17-10-2026, 12:08:49
Autor Tema: Alfa 159 / Brera / Spider XENON-Bi-XENON  (Posjeta: 31617 vremena)
mkuzir
« u: 21-11-2011, 14:44:02 »
Pozdrav znalci!
Ima li netko ideju kako podesiti visinu snopa kod bi-xenon farova na 159-tki?
Nema onog kotacica sa 0-1-2-3. U knjizici pise da bi-xenon podesavaju visinu snopa automatski i to radi. Kad ubacim kljuc snop ide gore dolje i onda stane. Uvijek stane na istom mjestu. Za moj ukus je to gdje stane prenisko. Htio bih podici malo, ali nemam pojma kako bih to mogao napraviti.
Help?
« Zadnja izmjena: 28-10-2014, 18:28:42 od a.m.alfa »
Offline sasa.baska
  • Postova: 3229
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Alfa 159 / Brera / Spider XENON-Bi-XENON
« Odgovori #1 u: 21-11-2011, 14:47:37 »
Pozdrav znalci!
Help?
Jako dobro pitanje?
I mene to muci i svaki put kad idem u servis zaboravim im reci da to postelaju.
Pise u manualu da se stelaju elektronski  :?: al u Menu nema nista
Meni kratka doslovce 5 m duga, po noci ne vidis nista...kad ima prometa vozim ko puz jer nemozes duga bacit  :rolll:
karnišovas
« Odgovori #2 u: 22-11-2011, 22:15:18 »
Ja sam na 166 ici ručno podešavao naprijed kod svijetala ,isti problem sam imao ,sada je ok ,valjda se i na 159 da tako napravit.
Offline aaarrr
  • Postova: 1254
  • 159 V6 Q4, 155 TS, Giulietta Q2, MiTo Imola
« Odgovori #3 u: 23-11-2011, 10:46:11 »
Visinu snopa određuje automatski, a ako vam se čini da je prenisko, treba otići u servis podići razinu nultog položaja.
Slična je stvar kod modela bez ksenona gdje se visina snopa regulira kotačićem, ali se nulti položaj korigira na samom faru.
Offline sasa.baska
  • Postova: 3229
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #4 u: 24-11-2011, 21:08:09 »
 :ok: hvala
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #5 u: 26-11-2011, 17:23:29 »
kod fabrickih xenona postoje senzori koji regulisu visinu snopa na osnovu opterecenja....sto je auto vise optereceno npr pozadi, automatski se snop farova obara...tj ono sto u vecni slucajeva se radi rucno sa onim koturom za podesavanje visine, u ovom slucaju se odradjuje automatski
mkuzir
« Odgovori #6 u: 26-11-2011, 18:02:49 »
guro, hvala na kratkoj lekciji, ali nisi rekao kako tu imaginarnu tocku podesiti prema gore. ili dolje, svejedno.
Offline arles
  • Postova: 81
« Odgovori #7 u: 27-11-2011, 22:26:16 »
Isti problem i kod mene,baš san ženi o tom prije neki dan priča,na autoputu bez dugih ne vidin apsolutno ništa!A ode po šibeniku same okuke..strava je vozit po noći. :henker:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8 u: 02-12-2011, 10:54:26 »
kod mene na 166 kod bi-xenona je automatsko stelovanje ali na samom farovima ima da se podesi njihov polozaj kod mene je sve ok sa kratkima dugima ,sad da li je i na 159 isto kao i na 166 ne znam
Offline rpichler
  • Postova: 2232
« Odgovori #9 u: 03-12-2011, 13:15:32 »
Automatika, kao što je i opisano u uputama. Meni osobno su svjetla dovoljno jaka čak i u uvjetima kur...og svijetla (noć po gradu i mokra cesta). Možda su ti žarulje pri kraju pa je i znatno slabiji snop?
Kod xenona, kad su na kraju životnog vijeka, intenzitet svijetla drastično opada. Moja sad ima 100.000km i xenoni rade besprijekorno, još su original žarulje gore.
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
« Odgovori #10 u: 03-12-2011, 13:25:41 »
Ja imam pak drugi problem meni su na tehničkom rekli da lijevi far je za volan na desnoj strani i previše tuče u zrak a desni dolje...zaboravili smo SEB-u reči da to poštela  :craz
Offline Vene
  • Postova: 258
« Odgovori #11 u: 12-08-2014, 10:07:54 »
Pozdrav ekipa,
zamolio bih ako netko ima 159 sa tvorničkim bixenonom ako nije problem da mi opali koju fotku od prednjeg senzora koji se nalazi na prednjoj lijevoj vilici. Nije problem mobom samo kod kotaca zagurat da se poslika, nema zavlacenja pod auto.  :D
Naime kada je zamijenjena vilica majstor nije dobro slozio polugicu od senzora i pukla mi je pastika od te polugice.
Pa bi htio samo da vidim tocan polozaj u kojem mora biti, kad je slozim nazad da ne pukne ponovno.
Hvala puno!
« Odgovori #12 u: 12-08-2014, 14:19:58 »
Evo jedva nekako uspio uslikat, Ti je pa je niska u pm.Slabo se vidi ali valjda ce pomoc
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Offline Draš_159
  • Postova: 19
    • Draš_159
« Odgovori #13 u: 12-08-2014, 15:16:06 »
Evo mozda se ovdje vidi malo bolje...
« Zadnja izmjena: 12-08-2014, 15:26:52 od Draš_159 »
Offline Vene
  • Postova: 258
« Odgovori #14 u: 18-08-2014, 11:10:52 »
Dečki hvala puno na slikama, svakako će mi pomoć.
Ali ono što je zanimljivo je da je na prvoj i na zadnjoj slici metalni dio koji je zašarafljen na samu vilicu okrenut na različite strane. Jedan prema dole a drugi prema gore.
Mislim da ću ja stavit kao na zadnjoj slici, isprobat cu jos. Valjda bu OK.
Thx
« Zadnja izmjena: 18-08-2014, 11:11:28 od Vene »
KINEZ
« Odgovori #15 u: 18-08-2014, 20:26:14 »
malo OT-a imam samo jedno pitanje u vezi xenona vozim 159-tku i slozio sam kompletnu rasvjetu u LED ( imao visak  bas canbas ledice ) i sad mene zanima za kratka svjetla oce trebat "canbas" HID kit da ne javlja gresku ili moze "obicni" kit gore ?
Dankeschon drustvo...
Offline manje
  • Postova: 38
« Odgovori #16 u: 28-10-2014, 16:25:55 »
Čini mi se kada upalim kratka svjetla da dosta visoko bacaju snop. Zna li neko di se nalaze senzori za auto nivelaciju pa da pogledam ako se slučajno nešto odspojilo pa nema kontakta prema elektromotoru koji radi nivelaciju u farovima?
Stromboli
« Odgovori #17 u: 28-10-2014, 16:33:08 »
Negde sam video sliku na forumu, ali se ne mogu setiti bas tacno gde. Cini mi se da se senzor nalazi u visini gornje ivice prednjeg tocka (ne znam da li levo ili desno), tacnije izmednju njega i unutrasnje oplate blatobrana je zakacen, ne znam tacno za sta. Znaci puni levi ili desni i trazi pogledom  :ok:
« Zadnja izmjena: 28-10-2014, 16:34:17 od Stromboli »
« Odgovori #18 u: 28-10-2014, 17:16:11 »
Na gornjim vilicama
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #19 u: 17-02-2015, 19:20:28 »
Pozdrav
Zamolio bih vas za mišljenje u vezi glavnih xenon svjetla na Alfi 159.Original naravno.
Svjetla su nakon dvije godine upotrebe izgubile na intenzitetu. Promijenio sam žarulje i ugradio original Osram Xenarc.
Međutim i dalje to nije to, nije to intenzitet svjetla kakav je nekad bio.
Zanima me da li se leća možda zmazala ili da li postoji kakvo sjenilo koje ode? Na koji to način najlakše riješiti. Vanjsko staklo fara je skroz čisto. Hvala
Piše se, v Tuhlju!  :craz
Offline snooke8
  • Postova: 37
  • Alfa Romeo 159 1.9 16v JTDm
    • Zagreb / Čakovec
« Odgovori #20 u: 18-06-2015, 18:27:03 »
Koje žarulje idu u 159 bixenon?
Znam da su D1S, ali meni u uputstvima piše da su 55W, a ja svugdje vidim D1S žarulje s 35W.
Koja je fora?
« Odgovori #21 u: 23-07-2015, 17:01:48 »
Da ispravim sam sebe  :fp: senzor za autonivelaciju je na zadnjoj balans štangi  :ok:
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #22 u: 15-01-2016, 20:40:05 »
Kako ste zadovoljnibsa xenonima. Naime, meni su bili dobri no kad me obide auto sa xenonom vidim da je kod njih intezitet svjetla jaci nego kod mene. Promjenio sam zarulje bio, dobili su na jacini al jos uvijek to nije onak prodorno i ostro svjetlo kao na ostalim autima. Jel moguce da su balasti oslabili ili jesnostavno 159 nemoze bolje?
« Odgovori #23 u: 15-01-2016, 23:10:36 »
Neznam sta bi ti rekao osim  da ni na  jednom autu do sada nisam imao ovako dobra svijetla  :o000:  j3l 5i tuku nisko ili je intenzitet slab?
  • Postova: 21821
« Odgovori #24 u: 15-01-2016, 23:12:44 »
 :good post
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #25 u: 15-01-2016, 23:13:39 »
Ma onak, nije to prodorna svjetlost kakva bi trebala biti. Uglavnom,nisam zadovoljan. Jos sam se isprsio za nightbreaker, al svejedno.
« Odgovori #26 u: 15-01-2016, 23:20:32 »
Kazu da ako vuče na zelenkasto da su balasti kaput ali nemogu ti reći 100%  :dontno:
  • Postova: 21821
« Odgovori #27 u: 15-01-2016, 23:20:45 »
ti onda nemaš ksenon??
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #28 u: 15-01-2016, 23:22:21 »
Imam. Imas xenarc u tri vrste, nesjecam se vise, uglavnom obicni, nifhtbreak i cool blue. Obicni je 4300K. Moj oko5000, a ovaj cool blue jos jaci.
  • Postova: 21821
« Odgovori #29 u: 15-01-2016, 23:26:35 »
tko to proizvodi  :? kako izgledaju leće  :?
moja je svjetlila kao dan kad upališ duga
