25-10-2026, 18:59:26
Autor Tema: Alfa 159 Parking Senzori  (Posjeta: 27529 vremena)
ivankrnic
« u: 29-02-2012, 17:08:55 »
Dakle ako neka dobra duša zna, pitanja su: (a) da li se može ugraditi (prednje i stražnje) parkirne senzore na Alfu 159 (s tim da konačni rezultat bude kao i kod Alfe koja to ima serijski, znači audio i vizualna indikacija) i (b) koliko košta (c) (makar ovo nije toliko bitno) koliko traje ugradnja...
  • Postova: 14055
Odg: Alfa 159 Parking Senzori
« Odgovori #1 u: 29-02-2012, 17:31:49 »
Kolega je ugrađivao kameru pa ima nešto iskustava.
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=48287.40
ivankrnic
« Odgovori #2 u: 29-02-2012, 17:52:54 »
Jesam li ja dobro shvatio  da se senzori mogu bez problema ugraditi i povezati sa instrument tablom, a da je uvjetno rečeno problem sa pozicioniranjem istih, registarskim plocicama itd.
  • Postova: 14055
« Odgovori #3 u: 29-02-2012, 18:05:35 »
Ako netko ima s tim iskustva onda je to Klaudio.
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=28094.0
Tu ima previše materijala pošalji mu pp  :hap:
  • Postova: 5243
« Odgovori #4 u: 29-02-2012, 20:01:25 »
ako mislis da ti bude kao orginal, onda ti je totalno neisplativo jer ti fali xy stvari kao i instrument ploca gdje ima podrska za prikaz senzora ..
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #5 u: 29-02-2012, 22:46:55 »
ja sam porucio parking senzore iz kine...kostace me 15€, i stizu free...
njih sam planirao da ugradim, i ugradnja je prilicno jednostavna...
i ja sam razmisljao oko ugradnje senzora i nekog nacina povezivanja da to bude kao fabricki...ali sam nesto siguran da je to nemoguce...tj nerjesivo za mene...ko zna sto tu sve treba spojiti i namjestiti...i prepraviti...ako je uopste i moguce...jer vjerovatno postoji neka centrala parking senzora koja je vezana na body comp...pa sve to sa kontrolnom....
ovako ove kineze stavis...displej negdje diksretno iza zadnjih sjedista...a mozes i bez njega...samo se oslanjas na zvucni signal
ivankrnic
« Odgovori #6 u: 09-03-2012, 23:05:07 »
Hvala Vam svima na odgovorima. Pitanje je bilo postavljeno jer sam bio ozbiljno računao da kupujem jednu 159-ku bez parkirnih senzora, a to me malo kopkalo. Htio sam joj ugraditi kao da bude kao original, a pretpostavljao sam da to ne bude išlo bas jednostavno.
Uglavnom, sve moje nedoumice i pitanja je riješila kupovina jedne 159 koja ima ugradjene senzore. Trenutno 7 dana spava svake večeri u garaži u koju ulazim uz intenzivno bipkanje senzora ;-) Ja sretan, ali sad cu sigurno otvoriti jos mali milijun topica sa raznim suludim pitanjima...
Jos jednom veliki tks svima..
Offline chapra
  • Postova: 829
  • Tonale 1.6 DDCT 130
    • ZAPREŠIĆ-ZAGREB
« Odgovori #7 u: 19-03-2012, 20:50:34 »
Dakle problem je u parkirnom senzoru (prednji lijevi), ne radi. Seb ga je izvadio malo pročistio, radio dva dana i opet ništa. Za novi mi se ne daje baš 1200 kn, reparirani je negdje oko 800, fora je u tome da on zapravo radi ali jedino kad je auto na suncu, i kad je temp. iznad 20 stupnjeva, valjda se ugrije ili neznam što, pa onda sve normalno radi. Čim je temp. ispod toga niš od njega. Zanima me, ak se on fizički izvadi, hoće li sistem raditi, na onih preostalih 7 ili neće. Ima li tko kakvu ideju :?:
"just one more thing....."
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #8 u: 24-03-2012, 00:50:09 »
Da li se zadnjem senzoru moze prici rukom bez da se skida zadni branik, samo da ga malo pritisnem sa zadnje strane, mislim na onaj pored (iznad) tablice.
Offline chapra
  • Postova: 829
    • ZAPREŠIĆ-ZAGREB
« Odgovori #9 u: 24-03-2012, 14:13:49 »
Nemam pojma, meni je bio riknuo prednji,odmah pored tablice i Seb je morao skidati prednji branik. Pretpostavljam da je tako i pozadi. Malo ga je pročistio i zamjenio sa ispravnim koji je bio prvi prednji lijevi tako da ako opet rikne (a riknuo je) ne mora skidati branik. Očito se može doći do njega bez skidanja branika jedino ako su u pitanju senzori skroz lijevo ili desno, a ako su oni pored tablica mora :rolll:
Offline rpichler
  • Postova: 2232
« Odgovori #10 u: 26-03-2012, 18:25:41 »
Uzmeš prvo iz seta za šivanje usku iglu i lagano gurneš u onaj obrub oko senzora i napraviš puni krug. Nakon toga uzmeš komprimirani zrak u boci pod tlakom (imaš u Metrou ili Bauhausu), može i onaj za računala čistiti i propušeš detaljno sve senzore.
Meni je to pomoglo, dogodilo mi se da se prednji senzor blokirao i bilo je upalo neko zrnce unutra i to sam očistio i sad je sve 5.  :sport: :sport:
Offline chapra
  • Postova: 829
    • ZAPREŠIĆ-ZAGREB
« Odgovori #11 u: 26-03-2012, 19:35:26 »
Hvala na savjetu :ok: Probat ću i to, makar mi već 2 dana radi sve OK, čim je vani toplo, senzori normalno rade, čim se temperatura spusti zašteka. Ili da probam :batin?
  • Postova: 5243
« Odgovori #12 u: 26-03-2012, 19:38:06 »
ak ti na hladno neradi onda je do elektronike, gubi spoj u senzoru ili na konektoru ako nije sve od jednog dijela napravljeno
Offline chapra
  • Postova: 829
    • ZAPREŠIĆ-ZAGREB
« Odgovori #13 u: 26-03-2012, 20:06:35 »
Najverovatnije da je tako, samo neznam jeli bi pomoglo da se opet izvadi, malo te žičice pročačkati,našpricati sa wd40..to je Seb napravio pa opet ništa. Malo mi je too much davati tu lovu za novi ili preparirani :ling:
  • Postova: 5243
« Odgovori #14 u: 26-03-2012, 20:15:06 »
jel ima konektor na tom senzoru  :?:
Offline chapra
  • Postova: 829
    • ZAPREŠIĆ-ZAGREB
« Odgovori #15 u: 26-03-2012, 21:39:16 »
Iskreno neznam :ne2: pokušao sam nekako doći do njega ali mi ne uspjeva :rolll: A i da uspijem bilo bi mi frka da išta diram da još više ne zahebem :rolll:
« Zadnja izmjena: 27-03-2012, 06:22:02 od SZ »
  • Postova: 5243
« Odgovori #16 u: 27-03-2012, 08:20:24 »
a neznam jel su senzori ko i kod ovih za 400kn njih mozes zamjenit ako ti jedan ode samo se isteka i usteka drugi i provuce kabel
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
« Odgovori #17 u: 31-08-2012, 16:40:37 »
Evo danas dosao doma i imam sto vidjeti,rupa u prednjem braniku ispod desnog fara,zanimam me jer se jos kome dogodilo da je odpao ili ga je netko namjerno nabio u branik? (nista se nevidi navcer cemo malo to pošarafiti da vidimo jer je onutra ili ga nema)  :violent-smiley-043:
  • Postova: 21826
« Odgovori #18 u: 31-08-2012, 21:21:16 »
meni je bio upao jer je bio udaren zadnji branik, da te nije tko lupio na prakingu?
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
« Odgovori #19 u: 31-08-2012, 22:20:45 »
Zadnji se drzi na milosti gdje je bio ostecen branik,najvjerovatnije je odpao zato sto imam gume 215 45 17
45 si jako niske a tata ih pumpa dosta a nase su cesce lose pune graba pa onda moze biti od tih udarca u grabe na cesti je odpao  :embarrassed:
  • Postova: 21826
« Odgovori #20 u: 01-09-2012, 00:22:51 »
možda, ali prije da ti je netko zapo u nju :da: gle moja je spuštena i tvrđa pa nije ispao ni upao skroz a nije se držao skoro ni malo :grinning-smiley-044:
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #21 u: 01-09-2012, 02:45:40 »
Mislim da te je neko udario  :speechless-smiley-016:  ,  ma da ne mora da znaci, mozda je bio udaren pre nego sto si ga kupio, pa je lose podesen pri popravci,  ali da se to srediti, samo ako senzor radi, bitno je da radi, jel ako ne radi... drugi je jako jako skup...  :violent-smiley-039:
Sto se tice guma,  sledeci put gledaj makar da uzmes 225/45 ,  ako vec zbog financija ne mozes 225/50 ,  greota je ovaj auto voziti na 215 gumama, on place za sirunu 235 kako bi mogao da pokaze sta stvarno ume u krivinama.  :drive:
« Zadnja izmjena: 01-09-2012, 02:46:13 od alfist@ »
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
« Odgovori #22 u: 01-09-2012, 08:17:25 »
ma znam te smo gume dobili sa autom nismo imali para za ljetne pa se vozimo na zimskima  :embarrassed:
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
« Odgovori #23 u: 02-09-2012, 12:35:32 »
Problem rijesen maknuli smo zaštitu plastiku koja štiti motor i senzor je visio kod kutije od filtera za zrak sve očiščeno i ponovo zalijepljeno na mjesto  :clap:
  • Postova: 21826
« Odgovori #24 u: 02-09-2012, 12:39:16 »
 :clap:
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
Zadnji parking senzor
« Odgovori #25 u: 15-02-2015, 19:13:21 »
Znaći Zadnji parking senzor mi se odljepio i upao u branik visi na žici ali nemogu nikako nikud sa rukom do njegaa da ga primim i zaljepim sad je pitanje jer jer imao tko slićnu situaciju jer bum trebal skidati branik dolje il ima neka mogućnost?
  • Postova: 21826
« Odgovori #26 u: 15-02-2015, 19:23:15 »
Branik dolje jer odozdola nema šanse da dođeš do njega
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #27 u: 16-02-2015, 09:53:41 »
Skini zadnja stop svjetla i vijke ispod njih koji drže odbojnik. Otpusti i skini na toj strani vijke u blatobranu. Polako probaj odškrinut odozgo odbojnik i rukom uglavit senzor u profilirano ležište...ja sam ga tako riješio...pazi da nije prehladno da ne polomiš kopču ili da ne pukne boja.
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
« Odgovori #28 u: 16-02-2015, 19:32:36 »
Ma onaj na lijevoj stari se odljepil nije ni jedan od onih u  sredini bum probal nkj
Offline speky123
  • Postova: 4
Alfa 159 2.4 jtdm 210 ks parking senzori
« Odgovori #29 u: 10-12-2016, 16:49:03 »
Pozdrav svima. Imam problem sa parking senzorima, senzore auto uopce neocitava, kada se ubaci u rikverc ne dogada se nista kao da ih nema. Na dijagnostici se uopce nemoze uci u taj mod za parking senzore. Da li je netko ima slican problem ili zna u cemu bi mogao biti problem?
