18-10-2026, 15:21:53
Autor Tema: Alfa 159 prednji ovjes  (Posjeta: 34598 vremena)
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
Odg: Alfa 159 prednji ovjes
« Odgovori #60 u: 23-08-2017, 11:25:52 »
Što se sve mijenja u pravilu kad ide prednji ovjes? Gornje i donje vilice i što još? Kolko je to otprilike muzike i kakve su preporuke?
meni su svi preporucili TRW, a za cijene trazi industriala tu s foruma, ima dobre cijene
Offline Alfavedran
  • Postova: 35
    • Slavonski Brod
« Odgovori #61 u: 12-11-2017, 12:38:20 »
Pozdrav ekipa, pitanje vezano za prednju gornju lijevu vilicu na Alfi 159, ona je za razliku od desne povezana s nekim malim stabilizatorom za odredjeni dio na kojem je prikopcan nekakav kabal,ispravite me ako grijesim,koji je to dio i koja mu je uloga posto ga nema na desnoj strani, i ima li gdje za kupiti taj mali stabilizator posebno i kako se tocno zove taj dio,hvala unaprijed na odgovorima
« Odgovori #62 u: 12-11-2017, 13:43:14 »
Nivelator za ksenon
Offline Alfavedran
  • Postova: 35
    • Slavonski Brod
« Odgovori #63 u: 12-11-2017, 17:19:37 »
Hvala na odgovoru
Offline Alfavedran
  • Postova: 35
    • Slavonski Brod
« Odgovori #64 u: 12-11-2017, 19:45:14 »
Postoji li mogućnost da se kupi samo polugica tog senzora nivelacije ili je sve u kompletu, pošto sam malo istraživao vidim ima samo senzor za kupiti bez polugice, meni najviše nalikuje stabilizatoru, ako netko zna gdje kupiti bio bih zahvalan za info
« Odgovori #65 u: 12-11-2017, 20:10:54 »
Polovno mislim da orginal kosta kao suho zlato ali treba iskopati po broju sasije
Offline cupoalfa
  • Postova: 262
  • 159 2.4 jtdm Q4 ti / 156 GTA / Aprilia caponord
    • AT Schladming - HR Osijek
« Odgovori #66 u: 13-11-2017, 05:34:17 »
Senzor 50501067  120 €
Polugica 60669421  25 €
Ja kupio prosli tjedan
« Zadnja izmjena: 13-11-2017, 05:35:40 od cupoalfa »
Offline Alfavedran
  • Postova: 35
    • Slavonski Brod
« Odgovori #67 u: 13-11-2017, 19:19:29 »
Ok hvala, nesto cu vec rijesiti
Offline boRRis929
  • Postova: 9
« Odgovori #68 u: 21-05-2018, 19:55:38 »
Prednje donje vilice, koju marku uzeti a da valja. Stavio sam trw i trajale su punih 2000km.
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #69 u: 21-05-2018, 20:10:46 »
Jeftine su mi trajale cca 5000km ;) Nemaju lufta, al škripe...
Offline boRRis929
  • Postova: 9
« Odgovori #70 u: 21-05-2018, 20:28:13 »
Meni su otisli prednji seleni. Prilikom kocenja i ubrzanja je toliko lupkalo da sam mislio da ce se auto raspasti. Trw bas i nije jeftin, zato sam ga i uzeo jer sam mislio da je necemu. Iako sumnjam da je to uopce trw...bice da samo trpaju neko smece u njihove vrecice
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #71 u: 27-02-2019, 08:24:18 »
vozim alfu 159 1.9 jtdm ima negdje oko 166tkm. Auto je ok! Ali nisam zadovoljan radom svi 4 kotača. U 10 mjesecu prošle godine stavio sam nove mekše gume na sve kotače i očekivao promjenu koju ću kasnije opisati. Naime, za vrijeme suhog vremena, evo mogu reći jučer temperatura vani je oko 19 stupnjeva, auto se malo zagrije na suncu i vožnjom kroz grad na neravninama i otvorenom cestom prilikom rada kotača gore dolje u vozilu se čuje rad kotača. Ništa ne lupa, cvili, škripi. A velim čujem rad kotača gore, dole. Danas ujutro temperatura je oko 6 stupnjeva, suho vrijeme i nečuju se na neki način ništa od pomicanja kotača gore, dolje i bitno je reći kod pada kiša, mokra podloga nečuje se rad kotača. U čemu je stvar, vozim je već 2 i pol godine - to sam odmah primjetio dok sam je kupio.
« Odgovori #72 u: 27-02-2019, 08:56:05 »
Vjerojatno seleni proizvode neki zvuk.
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #73 u: 18-03-2019, 12:59:54 »
 Može li netko staviti sliku ili mi objasniti što je - selen blokovi na gornjim viljuskama?
Nisam zadovoljan kod suhog vremena čuje se rad kotača gore-dolje, nije do škripanja. A dok je vlažno, hladno ili mokro ne čuje se ništa.
Offline Ben
  • Postova: 127
  • 159, 𝒢𝓉𝓋 TB, Giulietta
« Odgovori #74 u: 18-03-2019, 13:14:40 »
Oko 0:56 vidiš selen na gornjoj vilici. Na engleskom ti je to upper wishbone bush (set, iliti blok na hrv). Dakle ovo:
Offline OhNe159
  • Postova: 14
« Odgovori #75 u: 22-05-2019, 00:12:12 »
Gle moju alfu poslije kiše:
Puna je kapi pa se njiše.
Susjedi je svi čuju,
Kao stari krevet škriplje.
Al kad prođe par dana,
sve se u normalu vrati,
Ona je opet kao prije,
Odlična, jedna, mala alfa.
Ima li tko ideju u čemu bi mogao biti problem? Meštar kaže da je sve utegnuto, ali je nije gledao poslije kiše. Čuje se škripanje preko svake i najmanje neravnine ili dok stoji kad se samo naslonim na prednji desni dio. Doslovno kao stari krevet, osjećam se kao da vozim Renault 4. Taj zvuk nestane nakon 3-4 dana suhog vremena.
Navodno je prijašnji vlasnik mijenjao samo tu vilicu.
Alfa 159, 1.9 16V
Alfa 159 1.9 JTD, 16V
« Odgovori #76 u: 22-05-2019, 07:58:24 »
Jesi li ovo negdi od mene čuo...bez pjesmice  :smijeh :smijeh :smijeh
Ako će ti biti lakše , čekaj par sunčanih dana , ja svoju svaki put odlučim prodat dok je kiša...
...kad osuši i kad je operem  :love: ...nema tih para više  :D
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #77 u: 22-05-2019, 08:49:37 »
da... zanimljivo... vi pišete da dok je sunčano i toplo vrijeme nema zvukova ovjesa - škripanja... a ja bih rekao suprotno... upravo dok je kiša i vlažno vrijeme nema zvukova ili manje... zato jer voda služi kao mast za selen blokove koji onda dobivaju vlažnost koja služi kao mast (doslovce guma u sebe skupi vlagu i mekša je i tiša).... a dok je suho vrijeme guma postaje tvrđa... po meni u pitanje su gumeni blokovi - selen blokovi koji se troše, a nalaze se na gornjim vilicama, na stražnjim kotačima i još na nekim dijelovima ovjesa. ako dolazi do škripanja to je znak da su se istrošili do kraja i mislim da ih je potrebno mijenjati - preporuka dobar meštar, jer je potrebno rastavljati ovjes... kod mene nema škripanja ali za vrijeme suhog vremena se čuje rad selen blokova... ja isto razmišljam šta ću, ali ću najvjerojatnija našprica sa silikonskim  sprejom - kažu kolege to nije trajno rješenje....
 Inače alfe 159 imaju kvalitetan ovjes, nego 147 i 156....
Sretno i živjeli!
 :ar:   :n065:
« Odgovori #78 u: 22-05-2019, 08:51:54 »
Ma i ti si u pravu , u biti svi su u pravu  :D
Škripi ona i kad je suvo i kad je mokro , ljeti i zimi...
Toliko smo isprepadani da čujemo čak i kad motor radi  :smijeh
...možda samo imamo dobar sluh  :dontno:
« Zadnja izmjena: 22-05-2019, 08:52:32 od NiTo »
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #79 u: 22-05-2019, 14:23:22 »
da... neki kažu da se u Alfama štašta čuje, pa i seleni. :Hihi:
To bi onda se moralo podrazumijevati pod normalno.  :smijeh
Moram priznati da se i kod mene čuje rad motora, ono kad pritisnem gas s druge u treću brzinu - onda para uši.  :kosa:
još je dizelka...  :hop:
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #80 u: 03-01-2020, 12:37:24 »
da vas pitam
kakva je situacija ovjesa s 159?
recimo 147 156 vs 159? da li je isto problematican i ode brzo?
iako da kucnem u drvo, na prosloj 159 je sve bilo trw, i nista nije prolupalo, jedino sam krajnike spona zamjenio
i na trenutnoj 147 takodjer nista ne lupa, sve je kako je bilo prije 15 000 km kad sam je kupio
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #81 u: 06-01-2020, 19:35:09 »
Na Alfa Romeo 159 ovjes je kvalitetnije napravljen nego kod alfa 147 i 156. Vozim AR 159. Ne bi ga kritizirao.
Ako kupujete AR 159 bilo bi dobro da ga provjerite prije kupnje.
Offline Ivan159
  • Postova: 30
    • Otočac
« Odgovori #82 u: 11-01-2020, 04:54:53 »
Ja sam ugradio od star line-a prije 3 godine lijevu donju vilicu vozi se do sad bez problema sad cu i na desnu stranu stavit jer skripi za poludit. A gornju sam probao od delphia i za 2 mjeseca je otisla u smece pocela je lupat
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #83 u: 12-01-2020, 14:33:14 »
Da li je neko imao problema sa vesanjem na 159,  kod mene je jos uvek sve ok, ali bi voleo da cujem iskustva drugih korisnika, kakvi su simptomi, da li je kao i na 166 da krenu da skripe, pa onda da lupkaju i td...
Edit naslova
evo ovako, na crnoj 2,4 koju sam imao je znalo cvilit na Powerflexu nakon nekiih 3 godine i bilo je vrijeme za novi Powerflex.  :kosa: :kosa: :o000: :o000: . Moram reci u tih 4 Godine je bilo predjeno nekih 85-90 Tkm, i cvilenje je pocelo tek na nekih 260000km sa Original vilicama 159 je bila 2009 godina.
Sad na crvenoj tbi nemogu nista reci jer ima samo 72000km i za sad je sve ok, iako cu sad morat opruge mjenjat.
Na crnoj je bilo sljedece unutra.
Anti Roll Kit, Strutbar Powerflex kompletnu svuda pa i na prednjim gornjim vilicama sa podesavanje Cambera, i Bilstein B6 sa nekih -30. Komfor se nije extra gubio bilo je jos udobno zahvaljkujuci ti sicevima.
Offline dejan0105
  • Postova: 60
    • karlovac
« Odgovori #84 u: 03-02-2020, 14:51:59 »
evo jedno pitanje vezano za 159 2.0 jtdm 170hp
prednji kraj kao je visi previse.
Amortizeri su original ali nisam siguran za opruge.
Crne su boje ali ne mogu naci seriski broj na njima, samo oznaka za tvrdocu.
Vec sam mi je napukao branik i potrgao sam zastitu ispod motora prilikom parkiranja u naprijed (na rubno kamenje).
Auto je na R16 felgama i gume su 205/55/16.
Jesu li i ostali tako niski ili ja imam neke druge opruge???
Bio u stanici za tehnicki gdje su rekli da su amortizeri i opruge u dobrom stanju i ne treba ih mijenjati.
Ne znam dal da idem opruge ili/i amortizere mjenajti ili ne da se auto povisi.
Kakva su vasa iskustva??
  • Postova: 4011
« Odgovori #85 u: 03-02-2020, 15:13:22 »
Gume ako su 16cola bi trebale biti 215/55/16. A moguce da su i opruge mijenjane.
Stavi neku fotku da se vidi visina
Offline dejan0105
  • Postova: 60
    • karlovac
« Odgovori #86 u: 03-02-2020, 16:25:42 »
Evo slika
Offline manje
  • Postova: 38
« Odgovori #87 u: 30-06-2022, 16:52:59 »
Dobar dan svima,
imam problema sa lupkanjem u prednjem dijelu ovjesa na 159-ki. Zamijenio sam obje gornje i donje vilice, balans štangice, krajnike i spone letve volana. Sve je od TRW-a no međutim problem nije riješen i dalje se čuje identično lupkanje. Sa novim dijelovima nisam riješio problem tako da već na novome setu vozim više od pola godine jer mi se neda više istraživati.
Sve što sam naveo promijenjeno je na pretpostavku majstora "kao da ima malo lufta na gornjim vilicama" ajmo ih promijeniti pa ćemo vidjeti, nakon toga isto slijedi za donje vilice i štangice i sve ostalo što sam naveo a problem nije riješen...
Tražio sam mišljenje na nekoliko različitih servisa, no međutim svi kažu isto "sve izgleda dobro" ali  neznamo šta napraviti pa i dalje idu pretpostavke možda letva volana stvara ovaj zvuk klapanja, možda su ležajevi amortizera, možda poluosovime.... ne znam ni sam što mi sve nisu govorili.
Je li netko možda imao sličnih problema i šta dalje napraviti?
  • Postova: 4011
« Odgovori #88 u: 30-06-2022, 17:03:22 »
Rekao bih, promjeni majstora
Ali da, lako je rec nakon xyz ulozenih novaca i problema koji je jos tu.
Jesi gledao letvu volana, u kakvom je stanju? Amortizeri i kape amortizera?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: manje
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #89 u: 30-06-2022, 17:53:35 »
to je alfa, mora lupati
