18-10-2026, 17:14:21
Autor Tema: MOTOCIKLI I SCOOTERI - opcenito  (Posjeta: 316156 vremena)
Alfista145 i 10 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
Odg: MOTOCIKLI I SCOOTERI
« Odgovori #5610 u: 11-07-2016, 09:45:43 »
Prije puta radim risk assesment koji ovisi gdje idem, skim i sta ce se radit po putu.
Kada znam da cu se voziti po propisima, kada zelim nesto vidjeti ( svako malo gašenje motora i šetnja), ako je jako vruce idem sa minimumom opreme. Svaka ekstra oprema ce mi pokvariti gust izleta i zakomplicirati sve. Tako je bilo jucer. Po samoj potrošnji goriva se vidi da sam vozio defanzivno i jos mi supruga sjedi iza.
Zagreb - leutschach 8,6l goriva za 180km i onda sam uspio odradit route 69 i preko cijele Slovenije doc do Zagreba na rezervi. Dakle oko 23l goriva za preko 420km.
Ako npr znam da idem na djir samo da se vozim, recimo D8, i ako idem sa ekipom koja napinje onda mi nije bed obuc se full. Trpit cu.
Stvar procjene rizika, a rizik je cim sjedneš na motor.
Jedino sta nikad nebi napravio je voznja bez kacige i voznja u sandalama. Iz termalnih razloga je nemoguce voziti shivera u bermudama. Tako da i to otpada.
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5611 u: 11-07-2016, 11:28:25 »
evo i ruta, tocno 400km ispalo  :gay:
https://goo.gl/maps/hBjEWVA3tJp
« Odgovori #5612 u: 11-07-2016, 13:37:05 »
Risk assessment  :D :ok: :ok: :ok:
Tako je..... izmisljotina indijaca, ali nije lose  :tooth
« Odgovori #5613 u: 11-07-2016, 13:38:02 »
Naletio na ovo, poznata stvar....
https://buy.garmin.com/en-US/US/shop-by-accessories/sensors/tire-pressure-monitor-sensor/prod131744.html
Super stvar kod duzih voznji, samo treba imati Garminov malo bolji GPS (iznad 2500kn)
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5614 u: 11-07-2016, 14:27:40 »
U smislu provjere tlaka u gumama ti taj uređaj ne vrijedi nista vise od onog džepnog sta nataknes prije voznje na ventil pa vidis koliko je tlak na hladno. Kad krenes voziti vise ne vrijede propisani tlakovi.
Tako da je taj uređaj jedino dobar da ti mjeri koliko velika muda imas.
  • Postova: 5997
« Odgovori #5615 u: 11-07-2016, 14:30:52 »
Otkrij nam "who is that girl" ???
Simpa neka
Offline Davor
  • Postova: 1141
  • GTV, Giulia Q2
« Odgovori #5616 u: 11-07-2016, 14:32:36 »
Super ruta. Spremio sam u mob. Taman za lagani vikend đir kad se vratim s godišnjeg
« Odgovori #5617 u: 11-07-2016, 14:46:34 »
Kako mislis? Npr ako ti je propisani tlak 2.5bar, i vrijednost tokom voznje +/- nesto sitno, taj bi senzor morao pokazati tlak pa da vidis jeli gubis tlak, ako se guma probila
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5618 u: 11-07-2016, 15:59:29 »
U minus nece ici, samo u plus i to ovisi koliko oštro vozis. Svaki značajniji gubitak tlaka ces skuzit pod rukama. Mislim mozes ti to staviti ali ne vidim neku svrhu da mi on javlja nesto sto i sam osjetim. Ako redovito kontroliraš tlak onda znas otprilike koliko ti pusta, a eventualno bušenje gume skuzis i sam. Vjeruj mi.
« Odgovori #5619 u: 11-07-2016, 22:32:43 »
Sve ok... Nego eto nije losa stvar, znas da i dosta auta ima to...recimo ja imam tvornicki na autu pracenje tlaka u gumama....
Nego.... Tura 2000km... Imas neki dodatni savjet?
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5620 u: 12-07-2016, 11:05:10 »
Stvar je sta se tlak gume u motoru mijenja puno vise nego na autu, i to tako mora biti. Na autu je dobro pratiti zbog razlike ( recimo moze stradati špera) i vecina vozača nece primijetiti da im je jedna guma ispustila. Na motoru se sve kuzi.
2000km? Provjeri tlak u gumama, namazi lanac, razinu ulja itd. Set za krpanje guma je dobro imati.
Opremu full, kartu najnoviju ili GPS, vode, keša i karticu. Isplaniraj put dobro i organiziraj si spavanje. Dobre volje i vremena ti treba da nisi pod presingom.
« Odgovori #5621 u: 16-07-2016, 11:07:39 »
Jucer predigao motor na servisu i krenuo za Split, srecom krenuo odmah sa D1 i jucer navecer vidim sve osim te ceste je bilo blokirano....
Hvatalo me nesto kise i gadan vjetar pogotovo Udbina-Knin, ali provukao se kroz sve, i taman pred pljusak dosao u Split, a i prije onih guzvi oko Splita zbog Ultre....
  • Postova: 5997
« Odgovori #5622 u: 16-07-2016, 12:20:32 »
Da li je kišnjak izdržao bez propuštanja?
« Odgovori #5623 u: 16-07-2016, 12:54:17 »
Nisam ni oblacio kisnjak, nego ona standardna trodijela jaketa, ali i ona stiti od kise. Hlace isto onaj tekstil motoristicki....
Nema do prave opreme, bez dvojbe. Vrijedi svake kune.
« Odgovori #5624 u: 16-07-2016, 13:06:40 »
Tko kaze da se na motoru nema prtljaznog prostora, taj grijesi hehe....
Kufer, meka torba i tank torba....
Moglo bi se i na sjeverni pol :)
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5625 u: 16-07-2016, 16:09:34 »
I kakav je za voziti
Offline Davor
  • Postova: 1141
  • GTV, Giulia Q2
« Odgovori #5626 u: 16-07-2016, 16:51:51 »
Jučer je baš gadno puhalo tu oko Zadra. Trebao sam na đir prema Imotskom sa frendom ali smo odustali zbog vjetra. Kod tončija servisiraš?
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #5627 u: 16-07-2016, 18:00:14 »
Odmah si ga krstio po svim vremenskim uvjetima  :tooth  :ok:
« Odgovori #5628 u: 16-07-2016, 18:08:11 »
Klasa :)
Usporedjujem ga s bivsim jer su mi svjeza jos sjecanja, ali ukratko - neusporedivo.
« Odgovori #5629 u: 16-07-2016, 18:09:01 »
Da, ali vidjet cu jos za "obicne" stvari, moze i bilo tko....
« Odgovori #5630 u: 17-07-2016, 00:43:02 »
Jesi jos neko vrijeme u Dalmaciji?
Offline Davor
  • Postova: 1141
  • GTV, Giulia Q2
« Odgovori #5631 u: 17-07-2016, 08:50:49 »
Ma lako za ulje i te sitnice, ne isplati ti se ići skroz do ZG samo zbog toga... Još sam samo danas tu, gotov mi je godišnji. Kad budeš drugi put išao na servis kod Tončija javi se za cugu. Živim tamo u blizini
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5632 u: 17-07-2016, 09:29:20 »
Oko 11 polazak prema rijeci. Tko hoce dobrodošao je.
  • Postova: 7946
« Odgovori #5633 u: 17-07-2016, 18:09:26 »
Konacno je i ta saga zavrsila, jesi ga rego
 :hello:
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5634 u: 18-07-2016, 00:07:05 »
evo nasa ruta danas. mrsavih 520km ali bio sam u krajevima gdje u zivotu nisam bio. npr grad gospić. i opet po obicaju dolazimo doma u ponoć.
https://goo.gl/maps/AutnruRd3zq
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5635 u: 18-07-2016, 21:13:34 »
Stao sam na Ferdinanda
« Odgovori #5636 u: 19-07-2016, 21:09:06 »
Evo da je predstavim posto sam registrirao uspjesno, dobila je "novu" tablicu koje su startale od 01.07.
Ducati Multistrada 1200S Pikes Peak.
4 rezima voznje unaprijed isprogramirana - Urban (100ks), Touring , Sport, Enduro (150 ks, razlicito isprogramirano ovisno o mapi), dakle full snaga 150KS. Ista masina je bila u 1199, razlicito mapiran.
2013g, 2000km .... Od dodatne opreme stavljen roll bar (to je stavio 1.vl, mislim to maknut). Ima zadnji kufer, zlata vrijedi :)
Iskreno... Uzivo mi je jos 2x ljepsa :)
  • Postova: 5997
« Odgovori #5637 u: 19-07-2016, 21:18:40 »
 :clap: :clap: :clap:
Ostavi crash bar-ove  :dontno: :dontno:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #5638 u: 19-07-2016, 22:30:45 »
Ne sumnjam da je motor i po  :ok:
Al Panigale je Panigale  :tooth
Ne privlaci me bas puno toga ako nema oklopa, ne znam zasto...
« Odgovori #5639 u: 19-07-2016, 22:31:45 »
Di je priša? Nema priše :))
Panigale je u planu uz ovo :)
