19-10-2026, 12:14:21
Autor Tema: AR 159-prokišnjava..  (Posjeta: 23962 vremena)
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
Odg: Alfa Romeo 159 mokar pod iza vozačevog i suvozačevog sjedala
« Odgovori #60 u: 06-06-2021, 13:40:29 »
Da nije zaštopan odvod kondenzata klime, ako je slično kao i na mojem Bravu koji moram čistit par puta godišnje inače bude poplava kod suvozača.?
  • Postova: 4012
« Odgovori #61 u: 06-06-2021, 14:31:01 »
Na 159 je problem kod te brtve oplata, kako je vec kolega Paso i napisao.
Ali svakako kad se vec nesto radi, nije zgorega ni pocistiti lisce i talog kod odvodnih kanala islod sofersajbe.
Evo mog jucerasnjeg ulova, i to na fotki je samo suvozaceva strana
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Domsy
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #62 u: 06-06-2021, 16:24:21 »
A i ti si baš kolegijalan, ili pomozi savjetom ili ne kritiziraj. Oba problema koja ima na 159 su zapravo sitnice i ako se nekome još nisu dogodili, dogodit će se prije ili kasnije na svakoj 159 bez obzira koliko je plaćena. Ja sam svoju platio 9000 € prije dvije godine sa savršenom povijesti i malo km, odmah uložio još 2000 € da sve napravim što treba i bez obzira na sve imao sam problem s plastičnim osiguračem pedale kvačila kao i s vodom unutra zbog brtvi u vratima - koje stradaju znamo zašto - jer valjda nema žive 159 da joj nije nikada riknuo barem jedan podizač stakla.
Domsy, easy, bez nervoze sve to lijepo popravi i auto će ti biti super, malo po malo.
Ma nema nikakve nervoze, nego sam uzeo auto za relativno malo novaca i auto je kupljen u RH u AC-u i redovito servisiran, samo ga je prijašnji vlasnik malo zapustio, što je i sam rekao da treba ulaganja.
Sve pokušavam dotjerati u red mic po mic sam pa se zato raspitujem tu od ljudi koji imaju iskustva sa takvim problemima i kvarovima na autu.
Da nemam volje i vremena nebih uzeo takav auto, al eto veliki sam fan Alfi imam 147 i sad sam uzeo tu 159 i nikad ih nebih dao jer stvarno nikada nisam imao većih problema (bar sa 147, a 159 se tek mora pokazat)  :crazy:
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #63 u: 06-06-2021, 16:28:08 »
Svakako budem silikona stavio oko oplata, a vrata su čista nema nikakvog smeća, kaj me iskreno začudilo.
A ima na podu ispod onog filca kad se skine pod nešto okruglo kao gumeni čep ispod tog filca...pa mi nekako izgleda kao da je od starosti popucao...da li možda tu voda može doći?
« Odgovori #64 u: 06-06-2021, 22:29:34 »
Da, ovo je jedan od mogućih problema naprijed, ali onda se obično prije natope prednji tepisi, naime Alfa je priznala da je bila jedna serija 159 kod koje u tvornici cijev odvoda kondezata uopće nisu spojili na odvod! Ostala je u zraku i onda se to išlo u kabinu, a kako je to zapravo dosta rijetka situacija mnogi vlasnici uopće to nisu primjećivali. Do cijevi se može doći ako se skinu oplati centralnog mosta naprijed. Ima na Alfa Owneru opis problema i fotke kako to sve izgleda.
Ima još tih fora s vodom u 159, pa evo da pokrijemo i to, pa da Domsy sve provjeri:
- kod vozača i suvozača, lokacija A stupa, negdje iznad ručice za otvaranje haube, kod velike kiše pogledaj je li vlažno, ako jest, svakako otvori kadu brisača, sve dobro pregledaj i prođi sve unutarnje varove karoserije sa silikonom,
- bila je serija (samo sedan) kojoj greškom u tvornici robot nije dobro zavario dio od par cm u dijelu ispod stražnjeg stakla, to se lako sredi tako da pređeš sve te varove silikonom,
- zadnje štopke imaju gumastu brtvu na unutarnjoj strani kada se otvori prtljažnik, nakon desetak godina ona otvrdne ili se skupi od starosti i vrućine i ne brtvi više dobro, voda onda tamo uđe kroz štopke i napuni prostor rezervnog kotača, dobra ideja je to preventivno premazati crnim silikonom, na prvu pojavu maglice na zadnjem staklu to provjeri!
« Zadnja izmjena: 06-06-2021, 22:31:40 od Paso »
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #65 u: 07-06-2021, 14:03:53 »
Evo jučer padala kiša, auto stajao na mjestu i vidim danas ujutro opet vode na podu iza vozačevog sjedišta.
Nema druge morat ću šlauf i polijevat da vidim di pušta.
« Odgovori #66 u: 07-06-2021, 15:03:15 »
Uzmi talk, puder ili brašno i posipaj po pragovima u kabini iza, da vidiš dolazi li iz vratiju.
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
Odg: AR 159-prokišnjava..
« Odgovori #67 u: 07-06-2021, 18:54:36 »
Polijevajući auto voda dolazi iz pravca vozačevih nogu točnije uz konzolu gdje su đekovi od airbaga za vozačevo sjedalo...znači nekud po kanalu dolazi a  sad neznam kojem..
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #68 u: 07-06-2021, 19:18:44 »
Evo tu gdje je ruka sve je mokro, a ispod plastike je isto mokro sve?
Da li je tu neki odvod?
I ovdje je voda kod ovog cilindra unutra..
  • Postova: 4012
« Odgovori #69 u: 07-06-2021, 20:19:45 »
Pa gore sam ti ja napisao da su tu odvodi, imas sa obje stranu jednu rupu. Nakupilo ti se vjerovatno lisca i borovih iglica.
Zavuci rucu i povadi sve van i rupu malo procackaj sa kacavidom ili stapicem
  • Postova: 5243
« Odgovori #70 u: 07-06-2021, 20:24:51 »
evo skines brisace i plastiku i dodes do odvoda
« Zadnja izmjena: 07-06-2021, 21:05:47 od Argor »
  • Postova: 4012
« Odgovori #71 u: 07-06-2021, 20:43:34 »
Da se cak i samo ruku zavuc, bez da vadis brisace.
Sa suvozaceve strane je vise mjesta, sa vozaceve je malo zajebanije al ide
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #72 u: 08-06-2021, 16:54:04 »
Plastike od brisača izvadio, kanali su čisti..tak da voda izgleda ne dolazi od tud.
Međutim naišao sam na ovaj senzor, đek koji je ispao pa ak netko zna od čega je to?
« Odgovori #73 u: 09-06-2021, 13:08:10 »
Senzor kvalitete zraka ili vanjske temperature od klime ako je naprijed u plastikama ispod stakla
  • Postova: 5243
« Odgovori #74 u: 09-06-2021, 14:30:10 »
https://www.youtube.com/watch?v=mwtI2pmHIxI&t=313s
provjeri si ovdje
al mislim da ti kroz vrata curi voda , posto ta guma-spuzva istrune i onda voda ulazi unutra.
ne moras skidat oplatu od vrata samo popustis skoro do kraja sarafe i natiskas silikona dosta i stegnes nazad.
najbitniji je donji dio da je za silikoniran , od pola vrata prema dolje cijeli rub.
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #75 u: 11-06-2021, 21:55:20 »
provjeri si ovdje
Skinuo oplatu plastičnu i poslijevao auto, bio si u pravu.
Drito dolje na tom spoju kod zvučnika curi, a svi odvodi prohodni...malo čudno..
Uglavnom, silikonom sam.sva 4 vrata predihtao, nadam se da neće curiti više.
  • Postova: 5243
« Odgovori #76 u: 11-06-2021, 22:51:02 »
to im je mana, ako si dobro zasilikonirao onda vise nece curit :mah:
niz staklo pa preko vodilice od stakla curi tuda  :mah:
