22-04-2026, 03:48:35
Autor Tema: Čiščenje MAP senzora 156,1.9 jtd 85KW 8V  (Posjeta: 33777 vremena)
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: Čiščenje MAP senzora 156,1.9 jtd 85KW 8V
« Odgovori #30 u: 22-05-2013, 10:42:22 »
Znao sam da ce bit neka komplikacija  :hap:
Kako da ga cistim onda, njezno ga zamolim ?
samo ga sprejaj, namači i tak
« Odgovori #31 u: 22-05-2013, 10:45:29 »
Prvo ga treba nac...
Offline luka_alfa111
  • Postova: 120
  • Alfa 156,1.9 jtd 85Kw x 2
    • Ljubljana, Nova Gradiška
« Odgovori #32 u: 29-05-2013, 20:08:10 »
ma neće mu niš bit, možeš sprejat kak oćeš, ja sam ga u benzinu ostavljo danima :)
Pa da i ja sam ga našpricao sprejem. Evo negdje prije sam ga opet rastavio, da vidim ako je zaprljan i bio je samo malo mastan ništa strašno. Malo češče sad stisnem alfetu  :sport:  :craz
Nije bitno koje vozilo samo da je Alfa :)
« Odgovori #33 u: 11-01-2015, 16:10:26 »
Ima ko sliku gdje se nalazi na 156 mjetu i jel cistio?
Na istom mjestu al je tvoj malo drugačiji..svejedno nemoš ga fulat... Skineš, probrljaš bo benzinu i vratiš
« Odgovori #34 u: 30-04-2015, 13:50:56 »
Prvo hvala Chakiji na uputama i strpljenju!
Izvadio MAP, bio je katastrofa ( 2.4 10v ).
Koristio sam benzin i stapice za usi. ( stavim slike u temu )
Auto je poludio...!!!
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #35 u: 30-04-2015, 13:52:28 »
Nece dugo...krepat ce skroz kroz koji tjedan
« Odgovori #36 u: 30-04-2015, 13:54:55 »
Ko i tvoj 4 injektor  :gay:
I ne offtopicari. Stvar sljaka, greske vise nema na OBD
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #37 u: 30-04-2015, 20:35:42 »
Taman do sredine petog mjeseca. Onda ces ga jos dvaput cistiti do susreta a bas tamo ce ti prdnuti skroz. Nema srece sa tim ciscenjem.
Ko ni sa krpanjem injektora. Kuis. Meni je taj jedan od mercedesa i tocno osjetim kad on vuce a kad ostala tri. Sad cu staviti sve od mercedesa.
I ne diraj mi injektore. To je skupo, nije za zezanje. Map je parsto kuna.
  • Postova: 3278
« Odgovori #38 u: 03-05-2015, 09:34:32 »
se moze map ocistit s nitrom?
« Odgovori #39 u: 03-05-2015, 10:17:52 »
Da.
  • Postova: 3278
« Odgovori #40 u: 03-05-2015, 13:31:11 »
bome osjetna razlika,bio je poprilično prljav,rupica je bila jako jako mala,očistio i onaj dio koliko sam mogao u ulaz u usisnu,baš motor sada mirnije radi i bolje ide definitivno... posla 10 min  :ok: :ok:
« Odgovori #41 u: 03-05-2015, 14:26:59 »
Si vidio  :hop:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #42 u: 03-05-2015, 14:48:56 »
Pa vrag vam srecu kako to meni ne pomaze? Ja moram novi kupiti. Cistili ga kad sam bio na servisu ali sipak. I dalje pknekad luduje...
Jao stvarno nemam srece s tim autom.
« Odgovori #43 u: 03-05-2015, 14:57:30 »
Mudar stari covjek je jednom rekao "Alfe poprimaju karakter vlasnika, kvaran vlasnik-kvaran auto"....
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #44 u: 03-05-2015, 16:21:20 »
Hahahhahahhha.
Mudri stari covjece lajkam ti ovu :D
Samo ne znam kako je kod mene tako brzo karakter poprimila. Od prvog dana...
Offline Guardinan159
  • Postova: 3
    • HBŽ BiH
« Odgovori #45 u: 22-03-2016, 20:11:40 »
Pozdrav svima
Ja sam novi na forumu.
Imao sam problem sa MAP senzorom na 159 1.9 jtdm 110KW 2007 godina.
Dogodilo se sljedece: vozam se neku vecer kad odjednom, auto izgubi gas. Tad sam bio u 2. brzini. Gledam onaj mjerac pritiska turbine on na 0.3-0.4 a obrtaji preko 3000. Prvo sam pomislio da je turbina otisla ali auto ne dimi. U 3.brzini isto, jedva se mice auto. Nekako ubacim u 4.....auto poleti, u 5. isto. Malo zam zesce vozio da propusem jer inace zbog opisa posla slabo vozim auto a i kad vozim to je kratko i rijetko se auto ugrije na 90.
Kad sam usporio 1.-2.-3. opet nece da primi gas.
Malo sam googlao i naletim na ovu temu. Skinem MAP i ocistim i nista ali mi nakon ciscenja javi gresku. Odvezem ma dijagnostiku kaze nesto pritisak turbine i protok zraka.
Majstor mi kaze da promjenim MAP i ja narucim novi.
Kad sam promjenio auto mirnije radi ali i dalje isti problem. Nece do 4.brzine nista.
Onda sam otisao na jedan dobar pravac i jedno10km vozio na 4000 do 5500 obrtaja. Stanem i probam u leru opet nece.
Pokusam jos jednom istu relaciju forsa a ono dimi kao lokomotiva i prestade dim.
I od tad radi sve savrseno, auto puno zivlje i mirnije radi a i potrosnja se smanjila.
Odsad ide na propuhavanje svako 15 dana jer mislim da je za sve kriv moj rezim voznje.
Oprostite ako sam se previse raspisao ali kad imas problem svaka informacija je dobrodosla. Mozda netko bude imao isti problem
I jos da kazem da sam kupio original boschov MAP nov po cijeni od 320 kn.
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #46 u: 23-03-2016, 09:51:50 »
nebi reko da ti je to problem map senzora, probaj zablindirat egr, ako i dalje serucka provjeri vakume od kontrole turba i n75 ventil
  • Postova: 3
    • HBŽ BiH
« Odgovori #47 u: 23-03-2016, 13:01:22 »
Već sam jednom čistio egr prije nekih 6 mjeseci ali tad je javljalo grešku za egr. Nakon čišćenja sve je bilo u redu.
Sad kad mi se ovo dogodilo da slabo vuče u 1.-2.-3. brzini onaj mjerač pritiska u turbini je pokazivao max 0.8 bar na nekih 4000 obrtaja i nije moglo preko 4000 u leru, kao da ima blokadu. Možda je to bio safe mode?
Ponovo da napomenem da je i tad u 4.-5.-6. brzini auto imalo normalnu snagu a pritisak turbine je išao do 1,55 pa se malo smanji na oko 1,5.
Negdje sam pročitao da se iskopča MAP i ako bolje prima gas da je kvar na MAP-u. To sam i napravio i stvarno je auto puno bolje primalo gas ali tad je registrirana greška za MAP. Pokušao sam očistiti MAP ali nije pomoglo. Zamjenio i napravio već opisano i sad nema nikakvih problema.
Samo da kažem da sam u zadnjih 6 tjedana prešao oko 500km ukupno a najdulja relacija je 7 km. Odnosno na posao 7km i u povratku 7km. Praktički se auto ne ugrije a ja "pazeći" na turbinu rijetko preko 2500 vozim dok se ne ugrije auto.
Još da kažem da sada kada radi sve normalno a i prije dok me nije počelo zezat ubrzanje je bilo ravnomjerno, znači nema sjeckanja ili nekih rupa u ubrzanju. Dijagnostika ništa ne pokaziva nakon zamjene MAP-a.
Još samo jedno pitanje. Mislio sam svakako zatvoriti egr, e sad, mogu li ga fizički zatvorit pa tek naknadno softverski?
Jer ako ga fizički zatvorim javit će grešku. Smeta li ako se vozi auto s tom greškom neko vrijeme? Jer nema u blizini netko tko bi to mogao napraviti, morao bih do Splita ili Mostara.
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #48 u: 23-03-2016, 18:36:39 »
zajebi čišćenje, sam ga blindiraj nek baci grešku nema nekog utjecaja na rad motora osim što ti svjelti lampica
odšteka se maf ne map i onda probaj, ak ide bolje onda je maf u qurcu
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5396
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #49 u: 23-03-2016, 20:04:16 »
Posto nisam neki JTD sveznalica, gdje se taj MAP nalazi na 156 2.4jtd 110kw.
I moju alficu pocelo nes gusit ti i tamo a imam namjeru provjerit/cistit EGR ventil pa da i taj MAP odma ocistim, a onda ako nije do toga idu na pregled crijeva vakuuma te na kraju dijagnostika da se vide parametri rada motora i ostalih điđa miđa koje upravljaju rad motora i turbine.
:mahm QVMember of  U B OQV
« Odgovori #50 u: 23-03-2016, 20:11:58 »
na istom mjesti gdje i na svim jtdima...sa straznje strane usisne
Offline Stiv
  • Postova: 5396
« Odgovori #51 u: 23-03-2016, 20:28:36 »
Hvala kolega, uspio sam preko Googla locirati MAP, sutra cu pokusat ga prentrolirati i ak bu trebalo ocistiti sa nekim cleanerom :ok::pivo:
« Odgovori #52 u: 23-03-2016, 21:00:29 »
najbolji ti je brake kliner jer brzo isparava i nije mastan i lako će rastvorit masnoće
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #53 u: 27-08-2016, 17:19:20 »
U ponedjeljak ili utorak ću čistiti MAP senzor na svojoj 147-ci. Koristit ću štapiće za uši i isopropanol alkohol, on je jedan od najboljih za čišćenje elektronike. Uz to, imam i konkakt LR sprej.
Ima li još kakav savjet osim već svega navedenog?  :clap:
Nakon toga, isprobat ću auto kako ide, vidjeti dali je bilo promjene u parametrima (preko AlfaOBD), pa ću onda ištekati kabel iz MAFa i vidjeti dali ima kakve razlike.
Došlo vrijeme da i ja to na svojoj provjerim.  QV :mehanic
Offline mape
  • Postova: 52
  • 147 FL 1,9 JTDm
    • Slavonija
    • wiki 147
« Odgovori #54 u: 27-08-2016, 19:09:16 »
Možda je i bolje da ne znaš koliko je prljav.    :hmmm:
Kada sam ga ja skidao i vidio koliko je naslaga na njemu odmah poželio skinuti i egr.
E kada sam i to skinuo i vidio šta je unutra odmah poželio čistiti cijelu usisnu...ali to ne mogu sam sa me sada samo kopka to što znam da je unutra puno smeća, a samo se neće izvaditi van.  :fp
Budi samo pažljiv, da ne oštetiš nešto u senzoru.
Srećom nije toliko skup.
"When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat" - Henry Ford (1939.)
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
« Odgovori #55 u: 27-08-2016, 20:51:31 »
Ja sam svog cistio s obicnim benzinom i stapicem za usi.
Cak i nije bio preprljav, na nekih 130 000km, s time da je EGR blokiran na nekih 110 000km
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #56 u: 28-08-2016, 08:05:32 »
EGR je blindiran. Usisna očišćena.   :Rock:
Ok, onda ću samo lagano i pažljivo. Nije da si volim raditi neki trošak, ali hoću da je sve tip top.
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #57 u: 06-09-2016, 13:11:43 »
Zamijenio bi map sa spomenutog auta sa onim od 3.5 bara. Koji bi pasao stim da je ovaj koji imam 3 pin conector, a svi ovi koje sam gledao su 4 pin?
156 1.9 jtd
« Odgovori #58 u: 08-09-2016, 23:43:17 »
Prodam ti prepravljeni za 300kn, meni vise netreba posto sad imam pravi broj cilindara :)
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #59 u: 05-10-2016, 11:54:49 »
znači kupi 3.5 ili 4bara  svejedno, spojiš ga po ovoj shemi:
cijela dokumentacija:
http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Map_Sensor_Technical_Specification.pdf
naravno nakon toga trebaš podesit i linearizaciju u mapi
e da i novi košta ca. 200kn sa popustom u tokiću, tražite od amaroka 2.0tdi bi-turbo ili tako nečeg, ti su 400kpa
« Zadnja izmjena: 05-10-2016, 11:59:23 od alfa166tuner »
