20-10-2026, 15:18:45
Autor Tema: AR 159-prokišnjava..  (Posjeta: 23997 vremena)
Bole159
Odg: AR 159-prokišnjava..
« Odgovori #30 u: 13-11-2013, 18:05:18 »
Napisi, da svi znamo za ubuduce  :ok:
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #31 u: 13-11-2013, 19:17:08 »
prvo se podesavaju prednja na pantovima na kojima se vjesaju...polazni reper polozaja je rub blatobrana koji definira koliko vrata treba potisnut unutra. vijci su 13 a kljuc obican okasti. otpustit prvo gornji i podesit polozaj vrata unutra ili van. radi se s otvorenim vratima a provjerava tako da se vrata zatvore i vizualno i pod prstima provjeri da li je ok. isto se ponovi i sa donjim vijkom. nakon toga se provjeri polozaj kuke za prihvat bravice...da li treba nju podesit vidi se tako da se promotri nalijeganje gornjeg dijela vrata i povuce prstom spoj vrata i praga pa se vidi da li prati liniju praga. 2 zvjezdasta vijka sa funkcijom podesavanja kuke unutra-van i gore-dolje. kad se ovo podesi, polozaj prednjih vrata definira podesavanje zadnjih vrata...prvo opet vijci na pantovima pa zvjezdasti za kuku s time da se ona podesava prema polozaju zadnjeg blatobrana.
napomena: ni jedan vijak ne otpustati do kraja vec koliko treba da se guranjem postave vrata u zeljeni polozaj...
Bole159
« Odgovori #32 u: 13-11-2013, 19:51:39 »
Super,svaka cast  :ok:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #33 u: 13-11-2013, 20:03:51 »
Meni pušta ispred suvozača, nakon sad ovih kiša sve mi je mokro. Rasturil sam sve ono di je pretinac i onaj poklopac kod brisača skinul al onuda nije.
Dalje kaj mi je preostalo da pogledam kod vratiju...
Imao tko kaj sličnog??
Meni je voda ulazila kroz uvodnicu instalacije - kablova ispod poklopca kod brisaca, voda se slijevala ispod tepiha i punila ispod tepiha suvozača. Kada bi otvorio poklopac gdje je broj šasije naša bi prst vode dolje. Uvodnica ima metalni prsten na par šarafa koji ju pritišću da brtvi, ja sam otpustio vijke i između karoserije i uvodnice namazao siku pa sve dotegao. Od tada suho kao barut.
159 zna propustat preko obloge vrata, to se vidi voda na pragu platicnom kada se otvore vrata. Ni to nije problem riješiti.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Bole159
« Odgovori #34 u: 13-11-2013, 21:21:42 »
Takav problem je imao momak sto je pokrenuo temu, ali se na zna kako je resio problem, njemu su zadnja vrata pustala na pragu...
« Odgovori #35 u: 13-11-2013, 21:30:03 »
kako?
meni ne curi ali možda u budućnosti bude pa da imam neki info  :da:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #36 u: 13-11-2013, 21:34:46 »
Voda ulazi u svaka vrata slivajuci se niz staklo pored kedera. Kako voda ne bi došla do unutarnje obloga i curila u autu, na vratima je ispod obloge metalni poklopac - brana koji ima svoju brtvu i šarafi se u vrata. Brtva zna popustiti i dio vode se sliva do obloge i na kraju curi po pragu.
Treba skinuti oblogu vrata, popustiti vijke metalnog poklopca, staviti sloj kvalitetnog brtvila (npr Sika), dotegnuti poklopac, montirati oblogu nazad i nakon sto se posusi, to je to. Posao max. pola sata.
« Odgovori #37 u: 13-11-2013, 21:37:37 »
 :good post
Offline Zvonimir
  • Postova: 916
  • Stelvio Q4
    • Zagreb zapad
« Odgovori #38 u: 14-11-2013, 08:45:27 »
I na mojoj je počelo puštati na vozačevim vratima, poslje jačih kiša je tepih vozača bio mokar kao spužva kad je namočiš u vodu :mad:
Samo je odjednom počelo propuštati, imam auto skoro pet god i nikad prije nisam primjetio da se to događa.
Raskopao sam vrata, stavio silikon i više ne pušta ništa :ok:
Problem je u silikonu koji je istrunuo i raspao se pa je voda našla najlakši put prema dole, a to je u kabinu.
Vrata se ne napune vodom :ne2:, nego se voda sljeva po toj aluminiskoj oblogi i kad silikon popusti nejde dalje niz vrata nego u kabinu.
« Zadnja izmjena: 14-11-2013, 08:46:16 od Zvonimir »
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #39 u: 16-11-2013, 11:34:13 »
Da se i ja nadovežem na ovu temu...prije nego sam vidio ove sve postove raskopao sam ispod brisača, skinuo dio komandne ploče ( na kraju i cijelu al zbog nečeg drugog -ako tko treba savjet kak ide van nek se javi). Tu sam zabrtvio ponovo onaj dio di kablovi ulaze jer mi se loše činilo i onaj dihtung di si ventilator vuče zrak. S tim sam mislio da je taj problem riješen al sam tek drugi dan nakon kiše shvatio da je problem u vratima. Kao što piše u prethodnim postovima, dihtung, tj. spužvica istrune , meni je na onom mjestu ispod zvučnika i tu propušta.
Problem se jako brzo riješi, skine obloga vrata, otpuste vijci na metalnom dijelu, očisti , stavi kvalitetniji silikon i gotovo. Tak sam ja juče učinio a danas ide polijevanje vodom da vidimo rezultat.
Offline ksara
  • Postova: 209
  • 159
    • Slavonija
« Odgovori #40 u: 19-12-2013, 08:48:39 »
imao isti problem...... Ostrugati stari silikon i staviti novi-problem riješen.
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #41 u: 28-12-2013, 16:38:15 »
Stromboli
« Odgovori #42 u: 19-10-2015, 21:43:50 »
Cime ste cistili stari silikon? Ima li neko specijalno sredstvo za to?
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #43 u: 05-02-2016, 11:14:45 »
vidim da je tema odavno, ali se nadovezujem na prethodne postove....vidim da su svi manje više imali problem sa propuštanjem na vratima, evo i meni se to jučer dogodilo, auto cijeli dan bilo na kiši i kad sam popodne sjeo imam šta vidjeti... ispod suvozačevog tepiha lokva.... odmah do mehe i dijagnoza je nakon obilnog zalijevanja vodom bila... curi ispod obloge vrata, sve skinuto, nanovo zabrtvljeno silikonom i sve o.k.
dogodilo se odjednom, bez laganog curkanja ili vlaženja, samo je propišalo jučer.....
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #44 u: 17-03-2018, 14:31:59 »
Novi silikon i opet puno vode  :what:
Same gas!
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #45 u: 17-03-2018, 16:56:15 »
Si ocistio rupe za odvod vode iz vrata?
Sa podne strane vrata. Bar je tako na 156
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #46 u: 17-03-2018, 19:28:32 »
Jesam...znaci izgoria san.ja unutra frend vanka poliva i puni se di su noge...cak ocisceno ispod brisaca..mada je ovo skroz iza vozaca znaci...uz kolone kraz sica ma nista samo pod i to bara
Same gas!
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #47 u: 19-03-2018, 09:06:22 »
ako ti još uvijek propuštaju vrata to ćeš najlakše provjeriti na način da polijevaš i prednja i stražnja vrata, kad ih otvoriš pogledaj je li ona plastika koja pokriva prag (na kojoj je onaj sjajni komad na kom piše alfa romeo) suha, ako nije rukom pipaj tepih (okomiti dio tepiha prema podu) trebao bi biti negdje vlažan... to znači da nisi dobro zabrtvio vrata i opet ti pušta, te plastike moraju biti potpuno suhe ako vrata brtve kako treba, kao i tepih....ako je vse to suho gledaj rupe gdje instalacija ulazi u kabinu od motora prema unutra, znam za jedan slučaj i čovjeku je tu puštalo.....
p.s. ako budeš ponovo trebao brtviti vrata najbolje ti je uzeti ljepilo za šajbe i sa njim to proći, drži kao ludo, neće propustiti, a poslije ga uvijek u slučaju potrebe možeš skinuti.... provjereno....  :)
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #48 u: 05-04-2018, 12:49:44 »
stavio ponovo silikon ali nije moguce da takva kolicina udje na tom spoji ispod tapecirunga...skinuo plastiku kod brisaca i dovod s te strane je bio zacepljen,ocisti sredinu i jednu i drugu stranu i mislim da vise ne prokisnjava,a to sam zadnje gledao jer nekuzim da postoji mogucnost da radi odvoda kod brisaca dodje voda samo iza vozacevog sjedala..sve drugo suho  pa tako i ispred vozacevog sica...  :what: :what: :what:
Same gas!
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #49 u: 05-04-2018, 14:08:30 »
moguće, itekako, vjeruj mi.... meni je najprije popustilo na prenjim desnim vratima, došao na posao ujutro oko 8h i ostavio auto sve bilo suho, kad sam sjeo u njega oko 15.30 ispred suvozačevih nogu.... akvarij, samo su falile zlatne ribice još...  :lol
a čini mi se da je ovom tipu što sam ti već pisao (puštalo mu oko ulaza instalacije u kabinu) isto tako bilo, sve naprijed suho, a iza vozača jezero.... prođe voda po podu valjda i naprijed ostane suho, a pozadi se skuplja... možda ima veze i sa nagibom auta, ako je bilo parkirano na kosini naprijed ili nazad ili ukoso po boku, sve utječe, voda pronalazi put gdje je najlakše.... nema veze bitno da si riješio...
« Zadnja izmjena: 05-04-2018, 14:11:21 od max »
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #50 u: 05-04-2018, 14:25:22 »
ma evo bas danas pada kisa popodne cu provijerit za svaki slucaj..al nedam se  :crazy: hvala na pomoci  :hshake:
Same gas!
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #51 u: 17-06-2019, 14:29:03 »
Gdje da kupim žabice trapacirunga za prednja desna vrata?
Offline Strm
  • Postova: 38
« Odgovori #52 u: 06-02-2020, 10:38:19 »
Ovlašteni servis ili ebay
Poslano sa mog SM-A202F koristeći Tapatalk
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
Alfa Romeo 159 mokar pod iza vozačevog i suvozačevog sjedala
« Odgovori #53 u: 05-06-2021, 19:12:00 »
Pozdrav ekipa,
Imam problem sa mokrim podom koji je jako mokar iza vozačevog sjedišta i slabije mokar iza suvozačevog.
Slikao sam na podu ima kao neki gumirani čep koji se neda izvaditi pa neznam da li voda prodire od tuda ili od negdje drugdje...
Odg: Alfa Romeo 159 mokar pod iza vozačevog i suvozačevog sjedala
« Odgovori #54 u: 05-06-2021, 19:30:39 »
Ma to ti je poznati problem na 159 s poroznom brtvom na zaštitnom limu u samim vratima. Nije očigledno i intutitivno, ali 99% bude to. I to je vezano uz kvar stražnjih podizača stakala koji odlaze svaki čas i onda se mora skidati metalni oplat, pa ekipa kada to vraća nazad uopće ne razmišlja da je to bitno (jer na 156 nije bilo jer je drugačije projektirano) i onda ako odvodi nisi 100% čisti (a nisu sigurno ako ih nisi čistio) i ako je jaka kiša, vrata se u trenu napune do te razine da se preko te porozne brtve preliju u kabinu točno tamo. Znači problem ti je u vratima.
Isto ti važi za naprijed ako ti se počne događati s time da naprijed mogu biti još tri druge stvari, ali nećemo o tome dok ti se ne dogodi. :)
Klasika, svi smo to prošli.
« Zadnja izmjena: 05-06-2021, 19:36:06 od Paso »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Domsy
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #55 u: 05-06-2021, 19:50:08 »
Ja se nadam da nisi za taj auto dao vise od 20 000 kuna
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #56 u: 05-06-2021, 22:55:41 »
Nije mi jasno čemu takav komentar?
« Odgovori #57 u: 06-06-2021, 12:41:05 »
A i ti si baš kolegijalan, ili pomozi savjetom ili ne kritiziraj. Oba problema koja ima na 159 su zapravo sitnice i ako se nekome još nisu dogodili, dogodit će se prije ili kasnije na svakoj 159 bez obzira koliko je plaćena. Ja sam svoju platio 9000 € prije dvije godine sa savršenom povijesti i malo km, odmah uložio još 2000 € da sve napravim što treba i bez obzira na sve imao sam problem s plastičnim osiguračem pedale kvačila kao i s vodom unutra zbog brtvi u vratima - koje stradaju znamo zašto - jer valjda nema žive 159 da joj nije nikada riknuo barem jedan podizač stakla.
Domsy, easy, bez nervoze sve to lijepo popravi i auto će ti biti super, malo po malo.
« Zadnja izmjena: 06-06-2021, 12:42:20 od Paso »
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #58 u: 06-06-2021, 13:00:05 »
Zapravo nema veze sa prohodnosti odvoda za vodu na vratima jer se vrata nikad ne napune vodom da bi se preljevalo preko ruba. Isto tako, nema veze sa kvarom podizača (tj. raskapanjem vrata i skidanjem te oplate).
Naprosto ta tvornička brtva s vremenom propadne i voda prilikom bilo kakve kiše se počne preljevati na unutarnju stranu.
Riješenje je skinuti tapecirunge i zabrtviti s nečim vodootpornim (npr. ja sam korstio obični sanitarni silikon) spoj vrata i te oplate. I to napravi na svim vratima, jer će prije ili kasnije procuriti i na ostalim vratima
« Odgovori #59 u: 06-06-2021, 13:09:35 »
Meni su vrata bila puna do trećine visine zvučnika! :( Ok, ja živim u "gradu koji teče", tako da nije čudo. :)
A ima veze s podizačima jer brtve koje bi inače držale tko zna koliko još godina kada jednom skineš oplat, obavezno se unište i mora se staviti silikon nakon toga, a ljudi ne idu za tim i onda to samo vrate ne misleći da tamo uopće može biti vode. To je onaj Nijemac :) tako konstruirao kojeg su doveli u Alfu da radi taj dio "build quality" za 159, pa je sve složio kao Panzer tenk, ali vidim da je bolje da su ostali na talijanskom rješenju od 156, tamo nikada nije bilo problema s time.
« Zadnja izmjena: 06-06-2021, 13:12:35 od Paso »
