19-10-2026, 11:15:47
Autor Tema: MOTOCIKLI I SCOOTERI - opcenito  (Posjeta: 318945 vremena)
Odg: MOTOCIKLI I SCOOTERI - opcenito
« Odgovori #6750 u: 07-09-2017, 18:15:29 »
Zvuk nove ere:
Offline hussar0203
  • Postova: 2208
  • Đurđa SW
« Odgovori #6751 u: 07-09-2017, 18:26:56 »
Izgleda da ce ipak tako izgledati mada se jos uvijek nadam da je to neka mula a ne gotov desmo jel ako ovakav izade.... majko mila...
Offline Darjan
  • Postova: 652
    • Tučepi
« Odgovori #6752 u: 07-09-2017, 19:31:30 »
Vozila i žene .... Ne dijeliš hehe
Ima puno bitnijih stvari kroz život od 10 godina stare Vespe...
Offline ivan495
  • Postova: 89
« Odgovori #6753 u: 07-09-2017, 21:57:37 »
Kako mi je heben Diavel.
Danas po prvi put vidio jednog uživo, čudo od motora. Jel netko možda vozio? Baš me zanima kakav je iz prve ruke.
Ništa ne ostavljam nezavrš
« Odgovori #6754 u: 07-09-2017, 22:19:24 »
Sjedio samo. Jednom se pratio s nekim talijanima Senj-Karlobag.
Odlično leži, a i kažu da se vrhunski ponaša....
« Odgovori #6755 u: 07-09-2017, 22:20:07 »
Izgleda da ce ipak tako izgledati mada se jos uvijek nadam da je to neka mula a ne gotov desmo jel ako ovakav izade.... majko mila...(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
Kupiš zato ove V2 prijašnjih generacija dok ih još ima
Offline hussar0203
  • Postova: 2208
  • Đurđa SW
« Odgovori #6756 u: 08-09-2017, 07:11:35 »
Pa vjerujem da ce panigaleu zbog ovog i porast cijena... mada da uzimam takav motor i da imam te novce hladno bi otisao po rsv4
Tbird
« Odgovori #6757 u: 08-09-2017, 11:26:38 »
I ne bis pogrijesio niti malo... bmw s1000rr i rsv4 glase za najbolje od najboljeg za cestu (udobnost, pozicija, performanse itd), odmah iza je ktm rc8 kojemu se jedino "zamjera" manjak elektronskih "pomagala", ali jest jos road-friendly... A opet, s druge strane su i na pisti kraljevi klase  :ok:
« Odgovori #6758 u: 08-09-2017, 12:11:30 »
Pretpostavljam da je ovo motor za običan i S model, a da će R dobiti manji sa točno 999 cm³.
Technical specification of the V4 engine
Engine type: 1,103 cm³, 90° V4 with reverse-rotating crankshaft
Bore x stroke:81 x 53.5 mm
Compression ratio: 14:01
Max power: More than 210 Hp @ 13,000 rpm*
Max torque: More than 120 Nm (88.51 lb-ft) from 8,750 to 12,250 rpm*
Firing order: “Twin-Pulse” firing order with crankshaft-pins staggered by 70 degrees
Timing system: Desmodromic timing system with chain and dual overhead camshafts, 4 valves per cylinder
Lubrication: Semi-dry sump lubrication with four oil pumps: 1 delivery and 3 return
Air intake: Four oval throttle bodies with an equivalent diameter of 52 mm, connected to variable length intake manifolds
Gearbox: 6 speeds with Ducati Quick Shift (DQS) up/down
Clutch: Slipper and self-servo wet multiplate clutch with hydraulic control
Offline hussar0203
  • Postova: 2208
  • Đurđa SW
« Odgovori #6759 u: 08-09-2017, 12:24:15 »
Jedino mi je smijesno sto ducati sada uvodi taj v4 i mokro kvacilo i sad ce tvrditi da je to ipak bolja opcija nego v2 i suho kvacilo... kad je aprilia to napravila... davnih dana. Morat ce se gadno potruditi da barem dostignu aprilin v4.
A o izgledu Desma da ne pricam. Slika govori sve
« Odgovori #6760 u: 08-09-2017, 12:46:43 »
Bar će sada imati dobar zvuk. A i ova Twin Pulse shema je specifična. V2 pa dugo pauza opet do V2. Nije kao klasični V4 90°.
Mene zanima samo je li ima klasični aluminijski okvir ili je i dalje monocoque.
« Odgovori #6761 u: 09-09-2017, 15:26:35 »
« Odgovori #6762 u: 09-09-2017, 15:37:12 »
Eto, taman lijepo sad mozes nabaviti V4, pa da se skupa provozamo malo....
Offline ivan495
  • Postova: 89
« Odgovori #6764 u: 29-09-2017, 15:27:09 »
Ima netko iskustva iz prve ruke sa MT07? Čini mi se kao odličan motor po komentarima.
  • Postova: 21825
« Odgovori #6766 u: 25-10-2017, 12:16:29 »
Nek je meni daju pa ce vidjet kako se pada  :D
« Odgovori #6767 u: 31-10-2017, 21:16:38 »
Kakva pornjava....
Offline ST-alfija
  • Postova: 2740
« Odgovori #6768 u: 31-10-2017, 21:23:05 »
 :oldman: e tu je potrebita roditeljska zastita  :D
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #6769 u: 01-11-2017, 08:23:14 »
Kakva pornjava....
:ling:
Jel mi se cini ili je ovo Darth Vaderica  :? :lol
« Odgovori #6770 u: 09-11-2017, 16:45:20 »
« Odgovori #6771 u: 09-11-2017, 17:02:03 »
Nije to više Drkati. :Angry1: Ništa im nije sveto. #pivaj.
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
« Odgovori #6772 u: 11-11-2017, 15:02:09 »
My precious    :ar:
Tbird
« Odgovori #6773 u: 15-11-2017, 02:06:51 »
Ovaj osvrt me odusevio  :ok:
  • Postova: 21825
« Odgovori #6774 u: 15-11-2017, 15:57:18 »
Au svi dobri  :ling: jedan dan pored mene proso neki bmw motor.. Zvuk ko formula hebes mi sve  :D
Al augusta mi je top od ovih  :ling:
  • Postova: 5332
« Odgovori #6775 u: 15-11-2017, 23:06:53 »
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #6776 u: 27-11-2017, 06:17:17 »
Ne znam jel bilo vec u temi il ne, al fino se peglaju...  :o000:  :pol:
barba Oro
« Odgovori #6777 u: 27-11-2017, 08:53:57 »
Bome!
« Odgovori #6778 u: 27-11-2017, 20:35:27 »
Iznerviralo me ovo gledat  :D :D
...nekako san navija da pobigne  :D
Vrhunska voznja... :hat:
Tbird
« Odgovori #6779 u: 28-11-2017, 11:12:23 »
A onaj ludjak s R8 sta se po autoputu ganja ZX1000R-a a zena ma suvozackom navija  :D
Ne znas tko je veca budala, olimpijac, motorista, ili zena  :tooth
