20-10-2026, 09:25:53
Autor Tema: Alfa 159 letva volana, ulje i posuda za servo  (Posjeta: 55667 vremena)
Offline aci365
  • Postova: 18
Odg: Alfa 159 letva volana, ulje i posuda za servo
« Odgovori #120 u: 31-05-2017, 13:51:15 »
Pozdrav ljudi...dakle na 159-ki se cuje najvjerojatnije servo pumpa...prilikom voznje 1 2 3 brzina zvuk slican kao kad se ide u rikverc, takodjer pomicanjem volana zuji jace....ulja ima crvenog, baca ga prema cepu i stvaraju se mjehurici, vjerojatno je pustila zrak negdje pa se to dogadja...uglacnom probat cu procistit cijeli sustav i zamjenit sa drugim uljem al nevjerujem da ce sta pomoc. Probao sam na 2 mjesta pitat za zelenu tutelu i nemaju jbg...po vasem misljenju koje jos ulje bi bilo ok za usipat? I mogu li se ja vozit tako s tim zujanjem jos neko vrijeme?
Evo zamjenih ja to ulje i gle cuda stvarno nema vise onog zvuka, ali i dalje kad malo osluhnem cuje se pumpa iako ne vrtim volan npr u leru kad stanem i osluhnem ali daleko daleko od onog sto je bilo, nemoze se usporedit....Usipao sam zeleno ulje ali ATF, bio kod tri prodavača i nitko Tutele nije imao, a jbg kasno sam vidio tu na forumu da je netko rekao da je u Ciak autodijelovima ima...pa sad dal je ok to ATF ili da ipak stavim Tutelu?  :thanks
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #121 u: 31-05-2017, 18:13:39 »
Mislim na ovaj zvuk, mora se malo video pojacati da bi se culo kao zvizdanje.
Ne pojavljuje se uvijek, u vecini slucaja kad se bas zagriju kola nakod duze voznje.
Ja imam osjecaj da dolazi iz dijela gdje se volan veze s ostakom kokpita, negdje tacno ispod sata, gdje je prostor izmedu volana i sata.
« Zadnja izmjena: 31-05-2017, 18:53:35 od a.m.alfa »
Offline jadranri
  • Postova: 3
  • 159 SW 1.9 JTDm 8V
« Odgovori #122 u: 28-12-2017, 16:28:50 »
Pozdrav Svima,
danas mi je prilikom skretanja u malo ostriji desni zavoj na trenutak zablokirao volan...ima li tko ideju sto se desilo?
brzina je bila jako mala oko 20km/h, osijecaj kao da vise ne zeli zaokrenuti...nakon sto sam izravnao je sve dalje bilo ok...
inace nema nikakvih simptome spomenutih u prijasnjim postovima.
tnx svima.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #123 u: 07-02-2018, 12:01:32 »
Vidim vecina radi filtera kupuje nove posude...sta se nemore izvadit filter ocistit i oprat?
« Zadnja izmjena: 07-02-2018, 12:32:09 od Argor »
Same gas!
Offline Mire
  • Postova: 3
    • Zenica
« Odgovori #124 u: 31-12-2018, 10:41:46 »
Pozdrav ekipa,
Kupio sam prije otprilike 2.5 mjeseci alfu 159 2.4jtd, 2006god i od pocetka se culo to neko zujanje cini mi se kad se motalo sam na jednu stranu. Vidjelo se da je crijevo serva imalo neke selne na sebi i kao da je prepravljano. Prije 4 dana zamijenio crijevo i zamijenio ulje u motoru sa filterima. Poslije toga cuo se malo neki tihi zvuk kao zujanje ali samo kad se pritisne gas i to samo u odredjenom momentu. Vozio tako ta 3 dana i sinoc taj zvuk se cu opet na momenat i onda kad da se nesto odvoji i lupnu par puta ne glasno, kao da je par puta lupnula neka sitna plastikica par puta tamo-amo i auto mi se ugasi. Probah zaverglati al je verglao cudno i nekako sporo i nije upalio. Podigoh haubu i vidjeh da je nekako izbilo ulje iz posude serva iako je cep jos uvijek tu. Cuo je se i neki smrad i kao da je i malo ostecen remen alternatora.
Ja sam se prestravio i kontam da ce biti neka havarija.
Citavo vrijeme poslije promijene crijeva serva, auto se ponasalo super i nestali su bilo kakvi zvukovi vezani za motanje i slicno, osim tog sitnog zvuka prilokom dodavanja jaceg gasa ali samo u odredjenom momentu ili prilikom skidanja noge sa gasa, opet u odredjenom momentu…
Please help
« Odgovori #125 u: 31-12-2018, 11:07:37 »
U tom dijelu di je posuda nebi smjelo bit tlaka ulja, promjeni posudu i crijevo i vidi da nije gdje napeto.
Najbolje slikaj koje crijevo je izbilo i gdje.
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #126 u: 31-12-2018, 22:51:59 »
Da nije remenica vrisnula??? Samo ne znam od kud ulje onda?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Mire
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #127 u: 09-02-2019, 11:00:27 »
Pozdrav pitanjce
Ovako kada ujutro upalim auto, ubacim u rikverc i krenem nešto kao pukne. Volan se po meni teže okreče, a ne vjerujem da je to zbog momo trokrakog. Također kada u mjestu okrečem osjetim povratne vibracije i kao neko blago zujanje prilikom okretanja u samom volanu. Imao sam prije AR 159 1.9 120ks, sada se radi o AR 159 2.4jtdm 200ks 2008g.
Pretpostavljam da je ili manjak ulja, neadekvatno ulje, pumpa ili ono najgore letva  :(
Kako da detektiram o cemu se tocno radi? i Dal je ko imao prije kakvih problema sličnih/istih pa da kaže šta je bilo i koliko money money  :Crazy
Offline Deeda
  • Postova: 3
  • It's hard way to success.
    • Banja Luka (RS/BiH)
    • Instagram
« Odgovori #128 u: 26-07-2019, 20:00:08 »
Pozdrav drugari, da vas i ja upitam za savjet prije 'zahvata'.
Naime o cemu se radi, kada auto radi na leru cuje se neko kao sustanje rekao bih, i kada opteretim pumpu, odnosno skrenem volanom lijevo ili desno tada se ne cuje, odnosno auto radi normalno, pretpostavljam da je do crijeva ili servo pumpe, jedan mehanicar koji mi je pregledao auto rekao da su posuda i servo pumpa u redu, da je najvjerovatnije do crijeva ono sto se spusta iza motora, i da bi njega trebalo zamjeniti, da kada to uradim da se nece cuti. Dakle ne cuje mi se onaj zvuk kao u rikverc kada ubacis kao da nesto grebe nego tiho sustanje i cim smotam lijevo ili desno taj zvuk odmah nestaje dok se ne vrati volan u stanje mirovanja.
Takodje u posudi je Tutela GI/R, zelena boja i dodan je aditiv koji daje tamnu boju, to mi je rekao covjek koji radi u ovlastenom servisu (za vozila koja su presla 100 000 da se dodaje u servo i u mjenjac, ne znam tacno kako se zove, mala neka tubica). Danas sam dosuo mozda 1 dl, ocigledno da negdje pusta...
Savjeti?
« Zadnja izmjena: 26-07-2019, 20:02:12 od Deeda »
Offline maxo
  • Postova: 325
  • AR 159 SW 1.9JTDm 16V Toyota rav4.3 D-4D
    • Plitvice
« Odgovori #129 u: 26-10-2023, 11:18:28 »
Bok ekipa!
Evo nakon 20X tkm, moja se popišala na parkingu. 😔 Puklo crijevo od serva (visokotlačno, od pumpe do letve). Vidim da je to dosta česta pojava, pa da provjerim gdje je to povoljno riješiti. Novo, polovno, reparirati, cijene? Hvala svima unaprijed na pomoći.
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #130 u: 26-10-2023, 19:08:21 »
neki dan mijenjao na jednoj, org, 300+ eura
Offline cvita
  • Postova: 11
    • Čapljina, Bosna i Hercegovina
« Odgovori #131 u: 09-02-2024, 13:55:19 »
Bok ekipa!
Pozdrav, izgleda da imam isti problem. Kako si rijesio? Ako si nabavio novo, di i koliko te kostalo?. Jel ima netko sifru uopce tog crijeva za AR 159, 1.9 jtd, 88kw jer mi majstor ne moze naci a poslao bi upit u ovlastene servise?
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #132 u: 09-02-2024, 14:27:42 »
šifra za 1.9 jtd 8v je 60697953
Offline manje
  • Postova: 38
« Odgovori #133 u: 23-02-2024, 17:58:13 »
Pozdrav ekipa,
Zanima me je li netko od kolega imao problem sa lupanjem letve volana? Prilikom vožnje preko neravnina užasno nešto klapa u prednjem dijelu automobila.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #134 u: 23-02-2024, 18:31:08 »
Pozdrav ekipa,
Gumice balans štange prvo pregledaj, one lupkaju kad nisu dobre a onda dalje.
Offline manje
  • Postova: 38
« Odgovori #135 u: 23-02-2024, 20:10:23 »
Ovjes provjeravan već nekoliko puta kod više različitih majstora, sve u redu a i dalje lupa🤷 ?
  • Postova: 4704
« Odgovori #136 u: 24-02-2024, 10:48:32 »
Pa vidiš luft u letvi/sponi/krajniku kad mrdaš volan kratko lijevo desno
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #137 u: 24-02-2024, 12:32:53 »
Pozdrav ekipa,
Lupa i meni balans st...meho kaze da mu se neda skidat most za doc do nje....top...lupka i dalje....
« Odgovori #138 u: 24-02-2024, 14:06:19 »
Svasta
    • VŽ
« Odgovori #139 u: 24-02-2024, 14:23:19 »
Pa ako kažeš da skida most i mijenja selene balans štange te mu platiš taj posao onda će i napraviti  :?
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #140 u: 24-02-2024, 18:50:54 »
ponavljam da mu se neda...kaze ajde drugi cemo put...
