2022, 01:14:09 »
Isti problem ali na 2.4 i desno. Evo ja tebi dam lijevi kraj za probu a ti meni desni. :crazy:
Kuckanje na rikverc pogotovo ako je smotan volan, sa i bez opterećenja. Nekad ništa nekad ubi bože.
Isto nova donja vilica. Gornja stara godinu dana i nema lufta.
U kojem stanju su ti donji nosači motora. Moj je od ulja na kraju na strani prema motoru i već sumnjam u njega.
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #109 u: 27-09-2022, 17:03:58 »
Sve uredno, vise i ne obracam paznju posto se rijetko sad kad cuje. Mislim da ima neke veze s trapom, cim je kisa ne cuje se, cim vrucina zna se cuti. Posto nema nigdje lufta odustao sam od trazenja problema, kad se pocne stalno cuti onda cu se opet zezat s tim.
U medju vremenu je rikno alternator i to drugi kako je vozilo kod mene, prvi prije oko 70 000km i sad ovaj. Hhh
(u oba slucaja sam uzeo drugi polovan, ali ovaj put cu svoj dati na reparaciju, neka ima u rezervi)
  • Postova: 133
« Odgovori #110 u: 02-10-2022, 17:28:30 »
Navodno su u 100% slučajeva gornje vilice čak i kad se luft ne osjeti na ruku da hoće kuckati.
Isto ne diram ništa više dok pošteno ne prolupa i ne čuje se stalno. Je da mi pije živce ali..
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #111 u: 09-11-2022, 14:07:13 »
Kuckanje vec preko mjesec dana se vise ne cuje nikako.
Posto je mjenjan set kvacila, zamajac pregledan je mjenjac, poluosovine, nosaci motora i nista nema lufta tako da samo ostaje na je nesto na trapu, a ostaje samo stabilizator (koji ima malo lufta pod rukom) i gornja vilica ali se ne primjeti da ima lufta.
« Odgovori #112 u: 09-11-2022, 14:25:45 »
Stabilizator kucka ako prelazis preko kratkih neravnina, tipa nabori na asfaltu.
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #113 u: 14-11-2022, 12:50:38 »
Znam, zato ga nisam ni mjenjao jer nema tih zvukova, ali mislim da cu i njega uskoro zamjeniti, nije skup a vec kad sam izvalio 850 eura za citav set, mogu jos tih 20 eura za stabilizator.hhh
(vec vidim, cim to uradim pojavit ce se nesto novo)
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #114 u: 30-05-2023, 21:26:33 »
pozdrav ljudovi
moram mijenjati prednje i zadnje selene na balans štangama (anti roll bar) pa bi pritom promjenio i vijke nosača selena.
Zna li tko slučajno dimenzije tih vijaka?
Offline manje
  • Postova: 38
« Odgovori #115 u: 10-07-2023, 11:49:23 »
Tražim preporuku za nekog dobrog majstora u okolici Zagreba vezano za prednji ovjes na Alfi 159. Hvala.
« Zadnja izmjena: 10-07-2023, 11:59:40 od manje »
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #116 u: 12-07-2023, 17:19:09 »
jesi saznao za koga? meni ce isto trebat nakon ljeta  :tooth
:cigara:
« Zadnja izmjena: 19-02-2025, 16:43:00 od filip_zg »
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #117 u: 19-02-2025, 16:38:24 »
na tehničkom me pustio u listopadu al je reko samo "prednji desni selen riješi do sljedećeg pregleda"
išo sam sad gledati dok sam mjenjao felge.
jedino što sam vidio da bi moglo biti issue je ta gumica/selen na hvatištu amortizera na donjoj vilici.
jel nešto riskiram ignoriranjem navedenog privremeno?
to je ovo samo sa suprotne strane
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #118 u: 20-02-2025, 06:48:36 »
nije na to sigurno mislio, nego na selen vilice di se hvata za sasiju, donji na zadnjoj slici
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #119 u: 20-02-2025, 12:18:19 »
da da,  a gledao sam ga ništa nisam vidio.. budem se dublje zavuko sljedeći put.. :Hm :confus:
