18-10-2026, 16:35:03
Autor Tema: MOTOCIKLI I SCOOTERI - opcenito  (Posjeta: 315986 vremena)
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
Odg: MOTOCIKLI I SCOOTERI
« Odgovori #5430 u: 01-06-2016, 17:09:32 »
Krenuo bi ranije da mogu otic mozda 2 puta Senj Starigrad. Karlobag kava obavezno. Uglavnom tamo cu bit negdje okolo tokom dana.
« Odgovori #5431 u: 03-06-2016, 21:16:31 »
@bandit i ekipa...jeste mozda isli dns prema kninu? Vidio skupinu bajkera na onom velikom krizanju iznad naplatnih u sibeniku..mozda ne bih ni skuzio da nisam dukca primjetio :)
Poslano sa mog X16 koristeći Tapatalk
  • Postova: 5997
« Odgovori #5432 u: 03-06-2016, 21:35:58 »
Čekamo Bandita da se javi s dobrim vjestima  :clap: :clap:
Danas je hyper nestao iz oglasa  :clap:
« Odgovori #5433 u: 03-06-2016, 21:40:05 »
Pa vidio..zato i pitam. A ucinilo mi se da je on i jos njih 6-7
« Odgovori #5434 u: 03-06-2016, 22:13:09 »
 :tooth :D :redf:
Otpadam iz igre zbog prodaje.....
  • Postova: 5997
« Odgovori #5435 u: 03-06-2016, 22:22:37 »
:tooth :D :redf:
Ja sam shvatio da je novi već u garaži  :what:
Javi se kad uvatiš vrimena  :pivo:
« Odgovori #5436 u: 03-06-2016, 22:23:14 »
Nije još. U dolasku je  :tooth
Cujemo se ovih dana....
  • Postova: 5997
« Odgovori #5437 u: 03-06-2016, 22:24:32 »
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #5438 u: 04-06-2016, 16:01:04 »
« Odgovori #5439 u: 04-06-2016, 20:08:23 »
Ima netko iz Ogulina pa da mozda zna nesto o ovom motoru?
http://www.njuskalo.hr/cestovni-motori/aprilia-dorsoduro-750-factory-carbon-oglas-18863689
...neznam ništa o tom motoru, osim da mi je općenito primamljiv...u oglasu piše da se prevrnuo na bok, no po slikama oštećenja bi rekao da je ipak malo strugao...naravno, vjerujem da nije ništa strašno, to se može vrlo jeftino srediti u kućnoj radinosti...
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #5440 u: 04-06-2016, 20:20:50 »
Da ja sanjam o njemu od kad je izasao i sad cu ga uzet ako bog da, ne mora bit ni factory al mi je ovaj yeben. Bas to po zadnjoj plastiki i auspuhu bi se reklo da je malo strugao al to se pofarba ili folija pikne gore. Problem je ovaj prednji oklop od karbona, original je oko 4kkn a zamjenski oko 2..
« Odgovori #5441 u: 04-06-2016, 20:38:40 »
...oba oklopa presvučeš u kvalitetnu karbon foliju i problem riješen... :hap:
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5442 u: 04-06-2016, 20:42:10 »
Fora je motor, snama se jedan vozi stalno i super ide jedino sta mora cesto na pumpu
« Odgovori #5443 u: 04-06-2016, 20:43:42 »
...mali rezervoar ili puno troši?...
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5444 u: 04-06-2016, 20:44:25 »
Mali tank. 12-13l
« Odgovori #5445 u: 04-06-2016, 20:46:04 »
...jel navuče bar 200km?... :)
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5446 u: 04-06-2016, 20:49:28 »
Ni u snu. 150-160km
« Odgovori #5447 u: 04-06-2016, 20:50:24 »
Vjerojatno da. Moja Hyperstrada tank 14lit, u gradu mrtve gradske voznje do rezerve bi izvukla 150km, a otvorene ceste cca 220-240km , dakle do rezerve (cca 11lit)
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #5448 u: 04-06-2016, 20:51:41 »
Da to svi govore al navikao sam. Ktm manje vise ista stvar...
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5449 u: 04-06-2016, 20:54:52 »
Mozes ti navlačiti ali kada rezerva upali trebas traziti pumpu. Shiver upali rezervu na 180-200km i nikad nisam preko 230km napravio jer mi je rizično. Dorso pali na 140-150 i koliko fore ima nije pametno provjeravati. Shiverov tank je 16l. Troši oko 5.5l
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5450 u: 04-06-2016, 20:56:58 »
A opet nikad ne stavim vise od 13l goriva. One 3 litre sta deklariraju su mozda u tanku, a mozda nisu.
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #5451 u: 04-06-2016, 21:00:08 »
Da cu te pitat, ima nesto sta treba pripazit kod te masine, neko curenje ulja neobicni zvukovi itd..? Jer idem drugi tjedan pogledat ovog i jos jednog
« Odgovori #5452 u: 04-06-2016, 21:02:15 »
...tako je i meni na Dukeu bio range...max 170-180 km...tamo je jedino bio problem što nema lampice za rezervu, pa je tražio reset kilometara na svakom tankanju...ustvari, lampica za rezervu je bila u vidu pipe na tanku okrenuta u ispravan položaj, pa kad krene trokirat, okrene se pipa i ima još kojih 20ak km...zajeb je kada se zaboravi okrenut pipa na RES, pa istoči do kraja, a benzinska kilometrima daleko... :Crazy
Online Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #5453 u: 04-06-2016, 21:03:31 »
Moja cbrka 600 isto zedna magistralom... Sumnjam da moze 200 do rezerve prave voznje, penzioniranja da  :tooth
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5454 u: 04-06-2016, 21:05:00 »
Pa opcenito ti motori nemaju nekih problema. Ovaj ni trebao biti ko nov, moj ima 50000 i nista ne curi nigdje. Njega ti vise zeza struja. Senzor brzine recimo, Map senzor zadnjeg cilindra, prednja bobina ali to neznas dok ne krepa. Nema pravila. Na shiveru se oce cut lezaj vodene pumpe . Zvecka ko pikule, ali nije to zabrinjavajuće. Ja tako vozim otkad sam ga uzeo. Uglavnom zahvalna mašina ako se uredno održava. Od jednog frenda je presao 180000km, on ih napravio.
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #5455 u: 04-06-2016, 21:07:28 »
Ista stvar i na lc4 sm. Al je stos u tome sto ruke i guzica tesko mogu podnest 100km u sutu pa stanes na benzinskoj da se rashodas ko kauboj
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #5456 u: 04-06-2016, 21:13:02 »
Ma da kuzim al da pitam posto ne znam nikoga da da vozi taj motor. Vidim po netu da se opcenito dosta hvale masine. A cemo vidjet. Onaj filing kad jos nisi ni kupio motor a vec gledas po netu koliko dođu Akrapi
« Odgovori #5457 u: 04-06-2016, 21:15:32 »
...Lipstick?...pred 5 godina smo se đirali on, Vanja i ja po okolici Zagreba, nekih skoro 400km... :)
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5458 u: 04-06-2016, 21:16:50 »
Dodju puno Haha. Dorso je ustvari kulturan sm ktm i vise nastrojen na vožnju van grada. Nema naravno kvalitete ko ktm ali zato je motor skojim nemas brige i jednostavan za održavanje.
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5459 u: 04-06-2016, 21:17:52 »
Da crazy Slovenac
Neznam jesam dobro code stavio, al evo od 2:00 je on na shiveru ispred ktm-a
https://youtu.be/HwYZZASKKtc
« Zadnja izmjena: 04-06-2016, 21:20:14 od hrc »
