29-11-2026, 17:00:33
Autor Tema: Prolupala radilica , trajnost motora i mjenjača - diskusija  (Posjeta: 79823 vremena)
Offline Stanko
  • Postova: 8780
Odg: Prolupala radilica , trajnost motora i mjenjača - diskusija
« Odgovori #360 u: 01-10-2011, 10:03:38 »
Joj jeste otišli sa pričom u nedogled   :smijeh
Ispade da je najbolje vozit TS-a a u gepeku imati jedan repariran motor i spreman za ugradnju. I naravno vrlo je poželjno imati meštra u autu sa sobom u trenutku havarije  :care
baš smo predaleko i pre-paranoično otišli.....cccc....
zavisi koji TS imaš....
Fala bogu nisam imao potrebe, ali radi ovoga odvoza do servisa nisam uplatio HAK. To s prijevozom van radnog vremena servisa je 100%?
definitivno...bile su neke muljavine u HAKU-u i njihovim kooperantima oko voženja auta...preko grane...do grane i slično.....pa su tako definirali...do 17 sati voze u najbliži servis i to čini mi se najdlaje 30 km...nakon toga zovu centralu i provjeravaju...ako im je nešto sumnjivo....pedala...ako ne...sve u redu...meni su prošle godine u 11 mjesecu pukle vide na poluosovini i lupila je po zvonu mjenjača...na Ypsilonu...iza Pazina nekih 10 km...nedjelja popodne...znači...od tamo do Sanjina u garažu 160 kn....cc možda 100-najk km.....platio sam samo tunelarinu...to ti ne ulazi u HAK popust...a trebao sam platiti 985, 64 lipe+tunelarina....ovako samo tunelarina (za šlepu...i tamo i nazad)....ma HAK je zakon...barem što se mene tiče...a tip me je s Podmurvica do do Darka jednom oženio 300 kn....možda ima 10 km....
e da....beš' TS-a koji ne prođe 300,000 bez kvara....minimalno  :song:
Offline AlfaZD
  • Postova: 2416
  • Alfe, starije od 1990
« Odgovori #361 u: 01-10-2011, 10:27:05 »
po HAKovom cjeniku, prijevoz - lokal je 300,00 kn + PDV. (odnosi se na svaku relaciju do 20 km, čim te je ukrcao, pa makar bilo i samo 100 m)
znači, tip ti nije ti naplatio PDV  :funny:
http://www.hak.hr/1987/cjenik/
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #362 u: 01-10-2011, 10:42:27 »
evo ovako piše na računu:
usluga prijevoza 300,00
Prijeđeno km 448,00
rad nedjeljom 30% 224,40
popust 20% -194,48
osnovica za PDV 777,92
PDV 23%  178,92
UKUPNO 956,84....( i to je ušlo u onih 1500 kn HAK-a)
jel' se gdje zeznuo...ne znam
« Zadnja izmjena: 01-10-2011, 10:43:05 od Stankori »
  • Postova: 4706
« Odgovori #363 u: 01-10-2011, 12:33:52 »
Odlično, to smo apsolvirali  :ok:
Nadalje, što se tiće TS-a, ovih 1.4 nema previše, al koliko vidim, neuništiv motor. Ne znam koliko se proizvodio tj. odkad dokad, al više ga nema u ponudi ko ovih 1.6-2.0 koji su se proizvodili paralelno s njim i ispadaju "lošiji".
E sad možda je taj 1.4 ostao konstrukcijski sličan (bar u donjem dijelu) i dalje u novim 1.4 turbo verzijama, jer koliko vidim i stari 1.4T iz Punta 1 i ovi novi su poprilično neuništivi, nisu se radilice razletavale na 100tinjak tisuća km.
A osim toga 1.4 sa svoja 102-103 konja koliko ima, mislim da ide predobro, osim toga i danas mislim da spada u među tvornički "najfriziranije" male motore  :cigara:
Jedino 1.8 ispada najnafriziraniji sa 80ks/litri obujma od svih TS-ova
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #364 u: 01-10-2011, 12:38:20 »
82.4ks/lit. da budemo precizni  :craz
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
Offline gandi
  • Postova: 513
    • Fiume
« Odgovori #365 u: 01-10-2011, 12:48:19 »
1,4 T iz Punta mk1 je imao drugi problem - učestalo pucanje glave.
  • Postova: 4706
« Odgovori #366 u: 01-10-2011, 12:50:58 »
Ok, al donji dio nikad problema, a bio je opterećen.
Dal je to pucanje glave bilo samo od sebe, ili uzrok pregrijavanja radi neispravnosti termostata, termoprekidača, i slično
Eh da, pa ti zamisli motor 1.0 16V sa 82 KS  :o000:
  • Postova: 4706
« Odgovori #367 u: 01-10-2011, 13:31:23 »
Ovo je za nevjerovati, da je sve odjedaput ostalo bez kapi ulja  :?:
« Odgovori #368 u: 01-10-2011, 14:33:03 »
Došao od mehaničara, blok mi je za otpad jer je radilica zacvikala i na glavnim ležajevima i na letećim...sreća pa imam drugi motor od kojeg ćemo uzeti blok....A špeneeeeeeeeeeee eeeeee ko na tokarskom stroju :o000: :o000: :o000: 3 magistrale su se zavarile i jedva su ih skinuli kad su ih zagrijali do usijanja :wal: :wal: :wal: Što ti je fiat blok, veli meho da nikad ništa tako zacvikano nije vidio u životu :metak
Izgleda da taj motor spada u onog jednog od 1000.  :rolll:    I baš dođe k tebi, to je neka viša sila napravila namjerno, da te testira.  :craz
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #369 u: 01-10-2011, 17:34:02 »
baš...fijat kriv...koje smeće od fijatovog bloka :wal: ali kako to onda da na fijatima ne lupaju radilice nakon 100tkm :?:
« Odgovori #370 u: 01-10-2011, 18:00:54 »
slabiji motori pa rijeđe bude sranja ali i oni lupaju,pročitaj par strana iza ima i o fiatima
Offline zvrk
  • Postova: 386
    • Zagreb - Kvatrić
    • www.potrcko.com.hr
« Odgovori #371 u: 01-10-2011, 18:04:47 »
lupaju itekako....motori 1.8 i 2.0 iz bravo/a i marea... koji imaju isti blok kao i TS kod kolege boxera...
potrčko
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #372 u: 01-10-2011, 18:31:23 »
1.8 logički nemože imat isti blok, 2.0 bravo ni marea sa 4 cilindra ne postoje.
alfin TS nemože imat identičan blok kao fijatov/lancijin 4cil...alfin provrt/hod je 83.00 mm × 91.00 mm, fijat/lanča 84.00 mm × 90.00 mm...na tom fijat/lanča bloku ima verzija od 115ks do 215ks, 8v i 16v isti je blok, ne lupaju radilice...eto sasvim slučajno imam i ja jednog sa 20-ak ks više od TS-a pa eto nisam se baš nasluša o manama sa lupanjem radilice?
osim ako nije priča o nekom drugom fijatovom motoru????
ja mislim da vi tribate utrpat JTD-a ispod haube TS-a :hehe: :hehe: :hehe:
Offline AlfaZD
  • Postova: 2416
« Odgovori #373 u: 01-10-2011, 19:42:50 »
alfin TS nemože imat identičan blok kao fijatov/lancijin 4cil...alfin provrt/hod je 83.00 mm × 91.00 mm, fijat/lanča 84.00 mm × 90.00 mm................
to je isto kao lego kockice, svašta se može složiti   :party:
razlika je samo strojne obrade odlijevka bloka,  toga fi 83,00 izbruse na fi 84,00, pa mu gornju bazu skrate za 1,00mm, i eto hod 90,00  :craz
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #374 u: 01-10-2011, 20:39:30 »
al eto ne prolupavaju ko ti famozni TS-ovi, baš taj blok je na svim fiatima/lanciama i na puno više ks...TS je promašen slučaj i gotova priča. ugradite JTD :hap:
denis147
« Odgovori #375 u: 01-10-2011, 20:46:16 »
 :off
promašen :ne2:  zbog par slucajeva pravit paniku :batin
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #376 u: 01-10-2011, 20:59:40 »
:off
ako motor uz paženje i održavanje nemože izvrtit bar 350tkm bez otvaranja onda je promašen sigurno.
nije baš da se ljudi javljaju svaki dan sa tim TS-ovima sa toliko km...a s druge strane ne javljaju se svaki dan ni ljudi sa ostalim motorima tipa stari TS, fiatov DOHC, itd...da im radilice prolupaju na 100-150tkm...niti im se čuju varijatori, itd :hehe:
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #377 u: 02-10-2011, 00:16:44 »
imao bih jednu opservaciju. svakako su jtd motori pouzdaniji i trajniji od ts, to je cinjenica.
medjutim, malo ozbiljniji popravak na njima kosta kao polovan ts motor.
Offline sakelije
  • Postova: 262
« Odgovori #378 u: 02-10-2011, 13:00:28 »
Gledam ima li crank shaft za mene no slabo.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #379 u: 02-10-2011, 14:41:09 »
Nije to isti blok. TS ima novi tip bloka u odnosu na turbo lancie.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #380 u: 02-10-2011, 14:43:33 »
AKo je ista radilica, svi mogući ležajevi, svi mogući semerinzi, isti je karter, apsolutno sve je isto i kataloški brojevi su potpuno isti, vizualno i dimenzionalno je sve potpuno isto onda to nisu isti blokovi?
Imam dosta znanaca koji imaju 1.8 16v 131 ks motore u fiatima od barchette, coupe-a, jedan transplatiran iz coupe-a u bravo, jedan u puntu HGT i neznam dal mogu na prste jedne ruke nabrojat motore kojima nije zviznula radilica...  Evo ti F4ust na fiatistima zadnji primjer :da: :da:
Bilo kako bilo, s ebay-a ima radilica nova novcata za 225€+ shipping :volim
Samo nemoj opet 10w40 ulje unutra. Ako baš hoćeš total stavi total  racing 10w50.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #381 u: 02-10-2011, 17:56:18 »
Kakve veze ima 10w40 s kvarom pumpe ulja usljed loše konstrukcije?
Pa da joj olakšaš posao.
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #382 u: 03-10-2011, 00:14:14 »
Ulje je nesto sta promines svako 10.000km,u međuvremenu nadolivas kolko ti popije i to je to
Nikakve misterije tu nema.......
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #383 u: 03-10-2011, 01:57:58 »
moraš nekakvo opravdanje nać :hap:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #384 u: 03-10-2011, 11:03:34 »
 :kokice:
« Zadnja izmjena: 08-11-2013, 23:57:54 od INTCP »
« Odgovori #385 u: 03-10-2011, 11:53:21 »
kako bilo da bilo i sad mozete se svi skupa poklat ili kaj god, al da taj motor valja on bi trebal radit sa super 3 onom kantom od 10l za par kuna bez da mu ikaj bude.!
a ne da mu moras servirat najbolje ulje, stavljat dodatne kilere, omotavat grane, prerađivat uljne pumpe i to sve na jednom serijskom motoru da bi bio relativno pouzdan.. to onda nije pravi motor i to nemoze niko dokazat da taj motor valja, istina i bog da on ide, da je bio skoro ako i ne vrh tehnike u svoje vrijeme, al kaj to znaci kad to nemoze iskorisiti kad se raspada od dna do vrha, ak se ne raspadne dole onda se bu raspal gore.!
zalosno kaj jedan stari 2.0 ts 8v ima 10 ks manje nego 16v. a traje 3x vise od 2.0 koji doslovno ak ga krivo pogledas se raspadne u rastavno sastavne dijelove.. toga bas nema drugdi u drugim brendovima..
mislim da bi se svi slozili s time da bi radje imali 2.0 od 120 konja koji bude bez problema odvrtio 300000km i nebu se raspal ak mu ulje dodje na minimum, ak ga koji put na hladno stisnes da mu se radilica ne zaljepi za letece i takve stvari..!
mozemo mi bit najveci alftisti na svijetu al kad nevalja onda nevalja pa da je od zlata.!
pa honda je imala iz 1.8 200 i nekaj konja pa se nije raspadal svako malo al ljudi to je 200konja iz 1.8 i taman da traje i 100000vec bi se prozvakalo nekak jer ima konja ko alfin v6. tak da se nemremo izvlacit previse na to da je prejak motor.
da bi ubiti taj ts 16v vozil trebalo bi cim kupis auto masina van, i stavit drugu prerađenu uljnu pumpu, prosirit kanale uljne u bloku ugradit kiler ulja i koristi 10-50 ulje.! da bi on serisjki vozil.!
Offline Dean164
  • Postova: 3472
  • 164 2.0 TS Super
« Odgovori #386 u: 03-10-2011, 12:08:19 »
Pun je Youtube klipova svih tipova automobila kojima su prolupale radilice... najmanje je Alfi  :pusi
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
« Odgovori #387 u: 03-10-2011, 12:15:29 »
mimoza je taj motor....nažalost, ima on i zvuk i sve ali je opet mimoza...jbg  :batin
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #388 u: 03-10-2011, 12:45:24 »
Ja zaista ne znam sta bi toj situaciji uradio, ne mogu da zamislim ma ne zelim.... Uzas!!!!! :o000: :o000: :o000: :o000: :o000: :o000:
P.S. Mozda bi onda u nju ubacio motor iz Forda Escorta D sto mi stoji ispred kuce i bio miran sto se izdrzljivosti tice.... :da: :da: :da: :da: :da: naravno salim se
« Zadnja izmjena: 03-10-2011, 12:46:15 od SrdjanBL »
Offline clubber
  • Postova: 206
    • BIH
« Odgovori #389 u: 03-10-2011, 12:50:56 »
ma alfa je dobra dok joj je fordova mašina  :craz
