29-11-2026, 14:24:02
Autor Tema: Lampica motora JTD  (Posjeta: 4361 vremena)
Offline luka_alfa111
  • Postova: 120
  • Alfa 156,1.9 jtd 85Kw x 2
    • Ljubljana, Nova Gradiška
Lampica motora JTD
« u: 01-02-2012, 14:33:35 »
Pozz, zadnji put na autoputu kod ubrzavanja sa naplatnih kučica sam u 4. brzini stisnuo gas do kraja do nekih 100-110km/h i tripnula mi je lampica od motora(ona crvena iznad akumulatora?) auto nema nikakvih simptoma,normalno vozi,još sam probavao poslje toga gas do "daske" i normalno vuće,vozi sve 5. Trenutno nemogu priklopit na kompjuter, da vidim kakva je greška zabilježena. Da li je moguće, da je krivac akumulator? Mislim auto pali i sve, ali je mislim da star oko 2 i pol god. i zadnji put kad sam upalio auto mi je zasvjetlila lampica od aku-a i ugasio i upalio auto i sve ok. Auto je god. 2001. P.S. ako več ima takva tema se ispričavam,nisam je našao. pozz
Nije bitno koje vozilo samo da je Alfa :)
Odg: Lampica motora JTD
« Odgovori #1 u: 01-02-2012, 15:45:27 »
kak izgleda ta lampica?
  • Postova: 120
« Odgovori #2 u: 01-02-2012, 22:50:49 »
Evo u nekom maualu sam našao od 156 redizajn tu lampicu i piše pokraj ovo : ENGINE CONTROL SYSTEM, a pošto je moja prije FL,mi se ta lampica crvene boje nalazi u desnom krugu gdje su okretaji skroz gore desno iznad lampice za aku. Da napomenem da sam prije mj. i pol blindirao egr, ali mislim da na tima motorima ne pokazuje grešku,ak se ne varam? Znači lampica je samo tripnula i ništa više,niti je ikak više tripnula.
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #3 u: 01-02-2012, 23:06:32 »
vjerojatno crijevo vakum ventila,
ali ako je bilo samo jednom iz iskustva ti govorim nista ne diraj,vozi dok idei,ako pocne ucestalije onda trazi problem di sam ti rekao,
ili u gorem slucaju varijabilni dio turbine.
  • Postova: 120
« Odgovori #4 u: 01-02-2012, 23:11:04 »
a to sam i mislio da,samo vozit,jer nema nikakvih ostalih simptoma, a turbina je bila reparirana prije malo više od god. dana garetova, i taj vlasnik koji sam kupio od njeg auto,je stvarno čuvao,i nikad nije gonio hladnu,baš tako i ja sad radim, tako da se nadam da turbina nije  :craz znači sve u svemu zasad ne treba još paničarit :D
« Odgovori #5 u: 02-02-2012, 07:07:52 »
najpriej češ znat šta je kad ga spojiš na tester
Offline Boki 87
  • Postova: 82
  • 156 SW 1.9 JTD-m 110KW
    • Varaždin
« Odgovori #6 u: 17-01-2013, 21:43:52 »
Danas bezazlena situacija kreće ovako.Upalio sam alficu i trebao sam ju preparkirati,posto mi je dvoriste strmo i naravno preparkiranje na hladno jer je bilo hitno kreću problemi.Spustim se u rikverc nizbrdo i kad sam se trebao popeti gore alfica ne ide pali lampicu od motora i natpis go to dealer i naravno ni makac preko 1500 obrtaja.I tako 5 min ni makac,masina radi normalno.Nakon 5 min se je zagrijala i jedva se popnem,no lampica i natpis i dalje svjetle.Poslje ju nisam palio niti isprobavao.Sto bi po vasem mišljenju moglo biti? :icon_confused:
Alfa je kao fatalna žena. .
Offline Boki 87
  • Postova: 82
    • Varaždin
« Odgovori #7 u: 17-01-2013, 21:48:09 »
Zaboravih napisati alfa je 156 JTD 110KW
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #8 u: 17-01-2013, 22:01:25 »
pokvarila se vjerojatno
Offline Boki 87
  • Postova: 82
    • Varaždin
« Odgovori #9 u: 17-01-2013, 23:07:07 »
A kako to da pali i radi normalno?
« Odgovori #10 u: 17-01-2013, 23:20:36 »
Offline Boki 87
  • Postova: 82
    • Varaždin
« Odgovori #11 u: 17-01-2013, 23:39:15 »
Ujutro budem pogledao,upozorenje je isto.
Ako nije to dal mi je pametno ju sutra vozit?
« Odgovori #12 u: 17-01-2013, 23:45:43 »
Možda je bolje posjetiti servis, ili nekoga tko ima dijagnostiku.
Offline Boki 87
  • Postova: 82
    • Varaždin
« Odgovori #13 u: 17-01-2013, 23:53:46 »
Morat cu...sutra skočit.Nadam se da nije nista ozbiljno :icon_confused:
Offline Boki 87
  • Postova: 82
    • Varaždin
« Odgovori #14 u: 18-01-2013, 18:17:50 »
Crijevo je bilo malo napuknuto,napravio sam kako je kolega objasnio na početku teme i greska se uklonila.Nadam se da će tako i ostati.  :icon_wink:
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #15 u: 18-01-2013, 18:35:09 »
znači ništ strašno :ok:
Online clio
  • Postova: 3369
« Odgovori #16 u: 18-01-2013, 18:54:39 »
a di se na 147 jtd nalazi to crijevo?
Meni nema nikakve greske ni nista,ali imam kao neko cukanje malo,na malim okretajima,inace sve radi za 5...
« Odgovori #17 u: 18-01-2013, 18:57:50 »
Kažu da se mora odozdo.  :rolll:
Online clio
  • Postova: 3369
« Odgovori #18 u: 18-01-2013, 19:01:59 »
nasao ipak di je,na forumu,sumnjao sam da je tamo,to je ispod filtera zraka,iznad crijeva donjeg od turbine...sve pet... :mah:
