25-10-2026, 01:16:15
Autor Tema: Zamjena dihtunga na alfi 164 2.5 td  (Posjeta: 2271 vremena)
Keze
« u: 24-07-2012, 22:13:14 »
Pozdrav, zanima me da li neko zna kako se mjenjaju dihtunzi na tom motoru i da li ih moram mijenjati sve? I da li mi neko moze objasniti gdje se tacno nalazi vakum pumpa kako se skida i da li se moze poraviti?? Hvala
Odg: Zamjena dihtunga na alfi 164 2.5 td
« Odgovori #1 u: 24-07-2012, 22:23:07 »
zašto bi mjenjao dihtunge? i čega?
Offline Jackie85
  • Postova: 379
  • 156 2.4 jtd&166 FL 2.5
« Odgovori #2 u: 24-07-2012, 22:26:00 »
pretpostavljam da misliš na dihtunge glavi. Ako na to misliš možeš mijenjati samo taj koji je probio, ali je preporuka da se svi zamijene. Ima shema stezanja glava i to je sva filozofija.
« Zadnja izmjena: 24-07-2012, 22:27:44 od Jackie85 »
Keze
« Odgovori #3 u: 24-07-2012, 22:34:55 »
pa curi mi ulje na prva dva i mislim da su dihtunzi glava, nasao sam na ebayu po 20eu komad, mada auto je na prodaju ali ne zelim da ga prodam bas takvog. hvala
« Odgovori #4 u: 24-07-2012, 22:40:08 »
to je onda brtva dekla glave,neznam kolko košta brtva ali to je 10min za zamjenit,nema smisla da sve mijenjaš ako samo ta curi
Keze
« Odgovori #5 u: 24-07-2012, 22:45:13 »
Odatle pocinje, dole ne mogu ocijeniti jer se sve sliva preko, pa kapa sa kartera na kraju, ispadne kao da curi odozgo i servo,dihtung kartera itd. sutra moram odvrnuti remenicu srevopumpe da mogu zamjeniti lezaj na klizacu.
Offline Jackie85
  • Postova: 379
« Odgovori #6 u: 24-07-2012, 22:54:42 »
Za model s hidro podizačima ventila brtva poklopca ventila je 89 kn, a za stariji je još nešto jeftinija.
Keze
« Odgovori #7 u: 24-07-2012, 23:06:21 »
Ja sam iz BIH pa nemam pojma da li to ima ovde, imam frenda u Zagrebu pa bi on mogao kupiti ako ima negdje tamo. Da li neko zna nesto oko te vakuum pumpe?
Offline Jackie85
  • Postova: 379
« Odgovori #8 u: 24-07-2012, 23:15:09 »
To bi recimo bilo oko 22 KM. Ja imao dva VM-a i ne znam gdje je ta vakuum pumpa. A kupio sam u Središću ( ne mogu se sad sjetiti kako se zove trgovina).
Keze
« Odgovori #9 u: 24-07-2012, 23:24:03 »
Imao sam ja Rover 825SD isti motor, vozio 7 godina, samo ulje mjenjao i lezajeve na spanerima. Ovaj je malo u losijem stanju. Hvala na infu
« Odgovori #10 u: 24-07-2012, 23:38:45 »
negdje kod razvoda,kod bosch pumpe,nesječam se točno  :?: ako je isto kao i kod 2.4 VMa
Offline Jackie85
  • Postova: 379
« Odgovori #11 u: 24-07-2012, 23:53:13 »
Imao problema i problema s VM-om, ali eto ta vakuum pumpa me poštedila.
Offline Kvaka 146
  • Postova: 77
  • Alfa 164 2.5 td super . Alfa 33 1,7 Alfasud 1.2 ,
« Odgovori #12 u: 21-08-2012, 13:05:21 »
Vakum pumpa se nalazi kod razvoda ispod metalnog poklopca sa bočne strane mislim da je prvo radilica pa vakum pumpa pa uljna pumpa.
newmanpu
« Odgovori #13 u: 15-10-2012, 23:26:27 »
 :hello: bravo kvaka vakum pumpa se nalazi s desne strane motora u kucistu distribucije taj motor nema ni zupcasti ni lanac vec distribuciju vrsi s zupcanicima od radilice uljne pumpe  vakm pumpe i bosh pumpe isss ko da ga je slozio svicarac :welcome:
