25-10-2026, 02:58:59
Autor Tema: Alfa 159 Parking Senzori  (Posjeta: 27524 vremena)
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
Odg: Alfa 159 Parking Senzori
« Odgovori #60 u: 23-07-2019, 23:44:20 »
Na alfi 159 sam  si sam promijenio prednji senzor za parkiranje na prednjem braniku, skidao sam branik donje.
Nisam stavio isto orginalni kak je bija gore, nego jeftiniji srednje kvalitete (nije kinez).
E sad, sve stavija gore, smontira i uključija senzore. Na putnom računalo mi stoji "Parking help not available", a senzori rade, daju zvučna upozorenja te ih čujem kako dok rade proizvode lani zvuk pucketanja.
Trebam još spomenuti dok uključim/isključim, pa uključim na čas  se na putnom računalo pojavi shema koja prikazuje koji senzor registrira prepreku - grafički prikaz. Nakon toga nestane i ponovo se ispiše "Parking help not available".
U čemu je problem, kako to maknuti i vratiti na dobro - staro??
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #61 u: 13-09-2019, 04:15:22 »
Mijenjao sam parking senzore iza jer su mi 3 krepali, nakon zamjene se cuje ono zujanje il klikanje da su ispravni, ali sam kasnije otkopcao centralinu za senzore i poslije se vec ne cuje to zujanje, samo na senzorima napred..greska se ukloni kroz dijagnostiku, ali cim se sljedeci put upale senzori, odma baci gresku za sve 4..neznam ako je negdje prekinut kontakt il ima veze s tim sto sam otkopcao centralinu
Kako se greška može ukloniti kroz dijagnostiku ( ja sam je pobrisao i dalje mi stoji na displeju na parking senziri ne rade, zapravo na kratko mi se pojavi shema prikaza-rada senzora) ??? Jedino što je dobro da vidim da svi rade i daju zvučne signale a nema prikaza na dispjelu zbog poruke "parking help not available".
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #62 u: 30-09-2019, 19:19:43 »
Pozdrav alfisti!
Mijenjao sam prednji desni senzor na alfi 159. Skinuo prednji branik, zamijenio stari parking senzor s novim. Stari je radi povremeno kad bi se zagrijao na suncu, u protivnom ne.
No nije sve kao prije. Senzor koji sam stavio gore nije original. Stavio sam od tvrke A.I.C., kaže trgovac da je iz Češke. Naravno da je jeftiniji, original stoji 1494 kn.
No i dalje mi je na displeju putnog računala stajalo"Paking senzor not availabel". Senzor radi  i sad daje samo zvučna upozorenja. Nakratko se pojavi vizualni prikaz.
Mislio sam da je potrebno poništitit grešku nakon zabjene. No nije.
Kupio kabel spojio auto dijagnostiku preko Multiecusan. Spojio se preko dijagnostike- programa u sustav parkiranja valeo i kaže mi greška na promijenjenom novom senzoru.
Isključim senzore preko prekidača na stropu, pobrišem grešku u programu i nema je. No kad ponovo uključim senzore preko prekidača na stropu pojavi se nakratko vizualni prikaz i izbaci grešku na displeju u autu, da parkig pomoć ne radi. Senzori rade zvučno, ali ne i vizualno.
Nakon toga otiđem u opciju poravnjanja proksija Can setup - napravim kompletno poravnjanje proksija i opet ništa - isti problem - dok sam radio poravnjanje proksija probao sam ukljičiti/isključiti funkciju prikazivanja vizualnog prikaza senzora na displeju.
I sad na kraju sam isključio prikazivanje rada senzora na displeju i poruka na displeju se maknula, ali imam samo zvučnu prikaz, pomoć.
U programu Multiecusan za autodijagnostiku greška i dalje stoji i nemože se pobrisati, može ali kad se ponovo uključe senzori ona se pojavi, a na displeju u auto više nemam "Paking senzor not availabel" poruku - jer sam isključio prikazivanje na displeju u autu.
Zna li netko nešto o tome, zašto sustav ne prihvaća ravnomjerno zamijenjen senzor (nije original), je li se na taj način proizvođač orginalnih senzora zaštitio - da zamjenski senzori nisu kompatibilni sa originalom, može li se šta uradit da se vrati vizualni prikaz rada senzora sa zvučnim upozorenjem?
Živjeli! :mehanic
Offline Strm
  • Postova: 38
« Odgovori #63 u: 06-02-2020, 10:36:27 »
Pozdrav alfisti!
Živjeli! :mehanic
Original senzor(polovni) i nemaš brige...
Poslano sa mog SM-A202F koristeći Tapatalk
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #64 u: 07-02-2020, 18:41:05 »
da stvar je u modulu senzora za parkiranje, jer zamjenski senzor nije napravljen za postojeći - originalni modul  - nego za svoj modul - koji nije gore, pinovi senzora nemaju raspored kao kod originalnog  i zbog toga ne radi vizualni prikaz na bord computer, znači ne radi jedna funkcija i bord computer javlja grešku - tj. sa senzora ne dolazi signal koji se odnosi na vizualni prikaz. Zvučno upozorenje radi. Treba reći da su senzori povezani serijski, ako ne radi jedan ne rade svi.
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #65 u: 13-08-2021, 08:49:21 »
Pozdrav ekipa,
Na 159 mi se počelo događati sljedeće.
Ujutro kad upalim auto i krenem u rikverc na sekundu se pojavi na tabli slika sa parking senzorima i onda izbaci grešku "Parking help no available".
I onda kad krenem na posao cca 30min vožnje, krenem parkirat auto i proradi sve normalno.
Mijenjan je na zadnjem braniku jedan senzor kaj je bio neispravan, ali sam primjetio da prednji lijevi blinka i kad ima prepreka ispred i kad nema.
Mislio sam da je do tablice pa sam ju pomaknu, i skidao pa bez tablice i opet blinka kao da je nešto ispred a nema ničeg.
Očistio sam kontakte, i opet isto, a kad dođem prstom blizu senzora (svi senzori) čuje se pucketanje što znači da rade.
Netko imao slična iskustva?
  • Postova: 21826
« Odgovori #66 u: 16-08-2021, 20:16:32 »
Pozdrav ekipa,
Jede govna senzor usla vlaga u njega, probaj ga zarotirati sa nekim drugim ako istu stvar radi i na drugom mjestu onda je on, ako i drugi senzor na tom mjestu jede govna onda je instalacija ili konektor
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #67 u: 18-08-2021, 07:43:04 »
Isti problem i kod mene e sad imam 4 original senzora od bivse 147 pa mislim da pasu i oni ako se na varam
Offline OhNe159
  • Postova: 14
« Odgovori #68 u: 21-09-2021, 13:11:30 »
Kako riješiti problem sa konstantnim bipkanjem prednjeg senzora?
Stražnji radi ok i bipka samo kad sam blizu prepreke, ali prednji počinje ići na živce  :crazy:
Jednom davno su stali raditi i meštar je rekao da je stavio original jer zamjenski znaju bipkati uzalud, no nakon nekog vremena se upravo tako ponaša
Alfa 159 1.9 JTD, 16V
Offline manje
  • Postova: 38
« Odgovori #69 u: 10-07-2023, 11:52:38 »
Parking senzori se ne uključuju kada se ubaci u rikverc. Na tipkalo uredno rade. Koji bi problem mogao biti u pitanju?
Offline Matej Ti
  • Postova: 493
« Odgovori #70 u: 09-11-2023, 20:14:34 »
Pozdrav ekipa,
S obzirom da imam identicnu stvar....mogu li potpuno iskljuciti park. senzore???
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #71 u: 10-11-2023, 09:20:34 »
Ovo je meni bilo ovo ljeto a na kraju bezveze kupio novog...
Dakle, stražnji radili brku, skinuo sam branik i pregledavao žice. Multimetrom ustanovio da nema mase na jednom senzoru.
Pregledom svih žica našao sam problem, onaj glavni jack što izlazi iz karoserije, na njemu spoj nije valjao, stegnuo ga pvc vezicom i to je bilo to
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: filip_zg, Matej Ti
Offline Matej Ti
  • Postova: 493
« Odgovori #72 u: 16-01-2024, 12:44:55 »
Kako se iskljucuje greska senzora na instrument tabli?
