23-10-2026, 10:57:34
Autor Tema: Skidanje tapecirunga sa vrata AR 159  (Posjeta: 15127 vremena)
Offline grab
  • Postova: 21
« u: 01-06-2012, 20:00:17 »
Na zadnjim lijevim vratima mi vise ne radi podizac stakla, kad ga pokusam spustit motor odradi vrtnju al ga spusti tek par cm uz nekakvo trganje i grebanje unutra a i nemoze ga vise ni podici bez mog rucnog drzanja i dizanja stakla pa pitanje kako skinuti tapecirung.
Skinuo sam 3 serafa ispod tapecirunga,1 sakriven iza bravice i 3 sakrivena u drski za zatvaranje gdje je i salter za podizanje stakla pa jel ima jos koji  jer se to sve dobro drzi pa se bojim da ne cupam na silu
« Zadnja izmjena: 01-12-2014, 08:25:02 od a.m.alfa »
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
Odg: Pomoc! Skidanje tapecirunga sa sa vrata
« Odgovori #1 u: 02-06-2012, 00:18:35 »
Nema ih vise . Lagano pocmi cupati kod donjeg lijevog kantuna vrata (pa malo iznad ) bit ce ti na slici jasno di su kopce... Nemoj se previse nadati u samostalni popravak  :rolll: . Docekat ce te nesto ovako
Meni je uz to puknia i komadic samog nosaca prozora.... Popravak ~1400kn (kolega "aaarrr" je potvrdia po ePeru  :ok:) su meni rekli jer se mora sve u kompletu narucivati sa elektromotorm izgleda , tako da eventualno na svoju ruku naci djelove negdje ...
P.S  Prije godinu dana je meni i drugi straznji otisa no taj je garancija pokrila  :-)
« Zadnja izmjena: 02-06-2012, 00:45:01 od MafiaMan »
  • Postova: 5243
« Odgovori #2 u: 02-06-2012, 13:43:32 »
oznake br1 su krizni
oznake br2 su imbusi ( kada skines rukohvat otkopcaj konektor i jos imas 2 imbusa koja moras vidit pod kutem su ti )
kada to sve osarafis doljnji dio povuci prema sebi, da tiplovi iskoce van ima jos sa svake strane mislim po 2 komada .. kada oni iskoce ne vuc vise nista ...
skini ovaj dio, plavo oznaceno ti je odakle da krenes vuc prema sebi i kada iskoci iz tipla povuci prema gore i maknes ga
kada si ga maknio, tapacirnug podignes prema gore (gornji dio tapacirunga ulazi u vrata izmedu lima i stakla)  i tapacirung je skinut, ako onaj dio otpadne dii je kvaka nezivcani on se lako vrati nazad, kada vidis skuzit ces kako, nemos promasit, otpojis i đek od podizaca i od visokotonca isto ili izvadis visokotonac, ovisi sta ti je lakse ..
  • Postova: 5243
« Odgovori #3 u: 02-06-2012, 13:46:23 »
ko sto sam ti i u p.m. poslao , sajla ti iskocila i poputala se ... zamjenit sajlu, eventualno stavit malo tanju i sve vratit nazad ....
i treba vidit sta je od nosaca puklo, nekada taj dio i nije bitak za rad kompletnog mehanizma
Offline manje
  • Postova: 38
« Odgovori #4 u: 29-07-2012, 01:00:54 »
Pozdrav ljudi,
Zadnji desni nosač stakla ne radi, nesto lomi unutra i ne može se podići . Posto planiram za tri dana na godišnji molim za savjet i pomoć glede istog.Di u Zagrebu mogu to popraviti i koliko košta?
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #5 u: 29-07-2012, 01:50:46 »
Ne znam da li je isti problem ali je sličan,
dođem jedno jutro do auta i zadnji lijevi prozor spušten, mislim si da sam zaboravio podignuti,pokušam i nejde,
ni rukom ga nemogu zaglaviti,kako dignem pada.
odem do mehaničara za alfe, dečko blizu mene kaže otišao ti je taj nosač plastični ili motorić,ne sječam se više,
kaže ako ti vrijedi garancija juri u Auto Commerce popravak te košta preko 2000 k!
taman mi je garancija istjecala ali je još važila, ostavio sam mislim jedan dan auto kod njih i pri preuzimanju pitam
kolko bi to inače koštalo, cijena 2500 kuna!!!
i kažu da im je to mana. to je bilo prije 2 god,da li je što pala cijena ne znam,pitaj na više mijesta i neka ti netko točno pogleda što je u pitanju. možda je samo neki dio pa imaš sreče.samo ne znam koji dio i jeli nabavljivo.
Nadam se da ti nije kao kod mene!
Pozz
Offline manje
  • Postova: 38
« Odgovori #6 u: 29-07-2012, 10:18:17 »
Auto je 2008g. tako da nema garanciju.Nema druge nego skinuti pa pogledati kakvo je stanje. Možda neko javi ako je imao sličan problem i kako je riješio.
Pozdrav
Offline DrTom
  • Postova: 47
  • AR 159 1.9 JTDm 16v
« Odgovori #7 u: 29-07-2012, 11:09:46 »
Nedavno sam se raspitivao za cijene podizača stakala za 159. Nije mi krepao da mi treba zamjena nego sam bio upozoren da prilikom stavljanja folija za zatamnjivanje stakala postoji mogućnost da se kod rastavljanja vrata nešto pokida. Ukratko, nema zamjenskih, kupuju se samo originali i to po paprenim cijenama obzirom da nije moguće kupiti neku sitnicu nego samo cijeli kompet (sajle, elektromotor i ostale *izdarije) koji košta 1100 i 1400kn (Tokić) ovisno o tome da li se radi o prednjem ili stražnjem podizaču (stražnji je skuplji). Naravno tu nije uračunata cijena zamjene tj. rada u servisu.
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... that’s what gets you. :icon_lol:
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #8 u: 07-08-2012, 17:59:11 »
Kod mene to izgleda ovako, što je najbolje učiniti?
  • Postova: 5243
« Odgovori #9 u: 07-08-2012, 19:43:57 »
nove sajle, vidit jel je onaj krug di se zica moza moze nanovo vodovi istokarit( ako su pokidani )
bijeli drzac sto je pukao, povarit lemilicom i zalit plastikom i mozda ucvrsiti sa malim komadima zeljeza ili aluminija
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
Odg: Skidanje tapecirunga sa sa vrata
« Odgovori #10 u: 07-08-2012, 20:29:43 »
Sajle budem išao da mi slože, onaj kotačić nije jako loš ali ovo krpanje onog nosača mi se nikak ne vidi, neznam dal bude to držalo
  • Postova: 5243
« Odgovori #11 u: 07-08-2012, 20:37:46 »
nevidi se bas na slici al moglo bi se pokrpat.. kolko sam skuzio puko je di su kopce sto ulaze u lim  :?: :?:
  • Postova: 14053
« Odgovori #12 u: 07-08-2012, 20:44:20 »
Ako ima mjesta pokušaj ubaciti mrežicu, ovako,  http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=57295.0 drži bolje nego original.
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #13 u: 07-08-2012, 21:32:44 »
Puko je dio koji drži staklo i jedan pipac uz koji klizi
  • Postova: 5243
« Odgovori #14 u: 07-08-2012, 21:44:45 »
mos ovako probat napravit od nekog tankog lima ili zeljeza i izbusit rupe pa ucvrsiti .. jos mozes i sa otopljenom plastikom popunit pregrade tu di je puklo i onda malo skinit ako smeta , a sad vidi kakav je pipac i di se nalazi i umjesto njega mos stavit vijak neki koje je iste velicine tj. obrusit ga samo nakraju da bude iste dimenzije kao i pipac taj sto ti je puko
  • Postova: 21826
« Odgovori #15 u: 07-08-2012, 22:41:01 »
ne mogu vjerovati ali mehanizam je gotovo isti na fiat cromi 91g jel može tko dati dimenzije plastike da provjerim imm negdje na tavanu komplet vrata od crome :hap:
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #16 u: 15-08-2012, 17:10:23 »
evo prije par dana sam odgovarao u ovoj temi i sad i danas se vozim i iz čistog mira padne zadnje desno staklo,isto tako mi je pao i mrak na oći taj tren.moram radit servis, mjenjat pakne i diskove i sad mi još ovo otišlo.
naravno praznik, pa pitanje hoće biti termina u serisu,živim u zgradi ne mogu imati prozor spušten.
nisam pametan da sam skidam ili da vozim u servis.
@ boxer_vz
kako si ti na kraju riješio? jesi uspio što sam ili si dao novo te kolko te izašlo?
pa ajde kad ode na motoru pa znaš ipak je motor u pitanju ali ovakve gluposti da tolko koštaju i
da tako ćesto odlaze, ovo je mani već sad drugi put samo kontra strana!!!
ako su sajle loše pa di ih dam složit? ili kupit nove?
sve mi to predugo traje,jel može biti još nešto da se otkačilo pa popustilo a da nije tipičan kvar ili puknto?
  • Postova: 21826
« Odgovori #17 u: 15-08-2012, 21:49:55 »
zanima me jel bilo kakvih siumptoma prije, sada  ste i mene splašili :o000:
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #18 u: 16-08-2012, 00:58:49 »
ma prijatelju nikakvih,samo sam ćuo "dum" u autu,furao sam neku dasku pa sam mislio da je ona udarila u nešto ali sam vozio ravno po širokoj ulici,zato sam odmah stao nakon par metara da pogledam i vidim prozor spušten, znaći samo je popustio na normalnoj vožnji po ulici bez rupa.
prije 2-3 god našao sam spušteno staklo na parkingu sljedeći dan,znači auto je stajao na mjestu i puklo je.
po meni to nije normalno,imam osječaj kao da je tvornički napravljeno da sa vremenom pukne i da servisi zarade,
zato su još i nabili cijenu te gluposti. po meni otimanje novca.
mašina,servisi ... naravno da odlazi jer trpi pa se i kvari,servisi su obavezni i to se zna, lakše je platiti kad je pod "normalno".
što je najbolje ja taj prozor jako rijetko i spuštam,opčenito zadnje, uglavnom se max dvoje vozimo pa se ni zadnja vrata ne otvaraju mnogo, znaći skoro ne koristim !!!
takva dva sklopa i ode oko 5000 kuna! i još sam odavno čuo da im je to mana, pa da su gospodska firma trebali bi taj kvar sanirati besplatno ili dati bar neku razumnu cijenu popravka.
ovo je moje mišljenje,da sam miljuner smatrao bih isto.nekad u nočnom izlasku tolko potrošim i uopče ne žalim. ali ovo me smeta!
 to nismo krivi mi kupci,način vožnje i održavanje auta,nego kvaliteta izrade i onda te još propisno operu.
evo  zvao Seba i idem danas do njega,nemam tu vremena za neko odgađanje,treba odmah sanirati.
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #19 u: 16-08-2012, 09:50:47 »
Ja sam svoje sve skinuo i čeka zimu da probam popraviti a staklo sam iznutra zacvikao.
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #20 u: 16-08-2012, 11:27:14 »
hvala @ boxer_vz na Pm  :ok:
Upravo došao od Seba, i meni je trenutno zablindirano,nema nitko set  na skladištu.
ni auto commerce.
čekam iz Slovenije ili Italije, biće ponedeljak ili  utorak.
 kod mene je motorić u redu, inaće kad ode nije dobro pokušavati vrtiti na silu,jel se može još toga uništiti,najbolje ostaviti kako je,pa kod majstora ili sam skidati. (po meni ovo prvo jer mi ne djeluje jednostavno ako se prvi puta skida)
problem su ti plastični nosaći,oni pucaju.
malo sam popričao,pucaju i ako ni ne otvarate taj prozor ni vrata, jednostavno je loša plastika.
dobro je nakon ugradnje 3 god garancije, i kažu neko ručno krpanje ,popravak da je trenutno riješenje.
otići će brzo opet. bolje skroz zablindirati ako prozor nije bitan i tako se vozit.
Pozz
  • Postova: 21826
« Odgovori #21 u: 15-01-2013, 21:04:04 »
si složio?
Offline Karči
  • Postova: 51
    • Virje
Odg: Skidanje tapecirunga sa sa vrata AR 159
« Odgovori #22 u: 17-06-2013, 21:54:16 »
I mene dns dočekala ta sreća... Spustim sve šajbe na daljinski da se malo prolufta, otvorim zadnja vrata, bacim stvari, zatvorim vrata i čujem da je sružilo nešt, mrak mi je pao na oči...
Uspio sam zatvoriti staklo, ali se otvoriti više neda, rošta kada se pokušava spustiti.
Jel našao netko alternativno rješenje?
  • Postova: 21826
« Odgovori #23 u: 17-06-2013, 22:06:23 »
 e bay ili mareo i promjeniti to  :da:
  • Postova: 5243
« Odgovori #24 u: 17-06-2013, 22:11:37 »
sam se javi mareo-u, sve ti pase, samo trebas 4 vijka za ucvrstit vodilice, posto su matice na vodilicama, a kod orginala su vijci ..
najvise ces izgubit vremena rastavit sve da skines vodilice
Offline Karči
  • Postova: 51
    • Virje
« Odgovori #25 u: 18-06-2013, 07:15:19 »
Hvala na info!
Jel rizično da se ovako vozim, pošto trenutno nemam vremena se s tim igrati? Neće past šajba?
Ko to mijenja? Kolika je cijena uopće dijela?
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #26 u: 18-06-2013, 12:00:34 »
Vjerojatno ce ti nakon svake voznje pasti malo staklo...
1500kn
« Zadnja izmjena: 18-06-2013, 12:01:38 od MafiaMan »
  • Postova: 5243
« Odgovori #27 u: 18-06-2013, 13:46:22 »
ili sam promjenis, pa te izade 3x manje
Offline Karči
  • Postova: 51
    • Virje
« Odgovori #28 u: 18-06-2013, 14:34:02 »
Javio mi se kolega za cijenu dijelova, to je ok.
Jel ima nekog da to slaže (na relaciji KC-BJ-ZG) i kolko su ruke?
Jel komplicirano da to sam odradim, iako baš i nebi ako mogu sprtljat nešto?
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #29 u: 09-07-2013, 17:04:50 »
 I meni danas stražnje desno staklo neće da se digne, koliko je cijena popravka?
