29-11-2026, 17:15:47
Autor Tema: Puno dima,performanse normalne-156 1.9 jtd 85kw  (Posjeta: 5798 vremena)
Offline luka_alfa111
  • Postova: 120
  • Alfa 156,1.9 jtd 85Kw x 2
    • Ljubljana, Nova Gradiška
« u: 14-09-2012, 12:01:36 »
Evo ovako, alfa mi u niskim okretajima,kod ubrzavanja,turiranja.. zna jako puno dimit,a nekad uopče ne. Neki dan mi je čak na mjestu dimila. Danas sam primjetio kad sam na mjestu turirao, kao da je negdje ispod auta došao dim :?: Auto normalno vuče, osim što ponekad sjeckne na sekund kod otprilike 2500rpm i onda normalno dalje vozi. Prije dok nisam promjenio overboost ventil i očistio map je to stalno radilo,a sad samo ponekad. Da dodam, da je krenulo dimit nakon godišnjeg gdje sam imao na dan više puta relacije po 5-10km max. na dan i jako malo autoputa sve skupa cca. 2000km. Planiram svakako čistit turbinu jer se ona polugica(vgt mehanizma :?:) jako slabo premiče gore dole, pa me zanima da li je moguč uzrok toga svega samo začađenje turbine i da li bi s sa čiščenjem riješio sve simptome ili je moguče nešto drugo? i da,EGR je plombiran,lmm pokazuje normalne vrijednosti i vakum cijevi sam več 10 puta sve pregledao i nigdje nije vidit da pušta,čak sam preventivno neke i promjenio, oko intercoolera je sve suho,cijev što vodi do njeg je suha,donja je malo masna ali ona ljepljiva mast,nije ulje.
« Zadnja izmjena: 14-09-2012, 12:03:59 od luka_alfa111 »
Nije bitno koje vozilo samo da je Alfa :)
Odg: Puno dima,performanse normalne-156 1.9 jtd 85kw
« Odgovori #1 u: 14-09-2012, 13:24:46 »
Zna biti mala napuklina, na donjoj cjevi od turba prema IC-u, ni ne vidiš je , ali kad se od pritiska cijev raširi, tuda bježi dio  zraka.
  • Postova: 120
« Odgovori #2 u: 14-09-2012, 14:10:59 »
I kako to diagnosticiram? Da li se u tom slučaju isto ona polugica teško pomiče ili nije povezana sa tim?
« Odgovori #3 u: 14-09-2012, 15:41:46 »
Netko mora pod auto i promatra cjev, dok drugi dodaje gas onda se može osjetiti da li negdje struji zrak a vgt ako se poluga  malo miče   ili ništa onda je vjerojatno turbina začađena , mislim da to dvoje nije povezano.
Montoya
« Odgovori #4 u: 18-09-2012, 17:34:13 »
Ne kažem da je to, no meni je dimio i vukao normalno, kada je bio zablokiran ERG ventil. Bar mislim da se tako zove. Onaj ventil što vraća plinove na ponovno sagorijevanje. Umjesto novog, može se stari dobro oprati ili naprosto zablokirati limom. Nije ekološki ali... :craz
  • Postova: 120
« Odgovori #5 u: 18-09-2012, 20:22:29 »
Ja imam plombiran egr, tako, da sam to več otpisao, ovih dana ču do mehaničara pa bumo vidli :D
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
« Odgovori #6 u: 18-09-2012, 20:53:36 »
Cijevi...trubina - intercooler, intercooler - usis. Pregledaj da nije koja pukla. Digni haubu, nek netko da malo gasa pa slušaj jel šišti zrak negdje. Ne mora bit da se čuje uopće. Pregledaj šelne na tim crijevima. Zaštopaj usis rukom (na kutiji od filtera) i ako postišće sva crijeva i krene se gasit onda nije to. Može bit i intercooler probušen.
« Zadnja izmjena: 18-09-2012, 20:55:41 od buzz11 »
« Odgovori #7 u: 18-09-2012, 21:18:18 »
MAF
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #8 u: 18-09-2012, 21:40:38 »
MAF
Ako je konstantno trom i bez snage onda da, al ne uzgleda mi tako po opisu
« Odgovori #9 u: 18-09-2012, 22:07:30 »
Dim, pad performansi, trzanje... Odokativno MAF!
ili crijevo IC do usisa... Al to se cuje!
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #10 u: 18-09-2012, 22:22:03 »
Meni se nije čulo, a bilo podrapano tri centimetra...al je zato dimiooooooo  :kosa: i nije baš bi živ kad je izbacivao valjda pola tlaka van
« Odgovori #11 u: 18-09-2012, 22:24:05 »
Moja je sustala ko impreza a na crijevu rupica 5 mm...
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #12 u: 18-09-2012, 22:35:38 »
Više se čuje ako je rupa manja. Ma to je Alfa, diva, nema šta  :craz
  • Postova: 120
« Odgovori #13 u: 19-09-2012, 23:05:46 »
Evo danas smo priključili alfu na tester i sve je u najboljem redu,od pritiska,mafa,egr-a. Jedino što me malo iznenadilo jest da je u scan-u bila greška EGR(koji je blindiran) Nakon brisanja greške auto normalno ide i nije više javljalo greške nit cukao(sjeckao). Još uvijek zna začadit i našao sam cijev koja ide od vakum pumpe prema servu i ko da je malo poderana cijev,ali ne pušta,ni uz dodavanje gasa, i onda su mi na servisu rekli da ta cijev nema veze sa tlakom...  :?: :?: Da li je moguće da zbog toga čadi, ili je moguče da zbog toga što sam nekih 2000km vozio više penzionerski? Malo sam izgonio auto danas pa ču vidit ako manje čadi...
  • Postova: 120
« Odgovori #14 u: 25-09-2012, 17:10:27 »
Evo u zadnje vrijeme, kako pratim, u vožnji i kod ubrzavanja nisam primjetio nekog dimljenja, medjutim dok stojim, na semaforu,koloni itd. primjetim da dimi, i dim se diže tako da ga vidim na retrovizoru, smrdi mi u autu po tom dimu. Čim krenem vozit dimljenje prestaje ili bar ne vidim više. Šta bi moglo to bit? Kolega mi je savjetovao da kupim sredstvo za čišćenje injectora,pomaže to? I da dodam još, da kad sam u koloni ili na uzbrdici ako je auto pun, zna mi temperatura iči do nekih 100 stupnjeva, odma kad krenem ta se temperatura vrača na 90 st. Da li je to nešto naopako,ili čak povezano sa tim dimljenjem na mjestu?
« Odgovori #15 u: 25-09-2012, 17:13:46 »
Kake je boje dim?
  • Postova: 120
« Odgovori #16 u: 25-09-2012, 19:39:02 »
Kake je boje dim?
neke sive boje,nije crn,nije ni plav....
  • Postova: 120
« Odgovori #17 u: 26-09-2012, 11:37:42 »
Da dodam još da alfa ima 194.000km-realnih, ulje stavljam motu x-cess 5W40 i da sam u 15t km dosuo 2dcl ulja, znači troši jako malo ulja. Jutro sam kod  upaljenog a hladnog motora izvadio štangicu za ulje i ne baca ulja van, osim što nešto malo dimi-pari van,nešto sitno, ali pretpostavljam, da je to normalno...
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
  • Alfa 156 sw 2.4 jtd
    • Rovinj
« Odgovori #18 u: 03-10-2012, 20:39:56 »
I meni je dimila al i malo slabije vukla...malo sam čačkao pšo njoj i skuzio rupu u cijevi koja ide iz IC do turbine....naručio novu 400 kn, 5 minuta montaže, sada sve pet, ne dimi uopče a čupa ko luda
  • Postova: 120
« Odgovori #19 u: 04-10-2012, 09:27:53 »
Ma fora je, da na testu su svi parametri normalni, tlak turbine,maf,egr, i auto normalno vuče. Ajde kad kod ubrzavanja zadimi, to mi je logično,ma da prije ni to nije. Ali da zna ponekad na mjestu,e to me ždere, probat ču još usut nešto za čistit injektore, ima ko sa tim iskustva?
  • Postova: 120
  • Postova: 120
« Odgovori #22 u: 24-01-2013, 19:27:30 »
Evo da malo update-am temu, znači dimljenje je još prisutno, čak još više, dimi non-stop, u leru, u vožnji... Definitivno potvrdjeno od mehaničara jeste, da je sivi dim, i da je smrad nafte. Danas slučajno se sagnem ispod auta i ono tamo kod zaštitne plastike svaki put kad stisnem gas ono šiklja dim van, i na auspuh.. :?: Dodao sam sredstvo stp za injektore, ništa dramatičnog nema u promjenama. Auto i dalje normalno vuče, ne pregrijava se, ne troši ni vode ni ulja. Kaže mehaničar da ako bi bili injektroi da bi auto trzao, trokirao valjda.... Šta bi sve moglo biti ako dimi sivo i smrdi na naftu?? Da znam, na što obratit malo više pažnje. unaprijed svima  :thanks
« Odgovori #23 u: 24-01-2013, 22:46:23 »
dizne ili dizna su ti roknule.
  • Postova: 120
« Odgovori #24 u: 25-01-2013, 08:59:07 »
A da li bi se okvarom dizne povečala potrošnja nafte? ja potrošnje ne primjetim veče, i pali alfa odma, nema veze hladno,toplo...
« Odgovori #25 u: 25-01-2013, 09:16:19 »
Ovo su simptomi puknutog jednog crijeva gumenog,dobro prekontrolirajte crijeva
  • Postova: 120
« Odgovori #26 u: 25-01-2013, 15:36:30 »
Znači zasad smo na injektorima ili crijevu puknutome. Primjetio sam da auto malo i potrese kod paljenja-gašenja. A ne bi trebao onako loše vuč ako je crijevo tj. ako gubi pritisak?
« Odgovori #27 u: 25-01-2013, 19:37:31 »
bas suprotno  :da: ako je puknuto crijevo neide nikako
  • Postova: 120
« Odgovori #28 u: 25-01-2013, 20:31:53 »
Moja greška, slovenski me j. :D :D naopako sam se izrazio, pitanje je trebalo glasit, da li ne bi trebalo onda slabo vuč  :craz Meni alfa super vuče, kreče več od oko 1500rpm vuč, turbo se ne čuje,nema nekog extra žviždanja. A sredio sam si danas sve 4 injektora, pa čemo probat izmjenit, da vidimo oče li biti promjena... Ne bi se ja živcirao toliko, ali trebam ič za Slavoniju i ždere me neispravnost alfice  :craz :craz
