27-10-2026, 05:41:07
Autor Tema: ozracivanje kvacila  (Posjeta: 19937 vremena)
badgonzo
ozracivanje kvacila
« u: 13-03-2012, 22:19:06 »
pozz, kao sto sam naveo vec gore  planiram ovih dana da zamenim ulje u kocionom sistemu, nisam odavno a vec mi je tvrda kocnica kad se ugrije auto, e sad pitanje kocnice nisu problem za ozracit ali me interesuje kvacilo dali ima  na dva mesta da se ozraci ili samo na menjacu ima sisica jer se pitam i za ovaj cilindar bas  na  papucici kvacila  dali se on ozracuje ili  ceo sistem kvacila tj oba cilindra se ozracuju na jednom mestu  na menjacu je negde sisa.
dali je vazno sta prvo ozracujes tj. imali kakv redosled alfa 33 1.5  90. god. karburatori. posto znam od ranije  prvo sam ozracivao  zadnje tockove pa tek prednje, a sada vidim i neke kombinacije  desni zadnji, pa lijevi predni, pa zadnji  lijevi pa prednji desni, znaci iinteresuje me sta prvo da ozracim i kojim redosledom,
ps. za kvacilo bih molio malo objasnjenje princip je isti znam kao i kod kocnica samo gde se nalazi i dali  ima samo jedno mesto ili dva mesta na kojem se ozracuje  kvacilo  posto ima ovaj  glavni cilindar i sporedni  cilindar na kvacilu.
unapred hvala
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
Odg: ozracivanje kvacila
« Odgovori #1 u: 13-03-2012, 22:53:45 »
i me to zanima hajde da nam neko objasni kako to ide :alfisti:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #2 u: 14-03-2012, 08:34:08 »
Mislim da nema potrebe za odzračivanjem kvačila ako samo mjenjaš kočiono ulje. Samo odzračiš kočnice i to je to. A ako baš imaš želju odzračivat kvačilo, imaš pipac na pomoćnom cilindru kvačila (to je onaj cilindar koji odvaja kuplung, na bloku motora se nalazi...)
A ako ti kočnica tvrda dok motor radi, provjeri si vakumski bubanj, da negdje ne vuče zrak
badgonzo
« Odgovori #3 u: 14-03-2012, 10:07:33 »
Bera, hvala na odgovru  ne bih da osporavam ali cu  poslusati jos neki savet  mislim da  treba da se ozraci kvacilo,  mislim ali eto, i da napomenuo sam  postoji li neki redosled kada se ozracuje  ili da idem na svoj stari sistem  prvo  zadnji  da se ozrace pa tek onda prednji..pozzz
  • Postova: 14056
Offline goc bravo
  • Postova: 155
  • Alfa GT JTD Q2, Kawasaki Z750
« Odgovori #5 u: 14-03-2012, 13:43:53 »
ja kad sam mijenjao ulje u kocnicama nisam morao odzracivat kvacilo, osim ako ces ispustati ulje iz svih cilindara, znaci i kocnica i kvacila, tamo gdje ispustis tamo i odzracis...
inace imas dva cilindra kvacila, jedan na papucici a drugi na mjenjacu i na oba se nalazi sisica za odzracivanje...
badgonzo
« Odgovori #6 u: 14-03-2012, 15:08:22 »
CITAT "ja kad sam mijenjao ulje u kocnicama nisam morao odzracivat kvacilo, osim ako ces ispustati ulje iz svih cilindara, znaci i kocnica i kvacila, tamo gdje ispustis tamo i odzracis...
inace imas dva cilindra kvacila, jedan na papucici a drugi na mjenjacu i na oba se nalazi sisica za odzracivanje..."
neznam sta si ti radio, ali po mojoj logici na osnovu mog problema  ti mene ne razumes "OSIM AKO CES ISPUSTITI ULJE IZ SVIH CILINDARA"  ne kontam sta si ti menjao  ti si samo ozracivao  po tvome ispustao zrak nisi ti menjao ulje uopste kako mozes menjati ulje  tamo gde ispustis tamo ozracis kad je jedna  posuda ulja  nema svaki tocak svoju posudu ....
ja cu ispiustiti ulje komplet , to ulje  od kocnica jeste i od kvacila tj. koristi ga  kvacilo kod alfe 33 boxter 1.5 90 godiste,  ne kontam  ako si menjao ulje u kocnicama kako  nisi ozracivao kvacilo kad je ista posuda  za ulje  za sve cilindre( kocione i kvacila ), ako  si zamenio ulje za kocnice a nisi kvacilo dirao, onda si ti menjao samo u posudi ulje  u sistemu si ostavio  staro... ili imas  posebnu posudu tj. sistem hidraulike za kvacilo ... lupam
ok ja cu komplet ulje  izbaciti iz sistema  jer je abrazivno nije menjano  sigurno 8 godina , ako neko ima konkretan  predlog  kako se to radi  bio bih zahvalan jer ovi odgovori me jos  vise bune hehehe, kocnice nisu problem ozracicu ih, ali ne bih volio da dodjem u situaciju da  ne znam da ozracim kvacilo  znam da ima dva cilindra  glavni i pomocni , glavni je  na menjacu  koji gura  spojnicu, sporedni je  ispod papuce  kvacila , treba li ozraciti oba.  Za jedan  imam neku sliku  gde se nalazi pipica  u prostor motora i spoja  menjaca  sa zamajcem , ali za drugu ne znam tj. papuca od kvacila  dali ona ima mesto za ozracivanje, jer se tema oduzi a nisam dobio konkretan odgovor  "OZRACITI KVACILO , OBA CILINDRA SE OZRACUJU NA JEDNOM MJESTU MISLECI NA  KVACILO  JER IMA DVA HIDRAULICNA CILINDRA  ZATO PITAM " nadam se da me sad  razumete  hvala
« Zadnja izmjena: 14-03-2012, 15:13:21 od badgonzo »
badgonzo
« Odgovori #7 u: 14-03-2012, 15:19:49 »
zadnja recenica mi je informacija  znaci oba cilindra se ozracuju  posebno . ok  koji je redosled koji se prvi ozracuje .... i kazem za glavni  imam sliku u glavi gde se nalazi pipica sa plasticnim poklopcem , sada znaci ostaje ovaj kod vozaca unutrasnjost  na samoj papuci tu nisam  zavlacio glavu da bih moga reci da sam vidio pipu za ispustanje zraka i ulja ... hvala na odgovoru
badgonzo
« Odgovori #8 u: 14-03-2012, 15:25:17 »
zao mi je sto je ispalo ko da pravim avion od nicega, hvala svima  i unapred  za  kvalitetno objasnjenje kvacilo  ozraciti
