30-11-2026, 01:46:19
Autor Tema: JTDm motor trokira  (Posjeta: 5373 vremena)
Offline vaderzg
  • Postova: 148
  • 1998 Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    • Jaruščica, Zagreb
JTDm motor trokira
« u: 09-06-2012, 19:49:02 »
Evo c/p iz teme "Pitaj Seba".. Pošto je vikend, možda je netko od vas imao slične probleme, pa da se znam financijski pripremiti :rolll:
"Prije cca mjesec dana sam imao problem da mi je auto do 2000 okretaja skoro mrtav.. Znači, stisnem gas, okretaji se jako sporo penju do cca 2000 okretaja nakon čega živne i čupa asfalt.. To mi se dešavalo u 1-oj i 2-goj brzini, dalje je sve bilo ok.. Pošto sam bio na rezervi, pomislio sam da je stvar do smeća koje je pumpa goriva povukla sa dna rezervara. Napunio sam na Tifonu (inaće točim na INA-i) i problem je nestao..
Danas mi se ponovo pojavio isti problem, s tim da nisam bio na rezervi.. Natočio sam opet goriva, ali nema promjene, i dalje ponekad u prvoj krene super, a nekad se skoro ugasi.
Kad sam uparkiravao, ubacio sam u rikverc i auto se sav počeo  jako tresti. Ugasio sam ga i ponovo upalio, i sve je bilo ok.  :?:
Sad neznam šta bi moglo biti.. Znam da mi je kuplung pri kraju, da li bi to mogao biti razlog (kad mi trokira u prvoj ili drugoj, stisnem gas do kraja, ali okretaji i dalje jako sporo rastu).
EGR je zablokiran prije 2-3 mjeseca kod Seba..
I'm in love with my car, gotta feel for my automobile..
Get a grip on my boy racer rollbar, such a thrill when your radials squeal..
Offline Harry
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 57
  • 156 2.4 JTD
    • V.G.
Odg: JTDm motor trokira
« Odgovori #1 u: 11-06-2012, 16:51:55 »
brijem da je do turbine da su lopatice ostale otvorene
osta99
« Odgovori #2 u: 02-10-2012, 11:44:57 »
Pozdrav,vozim 159-ku 2.4 sa 210 ks i već neko vrijeme mi trokira kad je između 1000 i 2000 rpm. Seb kaže da može biti EGR,međutim jednom mi se upalila lampica check engine pa su mi na dijagnostici u Benussiju rekli da mi rikava pumpa goriva(pompa alimentazione). Može li ta pumpa biti uzrok trokiranju?Hvala
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #3 u: 02-10-2012, 11:48:09 »
i nasa trokira i to od kad je bila nova...ja vjerujem da je to egr...ja vozim 1500-2000 samo dok je hladna i tad ponekad zacuka, ako naglo dodas gas...kad se zagrije vozim 2000 + i nema problema  :mah:
  • Postova: 5244
« Odgovori #4 u: 02-10-2012, 12:51:07 »
i meni moja trokira na oko 1300-1600okr zbog EGR ventila
da ti je pumpa onda ti nebi uopce radio jer pumpa ili radi ili neradi
Luka
« Odgovori #5 u: 02-10-2012, 14:38:31 »
Sta su EGR ventili tako losi na tim motorima da rikavaju stalno?
  • Postova: 5244
« Odgovori #6 u: 02-10-2012, 14:56:31 »
ma ne rikavaju uopce, vec samo znaju zezat malo na tim okretajima, nista strasno cisto normalno za egr ventil
osta99
« Odgovori #7 u: 02-10-2012, 15:26:35 »
Dal tu pomaže nekakvo čišćenje ventila ili zamjena?
  • Postova: 5997
« Odgovori #8 u: 02-10-2012, 18:38:33 »
Meni su problem u potpunosti rješili ubacivanjem metalnih pločica (dihtunga) s manjim promjerom rupa za protok plinova (to je rješenje prema uputama proizvođača s originalnim djelovima).
Drugo moguće rješenje je zatvaranje ventila + remap kod Seba.
Luka
« Odgovori #9 u: 02-10-2012, 19:16:58 »
Znaci tvornicki je prevelik protok ispusnih plinova? Po tome moze trzat
  • Postova: 5244
« Odgovori #10 u: 02-10-2012, 21:04:32 »
 :da: :da:
ja se vec odlucujen da ga zatvorim dobru godinu ipo i nikako da odem da se to rijesi  :hehe: :hehe:
ZAR051
« Odgovori #11 u: 03-11-2012, 22:25:13 »
Bok, kupio sam 2.4, 2006.g., 98000 km, prije 3 mjeseca. imam 2 pitanja, pa molim savjete, informacije i pomoc. kao prvo: primjetio sam da mi motor trokira izmedu 1300-2000 okretaja nebitno u kojoj brzini vozim, bio motor hladan ili na radnoj temperaturi.cim prede 2000 sve je ok, inace normalno vuce i nema nikavih cudnih zvukova. auto pregledan 2 puta kod razlicitih osoba,
nedaje nikavu gresku.sistemi goriva, zraka i elektronike navodno ok. sve pregledano.
te kao drugo: ponekad, ali zbilja ponekad dok auto radi u leru duze vrijeme, cca 15 min, sam od sebe trenutno digne okretaje na 1 sekundu pa opet spusti, pa nakon minute opet digne, pa sputi. vrijednost se odnosi na mozda 20-30 okretaja.
  ima li tko takva iskustva i koja su rjesenja?
« Odgovori #12 u: 03-11-2012, 22:42:57 »
1. EGR....
2. neznam...
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #13 u: 03-11-2012, 22:44:56 »
koja je 2.4 jel sa 200ks?
ZAR051
« Odgovori #14 u: 04-11-2012, 11:13:44 »
EGR je u redu, da- 200 ks
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #15 u: 04-11-2012, 12:09:16 »
pitaj Seba on ce znat, jer govore da te verzije sa 200 ks treba izbjegavati
« Odgovori #16 u: 04-11-2012, 12:18:45 »
i ja imam problema sa svojom nisam se skoro još ni vozio stalno trokira i svi vikali pumpa goriva i ja promjenio i opet isto.i onde mo petra dao broj od lika i dofuram mu auto i čim je čuo kako radi kaže katalizator zaštopan i pogodio je jučer to očistili i sad :drive: dok opet ne stane
resa
« Odgovori #17 u: 15-12-2012, 23:00:46 »
u septembru sam kupio 156 2,4 JTD M-Jet 20V (2005 god). Auto je do danas radilo perfektno, ali odjednom katastrofa. Prilikom voznje uzbrdo auto je odjednom izgubilo snagu i pocelo se vuci kao da ce izdahnuti. Nekako sam je uspio skloniti u stranu i u mjestu pokusati otkriti koji joj je vrag. Motor pali normalno, nema nekog neobicnog glasanja, ali kod davanja gasa jedva se navuce na 2000 obrataja, a preko 2000 ide jedva i samo u leru uz nesto intenzivniji dim iz auspuha (bijele boje). Kompjuter ne pokazuje nikakve greske...
Nesto kasnije opet sam otisao da vidim da li se moze sta napraviti i kada sam je upalio, pocela se kao gusiti, jedva se drzi na 500 0brtaja. Prilikom gasenja je u jednom trenutku pokazala "low oil pressure", ali ne bih joj vjerovao 100% odmah, jer mi na extra hladnom vremenu zna izbacivati engine management lampicu, pa se ugasi kad se vozilo ugrije.
Molim vas za pomoc ukoliko neko ima predstavu sta bi moglo biti i scime se to potencijalno suocavam. Samo molim Boga da nije kakav extra skup kvar, inace me nigdje nema...
Hvala unaprijed i srdačan pozdrav svim Alfistima!
« Zadnja izmjena: 15-12-2012, 23:02:05 od resa »
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 2018
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
« Odgovori #18 u: 15-12-2012, 23:04:45 »
meni su neki dan bili slični simptomi, palo mi crijevo sa interkulera. nisam dobro stegao šelnu.
nemora biti, ali kreni od nekud.
