19-10-2026, 14:09:48
Autor Tema: Alfa 159 / Brera / Spider XENON-Bi-XENON  (Posjeta: 31761 vremena)
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
Odg: Alfa 159 / Brera / Spider XENON-Bi-XENON
« Odgovori #90 u: 06-02-2020, 12:22:40 »
Nije to neki problem na 159-tki, ako se dobro sjećam, cijeli reflektor sa lećom se može izvaditi kroz poklopac fara  :ok:
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #91 u: 09-02-2020, 01:25:15 »
Pomoć.
Izvadio sam akumulator na 3 dana jer je bio prazan i sad ga vratio punog uključio xenon prednja svijetla i motorić ih ne diže. Koji je sad problem?
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #92 u: 10-02-2020, 01:42:19 »
Znace osiguraca F13 i F12  u kutiji ispod volana?
Za F13 procitao izravnjanje lijevog kratkog svjetla.
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #93 u: 24-11-2023, 19:44:51 »
Moze li se dijagnostikom namjestit visina snopa? 159 bixenon
« Odgovori #94 u: 25-11-2023, 02:48:19 »
Ako ti nivelacija ne radi ne.
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #95 u: 11-12-2023, 14:40:34 »
Na kojoj strani je nivelator xenona na 159?
Na koju visinu zida podignut snop?
« Zadnja izmjena: 11-12-2023, 14:41:18 od Matej Ti »
« Odgovori #96 u: 11-12-2023, 14:49:39 »
Trebao bi biti na vozacevoj strani. Imas na prednjoj i zadnjoj osovini nivelator.
  • Postova: 4012
« Odgovori #97 u: 11-12-2023, 15:21:06 »
Prednji ti je na lijevoj strani, drzi se za gornju vilicu.
Da bi dosao u potpunosti do njega, trebas skinut kotac i unutarnju oplatu kotaca
« Odgovori #98 u: 11-12-2023, 16:34:10 »
Mislim 7-8m se odmaknes od zida i onda cut off na zidu mora biti na istoj visini kao leca od poda
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #99 u: 11-12-2023, 17:53:19 »
Otiđi do Balinjere da ti podesi visinu, ima onaj aparat kao na tehničkom
« Odgovori #100 u: 11-12-2023, 17:54:57 »
Ma kad slozi stangice nema sta dirati on sam nivelira, sad mu ili tuku u pod ili u nebo ovisno sta se pojebalo.
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #101 u: 12-12-2023, 11:18:40 »
Tuku u pod....skinut cu sam kolo pa pogledat to čudo....ako je slomiveno onda ne znam sta napravit....cekam da stane kisa
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #102 u: 12-12-2023, 20:06:40 »
pa popravis
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #103 u: 12-12-2023, 20:17:23 »
pa popravis
nisam stigao danas,ujutro cu....ako je ta polugica pukla...kako da popravim :?
« Odgovori #104 u: 12-12-2023, 20:18:25 »
Ocisti dobro i moment ljepilom i 2k za plastiku zaljepi.
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #105 u: 12-12-2023, 20:21:01 »
najprije treba rijesti razlog zasto je pukla
« Odgovori #106 u: 12-12-2023, 20:32:52 »
Hoce puknuti kad se mjenjaju kotaci a smece se nakupi na zglob da se ne moze zakrenuti.
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #107 u: 12-12-2023, 21:11:38 »
Hvala ljudi javim sutra :hshake:
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #108 u: 13-12-2023, 10:13:50 »
Polugica je tu...sve je fiksirano :what:
  • Postova: 7640
« Odgovori #109 u: 13-12-2023, 10:38:17 »
možda motorić na farovima , kada ih pomiče gore dolje kod kontakta
« Zadnja izmjena: 13-12-2023, 10:38:52 od kizo »
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #110 u: 13-12-2023, 10:44:13 »
Ovo mi se cini ko da je zapeklo....pospreja san pa cemo vidit....
Bude li motor sta onda?
« Odgovori #111 u: 13-12-2023, 10:57:52 »
Mozda ti se samo zakrenula krivo. Jel isto i iza?
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #112 u: 13-12-2023, 11:02:14 »
Pogledat cu i iza,hvala
Ako je ova polugica ok....onda je problem u farovima?
Jer u 156 kod samog paljenja xenon bi ucinio gore i vratio se dole....159 kad upalim nema toga??
« Zadnja izmjena: 13-12-2023, 11:13:09 od Matej Ti »
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #113 u: 13-12-2023, 11:18:45 »
Di se nalazi iza?isto na zadnjem kolu?
« Odgovori #114 u: 13-12-2023, 11:22:14 »
Da
« Odgovori #115 u: 13-12-2023, 11:23:00 »
Morao bi to napraviti
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #116 u: 13-12-2023, 11:23:36 »
Da
zadnji kotac bi treba skinut?nije dovoljno samo podignut auto?
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #117 u: 13-12-2023, 11:52:54 »
Jel to to?
« Odgovori #118 u: 13-12-2023, 12:25:04 »
Mozda jednostavno motoric nivelacije ne valja? Meni krepala prosle god odjednom oba,ali mi je bila greska na tabli. Nije alfa,ali moze se i na alfi desit
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #119 u: 13-12-2023, 12:29:58 »
On je unutar fara?Nije valjda da su motorici  crkli bas na oba fara :what:
Sta napravit?
Nocu se ne moze vozit :metak
« Zadnja izmjena: 13-12-2023, 12:33:58 od Matej Ti »
